Was brauche ich für ein SFP Modul?
  • Delta
  • 22. November 2023 um 18:45
  • Delta
    Hey alle,
    zunächst einmal vielen Dank für eure Hilfe und schonmal im Voraus: Mein FTTH Wissen ist begrenzt, deshalb habt bitte Nachsicht mit mir :)
    Ich habe FTTH seit einigen Monaten (SWB in Bremen) und würde gerne hier so viel es geht rausholen. Aktuell habe ich ein Netz mit einer Fiber FritzBox und verschiedenen Repeatern / Powerline, da ich keine Ethernet Käbel verlegt habe. Dies funktioniert oft schlecht oder gar nicht, weshalb ich mich jetzt entschiedenen habe, mein System komplett umzubauen. Ich würde gerne einen ER7212PC als Router & Switch benutzen, plus mehrere EAP670 (Ich habe bereits in der Vergangenheit mit einem TP-Link System herumgespielt und dies hat auch sehr gut geklappt). Jetzt stellt sich für mich die Frage welches SFP Modul in den Router muss (bzw. ob das überhaupt so geht), da aktuell ein Glasfaserkabel in meine Fritz!Box geht. Kann ich das Modul der Fritz!Box wiederverwenden oder muss ein neues ran - dann stellt sich die Frage welches?
    Auf dem Modul in der Fritz!Box steht:
    FRITZ!SFP GPON Article no.:2000 2942
    AVM GmbH, 10547 Berlin
    S/N: AB22032507886
    Vielen Dank euch für die Hilfe!
    PS. Wenn ihr bessere Ideen habt was das Equipment angeht, bin ich hier auch offen.
    • 22. November 2023 um 18:54
    hast du denn den Gigabit-Tarif gebucht? Warum soll jetzt ein anderer Router her?
    Wenn du das Maximum rausholen möchtest, solltest du dich um die Probleme beim aktuellen Setup kümmern, da deine Fritz!Box Fiber mit 2,5 Gbit Port zukunftsfähiger ist, als der ER7212, der höchstens Gigabit Ethernet unterstützt. Der Nettodurchsatz bei Gigabit Ethernet endet bei etwa 940 Mbit/s, ein Gigabit Internetanschluss über GPON wäre damit schon nicht mehr voll nutzbar.
    Mein Tipp: Hol dir einen normalen, kleinen 2,5 Gbit Switch, keinen neuen Router. Den Switch schließe an den 2,5 Gbit Port der Fritz!Box Fiber an, das passt auch besser zu deinen EAP 670, die ja auch schon 2,5 Gbit haben.
    • 22. November 2023 um 19:00
    Bei GPON ist es unwahrscheinlich, dass du ein passendes Modul für den Router findest. Bei GPON müssen die ONTs beim Provider registriert werden, und GPON SFPs arbeiten dabei nur unter besonderen Randbedingungen (z.B. bietet die Telekom eins für ihr Netz an). Es gibt einige freie auf dem Markt, aber die in den Zustand zu versetzen, im SWB Netz zu funktionieren, erfordert auch eine Menge Know-How. Vielleicht findest du was dazu in den gängigen Foren.
    Das AVM GPON Modul kannst du nur in einer Fritzbox nutzen, da die Intelligenz nicht im Modul, sondern in der Fritzbox steckt.
  • Delta
    • 22. November 2023 um 19:08
    Hey DLMttH und frank_m,
    vielen Dank für eure Antworten!
    DLMttH:
    Ich habe eine Fritz!Box 5530, aber ich bin grundsätzlich von den Fritz!Box Geräten genervt, (gefühlt) funktioniert es oft nicht und ich habe in einem anderen Netzwerk mit ähnlichen Geräten wie den oben einfach bessere Erfahrungen (bzw. weniger schlechte gemacht).
    Nur eine Switch statt des Routers wäre natürlich etwas günstiger, aber ich bin auf der Suche nach einer komplett Lösung die man danach möglichst nicht mehr anfassen muss. Außerdem bin ich mir hier nicht sicher ob ich dann nicht auch noch einen Controller (OC200 oder so) brauche.
    Okay, das klingt ja nicht sehr einladend. Dies würde dann auch für eine Switch sprechen, alternativ könnte man die Fritz!Box auch als Bridge für einen neuen Router nutzen, was wäre hierzu deine Meinung?
    Vielen Dank euch!
    • 22. November 2023 um 19:25
    Was funktioniert nicht? Ggf. ist es einfacher, die Probleme zu beseitigen, als die HW zu ersetzen.
    Nein, der Switch soll nicht statt des Routers, sondern hinter dem Router eingesetzt werden.
    Nein, das geht nicht, die Box ist dann in jedem Fall Router. Du könntest eine Routerkaskade bauen, aber eine Bridge kann die Fritzbox nicht sein.
  • Delta
    • 22. November 2023 um 19:44
    Das Problem ist, ich weiß nicht was das Problem ist. Das WLAN ist oft langsam/fällt komplett aus.
    Das meinte ich, bzw. eine Switch mit dem alten Router anstelle eines neuen Routers :)
    Ich glaube das geht schon. Mit Bridge wäre gemeint, dass die fritzBox als Modem genutzt wird und alles andere von einem Router dahinter. (https://avm.de/service/wissen…gesetzt-werden/)
    Ich glaube aber, dass die Switch mit dem alten router wahrscheinlich die bessere Alternative ist / ich dies erst einmal ausprobieren kann. Später noch mehr verändern geht wohl immer.
    • 22. November 2023 um 19:52
    Mit der Beschreibung kann man natürlich wenig anfangen. Aber WLAN lässt sich üblicherweise optimieren, im Zweifel durch zusätzliche Repeater. Das wird günstiger sein, als deine anderen Pläne.
    Erster Satz in dem Dokument: "Die FRITZ!Box kann nicht als einfaches Modem oder im sogenannten Bridge-Modus eingesetzt werden". Das später genannte PPPOE nutzen nur einige Glasfaseranbieter, und ob dir das hilft, darf bezweifelt werden.
    Wenn WLAN dein Problem ist, muss man natürlich auch gut überlegen, inwiefern ein Switch dir weiterhilft. Nur der Switch wird vermutlich dann auch nicht reichen.
  • GF-Fan
    • 22. November 2023 um 22:07
    Hallo Delta,
    ich schließe mich meinen Vorrednern an. Die Technik von AVM für den Consumerbereich ist nicht schlecht, einfach einzurichten und es gibt viel Support. Um Deine WLAN-Probleme einzugrenzen, installiere Dir doch die Fritz! WLAN App auf dem Smartphone und analysiere damit die WLAN Qualität in Deinem Wohnbereich. Eventuell ist nur ein Funkkanalwechsel angesagt oder ein anderer Standort für Dein Router/ die Repeater. Manchmal hilft auch eine andere Antennenausrichtung. AVM bietet auf seiner Homepage gute Hilfestellungen (Ratgeber, Wissendatenbank). Also erstmal würde ich ohne Geldeinsatz das vorhandene Equipment optimieren.
    Gruß GF-Fan
  • GF-Fan
    • 22. November 2023 um 22:23
    Nachtrag: Lese in Deiner Eingangspost gerade, dass Du neben WLAN auch Powerline einsetzt. Wenn Du gerade auf dieser Strecke Probleme hast, würde mich das nicht wundern. Powerline ist immer so ziemlich die letzte Lösung und nicht immer zuverlässig. Kannst Du nicht besser echtes Netzwerkkabel verlegen oder die Strecke mit WLAN-Repeatern überbrücken?
    gevaugeh
    • 23. November 2023 um 08:39
    ich nutze derzeit ein gemischtes Setup, was dem von Dir Delta sehr nahe kommt. Als Router habe ich "noch" eine FritzBox 6591 (Kabel) die ich in Combi mit dem OC200 Controller, einem TL-SG2016P Switch und drei TP-Link EAP Access-Points (per POE, einer pro Stockwerk) nutze. Die FritzBox ist bei mir Modem, Router und Telefonanlage. WLAN an der FritzBox ist deaktiviert das realisiere ich per TP-Link Omada. Läuft in der Kombi seit über einem Jahr sehr gut und stabil. Mittlerweile kann ich sogar das Gast-Netz über ein VLAN an den Port 4 der FritzBox leiten.
    Glasfaser kommt bei uns im Januar, dann wird die 6591 durch eine 4060 ersetzt. Den Routern von TP-Link traue ich aktuell nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von gevaugeh (24. November 2023 um 12:33)
    • Marcel
    • 17. November 2023 um 18:23
  • UniFi Dream Machine Pro / SE direkt an ONT / APL? CWMP Account?
    • GaRv3
    • 24. April 2023 um 13:28
  • Zwei Häuser über 270 Meter verbinden über Leerrohr?
    • toni12
    • 8. März 2023 um 18:11
  • Zyxel SFP+ Modul in pfSense
    • rv112
    • 3. Januar 2023 um 17:29
  • Verfügbare Modem für EWE TEL GPON
    • kami
    • 22. Dezember 2022 um 18:26
