Frage zu Speedport pro
  • kassiopeia80
  • 14. Juli 2023 um 17:58
  • kassiopeia80
    ich möchte mich gerne hier informieren, da wir in der nächsten Zeit zu Glasfaser wechseln möchten.
    Die Frage ist, ob die bestehende Hardware übernommen werden kann, oder das zumindest teilweise:
    Ich habe den Speedport Pro mit drei Speedhome Wifi´s in Betrieb. Was muss ich beachten? In der Betriebsanleitung des Speedhome Pro steht, dass Glasfaser (vermutlich mit einem entsprechenden Zwischenmodem) möglich sei.
    Ungünstig wäre es jetzt, die ganze Infrastruktur wegwerfen zu müssen...
    Danke euch und LG
    Markus
    • 14. Juli 2023 um 18:48
    Um welchen Glasfaserprovider handelt es sich?
    • 14. Juli 2023 um 18:53
    Hallo, zu welchem Anbieter möchtet ihr denn wechseln?
    Falls es bei der Telekom bleibt, wird das klappen. Da holst du dir das "Glasfasermodem 2", welches euch sowieso angeboten wird. Dieses wird dann mit der "Link"-Buchse (blaue LAN1) verbunden und der Router entsprechend eingerichtet.
    Falls es ein anderer anbieter bei euch ausbaut, kommt es darauf an, ob dieser DS Lite verwendet oder nicht. Der Speedport Pro kann kein DS-Lite.
    Im Gegensatz zu anderen Speedports unterstützt der Speedport Pro immerhin andere VLANs außer 7 und auch die Nichtverwendung von VLAN, jedoch nur PPPoE und nicht DHCP. Das schränkt die Kompatibilität mit den Anbietern nochmal ein. Die deutsche Glasfaser verwendet zum Beispiel DHCP, damit klappt es dann nicht.
  • kassiopeia80
    • 14. Juli 2023 um 23:35
    danke für die Antworten. Deutsche Glasfaser baut hier aus. Ich wäre der Einfachheit halber auch lieber zur Telekom gegangen, aber das wird hier wohl nichts.
    D.h.ich kann mit der DG denn Speedport Pro nicht verwenden? Kann man denn die Speedhome wifi Satelliten verwenden? Oder geht das auch nur mit Telekomrouter?
    LG Markus
  • jon269
    • 15. Juli 2023 um 00:07
    Hallo, es wäre möglich die günstigste Fiber FRITZ!Box am Anschluss einzusetzen, und statt dem (im Gegensatz zum Speedport Pro mit Sateliten) schwächeren WLAN der FRITZ!Box das des Speedport zu nutzen. Die FRITZ!Box macht dann "nur" den Verbindungsaufbau, und der Speedport die Verwaltung des WLAN. Alternativ ist es natürlich auch möglich zwischen den Deutsche Glasfaser ONT und den Speedport einen anderen günstigen Router zu schalten, der am DG Anschluss funktioniert. Dann wären aber schon 3 Geräte (ONT, Router und Speedport) in Reihe geschaltet.
    • 15. Juli 2023 um 07:04
    Solche Konstruktionen setzen voraus, dass der nachgelagerte Router für den Betrieb hinter einem anderen Router konfiguriert werden kann. Wenn das ginge, dann könnte man ihn aber direkt am Anschluss betreiben. Beides geht aus dem gleichen Grund mit den Speedport Routern nicht: kein DHCP-Client-Betrieb. Diese Router taugen wirklich nur für Telekomanschlüsse und Anschlüsse von Providern, die eine sehr ähnliche Anschlusskonfiguration einsetzen.
    • 15. Juli 2023 um 07:36
    Das der Telekom Speedport Router nur an Anschlüssen mit PPPoE funktioniert wurde ja schon beschrieben.
    Um einen Teil deiner Investition zu retten, ist es möglich einen der Speedhome Satelliten als Mesh-Basis zu konfigurieren. Das WLAN des neu zu erwerbenden Routers solltest Du jedoch deaktivieren. Grundsätzlich ist so wie von jon269 beschrieben wurde.
    Hier noch ergänzend ein Link:
    AW: Fritzbox 7590 mit Speedhome verbinden
    Hi. Habe die gleiche Konstellation, jedoch mit 3 Speedhome Wifi's. Die Fritzbox und 1 Speedhome Wifi per Kabel miteinander verbinden. Die mitgelieferte…
    telekomhilft.telekom.de
    Eine 7590 muss es übrigens nicht sein, eine 7530 (ohne AX) ist ausreichend.
  • kassiopeia80
    • 22. Juli 2023 um 07:58
    Hallo zusammen und danke für die Infos. Dann werde ich es wahrscheinlich auch so versuchen: Einen Satelliten als MESH-Basis und die Fritzbox, die von DG angeboten wird.
    Sämtliche SmartHome Komponenten kann ich anscheinend aufgrund identischen Funkstandards mit beiden Routern verwenden. Also alles gut - wenn alles klappt.
    LG Markus
    • gospelrock
    • 6. Februar 2021 um 13:26
  • Teranet Erfahrung - Seriös?
    • Mat350ze
    • 25. Januar 2023 um 06:50
  • Glasfaser in Celle (SVO)
    • DrBo
    • 29. April 2023 um 00:06
  • Fragen zum Netzwerk Aufbau/ Effizienz, Fritz 5590 und mehr
    • Tobgun1
    • 3. Januar 2023 um 02:24
