Hilfe!ONT wird gewechselt und ich habe keinen Plan
  • Rumpshaker
  • 15. Mai 2023 um 20:56
  • Rumpshaker
    • 23. Mai 2023 um 16:10
    west
    Also EWE hat hier das eigene Gebiet erschlossen/Ausgebaut.
    Alleinanbieter!
    PS: Leider sieht man in keiner meiner Auftragsbestätigungen ob es sich um GPON oder AON handelt.
    Gerade beide durchgesehen.
    Einmal die Auftr.best. vom 27.2.2020 für GF 300
    und den aktuellen Wechsel auf GF 500 vom 11.05.2023
    Anfänglich hatte ich hier das Problem mit dem DSL Anschluss, da EWE das Alleinrecht hier besitzt.
    Hier gibt es keine Telekom, Vodafone oder andere.
    DSL gibt es nur durch EWE und zwar eine 50er Leitung, wobei hier nur 34 effektiv ankamen ( stand auch so im Vertrag).
    Deshalb habe ich mir einen GF Hausanschluss legen lassen und weiß , das nur EWE hier verfügbar ist.
    Gehe also davon aus ,das ich wohl AON habe.
    In der Auftragsbestätigung steht auch , wenn man eine FritzBox von EWE hat muss nichts eingestellt werden, da alles automatisch gemacht wird.
    Was heißt es nun für mich, oder meine Einstellungen?
    Es läuft ja alles.....
    DLMttH
    • 23. Mai 2023 um 17:58
    Ja, du hast AON. Bei GPON kann man nicht mal eben den ONT tauschen.
    Du musst nix weiter tun, es läuft ja.
    Der passive Teil wird wohl ausgeliefert, um Kunden ohne Rückfrage zu ermöglichen, eine Fiber-Fritz!Box direkt an die Glasfaser anzuschließen. Das SFP-Modul der FB ersetzt dann den ONT.
    Man erhält also quasi eine Gf-TA zur freiwilligen Nutzung, welche auch dem Anspruch des passiven Netzabschlusses laut Telekommunikationsgesetz gerecht wird und EWE hat Ruhe.
  • KuestenKind
    • 23. Mai 2023 um 21:21
    heisst das, dass ich bei einem Upgrade vom (ur)alten 50/10er auf 100/50 nicht zwingend den Einschub im grau-weissen Teil im Keller (ONT? Mit Netzteil dran...) tauschen *muss*? Will ich als Ziel schon, aber Glasfaser quer durch's Haus (da wo jetzt ein Netzwerkkabel auf LAN1 der 7490 geht) ist nicht so ganz ohne, wuerde aber gern upgraden. Und ja, das Netzteil im Keller kann/soll dann auch gerne wech :)
    100/50 sollte die 'alte' Fritz ja ohne Probleme mitmachen...
    Ort 1 | DSL: T-DSL MH M (50/10) | FBF7590 (07.29) | 1750E (zeitw.)
    Telefonie: Snom 821 (via 1750E) | C4 | C6 | div. Mobiles
    Ort 2 | FTTH: EWE "LWL mega Option 50.000" (50/10) | FBF7490 (07.29) | Fritz-Repeater tba (zeitw.)
    <geplant: EWE Glasfaser 100 (100/50) mit FBF5590, ggf. auch vorüberg. 500 (500/100) :)>
    Telefonie: <Snom tba (direkt an Fritz)> | div. Softphones | 3-5x DECT Gigaset | <C4/C6> | div. Mobiles | <Video-TFE>
    DLMttH
    • 23. Mai 2023 um 21:39
    Also wenn dein Einschub auch nur so ein Medienkonverter à la XON1200 ist (wissen wir ja nicht) dann hast du ja hier den Beweis. Auch für 1000 Mbit/s sollte da nichts getauscht werden müssen, da der Einschub wohl nur das Gigabit Ethernet von der Glasfaser auf das Kupferkabel umsetzt. Wenn es jetzt ein steinzeilicher Medienkonverter mit Fast Ethernet Port statt Gigabit wäre, dann wäre das wohl eine andere Sache, aber das ist schätze ich nicht der Fall.
    Und ja, die 7490 stemmt auch locker 100 Mbit mit PPPoE, ist ja schließlich auch an VDSL100 der Wald- und Wiesenrouter. In der Region um 500 Mbit/s wird es dann langsam eng, da geht ihr mit PPPoE die Puste aus.
  • KuestenKind
    • 24. Mai 2023 um 01:03
    hilft das hier zur Medienkonverter-Erkennung / -Bestimmung?
    Der Anschluss an sich ist von 2010 (auch damals schon 50/10), ob aber das Teil schon seit Beginn drin ist, ist nur eine Vermutung. Die Box (7490, gekauft von EWE, angeblich offen, eig. SIP-Einrichtung gelang) ist logischerweise erst später dazugekommen.
      • 27,7 kB
      • 800 × 450
    2 Mal editiert, zuletzt von KuestenKind (24. Mai 2023 um 01:13) aus folgendem Grund: Nachtrag.
  • Rumpshaker
    • 24. Mai 2023 um 13:18
    Vielen lieben Dank. Dann bin ich ja beruhigt.
    Und auch Dankeschön an alle anderen :love:
  • KuestenKind
    • 25. Juni 2023 um 22:42
    und was für ein Kabel brauche ich dann zur Fritz 5590, wenn der Einschub gewechselt ist, kann das jemand blind' sagen?
    Und ich nehme nicht an, den im Vergleich zum Kabel eher 'dicken' Stecker zur Installation 'mal eben' entfernen und hinterher wieder befestigen zu können? Wäre deutlich entspannter zum Einziehen ini's Leerrohr :)
  • fnord
    • 26. Juni 2023 um 22:48
    Du meinst, wenn du den Bktel XON1200.IP zum Anschluss eines Glasfaserrouters hineinschiebst? Da geht dann das der FRITZ!Box 5530/5590 beiliegende LC/APC auf LC/APC Kabel.
  • KuestenKind
    • 26. Juni 2023 um 23:02
    öhm... Wenn der so heisst ;)
    Foto der Kiste siehe Beitrag #25, derzeit noch mit Netzteil und Lan-Kabel zur Fritz, demnächst Glasfaserkabel zur neuen Fritz (5590).
    Das der Box beiliegende Kabel wird aber wohl kaum ca. 15m lang sein - ich wollte *ein* Kabel ins vorhandene Leerrohr (bisher: Lan-Kabel) einziehen, das Lan-Kabel ggf später für Weiterungen nutzen (geht ja in den Keller zu den ganzen Zählern ;)), oder muss ich zwingend an der Fritz nochmal eine Steckdose setzen? Kommt quasi neben der Fritz aus der Wand, an der die Fritz hängt...
  • alex_k
    • 27. Juni 2023 um 18:46
    Ich hab zwischen dem APL/HÜP und der Fritzbox 5590 Fiber mit dem GPON Modul dieses Kabel am Start:
    LC Glasfaser Patchkabel, LC-LC Singlemode Kabel, Simplex APC 1m - FS.com Deutschland
    Kaufen Sie LC Glasfaser Patchkabel, LC-LC Singlemode Kabel 1m, LC auf LC Simplex LWL Stecker, PVC (OFNR) 2,0mm beim Lichtwellenleiterkabel(LWL-Kabel)…
    www.fs.com
    Einmal editiert, zuletzt von alex_k (28. Juni 2023 um 16:42) aus folgendem Grund: PS:- Ich spreche hier von einem UGG Glasfaser Anschluss mit GPON Technologie.
  • Crash Override
    • 27. Juni 2023 um 18:49
    Welches Glasfaserkabel benötige ich? | FRITZ!Box 5590 Fiber
    Um die FRITZ!Box mit dem Glasfaseranschluss zu verbinden, benötigen Sie ein Glasfaserkabel mit passenden Steckern für das in der FRITZ!Box eingesteckte…
    avm.de
  • KuestenKind
    • 27. Juni 2023 um 21:16
    Zitat von Crash Override
    https://avm.de/service/wissen…el-benotige-ich
    ja, die Seite kenne ich auch, ist aber nicht wirklich hilfreich, da "abhaengig vom Geraet" da steht...
    • 27. Juni 2023 um 22:28
    Du hast doch das Gerät bereits, welches durch eine FB ersetzt werden soll? Damit kannst Du dir alle Infos durch ansehen oder lesen holen.
  • KuestenKind
    • 27. Juni 2023 um 22:31
    jein - derzeit (siehe Signatur, "Ort 2") Fritz 7490 per Lan-Kabel angeschlossen, soll durch direkten Gf-Anschluss ersetzt werden...
  • Crash Override
    • 27. Juni 2023 um 23:36
    Anbieter Mail schreiben fragen welches lwl Kabel du brauchst, wenn der neu ONT da ist.
  • KuestenKind
    • 12. Juli 2023 um 22:42
    ok, statt eMail habe ich es telefonisch versucht, bei der technischen Support-Hotline. Zunächst, denn die "machen kein Glasfaser", ich solle bei xxyy anrufen.
    Das war allerdings der Vertrieb, nix Technik.
    Also wieder die Technik - "da müssen Sie bei..." - "nein, die wissen das auch nicht." - ?!
    Der sehr freundliche und engagierte Mitarbeiter hats dann intern rausgesucht, mit kleinem Umweg via "in unserem Service können Sie sich 10m schicken lassen, kostenpflichtig" - ich brauche 15m... fand er dann (auch) LC/APC - LC/APC.
    Ich frage mich gerade, ob wir wirklich dort bleiben wollen - so viele nette Leute dort am Telefon, soviel inkompetente sind es leider auch :(
    DLMttH
    • 12. Juli 2023 um 23:09
    Warum ersetzt du denn überhaupt den bisherigen Aufbau, wenn doch alles so läuft? Es hat dich doch keiner gezwungen.
  • fnord
    • 13. Juli 2023 um 22:45
    Du sprichst von EWE? Da ist es leider so, dass auf einen guten Telefonkontakt zwei bis drei schlechte Folgen X/
  • KuestenKind
    • 14. Juli 2023 um 20:29
    weil der Anschluss an sich geaendert wird, das Netzteil im Keller entfallen soll, das 'gefrickelte' Lankabel sowieso ersetzt werden muesste (dann gleich 'richtig' -> GF) und der Preis fuer den deutlich leistungsbesseren Anschluss (mehr als doppelte Geschwindigkeiten) gleich bleibt...
    Du untertreibst, 2-3 reichen da nicht.
    Immerhin (Gas) wurde ein grober Rechnungsfehler wider Erwarten (und Ansage) sehr schnell korrigiert, Auszahlung des Guthabens kommt in einer Woche...
    DLMttH
    • 14. Juli 2023 um 20:49
    Der Anschluss an sich ändert sich doch nicht durch den Tausch des ONT gegen eine Glasfaserdose. Die Technik dahinter bleibt die Selbe und auch der neue Tarif ist unabhängig vom ONT nutzbar. Und wenn ein gefrickeltes Netzwerkkabel reibungslos funktioniert, was ist daran dann schlimm? Habe ich hier auch...
