Hilfe zu Glasfaser
  • Parunzel
  • 29. Juni 2023 um 20:51
  • Parunzel
    Ich habe dieses Forum durch zufall gefunden.
    Es geht um folgendes....
    Irgendwie nur ärger mit glasfaser. Nach 5 versuchen hatte es endlich geklappt das der anschluss ins haus verlegt wurde.
    Nun das problem ... Im hauswirtschaftsraum wurde die fiberdose gelegt. Der alte router ( fritzbox 7390 dsl ) war bisher in der 1. Etage untergebracht.
    Der alte dsl anschluss sah wie folgt aus ..
    Hausanschluss dsl im hauswirtschaftsraum und von der telefonsteckdose zur dsl steckdose etwas weiter links. Oben dann von der dose in den router. War alles ok.
    Jetzt haben wir im hauswirtschaftsraum neben der alten telefonsteckdose halt diesen fiber anschluss. Wir können aber den neuen router nicht im hauswirtschaftsraum anschliessen da keine steckdose in der nähe und auch alles über wlan laufen müsste.
    Im wohnzimmer wo der glasfaserrouter ( fritzbox 5530 fiber ) hin soll ist weder eine dsl noch eine fiber dose. Mein plan sieht im moment so aus.... Eine fiberdose im hauswirtschaftsraum montieren nach aussen durchbohren und per kanal oder rohr aussen entlang im erdreich ( dort liegt zierkies ) verlegen und durch das wohnzimmer nach aussen bohren und drinnen eine zweite fiberdose setzen.
    Ist so etwas sagen wir mal für jemanden mit handwerklichen geschick machbar bzw. Was würde ich genau benötigen?
    Ich habe von glasfaser keinen plan und bräuchte bitte mal tips was man dafür benötigt. DSL und Telefon sind für mich machbar aber glasfaser hab ich noch nicht gemacht.
    Hab mich jetzt 2 tage mit dem anbieter rumgeärgert und nur die antwort bekommen..gegen aufpreis machen wir alles. Seit einer woche kein telefon und kein internet und ich bin gesundheitlich auch nicht der fitteste also aufs telefon mehr oder weniger angewiesen.
    Gäbe es noch alternativen?
    Vielen Dank schon mal im voraus für eine Unterstützung.
    Gruß Parunzel
    • 30. Juni 2023 um 08:26
    Und wie kommt das Kabel von "etwas weiter links" nach "Oben"?
    Generell: "Fiberdosen" gibt es mindestens 3: HÜP, GF-TA, ONT. Worauf beziehst du dich? Wenn wir ohne Missverständnisse diskutieren wollen, dann solltest du dich an die gängigen Begriffe halten, dann wissen wir auch, was man machen kann.
  • sunday380
    • 30. Juni 2023 um 08:41
    Meine Meinung: Auf keinen Fall außen rum! Warum hast du nicht von vorne herein angegeben, dass du den Anschluss im WZ haben willst?
    Ansonsten schau, dass du ein GF Patchkabel innen durch Kabelkanäle, Durchbürche oder ähnliches, zumindes in die Nähe des WZ bekommst. Dann kann du direkt an das Patchkabel die FB anschließen.
    • 30. Juni 2023 um 09:08
    Es muss doch keine Fritz!Box Fiber sein. Hintergrund wäre, dass man vielleicht die Leitung nutzen könnte, über die jetzt DSL ins Wohnzimmer geht. Es gibt zu wenige und ungenaue Informationen zur Situation vor Ort. Photos helfen. Welcher Anbieter, was liefert diese als Übergabepunkt.
  • Parunzel
    • 30. Juni 2023 um 09:10
    Sry wenn ich mich nicht an gängige fachbegriffe halten kann. Hüp, Gfa-ta, ont sind mir nicht geläufig.
    Das alte dsl geht vom wirtschaftsraum unterputz nach oben. Im whz. unten liegt leider nichts. Mir geht es darum wie bekomme ich jetzt eine leitung zum whz. ?
    Um sunday380 frage gleich mit zu beantworten...
    Glasfaser Nord im auftrag von EWE hat den haupt übergangs punkt ( HÜP ? ) in den wirtschaftsraum gelegt, da dort ein leerrohr im fussboden von aussen nach innen schon lag und sie dort den anschluss gelegt hatten. Also ging das nicht. Durch das haus kann ich das glasfaser nicht legen da zwischen wirtschaftsraum und Wohnzimmer ein Gäste WC liegt mit einem unterputz spülkasten von geberit.
    Das Haus ist leider total verbaut und alles ist hier kompliziert.
    Falls es was hilft kann ich gerne bilder reinsetzen.
    Bitte auch um entschuldigung wenn ich mich etwas umständlich ausdrücke und nicht ganz der rechtschreibung korrekt werde. Tippe das alles per Handy.
    Vielen Dank
    • 30. Juni 2023 um 09:14
    Das ist ja kein Problem mit den Begriffen. Dafür gibt es hier ein Wiki.
    Artikel
    Glasfaser-Lexikon / Wiki (Begriffe)
    Auf dieser Seite erklären wir Begriffe rund um das Glasfaser-Internet. Diesen Beitrag wollen wir nach und nach immer wieder aktualisieren. Wir wünschen hier viel Spaß mit unserem Glasfaser-Lexikon bzw. Wiki.
    Lazze
    27. Mai 2019 um 22:54
  • Pizzaaaaa
    • 30. Juni 2023 um 14:19
    Kurz gesagt: Es gibt eine realistische Chance den alten Router am alten Standort weiter zu betreiben.
    Hierfür müsste ein Glasfasermodem (braucht natürlich Strom) in den HWR und von da über das vorhandene Kupferkabel weiter zum Router. Je nach Kabel und Dosen ist das mehr oder weniger Aufwendig.
    Edit: Die Fiber-Box in den HWR und die alte bleibt wo sie ist, so müsste es mit der vorhandenen Hardware ganz gut funktionieren. Abhängig vom Kabel natürlich.
    Einmal editiert, zuletzt von Pizzaaaaa (30. Juni 2023 um 14:27)
    • 30. Juni 2023 um 14:40
    Wenn es ein vorhandenes netzwerktaugliches Kabel zwischen dem Hauswirtschaftsraum und dem Wohnzimmer gibt, kann man das Glasfasermodem im Hauswirtschaftsraum zur Not auch per PoE (Power-over-Ethernet) mit Strom versorgen, wenn dort sonst kein Stromanschluss verfügbar ist. Über ein übliches Telefonkabel wird das aber nur mit viel Glück funktionieren. Die Art des Kabels ist an der Stelle also entscheidend.
    Die vorgeschlagene Lösung mit der Führung eines Glasfaserkabels an der Außenwand geht auch. Bei Löchern durch die Außenwand ist die Abdichtung kritisch, besonders unter dem Bodenniveau. Das Loch muss dick genug sein, um einen LC/APC-Stecker durchschieben zu können. Ein Glasfaserkabel ohne Stecker durchziehen und einen Stecker klassisch nachträglich anbringen ist für Laien praktisch nicht machbar. Es gibt dafür inzwischen auch Kabelsysteme, bei denen die Ferrule schon angebracht ist, das Steckergehäuse aber nach dem Verlegen draufgeschnappt wird. Damit können die Wanddurchbrüche kleiner ausfallen.
    Das Verlegen solcher Kabel ist ansonsten nicht schwieriger als Telefonkabel zu verlegen. Zuglasten und Biegeradien einhalten, Staubschutz erst ganz am Ende abnehmen und nicht auf die Faserenden patschen, dann geht's. Man kann das Kabel direkt in die Anschlussdose und das Glasfasermodem/router stecken. Schöner ist, an beiden Enden eine kleine Glasfaserdose zu montieren, in der das Kabel in einer Kupplung endet, und die Verbindungen an den Enden mit je einem kurzen Patchkabel herzustellen. Bei allem darauf achten, dass man die richtigen Stecker nimmt (Form: LC oder SC, Schliff: APC in grün oder UPC in blau).
    • 30. Juni 2023 um 21:24
    Such Dir einen guten Elektrofachbetrieb in Deiner Nähe, der Erfahrung mit Netzwerkverkabelung z.B. auch in Gewerbebetrieben und Unternehmen hat. Und der soll sich Deine Situation anschauen und ein entsprechendes Angebot machen. Wenn Du keine oder wenig Ahnung hast, kommst Du nicht zu einer wirklich brauchbaren Lösung.
    Und ja. Es kostet leider Geld.
    Einmal editiert, zuletzt von Schnurz (1. Juli 2023 um 20:10)
    alex_k
    • 1. Juli 2023 um 15:10
    Machbar ist viel. - ABER. - Ich würde an Deiner Stelle dafür sorgen, dass Du das Leerrohr so verlegst, wie Du es brauchst, und VORHER mit einem Elektriker Deiner Wahl alles besprichst, ob er Dir die 2 Dosen setzen kann (Hauswirtschaftsraum, und Wohnzimmer), und dazuwischen Dein zu verlegender Kabelkanal.
    Dann bespichst Du mit dem Elektriker, welche Kabel Du genau brauchst, udn entweder Er verkauft Die dir dann, oder er sagt Dir genau, was Du z.B. auf FS.COM oder so bestellen sollst, auch in der für Dich passenden Länge.
  • Deutsche Glasfaser - direkter Anschluss Fritz 5590 möglich?
    • Night93
    • 28. Juni 2023 um 19:52
  • FTTH 1und1 IPv4 Ipv6 CGNAT
    • hulzer
    • 20. Februar 2023 um 06:56
  • Anfrage Anschluss Glasfaser Open Infra an Fritzbox 5590
    • -104-
    • 23. Juni 2023 um 19:17
    • marienschatten
    • 3. Januar 2021 um 07:02
  • Adapter für Medienverteiler auf Glasfaser?
    • Idris
    • 27. Mai 2023 um 20:26
  • Vorbereitung Glasfaser bei Neubau
    • irritierter-bauherr
    • 30. Oktober 2022 um 14:29
