Welches Leerrohr für Hausanschluss?
  • Pretax
  • 21. Mai 2024 um 10:36
  • Pretax
    Hallo zusammen :)
    Bei uns in der Region soll in den nächsten Monaten der Glasfaser-Ausbau durch die GlasfaserPlus starten. Als Ausbaupartner wird dabei die EllinLine tätig werden. Aktuell wird unser Hausanschluss (Gas, Wasser und Strom) durch die Stadtwerke erneuert. In diesem Zuge wird ein Leerrohr vom Typ SNR 1x10 verbaut.
    Die Stadtwerke haben nichts anderes zur Verfügung. Ich habe nun bedenken, ob das Rohr den technischen Anforderungen entspricht. Die EllinLine ist leider telefonisch nicht erreichbar (hatte mehrmals angerufen, nach 45min Warteschleife wird der Anruf abgebrochen). Auch via Mail erfolgt keine Reaktion.
    Die Telekom teilt mit: "... grundsätzlich wäre die beste Empfehlung für zukünftige Baumaßnahmen einen Microrohrverband SNRVe 22x7+1x12 (unser Standardrohr für Verzweigerrohre) mit Farbcode nach DIN VDE 0888 ausgelegt werden. Dieses Rohr muss so gelegt werden das jede Parzelle/Grundstück erreichbar ist. Es ist möglich direkt Röhrchen abzuzweigen (z.B. auf ein SNR 1x7 orange) um die Erreichbarkeit zu gewährleisten."
    Die Stadtwerke vertreten die Meinung:"Was in 7er rein passt, passt auch in 10er rein". Für mich ist jedoch unbekannt, ob es zugelassene Reduzierstücke gibt oder ob dann lieber wieder aufgegeben wird.
    Habt ihr diesbezüglich evtl Information oder Erfahrung?
    Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
    • 21. Mai 2024 um 18:00
    Es ist eine beliebte Vorgehensweise von Stadtwerken Kabelrohre für den Glasfaseranschluss bei Erschließungen mitzuverlegen. Im winzigen Kleingedruckten kann man dann lesen, das dieses Rohr Eigentum der Stadtwerke ist und dementsprechend diese die Nutzung dieses Rohres durch andere Unternehmen genehmigen müssen. Lies in deinem Vertrag einmal nach.
    Viele Glasfaserunternehmen winken da ab und verlegen stattdessen ein eigenes Kabelrohr.
    Besser fährst Du, wenn Du ein eigenes Leerrohr ab Grundstücksgrenze, möglichst in gerader Linie verlegst. Ob Du ein starres KG Rohr oder ein Rohr von der Rolle (ähnlich der Wasserleitung) verwendest, spielt dabei keine Rolle. Ich empfehle mindestens 15 cm Innendurchmesser und bitte die Rohrenden am Haus und an der Grundstücksgrenze reversibel verschließen. Eine überirdisch angebrachte Markierung an den Rohrenden erleichtert das Wiederfinden enorm! Die Verlegetiefe ist nicht so entscheidend, sie muss praktikabel für dich sein. Nach der reinen Lehre gehört so ein Rohr in ein Sandbett und oberhalb des Rohres ein Trassenwarnband mit der Aufschrift "Achtung Glasfaser" oder ähnlich.
  • Erzknolle
    • 21. Mai 2024 um 18:41
    Die Glasfaserplus verlegt definitiv 7mm AD und 4mm Innendurchmesser, auch 7x1,5 genannt, wenn es ein Eigenwirtschaftlicher Ausbau und kein gefördertes Projekt.
    Die Aussage mit den 22x7+1x12 ist quatsch, es geht Dir doch um einen einzelnen Hausanschluss und nicht die Versorgung der ganzen Siedlung, oder? Vielleicht haben die das mit den Stadtwerken falsch verstanden
    Am besten ist wie HubeBube schon sagte ein eigenes, größeres Leerrohr, durch welches dann die vom Anbieter verwendete Speedpipe mit mindestens zu Deiner Hauswand geschoben werden kann. Muss Du aber auhc nicht vorbereiten, im Zweifel reißen Oleg & Bobek am Tag X einen 30-40cm tiefen Graben auf und verschließen das alles nach bestem Wissen und Gewissen
  • wolfp
    • 21. Mai 2024 um 19:22
    das kommt mir ziemlich groß vor:/
  • Merlin_GF
    • 21. Mai 2024 um 19:35
    Das war auch die Aussage der Telekom... das ist für die Längstrasse...
    ein eigenes Rohr ist schon vernünftig... 15cm ist ok... falls doch nochmal n elektrisches Tor ran soll o.ä. dann hat man immer genug Kapazität im Leerrohr.
    • 21. Mai 2024 um 19:40
    Das muss größer sein als ein Abwasserrohr, bei dem ganzen Scheiß im Internet. :lol:
  • don-ajo
    • 4. Februar 2026 um 22:16
    Hallo, in Reinheim geht es dieses Jahr dann auch los.
    Zumindest wo wir wohnen. Es war schon ein Mitarbeiter da um zu klären wo es ins Haus reingehen soll usw. Unser Haus liegt 6 Meter vom Bürgersteig entfernt und ich möchte schon ein Leerrohr vom Keller bis zum Bürgersteig legen. Der Mitarbeiter sagte dass die Verlegung 40 cm tief sein wird. Meine Frage wäre welches Leerrohr ist da zu nehmen und welcher Durchmesser wollen die Bauarbeiter haben. Sollte doch vielleicht ein PVC Rohr Durchmesser 25mm für Pool Anlagen reichen.
    • 6. Februar 2026 um 08:05
    Eigentlich schon, aber kommt halt immer ein wenig drauf an wie das ausbauende Unternehmen die Hausanschlüsse realisiert. Bei mir wurde z.b. ein 2er Verbund (2 Speedpipes mit so orangen Mantel drum) ins Haus gelegt, das ginge da auch durch wäre aber schon etwas knapp.
    Manchmal sind die Baufirmen auch etwas zickig und wollen die Speedpipes nur durch "geeignete" Leerrohre schieben. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, besorg dir für die Erdverlegung geeignetes Leerrohr (z.B. KabuFlex) und am besten gleich etwas grösser als nur 25mm. Sowas nehmen die Bautrupps immer gerne an
    Einmal editiert, zuletzt von hetti72 (6. Februar 2026 um 12:57)
    • gospelrock
    • 6. Februar 2021 um 13:26
  • Welche Leitung zwischen HÜP und GF-TA (Deutsche Glasfaser)
    • Anna
    • 13. Mai 2024 um 13:10
