Welche Router bei Glasfaser
  • hawana
  • 26. Januar 2026 um 13:25
  • hawana
    Welchen Router bei Glasfaser? Macht es einen Unterschied ob man das Modem (ONT) des Provides benutz oder z.B. eine Kabelfritzbox wie 5690 installiert?
    Oder reicht das eine normale DSL Fritzbox ? Oder Alternativen ?
  • TimoN
    • 26. Januar 2026 um 13:29
    Entweder mit einer Fiber Fritze direkt ans Glas, oder mit einer „normalen“ Fritze mit dem WAN/LAN1 Port an den ONT, der Wandelt dann das Lichtsignal um.
  • Marvin911
    • 26. Januar 2026 um 13:57
    Eine Kabel-Fritzbox funktioniert nur bei einem Glasfaserprovider der DHCP nutzt. Bei Glasfaserprovidern die PPPoE nutzen funktioniert ein eine Kabel-Fritzbox nicht. Die Nicht Kabel-Fritzboxen können DHCP und PPPoE (also beides).
  • hawana 26. Januar 2026 um 14:11
    Hat den Titel des Themas von „Welche Router bei Glasder“ zu „Welche Router bei Glasfaser“ geändert.
    • 26. Januar 2026 um 14:36
    So ganz ohne Anforderungen ist es schwierig, eine Empfehlung zu geben. Wie wird die Telefonie genutzt, werden Multicast Dienste genutzt, soll es VLANs für z.B. IOT Geräte oder Gäste geben? Wie soll die WLAN Infrastruktur aussehen, z.B. werden Repeater über Kabel oder über Funk angebunden? Was benötigt der Provider, DHCP, DS-Lite, PPPOE?
    Davon hängt es in erster Linie ab, welche Router infrage kommen.
    • 26. Januar 2026 um 14:41
    Dazu kommt dann die Frage des technologischen Spieltriebs. Willst Du sehen, was auf der Faser geschieht oder reicht dir ein surfen, spielen, telefonieren aus?
    • 27. Januar 2026 um 09:52
    Router ist Router und unabhängig vom Zugangsnetz zu betrachten. Wichtiger ist die Frage, welche Aufgaben hat er zu erledigen und welche Leistungsklasse wird bei Tarif eingekauft.
    Also erstmal die Aufgaben definieren.
  • hawana
    • 27. Januar 2026 um 17:15
    Hat jemand schon was von dieser Kiste gehört?
    E.ON Highspeed: Glasfaser-Internet - E.ON
    Schnelles WLAN im ganzen Haus: Der E.ON Router und Repeater sorgen für eine sichere und stabile Verbindung.
    eon-highspeed.com
    • 27. Januar 2026 um 18:00
    Es besteht eine gewisse optische Ähnlichkeit zu dem DG WLAN Plus Router von Deutsche Glasfaser. Auch die Anschlüsse auf der Rückseite sind sehr ähnlich positioniert.
    Nachtrag: Sogar Plume wird bei beiden erwähnt. Ich gehe davon aus, das ist ein Gerät des Auftragsfertigers Sagemcom mit der Software (oder ein Teil davon) von Plume.
    Das hier erhärtet den Anfangsverdacht: https://www.opensync.io/cpe/sagemcom/fast5670e Der Router von E.on ist der mittlerweile alte Wein des DG WLAN Plus Routers in neuem Schlauch. Sogar die Zahlen sind gleich.
    Bezüglich Plume gibt es auch etwas im Forum zu lesen: Deutsche Glasfaser und Plume
    2 Mal editiert, zuletzt von HubeBube (27. Januar 2026 um 18:30)
    • 27. Januar 2026 um 18:42
    Wenn die Software die gleiche ist, die bei der DG zum Einsatz kommt, kann man keine Empfehlung für das Gerät aussprechen.
