Giga Copper bzw Reichweite Verlege Kabel
  • Ladenburger
  • 3. April 2024 um 13:21
  • Ladenburger
    Moin Moin in die große Runde. In unsere Verzweiflung wenden wir uns an euch hier um vielleicht eine Lösung zu finden. Ich zähl kurz die Fakten auf damit ihr wisst was hier installiert wurde. Danach unserer Odysse .
    Glasfaserkabel, liegt im Technikraum, Ont montiert, Eigentum vom Vermieter bzw hat dieser auf seine Kosten verlege lassen. Ist eine Baufirma.
    Baufirma mit eigenem Server Raum angeschlossen, noch 8 Adern frei.Von diese 8 sollen, bzw gehen 3 an uns Mieter dreier einzel Parteien. Auftrag an Elektriker mit folgenden Vorgaben heraus gegeben:
    Jede Mietpartei mit LWL Kabel vom ONT bis in die Wohnung versorgen. Soweit das.
    Ergebnis:
    Elektriker verlegt kein LWL Kabel, Begründung 70-100 Meter lange LWL Kabel bekäme er nicht Vorkonfektiniert, es gingen nur Geräte von GigaCopper. Ein Master, drei Clients. Die oberen zwei Wohnungen wurden dann über die TAE Dose an den Master angeschlossen.
    Unsere Wohnung wurde mangels freier Adern mit einem Verlegekabel Cat7 versorgt, um dieses dann 4 Adrig an den Master von Giga Copper zu klemmen. Soweit das.
    Probleme:
    Anschluss durch NetCom frei geschaltet am 21.3.2024, Signal kommt aber in keiner Wohnung an. Bisher haben wir nur einen Anschluss, die Nachbarn aber nicht. Fritzbox und Client von Giga Copper wurden in allen Wohnungen mit unserem Anschluss getestet und am Master jeweils umgesteckt.
    Fritzbox direkt verbunden mit dem Konverter der NetCom funktioniert einwandfrei.
    Konverter verbunden mit dem Master von Giga Copper, keinerlei Signal in keiner der drei Wohnungen.
    Elektriker war schon 2x da, bekommt es aber nicht hin. Sagt der Master ist vorprogrammiert und muss funktionieren. Tut er aber nicht. Elektriker leider völlig ohne Plan.
    Auf meine Frage wieso er mein Verlege Kabel nicht mit einem RJ45 Stecker versieht und direkt in den Konverter steckt damit zumindest unsere Wohnung angeschlossen ist kommt nur die Antwort, 68 Meter Kabellänge würd zu hohen Verlusten führen.
    Jetzt meine Fragen:
    Kennt sich hier wer aus mit Gig Copper, der Master heißt G4200-4,,ist ein Switch für 4 Ports bzw Clients die G4201TM heißen.
    Unter der 192.168.0.252 kann man sich zwar einloggen, aber das Netzwerk verweigert den Zugriff, kommt nur eine Seite mit Fehlermeldung. Eigene IP hab ich dem Computer vergeben wie im Handbuch steht.
    Stimmt das denn mit den 68 Metern bei Cat 7 Verlegekabel? Ist kein simples Patch Kabel wie man in der Wohnung bis max 30 Meter verlegt. Das Kabel läuft alleine vom Technikraum bis in die Wohnung, nur am Anfang liegen ein paar andere Kabel daneben. Ich dachte Cat7 ist bestens abgeschirmt?
    Letzte Fakten:
    Elektriker war nun seit 1 Woche nicht mehr da, geht weder ans Handy noch meldet er sich sonst wieder.
    Nachdem er festgestellt hat das seine Installation nicht funktioniert hat er uns hier einfach stehen lassen und kam nicht wieder. Okay Ostern und so, aber seit gestern arbeiten die wieder.
    Anschluss seit 2 Wochen aktiv ohne Nutzung, zahlen derzeit 2 Anschlüsse. Aufgrund der Nicht Funktion mussten wir die Kündigun des TK Anschlusses zurückziehen weil wir sonst ohne Telefon und Internet da sitzen.
    Ich will jetzt nicht wieder zum Vermieter rennen und jammern,der hat die gesamten Kosten übernommen ohne etwas zu wollen. War ein Geschenk an die Mieter weil wir alle schon 20 Jahre hier wohnen.
    Sorry für den langen Text. Wir sind verzweifelt. Jemand einen Tipp?
    Liebe Grüße, euer Ladenburger alias Chris
    • 3. April 2024 um 13:39
    Boa, schwierig zu lesen.
    Wäre es dir möglich, das mal zu skizzieren?
  • Ladenburger
    • 3. April 2024 um 13:47
    Ist ohne Skizze eigentlich simpel
    ONT - Konverter - Patchtchkabel 3 Meter - GigaGiga Copper G4200-4 - 68 Meter Cat7 Verlegekabel - Giga Copper G4201TM - Fritzbox
    Signal keines vorhanden
    ONT -Konverter - Patchkabel 3 Meter - Fritzbox - Signal mit 970/225 liegt voll an
    Kann man nicht einfach das 68 Meter lange Cat7 Kabel mit einem RJ45 Stecker versehen und direkt mit dem Konverter verbinden? Also:
    ONT - Konverter - 68 Meter Cat7 Verlegekabel - Fritzbox
    Hoffe das ist besser erklärt. Grüße
    • 3. April 2024 um 13:48
    Es gibt leider Widersprüche oder Unklarheiten in der Schilderung.
    Wieso 8 Adern? Jedes Ethernet-Kabel hat 8 Adern. Oder meinst du 8 Fasern?
    Das geht nicht. Aus einem ONT kommt schon Ethernet heraus, kein LWL. Oder meinst du den HÜP? Weil der müsste es sein, und in die Wohnung kommt dann der GF-TA als Übergabepunkt der Glasfaser.
    Das verstehe ich nicht. Das Signal kommt in keiner Wohnung an, aber ihr habt doch einen Anschluss und konntet die Clients bei euch testen?
    Wie ist das zu verstehen? Mit welchem Konverter habt ihr die Fritzbox verbunden, und wo?
    Bis 90 m sollten gehen, wenn die Installation sauber ist (+ 2x 5m Patchkabel, 100m ist die spezifizierte Länge).
    Wie will man denn über einen Switch 3 separate Anschlüsse in die Wohnungen bringen? Vielleicht über VLANs? Kann der das?
    Wo kannst du dich einloggen? In den Client? In den Master? Über den Client, oder direkt am Master?
  • e16
    • 3. April 2024 um 13:50
    Sollte auch bei 68m klappen. Einfach ausprobieren.
    • 3. April 2024 um 13:55
    Das ist Quatsch. Maßangefertigte, konfektionierte Glasfaserkabel gibt es hier: https://www.fs.com/de/products/12285.html
    Sicher das Du einen ONT meinst und keinen HÜP? Der ONT ist ein Gerät, welches einen Stromanschluss benötigt und das Lichtsignal der Glasfaser in ein elektrisches Signal (Ethernet) wandelt.
    Der HÜP benötigt keinen Stromanschluss und verteilt das Glasfaserbündel, welches mit dem Kabel ins Haus kommt, auf mehrere einzelne Glasfasern.
    Zu der Konstruktion des Elektrikers: Die Firma soll die Hardware zeitnah ausbauen und die Glasfaser direkt in die Wohnungen legen. Einspeisen in Coax oder Telefonkabel ist nur ein Notbehelf!
    Schau dir mal das Bild hier an: https://www.gigacopper.net/wp/glasfaser-w…hrfamilienhaus/
    Pro Teilnehmer ein ONT, dessen Netzwerksignal geht zunächst in einen Switch, der dieses in ein eigenes VLAN kapselt (pro ONT ein VLAN). Der Uplink enthält nun die verschiedenen VLANs (in einem einzigen Netzwerkkabel) und ist an dem Giga Copper Switch angeschlossen. Bist Du dir wirklich sicher, das der Elektriker VLAN Konfigurationen durchführt (und versteht) und auch für die Wartung und Störungsbehebung dieser Konstruktion der richtige Ansprechpartner ist?
    Da ist es sicher einfacher ein maßangefertigtes Glasfaserkabel für noch nicht einmal 20€ zu bestellen und in der Wohnung in eine Aufputzdose mit Keystone-Modulen anzuschließen. Das kann auch ein Elektriker.
  • Ladenburger
    • 3. April 2024 um 14:06
    Okay, hab mich vielleicht fachlich falsch ausgedrückt. Im Technikraum des Vermieters ist eine weiße Box an der Wand in die derTechniker der NetCom den Konverter mit LWL verbunden hat. Heißt dann nicht ONT? Vermieter sagte es wären noch 8 Adern frei, in dem Fall wohl eher Fasern. Sorry. Falsche Fachausdrücke gewählt.
    Laut Webseite von Giga Copper wird da tatsächlich VLAN erwähnt und in den Muster Installation sollte da auch ein Switch VLAN sein, in echt aber nicht. Das Gerät fehlt schlichtweg.
    Einloggen kann man sich in den Master sowie Client, IP endet dann auf 253. Die 252 ist für den Master. Mein Computer verweigert aber den Zugriff, trotz eigener IP die man laut Anleitung vergeben muss. Im Grunde ist das weiter oder fertig Programmieren der Geräte gar nicht meine Aufgabe.
    Wie man die Signale mit der Installation auf 3 Parteien verteilen will frag ich mich allerdings auch. Habe die Handbücher von allen Geräten intensiv studiert und so wie das vom Elektriker installiert wurde kann das wohl nicht funktionieren.
    Es wurden alle Clients getestet. Die Verbindung Client - Master besteht zwar, sieht man am Signal am GE Port, aber das Internet Signal selbst kommt nicht in den Wohnungen an. Kommunikation Master Client also vorhanden, das wars aber auch schon.
    Anschluss durch NetCom aktiviert, konnten wir ja testen als wir den Konverter der NetCom direkt mit der Fritzbox verbunden haben. Sobald aber das Patch Kabel vom Konverter in den Master gesteckt wird geht nichts mehr.
    Die Wohnungen sollten laut Auftrag vom Vermieter direkt mit LWL Kabel versorgt werden, also Faser vom Übergabe Punkt bis in die Wohnung. Dort käme dann der Konverter der NetCom an das LWL Kabel und der Konverter an die Fritzbox. Der Elektriker hat aber die Giga Copper Variante gewählt mit o.g. Begründung.
    Hoffe ich hab mich jetzt besser ausgedrückt. Bin mit allen Fachbegriffen noch nicht ganz vertraut. Gruß
  • Ladenburger
    • 3. April 2024 um 14:08
    Darf ich leider nicht selbst, da hängt die gesamte Haustechnik der Baufirma in diesem Technikraum. Da darf nur der Elektriker ran. Der weigert sich aber wie oben begründet.
  • Ladenburger
    • 3. April 2024 um 14:24
    Das dachte ich mir fast das der nur Blödsinn erzählt mit dem angeblich nicht erhältlichen LWL Kabeln. Hatte mal danach Gegoogelt.
    Und in der Lage VLAN zu programmieren bzw die Störung und Wartung auf die Kette zu bekommen bezweifle ich ganz stark, der hat ja offensichtlich nicht mal die vollständige Technik installiert. Als ich ihn drauf hingewiesen habe das man evtl im Master noch was einstellen müsste folgte nur "Ist vorprogrammiert, muss funktionieren". Da wurde mir ganz schnell klar das hier leider gar keine Ahnung hat.
    Ach man ärgert mich das jetzt umso mehr. Also bleibt mir doch nur wieder der Gang zum Vermieter. Bleibt nur die Frage wie ich diesen dazu bekomme einen anderen Elektriker zu nehmen. Der Vater vom Vermieter bzw der Senior Chef und der Elektriker kennen sich seit 50 Jahren. Noch so alte Handschlag Verträge etc. Der Junior ist da anders drauf, hat aber keine Wahl in dem Fall.
  • Ladenburger
    • 3. April 2024 um 14:25
    Nachtragsfrage für alle, der Konverter der NetCom ist ein Medienkonverter,also der ONT? Stimmt das so?
    • 3. April 2024 um 15:00
    Am Besten machst Du mal ein Foto und teilst es mit uns, ebenso wie evtl. erkennbare Typbezeichnungen.
    • 3. April 2024 um 15:21
    Wenn es bei Kupferkabel bleiben muss und angesichts des Aufwandes (abgesehen des Preises) der Giga Copper Lösung, wäre da nicht eine Lösung von devolo unter dem Strich günstiger, wartungsärmer und vor allem unabhängiger von den anderen Bewohnern?
    Glasfaserlösungen
    Nutzen Sie das volle Potenzial der Glasfaser! Unsere Produkte sind die optimale Lösung für datenintensive Breitband-Dienste.
    www.devolo.de
  • Ladenburger
    • 3. April 2024 um 15:41
    https://www.devolo.de/produkte/glasfaserloesungen
    Was wir nicht verstehen warum man nicht die Master Geräte genommen hat die dem G4201TM gegenüber stehen. Die gibt's als Paar und man muss nicht den großen Master Switch installiere der ja offensichtlich unvollständig da hin geschraubt wurde. Es geht nur um drei Wohnungen.
    Der Witz ist ja, im Ursprung wollten wir unser LWL Kabel selbst bezahlen und hatten den Vermieter gefragt ob es in Ordnung wäre wenn wir die Wohnung an das Glasfaserkabel der Firma mit drauf hängen.
    Vermieter ließ den Elektriker daraufhin ein Angebot erstellen. Dieses beinhaltete 3x LWL Anbindung für die Wohnungen, 1x 50 Meter und je 2x 70 Meter Kabelläng , inklusive aller Arbeitsstunden, Kabelkanäle etc etc sollte das circa 3000 Brutto kosten.
    Vermieter hat daraufhin den Auftrag erteilt und gesagt wir müssen nichts bezahlen, übernimmt er alles. Argument muss zur Infrastruktur der Firma gehören, wenn wir selbst zahlen gibt's nur Probleme beim Auszug irgendwann mal.
    Ergebnisse? Tja ich würde sagen nicht das umgesetzt was im Angebot stand. Aufwand zu hoch? Würde ich akzeptieren wenn der Elektriker nicht vorher hier gewesen wäre und alles genau ausgemessen hat, siehe Angebot. Also wusste er ja was an Aufwand kommt, zudem er die Firma, das Gelände und jede Räumlichkeit seit 30 Jahren oder länger kennt. 1984 hat die Baufirm das Gelände gekauft, seit dem ist der Elektriker hier auch Vertragspartner bzw der Elektriker der die Aufträge der Firma alleine bekommt, auch bei den Mietern.
    Was mich so ärgert ist nicht das es nicht funktioniert, wenn technische Schwierigkeiten im Weg sind dann muss man eben Geduld haben. Aber wenn ich was installieren soll mit ich mich nicht auskenne, wieso nehme ich dann einen solchen Auftrag an, bzw weich 100% vom gebuchten Angebot ab. Das ärgert mich und weil wir deswegen nun 2 Anschlüsse bezahlen, aber nur der schlechtere Funktioniert. Unser DSL ist eine 3 Mbit Hybrid Krücke die mehr schlecht wie recht funktioniert. Maximal 10 Mbit an guten Tagen.
    Glasfaser sollte uns 1000/250 bringen. Da wir 2 studierende Kinder zu Hause haben, ich mein Abitur nachhole, alle zocken, OnDemand gucken, alles nur noch Digital läuft, keiner mehr ein Disk Laufwerk besitzt, hätte uns das endlich Internet mäßig ins Jahr 2024 befördert.
    • 3. April 2024 um 17:06
    68m Cat.7 ist genau dafür gedacht, sogar bis 100m.
    Ich weiß nicht, was der Elektriker euch da erzählt.
    • 3. April 2024 um 17:08
    Und bitte mach Fotos von den Sachen, sonst blicke ich da nicht durch, wann du welches Gerät oder Leitung meinst.
  • Ladenburger
    • 3. April 2024 um 17:12
    Weil neben dem Kabel wohl anfänglich ein paar Stromkabel laufen, aber keine Armdicken Erdkabel. Ganz normale halt. Angeblich wäre der Verlust dann zu hoch.
  • Ladenburger
    • 3. April 2024 um 17:13
    Komm ich erst morgen wieder dran. Firma ist nun zu.
  • sentry0815
    • 3. April 2024 um 17:24
    Das wollte ich auch gerade sagen, nicht wirklich fachkundig.
    Wir haben genau diesen Fall:
    HÜP/APL im Technikraum des Kellers -> alle ONTs ebenfalls im Technikraum-> Cat 7 Leitungen vom Keller zu den drei Wohneinheiten (bis 2. OG) -> Anschlussdosen RJ45 -> Fritzboxen dran (Router) -> fertig. ;)
    Das Ganze funktioniert von ca. 10-35 m Kabellänge (je nach Lage der Wohnung im Haus) über Ethernet seit 1 1/2 Jahren ohne jegliche Verluste , auch bei den größeren GF-Tarifen, die eine Partei hier gebucht hat.
    • 3. April 2024 um 18:32
    Da gibt es keine unterschiedlichen Geräte. Auch die in der Basis-Ausstattung können schon VLAN laut Dokumentation. Technisch wäre es also möglich, da die ja auch alle über mehrere RJ45 Eingänge verfügen.
    Stimmt, aber der Zugriff auf die lokalen Geräte ist ein hervorragender Testfall. Der fehlende Internetzugang kann ja auch auf eine fehlerhafte Konfiguration zurückzuführen sein, und nicht auf die fehlende physikalische Verbindung. Zu dem lokalen Client muss man dabei auf jeden Fall eine Verbindung aufbauen können, zumindest bis zum Login-Screen. Ob der Login dann funktioniert, steht auf einem anderen Blatt. Und dann kann man testen, ob man auch eine Verbindung zum Master aufbauen kann, über die g.hn Verbindung. Geht das? Wie weit kommst du da? Zeige das am besten anhand von Screenshots, zunächst von deiner IP-Konfiguration, die du manuell vorgenommen hast, und dann von den jeweiligen Verbindungsversuchen. Setze testweise auch mal einen Ping auf beide Geräte ab.
    • 3. April 2024 um 19:42
    OK, also zwei Parteien sind nur über Telefonleitung in der Wohnung zu erreichen. Da frage ich mich gerade echt, warum der so einen Overhead in die Lösung baut. Selbst bei drei Parteien wäre es günstiger und fehlerfreier gewesen, einfach 3x eine 1:1-Verbindung herzustellen.
    Da er dank der ONTs nur die beiden RJ-45-Ports nutzen kann (außer das dritte ONT wird noch per Medienwandler an den g.nh-Switch angechlossen), muss er tatsächlich noch einen VLAN-fähigen Switch davorschalten, um die drei ONTs auf je ein VLAN zu legen und das auf die Zielports zu mappen.
    Was hat der Elektriker denn bisher unternommen, um die Cat.7-Leitung zu testen? Oder meint er einfach: geht nicht und will euch diese überflüssige Lösung aufschwatzen?
    Verstehe ich das richtig? Der Vermieter beauftragt die Verlegung von LWL bis in die jeweilige Wohnung und bietet stattdessen diesen Quatsch und verbaut ihn auch gleich?
    Mein dringender Tipp: Den Vermieter auf den Pfusch aufmerksam machen und den Elektriker das wieder abbauen lassen.
    Danach einen Fachbetrieb für die gestellte Aufgabe beauftragen, die das herstellt, was dein Vermieter bestellt hat.
    Das dauert dann jetzt noch mal etwas länger, aber daran soll es nicht scheitern.
  • Patchkabel
  • Gigabit
  • Verlegekabel
  • Giga Copper
