HÜP und ONT Montage
  • sonne
  • 27. Oktober 2023 um 21:34
  • sonne
    Hi,
    ich überlege mir gerade wo ich den HÜP und den ONT platzieren könnte.
    Gebaut wird von der UGG.
    Dazu habe ich ein paar Fragen.
    1. Kann der HÜP auch auf dem Kopf montiert werden (also dass die Anschlüsse oben sind)?
    2. Ich würde gerne den HÜP und der ONT auf eine Holzplatte schrauben und diese dann an die Wand schrauben.
    Leider weiß ich im Vorfeld nicht wie groß der HÜP und der ONT sind und kann deshalb keine Holzpaltte richten.
    Deshalb würde ich dies später selber machen. Also Geräte abschrauben und wieder selbst neu befestigen. Darf ich das?
    Danke für eure Hilfe
  • alpha_zulu
    • 27. Oktober 2023 um 22:56
    Würde ich nicht machen. Am HÜP wird die Eingangsfaser angespleißt, ggf sogar abgehende Fasern.
    Das Ding muss vorher fest an der Wand oder in einem Technikschrank installiert sein, sonst besteht große Gefahr, dass bei der Ummontage die GF-Verbindung bricht.
    Warum möchtest du den HÜP kopfüber montieren? HÜP und ONT sitzen auch nicht zwangsweise an derselben Stelle. Bei uns ist der HÜP im Keller, GF-TAs und ONTs in den Wohnungen.
  • Merlin_GF
    • 28. Oktober 2023 um 09:21
    Klares nein... Auch wenn der Anbieter dies in Deinen Keller baut ist und bleibt es Eigentum der UGG
    Zumal die Lage des HÜP eh fix ist da dort ein SNR verbaut ist wo das Kabel eingeblasen wird.
  • sonne
    • 28. Oktober 2023 um 13:32
    Was ist ein SNR?
    Kopfüber war eine Überlegung, da man dann das LWL-Kabel direkt von HÜP in den ONT stecken kann (ohne Umweg um den HÜP drumrum).
    Mir geht es in diesem Fall um die Optik. Auf der Wand ist eine Tapete. Wenn ich mal neu tapeziere, hätre ich mit dem Holzbrett einen klaren Abschluß.
    Ist ein Holzbrett prinzipiell erlaubt?
  • zoeck
    • 28. Oktober 2023 um 13:41
    Der HÜP sollte auf jeden Fall fest an der Wand sein und nicht mehr „verschoben“ werden, da die Fasern sonst kaputt gehen können. Beim ONT sollte das eigentlich kein Problem sein, da diese meistens per Patchkabel mit dem HÜP verbunden sind (gesteckt, austauschbar).
  • alpha_zulu
    • 28. Oktober 2023 um 13:42
    Bezüglich der Terminologie: Meinst du den HÜP oder den GF-TA? Bei mir zuhause sind das zwei verschiedene Geräte. Der HÜP befindet sich im Keller, dort kommt die GF an. Vom HÜP geht ein separates GF-Kabel zum GF-TA - dieser sitzt bei mir im Wohnzimmer. Daran ist der ONT per GF-Patchkabel angestöpselt. Am ONT hängt meine Fritzbox per RJ45-Patchkabel.
  • sonne
    • 29. Oktober 2023 um 01:08
    Ich spreche hier vom HÜP und dem ONT. Diese sollen direkt übereinander platziert werden.
    Ein GF-TA wird meines Wissens dann nicht verbaut.
  • alpha_zulu
    • 29. Oktober 2023 um 03:39
    D. h., die Faser kommt direkt in deinem Wohnzimmer ins Haus? Dann hast du da eine Wanddurchführung inklusive Speedpipe? Irgendwie kann ich mir das als Laie nicht so richtig vorstellen, da ja der HÜP üblicherweise im Keller sitzt und der ONT möglichst nah beim Router (im Wohnbereich).
    • 29. Oktober 2023 um 07:20
    Und, noch dazu der passive Netzabschluss gesetzlich vorgeschrieben ist. Ein ONT ist nie passiv, da dieser einen Stromanschluss benötigt. Auch wenn Optical Network Termination einen Netzabschluss suggeriert, ist es keiner.
    Der Netzabschlusspunkt ist eine Gf-TA Dose in die das Glasfaserkabel des ONT eingesteckt wird.
    • 29. Oktober 2023 um 10:29
    Ist aber trotzdem immer noch gesetzlich vorgeschrieben (§ 73 TKG Abs.1 Satz 2). Und zwar an der Stelle, an der der Kunde diese haben möchte (§ 73 TKG Abs.1 Satz 1) . Leider ist der Verstoß gegen diese Regeln nicht strafbewehrt.
  • sonne
    • 29. Oktober 2023 um 12:23
    wird beides im Keller sitzen :) (HÜP und ONT)
    • 29. Oktober 2023 um 13:06
    OK und der Router wird über ein bereits bestehendes/verlegtes LAN-Kabel in die Wohnräume angebunden?
    Die Kellerwände sind wirklich tapeziert?
  • Merlin_GF
    • 29. Oktober 2023 um 15:30
    SNR = SpeedNetRohr... das ist das Kuststoffrohr durch welches die GF Kabel eingeblasen werden.
    Ich denke du hast schon eine Gf TA aber eine in die man das ONT stöpseln kann, hatte die Telekom ja auch mal. Warum die das nicht mehr nutzen... ka...
  • sonne
    • 29. Oktober 2023 um 16:03
    Das Zimmer im Kellerbereich ist ausgebaut und tapeziert. Ab dann geht mit LAN an den Router im EG.
  • ConiKost
    • 30. Oktober 2023 um 08:08
    Warum nicht? Gibt auch Häuser, wie bei mir, wo es keinen Keller gibt..
    • 13. Januar 2022 um 21:18
  • DNS:NET im Havelland: praktische Erfahrungen, insbesondere "ohne Router"
    • rty
    • 23. Oktober 2023 um 21:13
  • Kostenlose Installation Deutsche Glasfaser in Mehrfamilienhaus?
    • Sven
    • 10. Mai 2022 um 21:13
  • Erfahrung von zeitlichen Abläufen einzelner Phasen - Deutsche Glasfaser
    • Parzival
    • 20. Juni 2023 um 07:04
  • Festlegung der geeigneten Standorte der einzelnen Anschlusskomponenten (HÜP / ONT)
    • 11. Juli 2022 um 09:40
  • Deutsche GigaNetz bietet bei uns im Ort Glasfaser an
    • Dieter
    • 13. März 2023 um 14:22
