e.ON Highspeed IPv6 Verfügbarkeit
  • rktic
  • 19. Februar 2024 um 17:10
    • 20. Februar 2024 um 08:09
    Zitat von hetti72
    Ich bin jetzt nicht der IPv6 spezi und ich hab auch keine Fritzbox, aber die Prefixe verwundern mich.
    Müssten nicht WAN und Heimnetz den gleichen Prefix haben?
    Nein, die sind in Ordnung so. Das WAN-Netz ist das Bindeglied zwischen dem Heimnetz und dem weiteren Internet.
    Der erste Hop liegt demnach in dem WAN-Netz auf Providerseite. Die ::1 in dem Netz habe ich geraten, das kann bei dem Provider auch falsch sein. Bei anderen Providern ist es diese Adresse.
  • Thomas1978
    • 20. Februar 2024 um 08:52
    ::1 ist die Loopback Adresse von IPv6, quasi das Equivalent zur 127.0.0.1 von IPv4 und hat nichts mit einem funktionierenden IPv6 Anschluss ans Internet zu tun. Diese Adresse ist auch nicht providerabhängig.
    Sobald ein Gerät eine IPv6 Adresse hat, kann man mit der ::1 einen Ping auf den geräteeigenen Netzwerkanschluss absetzen.
    Schöne Grüße
    Thomas
    • 20. Februar 2024 um 11:44
    Ich meine natürlich den Host ::1 im WAN-Netz.
  • Thomas1978
    • 20. Februar 2024 um 12:15
    Um den Ping abzufragen reicht aber der Befehl, den der TE in Post #19 gemacht hat nicht aus.
    Mit seinem
    hat er lediglich eine Antwort von seiner eigenen NIC erhalten (für WAN wären die Ping-Zeiten auch viel zu traumhaft).
    WAN-seitig müsste er die IPv6 Adresse verwenden, die er in seinem Router sehen kann und das letzte Segment durch die 1 ersetzen. Bei einer Fritzbox darf das aber nicht die Adresse sein, die als IPv6-Präfix gekennzeichnet ist!
    Wie man hier sieht, pinge ich mit der oberen Adresse lediglich den Router an (der Ping liegt Heimnetz typisch im LAN bei unter 1 ms). Ersetze ich das letzte Segment (hier ::15xx) durch ::1, dann pinge ich den Server des Providers an, was sich auch gleich an der deutlich höheren Ping-Zeit bemerkbar macht.
    Schöne Grüße
    Thomas
    Einmal editiert, zuletzt von Thomas1978 (20. Februar 2024 um 12:23)
    • 20. Februar 2024 um 12:22
    Deswegen sage ich ja, dass dies spekulativ ist.
    Die FB hält auf dem WAN-Interface einen Host-Identifier des angezeigten WAN-Prefixes (lässt sich in den Support-Daten ermitteln, hilft aber nicht viel weiter).
    Die ::1 des Netzes dort ist dann der nächste Hop beim Provider. Das ist bei mir und bei dir der Fall und wir können den auch pingen. Ob das bei OP der Fall ist, ist halt von mir spekulativ.
    Es wäre spannend, ob er denn noch erreicht, oder ob der dann die Fehlermeldung im traceroute schmeißt.
    Ich vermute letzteres. Dann hat der Provider ein Problem im Routing.
    Einmal editiert, zuletzt von mbo77 (20. Februar 2024 um 12:40)
  • Thomas1978
    • 20. Februar 2024 um 12:41
    Anscheinend wusste das der TE aber nicht, sonst hätte er nicht den Ping auf seine ::1 gemacht.
    Wie du schon schreibst reicht der einfacher Traceroute-Befehl dafür aus.
    Ich nehme gerne heise.de als Ziel, da diese sowohl eine IPv4- wie auch eine IPv6-Adresse haben, man kann aber z.B. auch google.de nehmen.
    Von amazon.de sollte man allerdings Abstand halten wenn man IPv6 testen will! ;)
    Ist der Netzwerkanschluss richtig eingestellt, dann wird bei einem Ping immer zuerst IPv6 verwendet. Ist IPv6 nicht eingerichtet, dann wird direkt die IPv4-Adresse verwendet. Man kann dem ping-Befehl aber auch direkt sagen, welches Protokoll verwendet werden soll, indem man eine -4 (für IPv4) oder -6 (für IPv6) mit anfügt und dahinter dann die Zieladresse.
    Schöne Grüße
    Thomas
    • 20. Februar 2024 um 12:45
    Nur der Vollständigkeit halber: Das kann man auch im Betriebssystem einstellen.
  • ConiKost
    • 20. Februar 2024 um 12:54
    Cool, noch jemand, der VT220 als Schriftart nutzt :) Nur die Schriftgröße ist nicht korrekt eingestellt auf dem Screenshot ;)
  • rktic
    • 20. Februar 2024 um 13:04
    Das werde ich später versuchen und mich mit dem Ergebnis wieder melden. Meine Versuche mit Änderungen der Firewall und Virenscanner, die zu Beginn vorgeschlagen wurden, haben keine Verbesserung gebracht.
  • Thomas1978
    • 20. Februar 2024 um 17:33
    Mal kurz OT: Was wäre denn die richtige Schriftgröße? Ich habe Schriftgröße 17 Punkte und den Standard-Zeilenabstand von 1.2
    Ich mag es halt nostalgisch, und wer mit DOS angefangen und aufgewachsen ist, der wird da immer nen Faible für haben :geek:
    Schöne Grüße
    Thomas
  • rktic
    • 20. Februar 2024 um 17:55
    hier die Infos aus der FRITZ!Box:
    Und hier der Ping einmal auf die IP direkt und einmal auf ::1 am Ende
    So wie der Ping auf den Server des ISP sehen die meisten Pings auf gängige Seiten aus.
    • 20. Februar 2024 um 18:16
    Google funktioniert, aber heise nicht? Das sieht nach einem Routing Problem aus. Ich denke, da musst du eine Störung melden.
    • 20. Februar 2024 um 18:20
    Zitat von rktic
    Es zeigt einen Präfix dafür an.
    Verwendete IPv6 Präfixe:
    Heimnetz 2a02:2c60:f10f:d8c0:: / 64
    Gastnetz 2a02:2c60:f10f:d8c1:: / 64
    WAN 2a02:2c60:f000:: / 64
    Mehr konnte ich in den IPv6 Einstellungen unter Heimnetz nicht finden.
    So sieht das bei mir aus (DG, Dual Stack mit CGNAT, 5530 mit FRITZ!OS 7.80 direkt an der Glasfaser):
    Heimnetz -/-
    Gastnetz -/-
    WAN 2a00:6020:1000:d1::/64
    Und ja, meine IPv6-tauglichen Geräte im Heimnetz haben mindestens eine IPv6-Adresse.
    Hier aus den Logs der FB:
    20.02.24 05:04:24 Internetverbindung wurde erfolgreich erneuert. IP-Adresse: 100.117.xxx.yyy, DNS-Server: 185.22.44.50 und 185.22.45.50, Gateway: 100.117.0.1 [2 Meldungen seit 19.02.24 16:34:24]
    19.02.24 04:34:42 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2a00:6020:b398:pqrs::/56
    19.02.24 04:04:42 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a00:6020:b398:pqrs::/56
    19.02.24 04:04:42 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a00:6020:1000:d1::ghij
    19.02.24 04:04:24 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 100.117.xxx.yyy, DNS-Server: 185.22.44.50 und 185.22.45.50, Gateway: 100.117.0.1
    19.02.24 04:04:18 Glasfaserverbindung ist verfügbar. (Verbindungsrate 2500/1250 Mbit/s).
    19.02.24 04:03:59 Glasfaserverbindung Synchronisierung beginnt (Training).
    • 20. Februar 2024 um 18:36
    Ja, das sieht tatsächlich nach einer Störung beim Provider aus. Die Routingtabelle sagt dem Router nicht, wohin mit dem Zeug. Darauf deutete die erste Meldung des traceroutes hin, den du hier zunächst gepostet hast. Daher wollte ich wissen, ob du überhaupt bis zum ersten Hop kommst oder ob die FB den Fehler schmeißt. Da der Fehler aber im zweiten Hop gemeldet wird, ist es im Nachhinnein eigentlich klar.
    Spannend wäre noch, wenn du ein "traceroute -6 http://www.google.de" machen würdest. Dann sieht man zumindest, ob der zweite Hop die ::1 ist. Dass der dann nicht auf einen ping antwortet, wäre ärgerlich, aber ist dann halt so.
  • Thomas1978
    • 20. Februar 2024 um 18:43
    Er nutzt Windows, da wäre es dann
    tracert -6 www.google.de
    Schöne Grüße
    Thomas
    • 20. Februar 2024 um 18:45
    Ach, danke. Das vergesse ich immer.
    Auch wenn ich mal unter Windows arbeite und traceroute ins Leere läuft. ;)
  • rktic
    • 20. Februar 2024 um 19:21
    Ein tracert -6 http://www.google.de liefert folgendes:
    • 20. Februar 2024 um 19:23
    Das sieht in Ordnung aus.
  • rktic
    • 20. Februar 2024 um 19:27
    Verstehe ich es dann richtig, dass es sich dann um ein Routingproblem handelt?
    Aus dem Routingproblem würde sich für mich aber noch nicht die zeitweise Verfügbarkeit der IPv6 Adresse erschließen oder doch?
    Kannst du mal dazu noch mal das WAN-Prefix raussuchen, was du zum Zeitpunkt des tracert aktiv hattest?
