Opensense an htp Glasfaser - Erfahrungswerte?
  • gevaugeh
  • 14. Juli 2024 um 18:48
  • gevaugeh
    motiviert durch viele YT-Videos und Forenberichte, spiele ich mit dem Gedanken mir eine eigene Opensense-Installation ggf. auf einem Protectli System einzurichten. Daher meine Frage, hat hier jemand schon eine Opensense an einem htp Glasfaser Anschluss laufen?
    • 14. Juli 2024 um 19:52
    Du meinst direkt via SFP oder via ONT?
  • gevaugeh
    • 14. Juli 2024 um 20:55
    Via ONT wäre mir lieber, dann könnte ich meine Verkabelung bestehen lassen.
    • 14. Juli 2024 um 21:11
    Du benötigst auf jeden Fall eine passende Hardware, wenn du GF direkt betreiben möchtest. Es muss ein Gerät mit SFP sein und sollte auf Intel basieren.
    Ich bin nicht ein Freund von Virtualisierung an dieser Stelle.
    Als günstige Angebote könnte folgendes funktionieren.
    https://de.aliexpress.com/item/1005007267265161.html?
  • ConiKost
    • 14. Juli 2024 um 21:25
    Es sollte wichtig erwähnt sein, dass htp PPPoE nutzt. Da OPNSense auf BSD basiert, braucht man starke Single Core Leistung, wenn man 1G mit PPPoE schaffen will.
    • 14. Juli 2024 um 22:02
    In dem Fall ist OpenWRT die bessere Wahl.
  • gevaugeh
    • 15. Juli 2024 um 09:33
    Oha, kannst Du dazu noch ein wenig Kontext liefern? Wie hängt die Rechenleistung mit PPPoE zusammen?
    • 15. Juli 2024 um 09:36
    Die Pakete müssen in den PPPOE Datenstrom recht aufwendig ein- und ausgepackt werden. Da hilft dann auch keine Paketbeschleunigung oder andere Hilfsmittel, die ein Router so mitbringt, das passiert in Software. Eine 7490 von AVM routet z.B. bei DHCP locker 1 GBit/s in ein Glasfasermodem, bei PPPOE sind es nur noch 450 MBit/s.
  • ConiKost
    • 15. Juli 2024 um 10:57
    Und bei BSD ist PPPoE überwiegend im Single Thread implementiert. Unter Linux ist dem wohl nicht so schlimm.
    Als Beispiel mein alter Atom C2758 (8-Kern) schafft 1Gbit mit Ach und Krach bei PPPoE, CPU-Kern bei ca. 90%.
  • glock-kai
    • 16. Juli 2024 um 15:33
    Ich hab einen 250er Anschluss von htp über eine OpnSense laufen. Die Sense hängt per LAN-Kabel an dem ONT. Hardwaremäßig nutze ich einen Lenovo Tiny M720 mit einem Core i5-8400, darauf läuft Proxmox, wo wiederum die Sense als virtuelle Maschine (mit 2 CPU-Kernen) läuft. Funktioniert problemlos. Melde Dich gerne, wenn Du Fragen hast.
  • gevaugeh
    • 17. Juli 2024 um 10:12
    glock-kai Vielen Dank für das Angebot. Wird sicherlich noch etwas dauern, bis htp hier in die Puschen kommt, aber dann nehme ich Dein Angebot sehr gerne an.
