Alternative für DTAG SPF Modul da regelmäßige Link downs an MikroTik router
  • ecoxme
  • 24. Februar 2024 um 11:38
  • ecoxme
    Ich möchte gern eure Erfahrungen nutzen, damit ich nicht wieder vor einem nicht funktionierenden System stehe.
    Ich habe vor einer Weile aus verschiedenen Gründen (POE notwendig, keine WLAN an der Stelle, bessere Konfigurierbarkeit, etc.) den Wechsel von einen Speedport smart 4 plus auf ein System mit MikroTik RB5009UPr+S+IN mit spf Gpon Modul vollzogen. Dabei dachte ich, nimmst mal das Modul von der Telekom (aka Zyxel PMG3000-D20B), da wird es mir der Kompatibilität schon passen. Also bestellt, eingebaut und der Telekom die neue ModemID durchgegeben. 3 min später lief alles. So dachte ich zumindest...
    Seit dem bricht der Link mehrmals am Tag (und damit meine ich 20+) zusammen und die pppoe Verbindung muss neu aufgebaut werden. Nachdem ich das bemerkt hatte, habe ich explizit danach gesucht und naja sehr negative Kommentare zum Zyxel Modul gelesen (alt, Kompatibilitätsprobleme). Ich konnte auch nicht heraus finden ob diese mit einer neuen Firmware, so dass ich die irgendwann mal im Netz finde, behoben werden (einige neuere Posts sagen, dass es ohne Probleme bei Ihnen läuft, was auf neuere Module hinweist). Jetzt bin ich aber trotzdem drauf und dran ein neues Modul zu kaufen und das Zyxel Modul in die ewigen Jagdgründe und bräuchte euren Rat welches Modul noch gut wäre und wo es am besten her zubekommen ist.
    Folgende Module habe ich gefunden:
    1. Luleey LL-XS2510/dfp-34x-2c2 ==> leider nur direkt aus China beziehbar (falls jemand was anderes weiß, wäre super), hat natürlich den Vorteil dass ich die Modem-ID einfach einstellen könnte und soweit ich es.verstanden habe auch die VLAN ID direkt im Modul hinterlegen kann
    2. FS GSFP-34-20C-I ==> es wurde nur auf FS Module verwiesen aber das schien von den Parametern das richtige zu sein. Scheint keine Einstellmöglichkeiten zu haben aber wäre günstiger als der Luleey, ob er aber wirklich funktioniert weiß ich nicht.
    3. Weitere Module mit Realtek RTL9601D Chipset
    Wie sind eure Erfahrungen, auf welchen sollte ich gehen und wo am besten her bekommen? Alternativen zu den o.g. mit oder ohne Realtek Chipsatz?
    Alternativ, wo könnte ich noch eine aktuelle Firmware für das Zyxel Modul herbekommen? Bei.zyxel selbst ist nichts zu finden.
    Ich bedanke mich schon einmal im Voraus,
    Grüße
  • fiberbox
    • 24. Februar 2024 um 13:09
    Suche mal bei kleinanzeigen.de nach "LL-XS2510"
  • Christos
    • 24. Februar 2024 um 15:42
    ecoxme
    Ich würde dir empfehlen, Kontakt mit dem FS-Team aufzunehmen. Du teilst ihnen mit, was du benötigst, und sie geben dir Auskunft darüber, was du genau brauchst. Wenn du ihnen die erforderlichen Daten bereitstellst, können sie dir dein SFP auch bereits fertig konfiguriert zusenden. Das Team ist freundlich und kompetent.
    • 24. Februar 2024 um 16:58
    Sie versenden irgendwo aus Europa. Ist in 5-6 Tagen da.
    Sehr zuverlässig, habe es jetzt seit Mai 23 in eine Unifi UDM SE im Einsatz.
  • fiberbox
    • 24. Februar 2024 um 17:37
    Nein, kommt immer aus China! Ich bin mir sicher und wenn es nicht beim Zoll stecken bleibt, geht es schon.
  • ecoxme
    • 25. Februar 2024 um 12:07
    Besten Dank für eure Antworten. fiberbox ich hatte immer mal gesucht nach Luleey aber nicht genau nach dem Text und siehe da, es waren welche da.
    Und danke für den Hinweis auf den guten Support bei FS. Werde da mal parallel anfragen. Christos also hast du Module von denen im Einsatz und die funktionieren also gut?
    Wie gesagt, danke euch allen nochmal!
  • no6mis
    • 6. März 2024 um 07:17
    Also mein Paket kam letzte Woche aus einem europäischen Lager... dass es irgendwann mal aus China kam, glaube ich dir, aber nicht auf dem direkten Weg zum Kunden.
    Ich hatte samstags in der Nacht bestellt und am Freitagmittag war es da.
    • 6. März 2024 um 10:35
    Wie auch immer es nach D gelangt, die Auslieferung erfolgt nicht aus China:
    E-CrossStu GmbH
    Mainzer Landstr. 69
    60329 Frankfurt
    Handelsregister-Nummer HRB 127522
    Amtsgericht 60313 Frankfurt am Main
    Ab 24.05.2022 wegen Sitzverlegung
    Versandetikett:
    Company: E-CrossStu GmbH
    Adress: Felix-Dahn-Str. 4, 70597 Stuttgart
    Mail: E-CrossSt@web.de
    Amtsgericht Stuttgart HRB 776123
    Ab 16.09.2021 Geschäftsführer: He, Yating, Shenzhen / China, *18.12.1992
    Ersteintrag HRB 10.11.2020
  • ecoxme
    • 7. März 2024 um 15:17
    Hey Leute, danke nochmal für eure Unterstützung. Habe mich dann für den Luleey entschieden und dann doch direkt per Kleinanzeigen in D für einen vernünftigen Preis bekommen. Einrichtung war wirklich easy (wenn man mal vom nicht richtigen lesen was als Hex und was als ASCII eingetragen werden muss absieht) und dann lief und läuft es seitdem Fehlerfrei und zuverlässig. Eine kleine Sache die ich sehr daran mag ist es dass ich auch die VLAN ID direkt eintragen konnte. Hatte ich vorher im Router eintragen müssen und irgendwie hat das den Wizard von mikrotik etwas verwirrt.
    Wie gesagt, nochmal besten Dank.
    • 7. März 2024 um 19:11
    :D:D:D damit hatte wohl fast jeder mal zu kämpfen. Außer meinem Nachbar, der ist echter ITler, ich bin ja nur angelernt (vor 20 Jahren).
  • KBW
    • 5. April 2024 um 15:46
    Ich bekomme über den Mikrotik RB5009 keine Verbindung auf die Weboberfläche des LL-XS2510. Das Modul lässt sich auch nicht anpingen.
    Baue ich das Modul in ein Unifi UDM ein und hänge meinen PC in das passende Netz kann ich darauf zugreifen.
    Muss ich bei der Konfiguration noch irgendwas beachten?
    • 5. April 2024 um 17:44
    Das überrascht mich. Modul und PC sind im gleichen Subnetz, und dann kannst du drauf zugreifen? Das sollte der Router eigentlich verhindern. Das könnte eine Sicherheitslücke in der UDM sein, man müsste sich Schnittstellen und Routen mal näher ansehen.
    Wie dem auch sei: Der reguläre Weg ist:
    • Das SPF Modul hat eine IP-Adresse
    • Der Router bekommt an seinem WAN Interface (da wo das SPF steckt) eine Adresse aus dem Netz des SPF
    • Aus deinem Heimnetz (mit einem anderen Subnetz!) kannst du dann auf die IP des SPF zugreifen.
    • 5. April 2024 um 21:49
    Wenn die Luleey in der UDM steckt(Port 9) und eine Verbindung zum Internet hat, sollte man aber keinen Zugriff mehr auf das Interface haben. Normalerweise klappt dies nur, wenn das Modul im SFP-LAN-Port 10 steckt.
    Ich habe aktuell UniFi OS 3.2.12 und Network 8.1.122
