[Gelöst] Deutsche Glasfaser: ONT deaktiviert seinen LAN-Port!
  • whosnick
  • 2. Oktober 2020 um 20:59
1. offizieller Beitrag
  • whosnick
    Hallo Glasfaserexperten!
    Bin gerade etwas am verzweifeln. Vor ein paar Tagen hab ich meinen Glasfaseranschluss bekommen. Mein ONT ist dieses Gerät hier:
    https://a.allegroimg.com/s1024/0c7e1c/d…4aba9763513e9bd
    Ein Nokia 7368 ISAM ONT G-010G-Q
    Dieser zeigt merkwürdiges Verhalten: Der LAN-Port geht nur, wenn das Lichtleiterkabel ausgestöpselt ist. Sobald ich das Lichtleiterkabel einstecke und das PON Licht angeht, geht der LAN-Port aus und ist dann mausetot! Laut Notebook und Fritzbox als ob gar kein Gerät angeschlossen wäre! So kann die Fritzbox natürlich keine Verbindung zum Internet herstellen.
    Kennt jemand hier dieses Verhalten? Es scheint mir, als ob der ONT ein Signal bekommt, den LAN-Port abzuschalten.
    Meine Anrufe beim DG Kundenservice verliefen bisher frustrierend.|| Keiner kennt dieses Problem, der G-010G-Q wird bei denen angeblich erst seit ein paar Tagen überhaupt verwendet und sie haben noch keine Erfahrung damit. Andere Mitarbeiter glauben mir einfach nicht "das kann nicht sein!" "DSL-Kabel als LAN-Kabel benutzt?" usw... Laut denen ist der ONT erreichbar und richtig konfiguriert.
    Und jetzt? Der LAN-Port des ONT ist ja nicht kaputt, denn er funktioniert ja, wenn kein PON Signal anliegt.
    Irgendwelche Ideen? Was kann ich denen noch sagen, damit die überhaupt was unternehmen?
    Gruß,
    Sebastian
    • 2. Oktober 2020 um 22:09
    Es hängt nicht davon ab, was du an den Ethernetport hängst und du hast auch schon mehrere lange und kurze Kabel durchprobiert, richtig? Der Vorgänger dieses ONT konnte das auch (habe ich mit eigenen Augen gesehen). Ein Hardwaretausch war nicht nötig. Das ist ein Konfigurationsfehler der DG und (leider) nur von der DG zu beheben.
  • whosnick
    • 3. Oktober 2020 um 00:11
    Genau, mehrere Kabel probiert, mit denen die getesteten Endgeräte (Notebook und Fritzbox) auch alle Gigabit Verbindungen mit dem ONT aufbauen und ihm eine IP zuweisen, solange das Glasfasersignal nicht anliegt (Lichtkabel ausgestöpselt). Sobald aber PON dann leuchtet ist der LAN-Port aus.
    Ich hoffe ich kann den DG Leuten das Mal glaubhaft verklickern.
    • 3. Oktober 2020 um 01:28
    Deine Geräte sollten dem ONT überhaupt nichts zuweisen. Auf dem Ethernet zwischen dem ONT und deinem Router sollte kein DHCP-Server außer dem von der DG sein und es sollte auch keines deiner Geräte Router Advertisements schicken oder ähnliches. Das Lichtkabel ausstöpseln solltest du grundsätzlich auch nicht. Du weißt ja jetzt, dass es kein Hardwarefehler ist.
    Das Problem mit dem Ethernet Port können die Supporter am Telefon wahrscheinlich nicht selbst lösen. Die müssen ein Ticket für die Technik aufmachen. Die Technikabteilung müsste das aber beheben können. Als ich genau dieses Verhalten vor mir hatte, hat die Lösung nicht mal bis zum nächsten Tag gedauert.
  • whosnick
    • 3. Oktober 2020 um 09:07
    Wie ist das Verhalten denn bei funktionierenden Anschlüssen, wenn man das Ethernetkabel an einen WAN Port anschließt? Leuchtet das LAN Licht am ONT sofort und ständig oder erst wenn die Fritzbox die bestehende Internetverbindung bestätigt und Daten empfängt?
    Mit war eben sofort aufgefallen, dass was nicht stimmt, als ich das LAN Kabel einstöpselte aber das Licht nicht anging.
    • 3. Oktober 2020 um 09:20
    Ich gehe davon aus, dass der neue ONT sich verhält wie der alte: Die LAN LED leuchtet, wenn eine funktionierende Ethernetverbindung besteht, und wenn Ethernetframes übertragen werden, flackert die LED - also ziemlich genau wie die Status-LEDs an einem Switch oder einer Netzwerkkarte.
  • whosnick
    • 5. Oktober 2020 um 12:36
    Nach mehreren Anrufen funktioniert es bisher immer noch nicht. Aufgefallen ist mir, dass bei mir im Kundenportal unter Produkte > Tarife "kundeneigener Router - Anschlussmodell FibreTwist (NT)" steht. Vorher stand da "kundeneigener Router - Anschlussmodell Titanium". Naja nun habe ich weder den Titanium NT noch den FibreTwist, sondern den Nokia G-010G-Q. Auf Nachfrage meinte der Kundendienst das wäre richtig so.
    Hat jemand von euch DG mit einem Nokia NT? Was steht denn da bei euch im Kundenportal? Auch FibreTwist?
    2 Mal editiert, zuletzt von whosnick (5. Oktober 2020 um 15:13)
  • Altlaender
    • 5. Oktober 2020 um 13:25
    FibreTwist klingt besser als Plasikkasten in dem Glasfaser aufgewickelt ist. So steht es bei mir auch mit der Variante "Eigener Router". Nokia G-010G ist der NT. Schon mal ohne Fritzbox direkt einen Rechner mit Netzwerkkabel rangehängt? Oder anderes Gerät mit Netzwerkanschluss, nur um Fritzbox ( falsch konfiguriert ) auszuschließen.
    ETH flackert wenn Daten rüber gehen, gerade geschaut. (G-010G-P)
    2 Mal editiert, zuletzt von Altlaender (5. Oktober 2020 um 13:43)
    • 5. Oktober 2020 um 13:29
    Bei mir steht auch FibreTwist, trotz GPON-ONT (aber der andere, G-010G-P).
    Der NT ist in der Verantwortung der DG. Das haben die sich so ausgesucht. Dann müssen sie auch dafür sorgen, dass das Ding richtig läuft. Die Dame, mit der ich damals gesprochen habe, wusste anscheinend auf Anhieb, was nicht in Ordnung war, und das Problem wurde noch am selben Tag aus der Ferne behoben.
    Wenn sie das noch nicht gemacht haben, sollen sie mal die Seriennummer des ONT in ihrer Datenbank mit der Seriennummer, die auf dem Gerät steht, abgleichen.
    • 5. Oktober 2020 um 13:46
    Ja, steht alles schon in seinem Eingangspost. Das Fehlerbild existiert, auch wenn es sehr komisch klingt. Der ONT schaltet anscheinend den Ethernetport ab, sobald er eine Verbindung zum OLT bekommt (oder konfiguriert den Port so um, dass keine Verbindung mehr funktioniert). Man muss nicht den Glasfaserstecker ziehen, um das zu sehen. Wenn man den NT abschaltet und wieder anschaltet, kommt kurz die Ethernetverbindung hoch und ist dann gleich wieder weg, wenn die GPON-Verbindung steht. Vom angeschlossenen Gerät aus hat es den Anschein, als hätte man das Kabel eingestöpselt und kurz darauf wieder rausgezogen. Das ist definitiv unter Softwarekontrolle, denn ohne die Glasfaserverbindung funktioniert der Ethernetport dauerhaft mit den selben Geräten (Fritzbox, Laptop, ...). Wie gesagt, es ist zwar schon etwas her, aber ich habe genau das gleiche Fehlerbild selbst gesehen. Sowas denkt man sich nicht aus.
  • Altlaender
    • 5. Oktober 2020 um 14:36
    Da war das Problem schon einmal, hast Recht. Frage zum ONT von Nokia "G-010G-P
  • whosnick
    • 5. Oktober 2020 um 14:53
    Ok danke euch, dann ist das mit "Fibretwist" wohl jetzt wenigstens das richtige "Anschlussmodell". Nur leider hat es mir bisher nicht weitergeholfen. Alfalfa hat das Fehlerbild in Post #10 nochmal beschrieben. Genau so ist es.
    • Deutsche Glasfaser NT Ethernet Slot funktioniert nicht
    • Frage zum ONT von Nokia "G-010G-P
    Hier war das schonmal Thema, leider jeweils ohne Abschluss, da sich die Threadersteller leider nicht mehr meldeten. Wenn es irgendwann bei mir funktioniern sollte, werde ich mich jedenfalls nochmal hier melden. Vielleicht krieg ich von denen ja Informationen, woran es lag.
  • dkweb
    • 5. Oktober 2020 um 19:52
    Ist dieses Fehlerbild eigentlich das Standardverhalten des NTs bis dieser freigeschaltet wurde? Ich habe leider damals versäumt mal auszuprobieren etwas an meinem NT anzuschließen, bis der Techniker zum Freischalten kam.
  • whosnick 6. Oktober 2020 um 13:52
    Hat den Titel des Themas von „Deutsche Glasfaser: ONT deaktiviert seinen LAN-Port!“ zu „[Gelöst] Deutsche Glasfaser: ONT deaktiviert seinen LAN-Port!“ geändert.
  • whosnick
    • 6. Oktober 2020 um 13:59
    So, als ich dann heute morgen mit wenig Hoffnung (da sich der Support nicht gemeldet hatte) nochmal das Notebook drangesteckt hatte, ging es plötzlich. Und jetzt mit meiner Fritzbox auch. Leider konnte ich dem Support nicht entlocken, woran es jetzt letzlich gelegen hatte.
    Letzlich waren aber auf jedenfall zwei Fehler da:
    • Erstens hatte ich das falsche "Anschlussmodell" für kundeneigene Router (sie Post Nr #7).
    • Zweitens eben der von Anfang an deaktivierte LAN Port des ONTs. Ich hatte noch per Email ein Foto von der Rückseite des ONTs and den Kundenservice geschickt (wie von alfalfa angeraten) zur Ableichung der SN. Ob das nötig war / was gebracht hat weiß ich aber nicht.
    Danke für die Hilfe hier im Forum!
    Gruß,
    Sebastian
  • Waishon
    • 2. Dezember 2020 um 20:42
    heute wurde mein Deutsche Glasfaser Anschluss ebenfalls aktiviert. Ich hänge allerdings auf der Reservefaser, da die Hauptfaser offensichtlich defekt ist. Das ist allerdings eine andere Geschichte.
    Mein Anschluss wurde gegen 19:00 Uhr freigeschaltet und ich kann genau das identische Fehlerbild mit dem gleichen ONT feststellen.
    Ich habe allerdings erstmal einen Basic-Router genommen, bis die Kinderkrankheiten eines neuen Ausbaugebiets behoben sind, sodass der Support mich nicht immer versucht abzuwimmeln, weil man einen eigenen Router hat ;). Später wird der natürlich durch einen eigenen Router ausgetauscht (was ohne Änderung der Vertragslaufzeit möglich ist).
    Habt ihr inzwischen etwas herausgefunden, woran es bei euch gelegen hat?
    Edit: Das Problem hat sich in der Nacht automatisch behoben. Am nächsten Morgen war der ONT freigeschaltet.
    Einmal editiert, zuletzt von Waishon (3. Dezember 2020 um 14:57)
    Rxyzr
    • 7. Dezember 2020 um 11:43
    Ein Interessanter Twitter Post dazu: https://twitter.com/Waishon/status/1334224026902949890
    In diesem wird beschrieben, dass solange der Schalttermin noch nicht erreicht ist wenn eine Verbindung zum OLT besteht diese dem ONT befiehlt die gesamte Kommunikation zu Blocken und den Lanport auszuschalten, denke das bei dir ein Fehler vorlage, der dies verursachte. An alle die einen neuen DG Anschluss bekommen haben wie sieht es bei euch mit Latenz zu 100.68.0.1 und 1.1.1.1 aus und wie ist der Jitter?
    • 7. Dezember 2020 um 12:44
    Der Hersteller schreibt in der Spezifikation, dass diese Funktion existiert. Ob es Absicht oder Versehen ist, dass dies an manchen Anschlüssen auftritt, und wofür die DG diese Funktion evtl. nutzt, ist allerdings Mutmaßung. So ganz absichtlich scheint es ja nicht zu sein, wenn der Support diesen Zustand nicht auf Anhieb beheben kann und scheinbar nicht mal weiß, dass sich das Gerät so verhalten kann.
  • Waishon
    • 7. Dezember 2020 um 13:09
    Rxyzr Ja der ist von mir ;)
  • Kalle
    • 31. Juli 2021 um 18:06
    Bei mir wurde von German Fiber Solutions im Auftrag von Novanetz der gleiche ONT - Typ installiert, und auch bei diesem war die LAN - Buchse bis kurz vor dem Schalttermin deaktiviert.
  • steffene
    • 28. Mai 2022 um 14:39
    Moin, ich scheine, dasselbe oder ein ähnliches Problem zu haben.
    ich habe den ONT vom Typ G-010G-R, welcher ebenfalls nur ohne Glasfaserkabel eine LAN-Verbindung annimmt. Einschaltungsdatum war gestern, Support hat schon versucht , den neuzustarten, leider ohne Erfolg. Ich habe aber das Anschlussmodell Titanium, könnte das immer noch das Problem sein?
    Der Support hat mich jetzt an die Fachseite verwiesen und ein Ticket erstellt, wird dann wahrscheinlich erst Montag bearbeitet.
    Lohnt es sich, den Support nochmal zu bemühen, das Anschlussmodell in FiberTwist zu ändern?
  • Ethernet
  • ONT
  • LAN
