Internetseiten werden teilweise nicht geladen
  • lukas52
  • 31. Januar 2026 um 17:26
  • ::1
    • 1. Februar 2026 um 14:38
    Da ist das Setup im höchsten Maße strubbelig.
    Eigentlich nicht, er bekommt nur keine IPv4-Adressen via DHCP, und es wäre zu klären, warum die Windows-Clients den DHCP-Server der FB nicht erreichen, bzw. dieser die DHCP-Requests der Windows-Clients nicht beantwortet.
    Ich habe ja immer noch eine falsche WLAN-Konfiguration im Verdacht, deswegen wäre interessant, an einem Windows-Client das WLAN mal abzuschalten und ihn per LAN-Kabel direkt an die FB anzuschließen.
    • 1. Februar 2026 um 14:40
    Zitat von ::1
    Nur sie selbst verwendet die in ihr konfigurierten Resolver (z.B. die von DG) zur DNS-Weiterleitung.
    Natürlich, Du hast recht und ich Tomaten vor den Augen!
  • lukas52
    • 1. Februar 2026 um 14:43
    Das habe ich auch schon gemacht, leider mit dem gleichen Endergebnis :(
  • ::1
    • 1. Februar 2026 um 14:56
    Also ich hätte zu Analyse eine Idee, ist aber leider etwas aufwändig:
    Man würde sich wünschen, man könnte per Wireshark den Netzwerk-Traffic während der Netzinterface-Initialisierung (LAN oder WLAN) mitschneiden. Das ist leider so nicht möglich.
    Aber es funktioniert mit folgendem Trick (aber sehr aufwändig):
    Installiere dir auf einem betroffenen Windows-PC eine virtuelle Maschine (z.B. mittels "Virtualbox") mit Windows und konfiguriere den virtuellen LAN-Adapter der VM in "Bridge-Modus" (verbunden mit dem LAN- oder WLAN-Adapter auf dem Windows-Host).
    Jetzt kannst du auf dem Windows-Host einen Wireshark-Mitschnitt starten (entweder für den LAN- oder WLAN-Adapter, ja nachdem, welchen die VM nutzt) und die VM hochfahren. Dann siehst du im Mitschnitt anschließend den gesamten Initialisierungs-Traffic des virtuellen VM-Adapters, woraus man im besten Fall erkennen könnte, wo das Problem liegt (erfordert allerdings tiefes Netzwerk-Know-how).
  • xrandr
    • 1. Februar 2026 um 14:59
    Aus meiner Sicht spräche nichts dagegen, mal die Adapterkonfiguration mit
    netsh winsock reset
    netsh int ip reset all
    zurückzusetzen. Firewall-Regeln bleiben weitestgehend erhalten.Und danach dann Windows neu starten, über "Neu starten" anstelle von "Herunterfahren". Damit wird der Schnellstart umgangen, was für sich schon manchmal Wunder wirkt.
    Nach dem Neustart noch mal sicherheitshalber
    ipconfig /release
    und
    ipconfig /renew
  • lukas52
    • 1. Februar 2026 um 15:05
    netsh winsock reset
    ipconfig /release
    und
    ipconfig /renew
    habe ich gerade alles so gemacht wie geschrieben.
    ipconfig /renew
    Windows-IP-Konfiguration
    Es kann kein Vorgang auf LAN-Verbindung* 11 ausgeführt werden, solange dessen Medium nicht
    verbunden ist.
    Drahtlos-LAN-Adapter LAN-Verbindung* 11:
    Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
    Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
    Drahtlos-LAN-Adapter WLAN:
    Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
    IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2a00:6020:461b:a300:e39f:8965:bd92:af7a
    IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : fd3f:347a:fd1f:0:b5dc:4299:1644:6091
    Temporäre IPv6-Adresse. . . . . . : 2a00:6020:461b:a300:cdbe:8590:f3f2:ddb2
    Temporäre IPv6-Adresse. . . . . . : fd3f:347a:fd1f:0:cdbe:8590:f3f2:ddb2
    Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::2aa4:fc3a:88d7:e1f4%13
    IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.178.114
    Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
    Standardgateway . . . . . . . . . : fe80::ab6:57ff:fe8c:2df2%13
    192.168.178.1
    erst so danach nochmal ipconfig und dann wieder so :
    ipconfig
  • lukas52
    • 1. Februar 2026 um 15:13
    Das sieht doch nun so aus, wie es sein sollte (zumindest in der Theorie). Kannst Du nun die Websites erreichen, die vorher nicht erreichbar waren?
    Leider nicht, aber bei dem ipconfig danach ist ja schon wieder gar keine ipv4 adresse zu sehen, oder ist das normal ?
    D.h. die IPv4 Konfiguration ist nun nicht mehr existent?
    • 1. Februar 2026 um 15:14
    Hast du vielleicht einen zweiten DHCP Server im Netz? Irgendein Repeater oder sowas?
  • lukas52
    • 1. Februar 2026 um 15:25
    Nicht das ich wüsste habe ein Paar Shellys noch drin aber das dürfte ja auch kein Problem darstellen
  • ::1
    • 1. Februar 2026 um 15:31
    • #51
    Als würde der DHCP-Server der Fritzbox per DHCP NAK die angeforderte/erneuerte IPv4-Adresse ablehnen ...
  • lukas52
    • 1. Februar 2026 um 15:35
    • #52
    Also ich weiß nicht warum aber jetzt funktioniert es gerade wieder ohne probleme das Internet kann alle seiten aufmachen und bekomm eine ipv4 von der FB
  • ::1
    • 1. Februar 2026 um 15:36
    • #53
    Wie groß ist denn der DHCP-Pool in der Fritzbox? (von: ? bis ?)
  • lukas52
    • 1. Februar 2026 um 15:56
    • #54
    von 20 bis 200
  • ::1
    • 1. Februar 2026 um 16:10
    • #55
    Grandiose, aber wahrscheinlich unbeliebte Idee: Fritzbox-Einstellungen sichern, Fritzbox dann auf Werkseinstellungen zurücksetzen, dann die Sicherung wieder einspielen könnte helfen.
  • xrandr
    • 1. Februar 2026 um 16:14
    • #56
    So wie ich das sehe, ist das schon passiert:
    RE: Internetseiten werden teilweise nicht geladen
    habe ich schon gemacht waren tatsächlich nicht so viele da ich die fritte ja am morgen neu resettet hatte
    lukas52
    1. Februar 2026 um 11:45
    EDIT: Oder nur neu gestartet ...?
  • lukas52
    • 1. Februar 2026 um 16:30
    • #57
    lukas52
    Ne ne schon Werkseinstellungen ohne backup aufspieln, alles von anfang neu eingerichtet
    • 1. Februar 2026 um 16:34
    • #58
    Nutzt du irgendwelche Virenscanner- oder Firewall-Software von Drittanbietern?
  • flamy
    • 1. Februar 2026 um 18:41
    • #59
    Habe jetzt nicht alles gelesen, aber schon mal statt DHCP, ipv4 manuell auf die richtigen ips gesetzt und geschaut ob es dann funktioniert?
    Ist vielleicht irgendeine VPN-Software aktiv?
  • ::1
    • 1. Februar 2026 um 20:32
    • #60
    Zitat von lukas52
    Mir ist auf dem Weg zu der Firewall Einstellungen so viele Aktive private Netzwerke.
    Diese Beobachtung wirkt auf mich auch irritierend!
    Eine Nachfrage bei Tante Google ("Windows Firewall zeigt mehrere aktive private Netzwerke mit gleichem Namen an") ergab die KI-Antwort:
    Wenn die Windows-Firewall mehrere aktive private Netzwerke mit demselben Namen anzeigt (z. B. "Netzwerk 1", "Netzwerk 1"), liegt meist eine fehlerhafte Registrierung von Netzwerkprofilen nach Treiberupdates, VPN-Nutzung oder Adapterwechseln vor . Ein Neustart, das Löschen der Netzwerkprofile über die Registrierung (Registry) oder die Neuinstallation der Netzwerkadapter im Geräte-Manager schafft Abhilfe.
    Lösungsmöglichkeiten:
    • Netzwerkadapter zurücksetzen: Öffnen Sie den Geräte-Manager, deinstallieren Sie die Netzwerkadapter (WLAN/LAN) und starten Sie den PC neu, damit sie frisch erkannt werden.
    • Netzwerkprofile löschen (Registry):
      1. regedit in die Windows-Suche eingeben und starten.
      2. Navigieren zu: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkList\Profiles.
      3. Die dort aufgelisteten Schlüssel (Ordner) können gelöscht werden. Nach einem Neustart wird das Netzwerk neu erkannt.
    • Netzwerkverbindungen bereinigen: Deaktivieren Sie nicht benötigte virtuelle Adapter (z. B. von VirtualBox, VMware oder VPN-Software), die als separate Netzwerke erscheinen könnten.
    • IP-Stack zurücksetzen: Öffnen Sie die Eingabeaufforderung als Administrator und führen Sie netsh int ip reset aus, gefolgt von einem Neustart.
    Diese Schritte führen dazu, dass Windows die Duplikate entfernt und die Netzwerkkonfiguration bereinigt
    Ich würde insbesondere mal das Löschen der Netzwerkprofile per Registry durchführen: Also alle "Unterordner/Schlüssel" {...} in der linken Baumstruktur unterhalb "Profiles" löschen:
