Deutsche Glasfaser - Performance bei Netzen im Aufbau
  • Ja das kann dauern, dafür muss erst ein Techniker zum PoP Fahren und einer in Borken. Sie brauchen neue SFP Module, da dafür eine neue Glasfaserstrecker in Betrieb genommen werden muss.
    Weißt Du da irgendwelche Details? Routen die IPv6 Traffic dann über einen neuen Uplink? Betrifft ja derzeit nur IPv6 Traffic.
    Das Problem betrifft zu viele und in verschiedenen Regionen als das es etwas mit einem PoP zutun haben könnte. Die haben viel weiter hinten im Backbone einen Engpass.
    Ihr könntet mal eure IPv6 Routeradresse im Auge behalten und darauf achten, ob sich dieses Byte ändert, wenn sich die Performance verbessert: 2a00:6020:1000:xy... Warum? Weil der erste Hop im DG Netz von diesem Byte abhängt. Der ist nämlich 2a00:6020:1000:xy::1. Ein paar dieser Adressen haben interessante reverse DNS Einträge. Auch eine Änderung der nach außen sichtbaren IPv4 Adresse wäre interessant.
  • @alfalfa
    Gäbe es irgendwo im Forum die Möglichkeit eine Liste zu erstellen nach dem Schema:
    PoP-Ort (bzw. Region reicht):
    CGNat-Subnetz:
    IPv4-Gateway:
    CGNAT Exit:
    IPv6-Gateway:
    Betroffen von Problemem?:
    Vielleicht sieht man dann ein Muster. Ich fange mal an:
    PoP-Ort (bzw. Region reicht): Visbek
    CGNat-Subnetz: 100.80.0.0/14
    IPv4-Gateway: 100.80.0.1
    CGNAT Exit: ve713.cgn2.int1-dus.dg-w.de (185.22.44.29)
    IPv6-Gateway: 2a00:6020:1000:30::1
    Betroffen von Problemem?: Jap, massiver Einbruch am Abend auf teilweise 3-4Mbit/s zu MyLoc, Meerfarbig, Hetzner. Alles was am DECIX und ECIX hängt
    2 Mal editiert, zuletzt von Waishon (10. Dezember 2020 um 01:26)
  • Das komische ist aber das nicht alle diese Einbrüche haben. Bei uns ist es irgendwie gar nicht.
    Aus welcher Region bist du den? Ich glaube es ist Hauptsächlich der Nordwesten betroffen. Bin aus NRW. In meinem Ort wurde erst dieses Jahr ausgebaut. Also 2 Dörfer und eine Kleinstadt wurden insgesamt hier ausgebaut. Ich glaube wir haben 4 PoPs. Alle betroffen. In den Facebook Kommentaren sieht es auch recht böse aus.
  • Es gibt bei dieser FOrensoftware auch ein Themenformular wo man das nur ausfüllen müsste.
    Dafür müsste aber auf die neue Version ein Upgrade gemacht werden vom admin ;)
  • Aus welcher Region bist du den? Ich glaube es ist Hauptsächlich der Nordwesten betroffen. Bin aus NRW. In meinem Ort wurde erst dieses Jahr ausgebaut. Also 2 Dörfer und eine Kleinstadt wurden insgesamt hier ausgebaut. Ich glaube wir haben 4 PoPs. Alle betroffen. In den Facebook Kommentaren sieht es auch recht böse aus.
    Niederrhein 47 Postleitzahl
  • Ist wohl ein Router von DG in München: lo1001.kr1.eqn1-muc.dg-ao.de. Würde für mich prinzipiell passen.
    Der erste Hop liefert einen Timeout. Der 2. ist der 2a00:6020:0:a::1 und nicht der 2a00:6020:1000:a::1.
    Werde trotzdem mal mit dem Ergebnis am Abend vergleichen!
    Den "ersten" Hop sieht man in der umgekehrten Richtung. Das Ist dann der letzte vor dem Kundenrouter. Was ich meinte ist, dass sich die Zuordnung zu diesen regionalen Routern vielleicht ändert, wenn das abendliche Bandbreitenproblem gelöst wird, nicht dass sich da etwas im Tagesverlauf ändert. Die IPv6 Adressen und Präfixe sind quasi statisch, aber wenn die DG am Netz schraubt, ändern sie sich doch mal.
  • Wie testest du das, dann würde ich das bei mir auch mal aufzeigen von meinen beiden DG Anschlüssen
  • wenn das abendliche Bandbreitenproblem gelöst wird
    Glaubst du die machen da was? Ich vermute die warten den Lockdown einfach ab. Ist günstiger. Bei Kabel Internet liest man schon seit etlichen Jahren von Überlastungen. Scheint den Providern am A vorbei zu gehen. Man kann als Kunde sowieso nichts dagegen machen als nach Vertragsende wieder zurück zu DSL zu gehen.
    Der Thread ist ja schon ziemlich lang, deswegen wiederhole ich nochmal, was ich schon etwas weiter vorne geschrieben habe: Dieses Problem hat die DG bisher immer gelöst, aber es kann Monate dauern, bis sich was tut. Hier gab es das auch und Beschwerden darüber wurden mit den üblichen Floskeln abgewehrt (Bitte direkt mit Netzwerkkabel am NT testen usw.). Irgendwann hat die DG dann am Netz geschraubt und seitdem sind die Probleme weg. Ich gehe davon aus, dass es regionale Kapazitätsprobleme sind, dass die DG ziemlich genau weiß, was da nicht in Ordnung ist, und dass die Kunden einfach so lange hingehalten werden, bis eine geplante Kapazitätserweiterung stattfindet. Da man von der DG dazu keine vernünftige Auskunft bekommt, kann man nur anhand der Indizien Theorien aufstellen.
    Das ist ein Netz, wie man es von einem Kabelnetzbetreiber zu Schleuderpreisen erwarten würde, aber nicht von einem FTTH-Betreiber, der ein gehobenes Preisniveau hat. Ich bin gespannt, wie lange sich die DG diese Blöße noch geben wird.
