Deutsche Glasfaser - Performance bei Netzen im Aufbau
  • layer9
  • 14. März 2020 um 09:59
  • sissgla
    • 26. September 2021 um 14:48
    • #321
    Es ist nicht unmöglich, dass es am Provider liegt, aber wenn es zu keiner Tageszeit möglich ist, die volle Bandbreite zu messen, sollte man überprüfen, ob man im eigenen Netz einen Flaschenhals hat. Das macht man, indem man eine vergleichbare Messung im LAN macht (z.B. mit iPerf3 zwischen zwei Endgeräten). Außerdem sollte man den Router als Engpass ausschließen, indem man eine Messung direkt am NT macht, möglichst außerhalb der Hauptverkehrszeiten am Morgen und abends zwischen 20 und 24 Uhr. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, warum ein Netzwerk nicht die erwartete Leistung bringt. Das geht von störender Software über Konfigurationsfehler, schlechte Kabel und Powerline Adapter bis zu ungeeigneter oder defekter Hardware. Wenn man es geschafft hat, stabil mindestens 940Mbit/s zu messen, dann kann man dem Messsystem halbwegs vertrauen.
    Hi alfalfa,
    genau deine Maßnahmen habe ich alle ausprobiert.
    iperf zwischen fritzbox und Rechner (über udp).
    Client connecting to 192.168.1.100, UDP port 4711
    UDP buffer size: 64.0 KByte (default)
    [  3] local 192.168.1.13 port 47394 connected with 192.168.1.100 port 4711
    [ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
    [  3] 0.0000-10.0002 sec  1.11 GBytes   956 Mbits/sec
    iperf3 zwischen den einzelnen Rechnern.
    [  4]   0.00-10.00  sec  1.10 GBytes   941 Mbits/sec                  sender
    [  4]   0.00-10.00  sec  1.09 GBytes   939 Mbits/sec                  receiver
    iperf3 ins Internet
    [SUM]   0.00-300.01 sec  18.3 GBytes   525 Mbits/sec  54205             sender
    [SUM]   0.00-300.00 sec  18.3 GBytes   524 Mbits/sec                  receiver
    snd_tcp_congestion cubic
    Direkt an der fritzbox gemessen ...
    Die Bandbreite ist auch nicht fest bei 600 MBit im Download. Die schwankt zwischen 300 und 600, je nach Tageszeit.
    Heute z.B. (PS Uhrzeit ist GMT)
    "Download IST";"Upload IST";"Ping IST";"Version";"Betriebssystem";"Internet-Browser";"Datum";"Uhrzeit"
    "619672077";"523148580";"9";"4.7";"Linux";"Chrome Headless 80.0.3987.0";"26.09.2021";"07:26:22"
    "550046295";"521828110";"9";"4.7";"Linux";"Chrome Headless 80.0.3987.0";"26.09.2021";"07:28:54"
    "513441083";"522272559";"8";"4.7";"Linux";"Chrome Headless 80.0.3987.0";"26.09.2021";"07:39:56"
    "616950889";"521226564";"11";"4.7";"Linux";"Chrome Headless 80.0.3987.0";"26.09.2021";"07:49:50"
    "489656853";"520768929";"7";"4.7";"Linux";"Chrome Headless 80.0.3987.0";"26.09.2021";"09:25:25"
    "603475775";"523109372";"7";"4.7";"Linux";"Chrome Headless 80.0.3987.0";"26.09.2021";"09:28:21"
    "574720144";"501496045";"7";"4.7";"Linux";"Chrome Headless 80.0.3987.0";"26.09.2021";"09:30:15"
    "504100081";"520690904";"7";"4.7";"Linux";"Chrome Headless 80.0.3987.0";"26.09.2021";"10:49:51"
    DG:Sissi
  • sissgla
    • 26. September 2021 um 14:50
    • #322
    Edit: Überschneidung bei den Antworten. Wenn du sicher bist, dass es ein Problem mit der Leistung des Providers ist, solltest du das bei der DG melden. Erfahrungsgemäß ändert sich daran kurzfristig nichts, aber auf Dauer ist es notwendig, dass die DG merkt, dass die Kunden es merken, wenn das Netz nicht die versprochene Bandbreite liefert. Meine persönliche Einstellung dazu ist mittlerweile, dass das eine einfache Möglichkeit für eine Sonderkündigung ist. Den Anspruch an die eigene Leistungsfähigkeit, den die DG in der Werbung vermittelt, hat sie offensichtlich im praktischen Netzbetrieb nicht. Die meisten Kunden haben den Gigabit-Tarif aber wahrscheinlich sowieso nur im Rahmen der Wechselgarantie gebucht und wechseln am Ende des ersten Jahres in einen günstigeren Tarif.
    ja, sehe ich auch so. Wollte nur wissen ob es anderen vlt. in "meinem" Ausbaugebiet auch so geht ...
    DG:Sissi
    • 26. September 2021 um 16:37
    • #323
    sissgla: Vielleicht funkt dein VPN dir dazwischen, z.B. in Form der Beeinflussung der TCP Parameter. Du könntest anstatt mit Cubic auch mit mit BBR gegentesten.
    • 26. September 2021 um 17:50
    • #324
    Wenn Virtualisierung verwendet wird, kann ich nur dringend zu einer aktiven Netzwerkkarte (Hardware) raten, die mindestens TCP offloading beherrscht. Das sind natürlich nicht die on-Board Karten in der billigsten Preiskategorie. Für ab und an Mal eine Messung reichen auch die billigen Karten, nur muss man das bei der Interpretation der Messergebnisse berücksichtigen. Ebenfalls schluckt natürlich auch eine Firewall in der Kette Bandbreite und die RTT ist sogar bei Profihardware extrem in die Höhe getrieben.
  • onurbi
    • 15. Dezember 2021 um 21:29
    • #325
    Äußerst erfreulich finde ich, dass kurz vor Veröffentlichung der neuen Desktopsoftware von Breitbandmessung am 13.12. meine Werte plötzlich enorm besser geworden sind:
    Die Abendeinbrüche links im Bild waren in den letzten Monaten praktisch Standard.
    Ich bin guter Dinge, dass die DG daran arbeitet, dass es jetzt großflächig besser wird.
    Sie möchte sicher im Connect-Test gut abschneiden.
    • 16. Dezember 2021 um 09:13
    • #326
    Wie misst du das so? auf einem Server einfach mehrfach?
  • sissgla
    • 16. Dezember 2021 um 11:11
    • #327
    kann ich bestätigen. Auch Messergebnisse sind "auf einmal" besser geworden.
    DG:Sissi
  • onurbi
    • 16. Dezember 2021 um 18:18
    • #328
    Der Aufruf lautet "speedtest -f csv -s <server>". Der Server sollte über längere Zeit stabile Werte liefern. Du kannst mit 33397 (Philunet GmbH) anfangen.
    Achtung: Es gibt 2 Quellen für die speedtest cli. Ich verwende die von Ookla.
    Auf das CSV File greife ich über eine Sambafreigabe von Windows aus zu. Der CSV-Viewer ist BeSpiceWave. Schon die Free-Version ist hervorragend!
    • 17. Dezember 2021 um 09:26
    • #329
    Und wo machst du das ? auf deinem PC oder auf einer Nas?
    ich habe zu Hause eine Synology NAS die dafür ggf verwnedet werden kann?
    Zu Hause läuft sonst kein PC permanent durhc ;)
    • 17. Dezember 2021 um 10:26
    • #330
    Und dafür gibt es dann einen Cron Job? oder wie rufst du den regelmäßig auf?
    • 17. Dezember 2021 um 13:21
    • #331
    ookla stellt kein natives Package für die Synology zur Verfügung. Es gibt allerdings ein Python-Script, das verwendet werden kann. Da das Synology OS ein Linux inkl. Shell zur Verfügung stellt, sollte das Skript problemlos dort laufen.
    • 17. Dezember 2021 um 13:49
    • #332
    Muss ich mir mal genauer anschauen die Tage ;)
    So genau kenne ich mich damit nicht aus ;)
  • onurbi
    • 17. Dezember 2021 um 19:57
    • #333
    Was ich über NASens gehört habe, sollte das gehen. Bei mir läuft das auf einem Raspi 4. Es muss der 4er sein, weil er ein echtes 1G Interface hat.
    Genau. Ich habe mich für einen 15 Minutenabstand entschieden.
    Einmal editiert, zuletzt von onurbi (18. Dezember 2021 um 08:16)
