Keine Verbindung mit Fritzbox 7590 möglich
  • gurke
  • 27. Januar 2024 um 15:40
  • gurke
    hi,
    wie haben seit Donnerstag einen Anschluss bei der deutschen Glasfaser.
    Zuerst habe ich eine Fritzbox 7390 an das ONT angeschlossen über den Wlan Port 1. Internet hat funktioniert.
    Nun möchte ich aber auf eine Fritzbox 7590 switschen. Ich habe es an 2 Fritzbox 7590 ausprobiert. Ich bekomme keine Verbindung über den blauen port.
    Ich habe in den Einstellungen sowohl den Assistenten, als auch manuel eingerichtet. Mir wird kein Internet angezeigt.....
    Das ONT habe ich schon mehrfach zurückgesetzt, und auch viel zeit verstreichen lassen, bis ich wieder einen neuen Versuch gestartet habe.
    Fritzvox meldet in den Ereignissen. Fehlergrund: 2 (DHCPv4 no answer on DISCOVER)
    Irgendjemand eine Idee wie das möglich ist?
    Danke
    • 27. Januar 2024 um 15:50
    Dir 1 Stunde Wartezeit beim Routerwechsel hast du bedacht?
  • arcade99
    Wie viel Zeit hast du denn vergehen lassen? Über 1 Stunde nehme ich an, oder?
  • gurke
    • 27. Januar 2024 um 16:28
    hi, ja mehrmals mehrere Stunden. Nur das komische ist, wenn ich die 7390 anschließe, habe ich sofort wieder Internet auf der Box....
  • arcade99
    • 27. Januar 2024 um 16:33
    Welche Einstellungen hast Du denn beim Internetzugang hinterlegt?
    • 27. Januar 2024 um 16:37
    VLAN ID auf beiden Systemen identisch?
  • arcade99
    • 27. Januar 2024 um 16:43
    Wobei es bei DG wie hier mit GPON aber auch keine VLAN Einstellung braucht.
  • Lazze 27. Januar 2024 um 16:54
    Hat den Titel des Themas von „Keine Verbindung mit Fritzbox 750 möglich“ zu „Keine Verbindung mit Fritzbox 7590 möglich“ geändert.
    • 27. Januar 2024 um 17:42
    Wie genau? War in der Zeit ein Router am ONT angeschlossen? Lass den Router mal 65 Minuten vom ONT getrennt, bevor du weitermachst.
    • 27. Januar 2024 um 21:06
    Es ist immer empfehlenswert die FB vor dem Anschluss an den ONT auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Hast Du dies bereits versucht? Wie schon vor mir richtigerweise geschrieben wurde, ist eine Wartezeit von mehr als 60 Minuten bei einem Gerätewechsel am ONT einzuhalten. Am Besten machst Du den ONT ebenfalls für diesen Zeitraum stromlos.
  • gurke
    • 29. Januar 2024 um 09:22
    hi,
    ich bin mir zwar ziehmlich sicher, dass ich das vorher auch schon mehrfach zurückgesetzt hatte und mehrere Stunden gewartet hatte ohne Lan Kabel, aber nachdem ich es gestern nochmal zurückgesetzt habe und 90 min gewartet habe, geht jetzt auch die 7590 Box.
    Danke für eure Hilfe
