Glasfaser - Windows10-Rechner ins Glasfasernetz mit Wlan-USB-Stick? Welche Empfehlung
  • glasknuffel
  • 19. April 2025 um 16:34
  • glasknuffel
    • 23. April 2025 um 20:26
    Vielleicht werde ich mir erst einmal den Stick besorgen, evtl. reicht einer für meine Zwecke, und dann weitersehen.
    Nachrüstung kommt für mich nicht infrage.
    • 23. April 2025 um 23:00
    Das verstehe ich, bei alter Hardware macht es häufig keinen Sinn nachzurüsten.
    Hier ein Beispiel für neu.
    Mini PC zu 263,02 €
    G5 Mini-PC Intel i5 1340P Windows 11 Pro Intel 12. DDR4 16 GB RAM 512 GB ROM WiFi 6 BT5.2 Desktop-Computer Mini-PC Arbeit
    https://de.aliexpress.com/item/1005007827459074.html Versand aus Europa/Spain
  • wandler
    • 24. April 2025 um 11:47
    Kann man bei der ersten gefundenen Sicherheitslücke wegschmeißen, weil es keinen Support und keine Updates dafür gibt.
  • millen
    • 24. April 2025 um 14:42
    wandler Das ergibt doch gar keinen Sinn? Das sind doch Stinknormale Komponenten, du wirfst ja auch deinen Rechner nicht weg weils jetzt eine neue Windows 11 Sicherheitslücke gibt?
    • 24. April 2025 um 15:14
    Du siehst mich verwirrt. Sollte bei dir zu Hause einer bei möglichen Lücken im BIOS deines PC hacken, solltest du dir mehr Gedanken machen um Mitbewohner.
    Oder um so renommierte Firmen wie Samsung, denen letztens 1,5 Mill. Userdaten in EU abhandengekommen sind oder die div. Lücken bei Cisco.
    Jedenfalls bekommt man alle Updates kostenfrei für Intel-Hardware, egal ob Huawei, Dell oder Chiwuai draufsteht.
    https://www.intel.de/content/www/de/de/support/detect.html
  • maik6849
    • 29. April 2025 um 01:56
    Zitat von glasknuffel
    Ich benutze den Speedport Smart 4 Typ A von der Telekom, seit Donnerstag (da wurde die Glasfaserdose installiert) zusätzlich das Glasfasermodem.
    Habe auch zusätzlich noch ein Problem mit meinem Telefon, Gigaset E365, 2 Mobilteile mit eingebautem AB. Telefonie funktioniert, jedoch fehlt im Display beider Mobilteile plötzlich die Verbindung zum AB, also ist der nur an der Basis abhörbar (doof), und die Möglichkeit der Konferenztelefonie mit beiden Mobilteilen ist nicht mehr möglich. Aber dazu werde ich wohl ein anderes Forum nutzen müssen (Siemens?).
    Ins blaue geraten:
    Da hat jemand beide Mobilteile direkt an der DECT Basis des Speedport angemeldet, statt an der Gigaset DECT Basis.
    Also die Mobilteile an der richtigen Basis anmelden, dann funktioniert das mit dem AB und dem bekannten Weg der internen Telefonie auch wieder.
    Allerdings kannst du dann nur mit einem Telefon gleichzeitig extern telefonieren.
  • wandler
    • 29. April 2025 um 07:56
    Lücken in der Plattform kann man heutzutage schon mit dem Webbrowser ausnutzen. (BIOS gibt es schon länger nicht mehr.) Deshalb sind zuverlässige Firmware-Updates wichtig.
    Wobei wenn man wahllos Zeug aus China bestellt, ist die Schadsoftware meist eh schon vorinstalliert.
    • 29. April 2025 um 15:41
    Na da kannst du ja gleich mal anfangen. Gebe dir auch noch den Tipp zum Mainboard.
    MINISFORUM BD795i SE
    Eine lücke in meiner Fw findest du sicher auch um per Webinterface das BIOS zu häcken. OS ist nicht Microsoft ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Phino (29. April 2025 um 17:04)
  • Dorfkind
    • 29. April 2025 um 16:57
    Bin mit dem https://amzn.to/3EMJAZf [Anzeige] sehr zufrieden, wenn du ne konkrete Empfehlung suchst.
  • glasknuffel
    • 2. Mai 2025 um 20:28
    DANKE an Maik, das war die entscheidende Hilfe. Ich hatte den Fehler begangen, die Mobilteile beim Router anzumelden. Jetzt funktioniert alles wieder.
    Ich werde der Empfehlung von Dorfkind folgen und den Adapter kaufen und testen.
    Letzter Versuch - aber leider teuer - wäre die Anschaffung des Speed Home WLAN.
    1000 Dank an alle, die mir helfen wollten!
    Beste Grüße
    Knuffel
  • glasknuffel
    • 6. Mai 2025 um 16:24
    Hallo Dorfkind,
    heute wurde der Adapter geliefert. Funktioniert einwandfrei! Bin happy!
    Hoffentlich hält er durch.
    Nochmals vielen Dank für die Empfehlung!
    Beste Grüße
    Knuffel
    • 6. Mai 2025 um 16:38
    Hallo Dorfkind,
    Hast du mal ein paar Bandbreiten gemessen?
  • glasknuffel
    • 8. Mai 2025 um 08:10
    Ja: Download 154,57, Upload 79,87 via App von Breitbandmessung.de
    Übertrifft das, was mein Vertrag verspricht:)
    • 8. Mai 2025 um 08:18
    OK, prima. Ich wollte vor allem nur wissen, ob der WLAN-Adapter eine ausreichende Leistung in der Distanz bereitstellt.
  • WLAN-USB-Stick
