FTTH 1und1 IPv4 Ipv6 CGNAT
  • hulzer
  • 20. Februar 2023 um 06:56
  • hulzer
    bei uns startet aktuell die Vermarktung von neuen FTTH-Anschlüssen der DTAG.
    Ich habe nun erfahren dass hier auch Kooperationen mit anderen Anbietern besteht und man auch über diese den Anschluss beantragen kann.
    Konkret bin ich jetzt auf Angebote von 1und1 gestoßen, die doch einiges günstiger sind.
    Hat hier jemand bereits schon mal einen Anschluss über 1und1 bestellt? Mich würde interessieren ob es sich hierbei lediglich um einen DTAG Anschluss handelt oder ob da 1und1 technisch noch involviert ist?
    Erhält man (weiterhin) vollwertigen Dual-Stack oder läuft das dann beim Reseller anders?
    Danke,
    Hulzer
    • 20. Februar 2023 um 08:11
    1&1 setzt im DSL-Bereich DS-Lite ein und stellt auch Bestandskunden darauf um. Ich gehe davon aus, dass das im FTTH-Bereich nicht anders ist.
    • 20. Februar 2023 um 13:30
    Die o2-Tarife sind noch günstiger und dort ist CGNAT kein Thema.
  • hulzer
    • 20. Februar 2023 um 18:54
    Danke für die Rückmeldung.
    Gibt es das irgendwo schriftlich?
    • 20. Februar 2023 um 19:00
    Also für Kabel und Mobilfunk ist CGNAT für O2 sehr wohl ein Thema. Für DSL gibt es stellenweise noch Dual-Stack mit einer öffentlichen IPv4. Aber wie das für Glasfaser in den verschiedenen Konstellationen aussieht, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. O2 ist ja auf verschiedenen Wegen unterwegs (UGG, Telekom, ...). Da kann es durchaus Unterschiede geben.
    • 20. Februar 2023 um 19:10
    Ich dachte, hier geht es um FTTH.
    Man bekommt bei o2 definitiv derzeit Dual Stack bei FTTH, egal ob DTAG- oder UGG-Netz.
    Schriftlich hab ich's für das DTAG-Netz nicht aber immerhin gibt's folgende Info zur UGG: https://hilfe.o2online.de/dsl-kabel-glas…aser-ugg-579281
    Edit: Ok, hier eine grundsätzliche, erst einen Monat alte Aussage von o2:
    o2 Glasfaser / FTTH Telekom Reseller - Dual Stack od. DS Lite? | O₂ Community
    Hallo,verwendet der Telekom Reseller o2 Glasfaseranschluss Dual-Stack oder DS-Lite?Erfolgt eine 24h Trennung, wie bei DSL?Handelt es sich hierbei um einen…
    hilfe.o2online.de
    Einmal editiert, zuletzt von DLMttH (20. Februar 2023 um 19:17)
    • 20. Februar 2023 um 20:05
    Ja, wie gesagt, kann sein. Aber in Foren steht zuweilen auch viel Unsinn. Und wie schnell sich das mit Dual-Stack oder einer öffentlichen IP ändern kann, erfahren momentan die 1&1 und T-Mobile Kunden.
    • 20. Februar 2023 um 20:27
    Zwar in einem Forum, aber das sind doch jeweils offizielle Antworten von o2-Mitarbeiterinnen.
    Außerdem hört man bei 1&1-DSL schon seit mehreren Jahren von DS-Lite, bei o2 halt nicht. Würde ich aufgrund der stagnierenden Kundenzahlen auch in nächster Zeit nicht mit rechnen.
    • 20. Februar 2023 um 21:30
    Ich bin sehr vorsichtig mit Aussagen bezüglich DS-Lite in Foren. Für viele ist Dual Stack + CGNAT synonym zu DS-Lite und auch wenn dieser Nonsens wiederholt wird, wird er dadurch nicht wahr. Helau.
    • 21. Februar 2023 um 09:29
    Hm, was die Qualität von "offiziellen" Aussagen in den Foren verschiedener Anbieter angeht, bin ich ebenfalls sehr skeptisch. Siehe DS-Lite bei 1&1.
    • 21. Februar 2023 um 10:01
    Screenshot (DSL):
    (Der Anschluss hatte mal eine öffentliche IPv4-Adresse und wurde ohne Ankündigung oder Mitteilung auf DS-Lite umgestellt.)
  • hulzer
    • 21. Februar 2023 um 21:05
    Screenshot (DSL):
    Ich habe gestern versucht bei 1&1 eine Auskunft zu bekommen...
    Erst wusste der "Experte" von nichts, dann meinte er, dass er bisher nie einen Rückruf mehr erhalten habe, als dieser die Bitte an die Technik gegeben habe, Dual-Stack freizuschalten, blablabla.
    Man wollte mir nur alles mögliche verkaufen, inkl. Mobilfunkvertrag usw. Ich könnte doch sofort ein Angebot haben. Ich habe daraufhin frustriert aufgegeben.
    Ich verstehe nicht warum man darum so ein Geheimnis macht.
    • 21. Februar 2023 um 22:30
    Wenn man nur einen begrenzten Teil IPv4 Adressen hat aber immer mehr Kunden haben will, dann kommt man möglicherweise in Bedrängnis was die Vergabe der IPV4 Adressen angeht.
    • 21. Februar 2023 um 22:37
    Die Arbeit kannst du dir sparen. CGNAT bekommst du bei 1&1 erst einmal definitiv. Durch Quängelei lässt sich das zwar eventuell beheben, aber eine Garantie gibt es nicht.
    Bleiben Telekom und o2 als Optionen ohne CGNAT. Zwar nicht garantiert, aber immerhin faktisch.
    • 22. Februar 2023 um 07:16
    Oder eine IPv6 Konfiguration zu Hause...
  • bigdaddy76
    • 21. Mai 2025 um 20:15
    wie finde ich herraus ob mein 1und1 anschluss das kann, also Dual Stack?
    ich habe 1und1 mit 1gig leitung, sehe ich das in der fritzbox?
    weil in der fritzbox unter internet-online monitor verbindungs details sehe ich IPv4 und 6 in grün.
    • 21. Mai 2025 um 21:17
    Dann ist es Dual Stack. Es würde ansonsten ein DS-Lite-Tunnel im Online-Monitor auftauchen.
    Du kannst aber auch mal deine IPv4-Adresse bei ipinfo.io eingeben, da liegt der Verdacht nah, dass du in einem Gebiet ohne Versatel-Backbone wohnst und dein 1&1-Anschluss eigentlich ein Telekom-Anschluss mit 1&1-Aufkleber ist. In diesem Fall existiert gar kein DS Lite, du hast aber möglicherweise andere Probleme.
  • ::1
    • 21. Mai 2025 um 21:52
    Beides richtig. Wenn die WAN-IP-Adresse allerdings im Bereich 100.64.0.0 - 100.127.255.255 liegt, dann ist dies keine öffentliche IPv4-Adresse. Sie muss beim Provider per CGNAT nochmals auf eine öffentliche IPv4-Adresse übersetzt werden.
    "Dual Stack" allein ist also nicht hinreichend - wichtig ist: Dual Stack mit öffentlicher IPv4-Adresse am WAN-Port des Routers.
    • 21. Mai 2025 um 22:01
    Gut, das war jetzt bezogen auf 1&1, die kein CG-NAT einsetzen, ich verwendete das oben als missverständliches Synonym.
  • bigdaddy76
    • 22. Mai 2025 um 05:23
    meine ip liegt im 87.000.00.000 bereich, asn 8881aber was sagt mir das jetzt? gut oder schlecht? wie weiss ich ob ich gedrosselt werde?
    eigentlich wollte ich nur wissen, ob ich auch dual stackk habe.
    Probleme mit der geschwindigkeit oder das mal eine internet seite nicht lädt, hab ich garnicht. ich mache jeden tag nen speed test weil ich schlechte erfahrung mit kabel unitymedia hatte. aber es ist bis jetzt perfekt, schnell und stabil egal ob wir tv schauen und die kiddys am daddeln sind sind. ping ist auch super.
  • IPv4
  • CGNAT
  • 1und1
  • DTAG
