Routerwechsel bei Aktivierung Deutsche Glasfaser
  • bayerflyer
  • 18. Oktober 2024 um 12:16
    • 26. Oktober 2024 um 10:47
    In den älteren FRITZ!OS Versionen wurde bei Namensgleichheit das vorgefertigte Providerprofil verwendet, daher diese Empfehlung.
    Welche Version verwendest Du aktuell?
  • arcade99
    • 26. Oktober 2024 um 10:51
    Aktuell 8.0. Das war bei mir aber auch mit allen 7.x Versionen so. Davor wiederum hatte ich noch kein FTTH.
    • 26. Oktober 2024 um 11:00
    Was bedeutet alle 7.x Versionen? Die 5590 ist mit 7.29 in den Handel gestartet.
  • arcade99
    • 26. Oktober 2024 um 12:00
    X als Platzhalter für alle mir bekannten bzw. von mir genutzten 7er Versionen. Ich kann gar nicht mehr sagen, mit welcher ich eingestiegen bin. Aber bei denen ging das schon immer. Das heißt natürlich andersherum nicht, dass das nicht mal anders war.
    • 26. Oktober 2024 um 12:04
    Aber werden die Traffic Shaper Werte auch umgesetzt? Zum testen pack mal 50% der vertraglichen Raten in die Felder und mach einen Kapazitaetstest wie:
    Internet Speed Test - Measure Network Performance | Cloudflare
    Test your Internet connection. Check your network performance with our Internet speed test. Powered by Cloudflare's global edge network.
    speed.cloudflare.com
    oder
    Internet-Geschwindigkeitstest
    Wie hoch ist Ihre Downloadgeschwindigkeit? Der einfache Test von FAST.com bestimmt innerhalb von Sekunden die von Ihrem Internetdienstanbieter bereitgestellte…
    fast.com
  • arcade99
    • 26. Oktober 2024 um 12:07
    Aus meiner Sicht eindeutig ja. Stelle ich beim Upload 500 wie bestellt ein, dann liege ich im Download bei ca. 460. Stelle ich auf 550, dann sind es sofort 510. Das ist für mich der Beweis. Oder?
    frank_m ich weiß, dass Du die Einstellung mit den 550 für nicht sinnvoll hältst ;)
    • 26. Oktober 2024 um 12:34
    Was sagt denn Dein Vertrag 500 oder 1000? Wenn Du statt 1000 500 misst wegen FB-Shaper, das wuerde ich als Nachweis interpretieren, bei kleineren Werten ist die Interpretation schwieriger, aber ich stimme Dir zu, dass da,s sofern reproduzierbar, schon mal ein deutliches Indiz ist...
    • 26. Oktober 2024 um 12:37
    Kommt drauf an. Wenn du kein VoIP nutzt, kannst du das machen. Wobei: Vielleicht nutzt die Fritzbox diese Reserven auch für andere priorisierte Anwendungen, die man selber in der Weboberfläche eingerichtet hat. Das kann ich im Moment gar nicht sicher sagen.
    • 26. Oktober 2024 um 12:48
    Diesen Cloudflare Speedtest finde ich interessant. Den kannte ich noch gar nicht. Danke dafür, pufferueberlauf .
    Besonders interessant ist der Test mit kleinen Datenmengen. Da sieht man, ab wann der Algorithmus bei der DG greift, um meine Anschlussgeschwindigkeit zu regulieren. Bei 10 MB Datenmenge erreicht mein Anschluss nämlich noch über 600 MBit/s - bei einem 400er Tarif. :P
    Die 190 im Upload sind bei mir auch dem FB Traffic Shaper geschuldet. Die kann ich auch auf 210 bringen, aber auf Kosten des Haussegens. Meine Ehegemahlin liebt lange Telefonate mit ihrer Schwester, die tunlichst nicht durch irgendwelche Experimente meinerseits gestört werden sollten. Und da der Gewinn an Sprachqualität dramatisch ist, verzichte ich im Sinne des Hausfriedens gern auf die paar MBit/s.
  • Elemir
    • 26. Oktober 2024 um 12:56
    Ich glaube, bei kleinen Datenmengen spielen noch andere Faktoren hinein: Rundungsfehler, Reordering von Paketen oder whatever.
    Anders hätte ich nicht schonmal 2 GBit/s als "Ergebnis" erhalten, bei einen 500-er GPON-Anschluss.
    • 26. Oktober 2024 um 13:23
    Auch ich kannte diesen Test noch nicht.
    Da ich den gleichen Tarif bei Deutsche Glasfaser wie frank_m habe, und ebenso die gleiche Hardware (FB 5530, FRITZ!OS 8.00), jedoch in einer GPON-Topologie beheimatet bin, hierzu Folgendes:
    Bei kleinen Datenmengen bleibe ich deutlich unter den 400 Mbps. Bei größeren (10 MB, 25 MB) liege ich dicht unterhalb. Traffic Shaper ist auf 400/200 eingestellt.
    • 26. Oktober 2024 um 13:49
    Naja, bei Links die vollprovisioniert sind (also nicht als Shared-Medium ala LTE/5G, DOCSIS/GPON betrieben werden mit Segment-Kapazitaet > maximale geschaltete Anschlusskapazitaet) sieht man i.d.R., dass der Durchsatz mit steigender Groesse ansteigt (bis er beim erreichen der echten Kapazitaet in Saettigung geht). Das kommt halt auch davon, dass kleine TCP/QUIC-Downloads oft noch gar nicht mit der "Slow-Start" Phase durch sind wenn die Transaktion schon fertig ist, also unterhalb der tatsaechlichen Kapazitaet senden...
    Bei geteilten Segmenten mit TDM bekommt man halt nicht einen konstanten 1/N Anteil der Segmentskapazitaet, sondern 1/N der Zeitslots, aber innerhalb eines Zeitslots wird mit voller Segmentkapazitaet gesendet. Das kann mit etwas Glueck (und einem ISP Traffic-Shaper mit Burtstoleranz) dazu fuehren, dass man kurzfristig hoeheren Durchsatz messen kann, bei groesseren Transfers verschwindet dieser Effekt weil man diesen Duty-Cycle Effekt dann weg-mittelt....
    • 26. Oktober 2024 um 13:51
    Ich wette, das bewirkt der Traffic-Shaper der Fritzbox... der die Bursts die der ISP durchlaesst wieder glatt buegelt... Wie sieht das aus wenn Du den Shaper der Fritzbox deaktiviertst (nur fuer den Test)?
    Das ist jetzt keine Kritik am Fritzbox-Shaper, wenn man die Latenz unter Last gut kontrollieren will muss man Bursts glaetten...
