  • Zaphod
  • 14. Januar 2025 um 08:56
    • 2. August 2025 um 18:12
    • #301
    Zitat von Luki
    Route -6 print ist oben bereits angezeigt, aber hier nochmal:
    Ja, und immer noch Adressen aus 2 Subnetzen, und immer noch das berüchtigte d00 dabei.
  • Luki
    • 2. August 2025 um 18:26
    • #302
    Der Desktop Komputer habe ich über Vodafone, mit Router 6660 gerade getestet und alles funktioniert fehlerfrei, IPv6 ist dauerhaft zugewiesen und ping und tracert zeigen den Weg und erreichen IPv6 Objekten im Internet. Ich habe jetzt den DG-Router ausgeschaltet und lasse ihm 1 Stunde ruhen. Desktop ist jetzt das einzige Gerät, mit dem DG-Router im LAN und es gibt keine weiteren möglichen RA Quellen, entweder der Fritzbox selbst oder den Desktop, aber Desktop mit FB 6660 über Vodafone Kabel funktioniert einwandfrei und es stört ihm keine RA oder DHCPv6 oder DNSv6 oder was auch immer.
    • 2. August 2025 um 18:27
    • #303
    Nach deiner Aussage bist du da aber an einer anderen Fritzbox und über nur WLAN verbunden.
  • Luki
    • 2. August 2025 um 18:39
    • #304
    Korrekt - um zu testen, ob Desktop irgendwas mit RA zu tun hat - anscheinend nicht!
    Ich werde nach 1 Stunde den 5690 Pro wieder starten und testen. Falls das Problem weiter besteht, werde ich mit einiger Sicherheitsweise, dass das Problem im FB 5690 Pro selbst, oder im DG Internet Provider liegt und nicht in einem lokalen RA Signal Quelle
    • 2. August 2025 um 18:41
    • #305
    Das ist jedenfalls eine gute Möglichkeit, die Fehlerquelle einzugrenzen.
    Nutze in beiden Fällen ausschließlich eine LAN-Verbindung exklusiv zum Router, entweder Kabel oder Glasfaser. Lasse WLAN deaktiviert und verbinde nur dieses eine System zum jeweiligen Router.
    Ich würde sogar so weit gehen, dass du die Konnektivität mit einem Linux-Live-Image testest. Damit hast du ein "unberührtes" System, was sich ziemlich konform verhalten wird.
  • Luki
    • 2. August 2025 um 18:49
    • #306
    LAN werde ich für DG 5690 Router benutzen, das wird aber mit Vodafone 6660 etwas unständiger, aber doch möglich, nur auch über WLAN ist die IPv6 Verbindung von Windows 11 Desktop einwandfrei, also den Fehler kann nur am Router oder DG Int. Provider liegen, nicht wahr?
  • Luki
    • 2. August 2025 um 18:51
    • #307
    "Linux-Live-Image" - klar ist das ebenso möglich. Ich habe sogar einen All-in-One Desktop mit Zorin OS drauf. Falls das besseren und deutlichen Ergebnissen bringen könnte, würde ich diesen Desktop einmal auf dem LAN einschließen und testen. Soll ich das tun?
    • #308
    Man kann viel schlussfolgern und hinterher ist man immer schlauer. Daher würde ich, bei den unklaren Ergebnissen bisher, gleiche Bedinungen schaffen. Auch, wenn es umständlich ist. Vielleicht hast du ein Laptop und ein Live-Linux zur Hand?
  • Luki
    • 4. August 2025 um 11:07
    • #309
    Hallo wieder, sagt mir bitte, basieren d auf den angehängten Screenshot, ob jetzt das Problem mit doppelten RA und Subnetze gelöst worden ist, damit wir uns an dem fehlenden IPv6 Traffik konzentrieren können?
      • 69,12 kB
      • 961 × 864
      • 19,17 kB
      • 708 × 333
    Einmal editiert, zuletzt von Luki (4. August 2025 um 12:43) aus folgendem Grund: IPv6 Präfix vom FB angehängt
    • 4. August 2025 um 11:45
    • #310
    Da wird im Moment offenbar nur ein Prefix verteilt. Aber ob es das richtige Prefix ist, sieht man nicht.
  • Luki
    • 4. August 2025 um 12:44
    • #311
    frank_m, es ist das richtige, ich habe noch einen Screenshot hochgeladen
    • 4. August 2025 um 12:51
    • #312
    Und was hast du nun geändert? Oder gab es gar keine Änderung?
    Klappt es nun mit den IPv6-Verbindungen?
  • ::1
    • 4. August 2025 um 13:39
    • #313
    Luki :
    Nochmal zum Scheitern des Paketmitschnitts in der Fritzbox (siehe auch #271) :
    Ich vermute, es liegt daran, dass die TCP-Connection zwischen Fritzbox und deinem Windows-PC zum Speichern der Mitschnitt-Datei über IPv6 erfolgt (und zwar mit der DG-GUA 2a00:6020:...). Die bricht natürlich in dem Moment weg, wo du in der Fritzbox auf "Neu verbinden" klickst.
    Deshalb muss dafür gesorgt werden, dass die TCP-Connection zwischen Fritzbox und deinem Windows-PC zum Speichern der Mitschnitt-Datei über IPv4 erfolgt. In #271 habe ich dafür eine Lösung aufgezeigt (Modifikation der HOSTS-Datei am Windows-PC).
    Es würde m.E. aber auch einfach ausreichen, wenn du die Fritzbox im Browser über ihre IPv4-Adresse ansprichst (Zertifikatsfehler ignorieren): https://192.168.178.1
    Einen Versuch wäre es nochmal wert.
  • Luki
    • 4. August 2025 um 14:13
    • #314
    Ich habe im "Heimnetz-Netzwerk_IPv6 Adressen" den Haken für "Router Advertisment im LAN aktiv" gecheckt aber den "DNSv6-Server auch über Router Advertisement bekanntgeben" gelöscht / unchecked. Dadurch ist die zweite Adresse/Subnetz verschwunden. Siehe Anhang
      • 33,4 kB
      • 775 × 688
  • Luki
    • 4. August 2025 um 14:18
    • #315
    ::1,
    Heute hat es mit dem "Neu verbinden" geklappt (warum auch immer).
    Was soll ich jetzt mit der Datei tun um testen zu können, ob die IPv6 Anfragen aus LAN-Geräten richtig durch den FB geführt sind?
    Es ist zwar offensichtlich, dass bei "neu verbinden", das Interface für kürzere Zeit IPv6 Anfragen richtig empfängt, aber einen NAchweiß, sowohl f+r AVM, als auch für DG ein Versuchswert ist.
    • 4. August 2025 um 14:31
    • #316
    Nein, ganz sicher nicht. Die Option sollte man nicht deaktivieren, denn dann braucht man wieder DHCPv6 für DNS Server ... Die dürfte bei praktisch jedem aktiv sein und sorgt ganz sicher nicht für falsche Router Advertisements - es sei denn, deine gesamte Fritzbox Konfiguration ist strubbelig.
  • Luki
    • 4. August 2025 um 14:48
    • #317
    Das zweite Subnetz ist verschwunden, nachdem ich das gemacht habe, was ich auch oben erklärt habe. Ich kann nicht 100% sagen ob das den Fehler war, sage nur wann das passiert worden ist, sonst habe ich nichts geändert.
    Jetzt bin ich verwirrt - wo soll ich jetzt ein Hacken haben und wo nicht?
    Soll ich nochmal testen den Hacken bei "DNSv6-Server auch über Router Advertisement bekanntgeben" wieder aufsetzen und prüfen ob die zweite SUbnetz wieder auftaucht oder soll ich den FB zurück auf Werkseinstellungen setzen?
  • Luki
    • 4. August 2025 um 14:49
    • #318
    ::1,
    Angehängt die zwei gefragten Dateien. Hoffentlich siehst DU drin etwas, weil ich konnte nichts feststellen.
  • Luki
    • 4. August 2025 um 14:50
    • #319
    O, man, jetzt sagt mir der Forum, .pcap ist eine ungültige Dateiendung.
    Was soll ich machen? Dateien archivieren?
  • ::1
    • 4. August 2025 um 14:55
    • #320
    Was du tun solltest, habe ich in #268 beschrieben. Insbesondere:
    Am Ende wäre es schön, wenn du die Anzeige deines Paketmitschnitts in Wireshark in der Filtersicht icmpv6 || dhcpv6 hier im Forum zur weiteren Analyse posten würdest.
    Da kann ich erst mal sehen, was genau abläuft. Der Nachweis, dass das Problem bei DG liegt, wäre z.B.
    • Du erhältst keine valides RA von der DG -> Es fehlt dann ein IPv6-Default-Gateway und deine Fritzbox könnte keinen IPv6-Traffic raussenden.
    • Du hast ein IPv6-Defaultgateway und siehst auch, dass IPv6-Pakete (ping zu Google als Test) rausgehen, diese bleiben aber unbeantwortet.
    • Nische
    • 1. November 2024 um 22:41
    • mthome
    • 21. Oktober 2024 um 14:56
  • GPON SFP Deutsche Glasfaser
    • Rxyzr
    • 19. November 2021 um 18:34
    • DerOlli223
    • 23. Februar 2024 um 09:19
    • 21Fox
    • 4. Februar 2024 um 10:27
  • 5 Besucher
