Glasfaser FTTH + ONT mit alter Fritz!Box mit voller Bandbreite nutzen - Technische Erfahrungen
  • MadByte
  • 6. April 2023 um 09:01
  • MadByte
    ich bin auf der Suche nach Informationen zum Betrieb von alten Fritz!Boxen, welche zumindest in der Theorie durch vorhandene Gigabit-LAN Anschlüsse für den Router-Betrieb an einem Glasfasernetz zur Nutzung der vollen Bandbreite mit einem vorhandenen Glasfaser-Modem / ONT funktionieren sollten.
    Leider bin ich technisch nicht tief genug im Thema - Fachinformationen zu den Router-Spezifikationen sind leider nicht oder nur schwer zu finden.
    Ich besitze eine alte Fritz!Box 3390 (Handbuch) mit 4xGigabit-Anschlüssen, Fritz!OS 6.55, konfiguriert auf Router-Betrieb.
    Zur Zeit nutze ich erfolgreich meinen neuen Glasfaser-Anschluss (seit 2 Tagen freigeschaltet) bereitgestellt von htp, allerdings ist die Verbindung scheinbar auf 100Mbit/s (von den gebuchten 250Mbit/s) begrenzt. Im Router sowie im OS werden mir funktionierende 1GBit/s Verbindungen angezeigt, der Datentransfer zwischen meinem NAS und meinem Rechner im Netzwerk funktionieren problemlos mit 1Gbit/s, was mmn. ein Problem mit den Anschlusseinstellungen sowie der vorhandenen Kabel ausschließen dürfte. Der ONT ist wegen fehlendem WAN-Anschluss an LAN1 angeschlossen. In den Einstellungen ist LAN1 eindeutig im Power-Mode (1GBit/s) eingestellt.
    Die maximale Downloadgeschwindigkeit liegt offenbar bei genau 11MB/s.
    Meine Frage ist:
    Hat jemand Erfahrungen mit der Nutzung von alter Fritz!Box-Hardware in Verbindung mit dem Betrieb am Glasfaser-Netz? Wenn der Router Gigabit-LAN über alle Ports unterstützt, sollte dann nicht auch die Verwendung von LAN1 (als WAN-Anschluss) die Verbindung bis zu 1Gbit/s möglich sein? Ich möchte mir lediglich den Kauf einer neuen Fritz!Box ersparen, sollte bspw nur eine Einstellung lokal oder beim Anbieter falsch gesetzt sein. Außerdem würde ich das ganze auch technisch gern besser verstehen.
    Ich hoffe dass mich hier jemand erleuchten kann :)
    Danke schon mal!
    4 Mal editiert, zuletzt von MadByte (6. April 2023 um 09:11)
  • Sakuwa
    • 6. April 2023 um 09:09
    eine 11 Jahre alte Hardware ist schon nicht ohne. Gerade in Hinblick mit Support seitens Hersteller. Auch die Firmware Versionen muss man kritisch hinterfragen. 6.55 ist ja nicht gerade up2date und könnte natürlich auch sicherheitsrelevante Fehler haben.
    Ich persönlich würde, auch wenn die Sache funktionieren würde, nach der Zeitspanne lieber in was aktuelleres investieren.
    Du hättest zwar auf LAN die Gigibit aber bei WLAN ist bei 450Mbits schluss, wenn ich das gerade schnell richtig erkannt habe. Dann macht ein Gigabit anschluss für WLAN-Geräte schon wieder weniger Sinn, wenn das Fritz WLAN benutzt werden soll.
    • 6. April 2023 um 09:19
    Solche Informationen stellt AVM in der Wissensdatenbank zur Verfügung. Am Beispiel für die 3390:
    Unterstützte Datenraten beim Betrieb mit einem externen Modem oder Router (z.B. Kabelmodem) | FRITZ!Box 3390
    avm.de
    Fazit: Mit PPPOE definitiv deutlich zu langsam für deinen Anschluss.
  • MadByte
    • 6. April 2023 um 09:41
    Danke für die unfassbar schnellen Antworten!
    Sakuwa Ja, das gute Stück hat ein paar Tage gehalten :) Bin echt begeistert von den Fritz! Routern. WLAN nutze ich fast ausschließlich für einfache Anwendung am Smartphone usw, sonst ist alles wichtige per Kabel verbunden. Besonders anspruchsvoll bin ich da aber eigentlich auch nicht.
    frank_m Da sieht man mal wieder, da habe ich nicht richtig geschaut offenbar :/ Danke dafür und die fachliche Einschätzung.
    Tja, dann ist die Glückssträhne nun wohl vorbei und ein neues Gerät muss her.
    Vielen Dank euch!
    • 6. April 2023 um 09:43
    Sieh es positiv. Seit der 06.55 sind auch so einige Sicherheitsupdates dazugekommen. Es wird wirklich Zeit, auch deshalb. Und der Anschluss macht auch mehr Spaß, das ist auch viel wert.
  • ConiKost
    • 6. April 2023 um 10:35
    Ist Green Ethernet (Stromsparoptionen auf der FritzBox) aktiv? Das ist per Default häufig so. Damit wird Gigabit auf 100mbit/s begrenzt. 11mb/s klingt zu glatt, als das nur eine zu schwache CPU wäre. Allerdings stimme ich zu frank_m zu, Gigabit Routing wird nicht drin sein. Dafür ist die 3390 zu lahm.
    • 6. April 2023 um 22:43
    Kann ja schlecht sein, wenn Router und OS Gigabit zeigen und auch das NAS mit korrekter Geschwindigkeit arbeitet.
    MadByte
    Sieh es positiv, du kommst insofern um den Kauf einer neuen FritzBox herum, alsdass eine gebrauchte 7560 für 20€ deine Anforderungen erfüllen wird, selbst wenn du später noch einen Tarif schneller 250 Mbit/s buchen solltest ;)
    • 7. April 2023 um 08:37
    Neu muss ja nicht sein. Ein geeignetes Gebrauchtgerät erfüllt sicher deine Anforderungen. Da würde ich allerdings nur Boxen in Betracht ziehen, die ein Update auf FRITZ!OS 7.5x bereits erhalten haben oder noch bekommen werden. Also einfach im Labor nachschauen:
    FRITZ! Labor | AVM Deutschland
    Hinweis: Die Beta-Versionen 7.39 und 7.41 werden als finale Version 7.5x erhalten.
    Und natürlich mit dem von frank_m erwähnten Link vergleichen.
  • Glasfaser
  • htp
  • Fritz!Box
  • Fritz!box3390
