Was ist Komfort Funktion
  • porks
  • 8. Oktober 2022 um 06:59
  • porks
    Moin
    bei uns kommt bald Glasfaser ins Haus . Und da gab es eine Videosprechstunde .
    Frage war, warum bietet DG keine 5530/5590 an. Als Antwort kam nur ja dann gehen die Komfortfunktionen nicht..
    Super Antwort, weil auf Nachfrage dann kam ja da müssen sie sich an den Kundendienst wenden. Ich habe darauf auch Lust/Zeit in Warteleitung zu hängen .
    Darum hier mal meine Frage, denn im Forum sind viel bessere/genauere Informationen zu bekommen.
    Was bringt diese Komfortfunktion genau . Oder ist die uninteressant.
    Danke für Informationen
    • 8. Oktober 2022 um 10:04
    Sprichst du vom Komfortanschluss für Telefonie? Oder beziehst du dich auf andere Komfortfunktionen?
    Ansonsten: Was genau ist dir an der Produktbeschreibung denn unklar?
    Internet-Telefonie über SIP und VoIP | Deutsche Glasfaser
    • 8. Oktober 2022 um 10:52
    Die Provider, nicht nur DG, möchten eigentlich viel lieber, dass die Kunden das vom Provider gestellte Netzabschlussgerät benutzen und daran dann ihren Router oder den vom Provider gestellten Router anschließen. Das hat für den Provider viele technische und verwalterische Vorteile. Alleine dass der Kunde sonst mit Glasfaserkabeln und -steckern hantieren muss, die der Kunde selbst nicht auf Funktion prüfen oder reinigen kann, spricht schon dafür, die Schnittstelle zum Kunden zwischen ONT und Router zu legen, nicht zwischen passivem Netzabschluss (Gf-TA) und ONT. Das Gesetz verlangt letzteres, auch aus gutem Grund, aber aus Sicht des Providers macht das einfach mehr Arbeit und verursacht Kosten.
    Die Glasfaserfritzboxen 5530 und 5590 sind aber eigentlich nur dann wirtschaftlich sinnvoll, wenn man sie direkt an die Glasfaser anschließt. Für den Anschluss am ONT sind sie zu teuer und büßen ihren 2,5Gbit/s Port als Verbindung zum ONT ein. In dieser Anschlussart sind sie zwar auch nutzbar und prinzipiell nicht in der Funktion eingeschränkt, aber dafür gibt es günstigere Modelle.
    Der "Komfortanschluss" ist damit trotzdem nutzbar. Die neueren Fritzboxen haben allerdings keinen internen S0-Bus mehr, also keine Möglichkeit, ISDN-Geräte anzuschließen. Wer sowas noch einsetzt, braucht eine 7590. Das dürfte die letzte Fritzbox mit internem S0-Bus sein. Der Komfortanschluss ist aber natürlich mit DECT-Telefonen auch mit anderen Fritzboxen nutzbar. Ob das wirtschaftlich sinnvoll ist, ist eine andere Frage, denn die 7590 kann man bei der DG recht günstig mieten und bekommt den Komfortanschluss inklusive. Der Preis für den Komfortanschluss ohne Fritzbox 7590 ist nur 2€/Monat niedriger.
    Der Komfortanschluss stellt zwei Sprachkanäle ohne feste Rufnummernzuordnung bereit, in etwa so wie ein ISDN-Anschluss. Normalerweise verhält sich die Telefonie bei der Deutschen Glasfaser eher wie ein Analoganschluss, also ein Sprachkanal pro "Leitung". Man kann zwar auch ohne Komfortanschluss mehrere Rufnummern nutzen, aber nur ein Gespräch gleichzeitig führen. Mit der billigeren Option "zweite Leitung" muss man die Rufnummern "fest" auf die beiden Leitungen verteilen. Das hat zur Folge, dass zwar auch zwei Gespräche gleichzeitig möglich sind, aber nicht mit der selben eigenen Telefonnummer.
  • James
    • 8. Oktober 2022 um 13:12
    Bei der 7590 ist bezüglich des S0 Bus Vorsicht geboten, es gibt inzwischen die Gen2 Versionen diese sind ohne S0 da neue PCBs verwendet werden
    Externer Inhalt youtu.be
  • ConiKost
    • 8. Oktober 2022 um 16:21
    Wobei die 7590 AX mit ISDN doch eine Produktnummer hat als die ohne? AVM 20002929 vs AVM 20002998. Sollte also beim Kauf zumindest erkennbar sein.
  • James
    • 8. Oktober 2022 um 16:39
    Ja Natürlich es muss ja auch klar ersichtlich sein welche Schnittstellen vorliegen, aber wenn man nicht weiß das es die 7590 auch ohne S0 gibt sucht man auch nicht danach. Zudem ist auch fraglich welche Version von DG als Premium Router verkauft wird.
  • porks
    • 8. Oktober 2022 um 17:53
    Hi
    Ich bin jetzt leider genauso schlau wie bei den Infos von DG
    Ich möchte halt Folgendes haben, Internet, mehrere Geräte gleichzeitig. Und halt telefonieren /habe mehrere Fritz Fon in verschiedenen Räumen. Damit ich, wenn es klingelt oder ich einen anrufen will, nicht immer suchen muss.
    Aber aus meiner Sicht, warum eine normale Fritz Box an einen Glasfaseranschluss hängen, wenn es doch genau dafür Glasfaser Boxen gibt. Das wäre doch so einen Porsche haben (VW Konzern) und dann einen VW Motor darin einbauen /ist ja vom gleichen Konzern, aber doch nicht das Gleiche.
    • 8. Oktober 2022 um 18:16
    Das funktioniert mit den Glasfaserfritzboxen auch. In Verbindung mit den DECT-Telefonen gibt es keinen Unterschied. Du hast die Wahl zwischen dem einfachen Telefonanschluss (eine "Leitung", ein gleichzeitiges Gespräch), der "zweiten Leitung" (zwei "Leitungen", je ein gleichzeitiges Gespräch) und dem "Komfortanschluss" (eine "Leitung", maximal zwei gleichzeitige Gespräche). Wenn du nicht mehrere Gespräche gleichzeitig führen willst, brauchst du nur den einfachen Anschluss, auch wenn du mehrere Rufnummern hast.
    Der Autovergleich ist nicht zutreffend. Die Performance ist gleich. Der externe ONT ist wie ein externes DSL-Modem bei DSL.
  • James
    • 8. Oktober 2022 um 18:28
    Der größte Unterschied liegt in der Registrierung der Fritzboxen die 7590 die direkt von DG kommt wird angeschlossen und läuft dann, die 5530 oder 5590 muss von DIR registriert und eingerichtet werden.
    • Nappy
    • 3. September 2019 um 15:14
  • DG: Komfortanschluss vs. 2.Leitung
    • nordbaby
    • 9. Februar 2021 um 15:18
  • Sip Account Zuordnung
    • NewUser2021
    • 23. Februar 2021 um 08:51
  • Routerwechsel, einfach so? Deutsche Glasfaser
    • Nordsachse
    • 30. Januar 2022 um 10:48
  • Glasfaser über 1&1
    • Teckler
    • 2. Dezember 2021 um 19:19
