  • gospelrock
  • 6. Februar 2021 um 13:26
  • Wurstbrot
    • 9. November 2022 um 21:42
    • #561
    Es ging nicht um privat, da wurde wohl eine feste IP Adresse gemeint. Mir ging es um die Unterscheidung von öffentlich und IP vom Subnet des Provider.
    • 9. November 2022 um 22:10
    • #562
    Dir ging es wohl darum, ob die IPv4-Adresse am WAN Interface der FRITZ!Box (Internet > Online-Monitor) auch diejenige ist, die von den Gegenstellen im Internet gesehen wird?
    Da musst Du die IPv4-Adresse im Online-Monitor mit beispielsweise https://test-ipv6.com/ vergleichen.
    Sind diese unterschiedlich (Online-Monitor: 100.64. 0.0 bis 100.127. 255.255), dann wird ein Carier Grade NAT (CGNAT) verwendet.
    Carrier-grade NAT – Wikipedia
    de.m.wikipedia.org
    • 9. November 2022 um 22:49
    • #563
    Mach doch mal eine Verfolgung der Route deiner IP-Pakete.
    Die markierte IP ist die erste hinter meinem Router und zeigt den Eingang eines Router (bei DNS:NET) an. Es wird immer die Eingangs-IP eines Hop angezeigt. Jetzt musst du nur noch schauen, wie deine IP ist und sie zwischen dem ersten und zweiten Hop setzen, sie müsste aus dem Adressbereich der Eingangs-IP sein, z.B. 178.20.92.179. Schaue, ob es eine öffentliche IP-Adresse ist.
    Andere Frage: Warum kommst du nicht auf deine FB? Zugangsdaten stehen doch auf er Unterseite der Box.
  • Wurstbrot
    • 9. November 2022 um 23:53
    • #564
    Ich werd mal noch etwas weiter forschen. Natürlich weiß ich wie ich auf die Box komme. Es geht um Fernzugiff. Der weder über dyndns noch myfritz funktioniert.
    DynDNS-Fehler: Die DynDNS-Aktualisierung war erfolgreich, anschließend trat jedoch ein Fehler bei der DNS-Auflösung auf.
    DynDNS-Fehler: Der angegebene Domainname kann trotz erfolgreicher Aktualisierung nicht aufgelöst werden.
    Das gibt die Box aus
  • kwcom
    • 13. November 2022 um 18:59
    • #565
    Hat jemand den 8 GBit/sec Zugang gebucht?
    Mit Speedtest (OPNSense 10G/ 10G) werden maximal 1,5 GBit/sec zum/vom Internetnord internen Server übertragen.
    Speedtest wird vom Router direkt ausgeführt und protokolliert.
    Router: Intel NUC9I7QNX (I7-9750H) mit 2 x 10G Netzwerkkarte (Intel X550-T2)
    Router direkt angeschlossen an LAN5 des HES 5106
    Speedtest zu Internetnord
    Avg Latency:1.7 ms (min: 1.45 ms, max: 24.85 ms)
    Avg Download:775.7 Mbps (min: 347.04 Mbps, max: 821.47 Mbps)
    Avg Upload:1298.61 Mbps (min: 290.95 Mbps, max: 1381.49 Mbps)
    Folgende Einstellungen in OPNSense brachten massive Verbesserung (8Gbps Datendurchsatz werden nun beim Speedtest erreicht):
    System -> Settings -> Tunables:
    net.inet.tcp.sendspace auf 262144 gesetzt
    net.inet.udp.recvspace auf 262144 gesetzt
    net.inet.ip.intr_queue_maxlen auf 3000 gesetzt
    Interfaces -> Settings:
    Hardware CRC - disable (default)
    Hardware TSO - disable (default)
    Hardware LRO - disable (default)
    3 Mal editiert, zuletzt von kwcom (15. November 2022 um 06:22)
    • 13. November 2022 um 19:15
    • #566
    Und das Gerät ist ansonsten schnell genug, 10 G zu routen?
  • OI Fan
    • 13. November 2022 um 20:36
    • #567
    Genau; hast du den HES 3106 oder 5106?
    wenn 5106 dann musst Anschluß 1 nehmen....
  • kwcom
    • 14. November 2022 um 06:32
    • #568
    HES 5106: LAN 1 bis 4 kann nur 10/100/100BASE-T
    nur LAN5 kann 1G/2,5G/5G/10GBASE-T
    Der Router mit X550-T2 zeigt auch 10G an und es werden Datenraten > 1G erreicht, aber niemals 2 oder 5 oder 8G.
    • 14. November 2022 um 07:05
    • #569
    Hast Du dir Mal die Intel Netzwerkkarten näher angeschaut? Die X550 und X710 bringen so schöne Features wie TCP Offloading und andere Nettigkeiten mit, die das Ziel haben die Haupt-CPU von den Netzwerkfunktionalitäten zu entlasten. Auf der anderen Seite wird in der Karte selbst FCoE und NFS (ich denke iSCSI ebenso) nativ unterstützt. Da ist meine Empfehlung: abschalten der Funktionalitäten die nicht benötigt werden (Boot on LAN beispielsweise) und enablen des Benötigten.
    Das ist zwar eine Binsenweisheit, wird jedoch bei den CNAs im Privatbereich nicht unbedingt gemacht.
  • OI Fan
    • 14. November 2022 um 18:54
    • #570
    Ok, mir hat man von OI oder IntNord gesagt dass bei der 5106 NUR Lan 1 dafür freigeschaltet ist....
  • kwcom
    • 15. November 2022 um 06:23
    • #571
  • Hiddensee
    • 20. November 2022 um 19:08
    • #572
    Seit nunmehr 33 Tagen läuft der Anschluss FB 5590 direkt an der Faser ohne Mucken.
    Das Vorbild des Umbaus ist unschwer zu erkennen, es stammt von hier:
    SC/UPC auf SC/UPC Adapter in das Gehäuse eingebaut und mit SC/UPC auf LC/APC Kabel verbunden.
  • OI Fan
    • 21. November 2022 um 20:53
    • #573
    Hallo.
    Nochmal Frage in die Runde: habt ihr alle Deutsche Ip's mit 185.etc?
    Habe seit Wochen eine mit 2.59..... bei wieistmeineip.de switcht die immer zw D und CH hin und her....
    Hatte auch schon mehrfach Strom von HES und FB genommen. Anstatt neue Ip erscheint immer wieder dieselbe :( :(
  • XSpeed007
    • 21. November 2022 um 20:58
    • #574
    Zitat von OI Fan
    Hallo.
    Moin, ich habe seit Wochen eine IP beginnend mit 46.x.x.x. Diese ist InternetNord in Zeuthen zugeordnet, passt also.
  • OI Fan
    • 21. November 2022 um 21:04
    • #575
    Und Xspeed: funzen bei dir noch die Streamingdienste?? Bei mir wird teilweise gedacht ich sei im Ausland :(
    • 21. November 2022 um 21:09
    • #576
    Zitat von OI Fan
    Hallo.
    Das hat so erst mal nichts zu sagen.
    Grundsätzlich wäre die Größenordnung eines Bereiches mit 16.384 Netze und darin 65.534 Host. Darin können sich viele ehemalige Besitzer verbergen oder es wurde nicht sauber in die Datenbank die neuen Eigentümer übertragen.
    Ärgerlich ist halt nur, dass man deshalb bei Streamingdienste abprallt.
    Dass nach kurzer Unterbrechung dieselbe IP vorhanden ist, liegt meistens an einem trägen DHCP-Server, du musst mal länger das Gerät vom Netz nehmen. Das kenne ich auch von DNS:NET bei VDSL. Einfaches zurücksetzen der Schnittstelle ist zu kurz/schnell, ist bei mir mindestens 1 Minute und die kann lang sein, wenn man davor steht. ;)
  • OI Fan
    • 21. November 2022 um 21:15
    • #577
    Hatte die Geräte heute früh für 30 Minuten vom Strom. Auch schon mal für 1 Nacht. Keine Veränderungen....
    Heißt doch auch von IntNord wenn man kurz vom Strom nimmt = automatisch neue IP...
  • XSpeed007
    • 21. November 2022 um 22:03
    • #578
    Bei mir läuft alles, die IP ist ja in Deutschland
  • XSpeed007
    • 21. November 2022 um 22:04
    • #579
    Ich glaube die haben das hart gebunden. Ich bekomme seit Wochen immer die gleiche IP.
    • 22. November 2022 um 10:49
    • #580
    Wenn man die Geräte nicht einfach vom Strom trennt, sondern über die Weboberfläche neustartet, dann sollten sie ein DHCP Release an den DHCP Server senden, und der sollte das Lease freigeben. Wenn man dann eine gewisse Zeit wartet, besteht eine gewisse Chance, eine andere IP zu bekommen.
    Aber wie dem auch sei: Du bekämpfst Symptome und nicht Ursachen. Schuld an der Misere hat nicht OI, sondern der Lokalisierungsdienstleister. Wende dich an die bzw. an den Anbieter, der dich blockt.
  • openinfra
  • internetnord
  • erfah
