Rechner erreicht vollen Upload nicht
  • ConiKost
  • 30. Januar 2023 um 03:35
  • ConiKost
    Ich bin etwas ratlos. Seit heute ist mein Desktoprechner wieder aufgebaut und ans Netz gebracht. Ich habe aber das Problem, ich schaffe schlicht die 500 MBit Upload nicht und habe ansolut keine Idee, was die Ursache ist. OS ist Windows 10 Pro 22H2 mit neusten Updates.
    Definitiv liegt es am Desktop PC, da am selben Netzwerkkabel (was direkt zur FritzBox geht) mein Notebook vollen Download (~935) und Upload (~512) schafft. Daher würde ich Netzwerk und Router ausschließen. Der Desktop PC dagegen schafft einwandfrei vollen Download, aber Upload scheint sich schwankend bei so 200-300 Mbit einzupendeln. Der Desktop PC ist zwar nicht mehr neu, ist Skylake Generation, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Problem wäre. Das Notebook ist nicht viel neuer, nur eine Generation neuer, Kaby Lake.
    Meine Vermutung ist, dass das irgendwie ein Problem der Netzwerkkarte im Desktop PC sein könnte, da es sich um so einen KillerNIC Kram handelt (Ich will wieder Intel :( ) Oder irgendeine Software sich da einmischt.
    Was ich alles probiert habe:
    * netsh int ip reset
    * netsh winsock reset
    * Sämtliche KillerNIC Software gelöscht, nur die nackten Treiber
    * KillerNIC Driver Uninstaller laufen lassen, damit Rest gelöscht wird - Laut Log alles Restlos weg
    * TCP Optmizer laufen gelassen
    * iperf zur FritzBox liefert in beiden Richtung 1 Gbit.
    * In den Adaptereinstellungen alle möglichen Element (z.B. "QOS-Paketplaner") nach und nach deaktiviert
    * In den Adaptereinstellungen Optionen wie Green Ethernet deaktiviert
    Hat jemand eine Idee, wie man dem Problem auf die Schliche kommt?
    • 30. Januar 2023 um 07:01
    Das ist Intel! Der Hersteller wurde vor einigen Jahren von Intel übernommen.
    • 30. Januar 2023 um 07:08
    Mach doch den Gegencheck in der Anzeige der Up- und Downloadrate der FRITZ!Box während des Tests und stelle sicher, das nur dieser PC Traffic verursacht. Irgendwelche VPNs oder PiHoles oder ähnliches im Einsatz?
    • 30. Januar 2023 um 07:47
    Welche CPU sind denn konkret verbaut und welcher Speedtest wurde probiert?
  • James
    • 30. Januar 2023 um 09:12
    Killer Network hat eine Software bei der ein Traficshaper eingestellt werden kann schau da Mal nach, hatte vor einigen Jahren ein ein Board mit Killer Netzwerkchip.
  • ConiKost
    • 30. Januar 2023 um 14:21
    Nicht ganz richtig ;) Aus heutiger Sicht ja. Meine Killer E2400 ist noch aus der Zeit, da hat Intel mit denen nichts zu tun gehabt. Das ist eine Qualcomm Karte effektiv.
    VPNs, PiHoles oder ähnliches ist nicht im Einsatz. PC/Laptop <-> FritzBox <-> GF-TA. Manuelles Upload per SCP/SFTP bestätigen die Zahlen auf Laptop und Notebook.
    Im Desktop ist ein i7-6700K, im Notebook ein i5-7300U.
    Getestet habe ich Speedtest.net, Breitbandmessung und manuelle Uploads/Downloads zu meiner dedizierten Hetzner Kiste.
    Das meinte ich mit, dass die Software gelöscht ist. Das Ding war ja ein Software-Shaper, aber wenn der gelöscht ist, dürfte nichts eingreifen?!
    • 30. Januar 2023 um 14:34
    Hast du die Netzwerkeinstellungen mal zurückgesetzt? Besonders, wenn es Umbaumaßnahmen gab, ist das zu empfehlen. Das könnte so ein typisches Problem der TCP Settings sein.
  • James
    • 30. Januar 2023 um 14:36
    Sollte man meinen, wenn du die möglichkeit hast installiere die Software nochmal und setzten den Upload auf 1000 Mbits, Mal sehen ob sich da was tut.
  • ConiKost
    • 30. Januar 2023 um 14:39
    Gibt es denn weitere Optionen außer den von mir genannten? Die beiden sind ja durchgeführt worden.
  • ConiKost
    • 30. Januar 2023 um 14:52
    Das habe ich jetzt ausprobiert. Leider ohne Wirkung. Weiterhin Upload zu wenig.
  • James
    • 30. Januar 2023 um 15:12
    Hab bei Reddit noch was gefunden, weiß nicht ob du das schon versucht hast
    r/KillerNetworking on Reddit: Slow Internet Through Ethernet
    Posted by u/[Deleted Account] - 2 votes and 5 comments
    www.reddit.com
  • ConiKost
    • 30. Januar 2023 um 15:21
    Ja, das habe ich in der Tat schon probiert :/
    • 30. Januar 2023 um 15:43
    Irgendwo in der GUI gibt es auch einen Button zum Resetten der Netzwerkeinstellungen. Aber es ist denkbar, dass der das gleiche macht, wie diese beiden netsh Kommandos.
  • ConiKost
    • 23. Februar 2023 um 21:47
    Das Skript aus https://www.golem.de/news/tcp-die-v…302-172043.html konnte mein Problem lösen. Warum ein Reset der TCP-Einstellungen mit Boardmitteln nicht geholfen hatte, verstehe ich aber nicht..
    • 23. Februar 2023 um 22:55
    Das steht in dem Artikel von Golem.
    Der Reset mit Bordmittel setzt die Verbindung auf Default "Profil Internet" zurück. Dies ist eine sehr stabile, aber auch langsame Konfig von TCP. Die ist bei Gf-Geschwindigkeiten nicht mehr zeitgemäß. Der Script in dem Artikel aktiviert eine TCP-Einstellung "Datacenter", die ist auf Performanz ausgelegt.
    Ist wohl aber mit Vorsicht zu genießen. Ich werde es wohl nur auf meinem PC aktivieren, um wirklich schnelle Anbindung auch zum NAS bei 10 GB zu haben. Das Laptop ist häufig auch woanders eingebucht und da scheint mir die Stabilität zielführender.
