1&1 Glasfaser - meine pppoe-Verbindung wird alle 0,8 Minuten getrennt (und vom pppd neu aufgebaut) jeden Tag für 1h Stunde lang
  • olispeedy
  • 8. Dezember 2023 um 22:30
  • olispeedy
    nachdem ich nun 2 Wochen Kunde bei 1&1 Glasfaser bin, habe ich ein merkwürdiges Verhalten zwecks Einwahlserver / BRAS / BNG festgestellt. Da 1&1 im Gegensatz zur Telekom eine 24h-Zwangstrennung durchzuführen scheint habe ich auf meinem Server einen cron-Eintrag spendiert, damit die Verbidung in der Nacht getrennt und neu aufgebaut wird und nicht mitten in einer Videokonferenz am Tag.
    Dachte erst, daß ich zufällig ein nächtliches Wartungsfenster erwischt habe.
    Aber egal wann ich in der Nacht diesen Reconnect initiiere, immer wird für ziemlich genau eine Stunde lang die pppoe-Verbindung für 0.8 Minuten gehalten und dann getrennt (woraufhin der ppp-Dienst die Verbindung neu aufbaut). Nach 1h ist der Spuk vorbei und die Verbindung bleibt meistens dann für 24h stabil.
    Hier mal das logfile vom ppp-Service (die meinem Server zugewiesenen IP-Adressen habe ich ersetzt) :
    pppd.log
    Dec 7 06:00:01 flip pppd[2599642]: Terminating on signal 15
    Dec 7 06:00:01 flip pppd[2599642]: Connect time 1225.2 minutes.
    Dec 7 06:00:01 flip pppd[2599642]: Sent 4094115108 bytes, received 2679184587 bytes.
    Dec 7 06:00:01 flip pppd[2599642]: Connection terminated.
    Dec 7 06:00:01 flip pppd[2599642]: Exit.
    Dec 7 06:00:11 flip pppd[2797439]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
    Dec 7 06:00:11 flip pppd[2797440]: pppd 2.4.9 started by root, uid 0
    Dec 7 06:00:11 flip pppd[2797440]: PPP session is 15134
    Dec 7 06:00:11 flip pppd[2797440]: Connected to 94:00:b0:xx:xx:xx via interface eth0.7
    Dec 7 06:00:11 flip pppd[2797440]: Using interface ppp0
    Dec 7 06:00:11 flip pppd[2797440]: Connect: ppp0 <--> eth0.7
    Dec 7 06:00:14 flip pppd[2797440]: Remote message: [UI-SBR:*******,******;UI-LINEID:1UND1.DEU.DTAG.**********;]
    Dec 7 06:00:14 flip pppd[2797440]: PAP authentication succeeded
    Dec 7 06:00:14 flip pppd[2797440]: peer from calling number 94:00:B0:xx:xx:xx authorized
    Dec 7 06:00:14 flip pppd[2797440]: local LL address fe80::2cf0:28e4:xxxx:xxxx
    Dec 7 06:00:14 flip pppd[2797440]: remote LL address fe80::9600:b0ff:xxxx:xxxx
    Dec 7 06:00:14 flip pppd[2797440]: local IP address 87.22.xxx.xxx
    Dec 7 06:00:14 flip pppd[2797440]: remote IP address 94.134.xxx.xxx
    Dec 7 06:01:01 flip pppd[2797440]: Terminating on signal 15
    Dec 7 06:01:01 flip pppd[2797440]: Connect time 0.8 minutes.
    Dec 7 06:01:01 flip pppd[2797440]: Sent 98576 bytes, received 170955 bytes.
    Dec 7 06:01:01 flip pppd[2797440]: Connection terminated.
    Dec 7 06:01:01 flip pppd[2797440]: Exit.
    ------ start repeat for 1h -------------
    Dec 7 06:01:11 flip pppd[2797648]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
    Dec 7 06:01:11 flip pppd[2797649]: pppd 2.4.9 started by root, uid 0
    Dec 7 06:01:11 flip pppd[2797649]: PPP session is 15138
    Dec 7 06:01:11 flip pppd[2797649]: Connected to 94:00:b0:xx:xx:xx via interface eth0.7
    Dec 7 06:01:11 flip pppd[2797649]: Using interface ppp0
    Dec 7 06:01:11 flip pppd[2797649]: Connect: ppp0 <--> eth0.7
    Dec 7 06:01:14 flip pppd[2797649]: Remote message: [UI-SBR:*******,******;UI-LINEID:1UND1.DEU.DTAG.**********;]
    Dec 7 06:01:14 flip pppd[2797649]: PAP authentication succeeded
    Dec 7 06:01:14 flip pppd[2797649]: peer from calling number 94:00:B0:xx:xx:xx authorized
    Dec 7 06:01:14 flip pppd[2797649]: local LL address fe80::c8fb:336b:xxxx:xxxx
    Dec 7 06:01:14 flip pppd[2797649]: remote LL address fe80::9600:b0ff:xxxx:xxxx
    Dec 7 06:01:14 flip pppd[2797649]: local IP address 87.22.xxx.xxx
    Dec 7 06:01:14 flip pppd[2797649]: remote IP address 94.134.xxx.xxx
    Dec 7 06:02:01 flip pppd[2797649]: Terminating on signal 15
    Dec 7 06:02:01 flip pppd[2797649]: Connect time 0.8 minutes.
    Dec 7 06:02:01 flip pppd[2797649]: Sent 53459 bytes, received 91821 bytes.
    Dec 7 06:02:01 flip pppd[2797649]: Connection terminated.
    Dec 7 06:02:01 flip pppd[2797649]: Exit.
    ------ end repeat for 1h -------------
    Dec 7 06:59:11 flip pppd[2810028]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
    Dec 7 06:59:11 flip pppd[2810029]: pppd 2.4.9 started by root, uid 0
    Dec 7 06:59:11 flip pppd[2810029]: PPP session is 15433
    Dec 7 06:59:11 flip pppd[2810029]: Connected to 94:00:b0:xx:xx:xx via interface eth0.7
    Dec 7 06:59:11 flip pppd[2810029]: Using interface ppp0
    Dec 7 06:59:11 flip pppd[2810029]: Connect: ppp0 <--> eth0.7
    Dec 7 06:59:14 flip pppd[2810029]: Remote message: [UI-SBR:*******,******;UI-LINEID:1UND1.DEU.DTAG.**********;]
    Dec 7 06:59:14 flip pppd[2810029]: PAP authentication succeeded
    Dec 7 06:59:14 flip pppd[2810029]: peer from calling number 94:00:B0:xx:xx:xx authorized
    Dec 7 06:59:14 flip pppd[2810029]: local LL address fe80::d445:5cdc:xxxx:xxxx
    Dec 7 06:59:14 flip pppd[2810029]: remote LL address fe80::9600:b0ff:xxxx:xxxx
    Dec 7 06:59:14 flip pppd[2810029]: local IP address 187.125.xxx.xxx
    Dec 7 06:59:14 flip pppd[2810029]: remote IP address 94.134.xxx.xxx
    Dec 8 04:00:01 flip pppd[2810029]: Terminating on signal 15
    Dec 8 04:00:01 flip pppd[2810029]: Connect time 1260.8 minutes.
    Dec 8 04:00:01 flip pppd[2810029]: Sent 2373785850 bytes, received 2283893054 bytes.
    Dec 8 04:00:01 flip pppd[2810029]: Connection terminated.
    Dec 8 04:00:01 flip pppd[2810029]: Exit.
    Dec 8 04:00:11 flip pppd[2979198]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
    Dec 8 04:00:11 flip pppd[2979199]: pppd 2.4.9 started by root, uid 0
    Dec 8 04:00:11 flip pppd[2979199]: PPP session is 21946
    Dec 8 04:00:11 flip pppd[2979199]: Connected to 94:00:b0:xx:xx:xx via interface eth0.7
    Dec 8 04:00:11 flip pppd[2979199]: Using interface ppp0
    Dec 8 04:00:11 flip pppd[2979199]: Connect: ppp0 <--> eth0.7
    Dec 8 04:00:14 flip pppd[2979199]: Remote message: [UI-SBR:*******,******;UI-LINEID:1UND1.DEU.DTAG.**********;]
    Dec 8 04:00:14 flip pppd[2979199]: PAP authentication succeeded
    Dec 8 04:00:14 flip pppd[2979199]: peer from calling number 94:00:B0:xx:xx:xx authorized
    Dec 8 04:00:14 flip pppd[2979199]: local LL address fe80::d445:fa68:xxxx:xxxx
    Dec 8 04:00:14 flip pppd[2979199]: remote LL address fe80::9600:b0ff:xxxx:xxxx
    Dec 8 04:00:14 flip pppd[2979199]: local IP address 187.125.xxx.xxx
    Dec 8 04:00:14 flip pppd[2979199]: remote IP address 94.134.xxx.xxx
    Dec 8 04:01:01 flip pppd[2979199]: Terminating on signal 15
    Dec 8 04:01:01 flip pppd[2979199]: Connect time 0.8 minutes.
    Dec 8 04:01:01 flip pppd[2979199]: Sent 45634 bytes, received 92721 bytes.
    Dec 8 04:01:01 flip pppd[2979199]: Connection terminated.
    Dec 8 04:01:01 flip pppd[2979199]: Sent 45706 bytes, received 92721 bytes.
    Dec 8 04:01:01 flip pppd[2979199]: Exit.
    Dec 8 04:01:11 flip pppd[2979406]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
    Dec 8 04:01:11 flip pppd[2979407]: pppd 2.4.9 started by root, uid 0
    Dec 8 04:01:12 flip pppd[2979407]: PPP session is 21956
    Dec 8 04:01:12 flip pppd[2979407]: Connected to 94:00:b0:xx:xx:xx via interface eth0.7
    Dec 8 04:01:12 flip pppd[2979407]: Using interface ppp0
    Dec 8 04:01:12 flip pppd[2979407]: Connect: ppp0 <--> eth0.7
    Dec 8 04:01:15 flip pppd[2979407]: Remote message: [UI-SBR:*******,******;UI-LINEID:1UND1.DEU.DTAG.**********;]
    Dec 8 04:01:15 flip pppd[2979407]: PAP authentication succeeded
    Dec 8 04:01:15 flip pppd[2979407]: peer from calling number 94:00:B0:xx:xx:xx authorized
    Dec 8 04:01:15 flip pppd[2979407]: local LL address fe80::3476:b57c:xxxx:xxxx
    Dec 8 04:01:15 flip pppd[2979407]: remote LL address fe80::9600:b0ff:xxxx:xxxx
    Dec 8 04:01:15 flip pppd[2979407]: local IP address 187.125.xxx.xxx
    Dec 8 04:01:15 flip pppd[2979407]: remote IP address 94.134.xxx.xxx
    Dec 8 04:02:01 flip pppd[2979407]: Terminating on signal 15
    Dec 8 04:02:01 flip pppd[2979407]: Connect time 0.8 minutes.
    Dec 8 04:02:01 flip pppd[2979407]: Sent 49587 bytes, received 92107 bytes.
    Dec 8 04:02:01 flip pppd[2979407]: Connection terminated.
    Dec 8 04:02:02 flip pppd[2979407]: Exit.
    Dec 8 04:59:11 flip pppd[2992484]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
    Dec 8 04:59:12 flip pppd[2992485]: pppd 2.4.9 started by root, uid 0
    Dec 8 04:59:12 flip pppd[2992485]: PPP session is 23191
    Dec 8 04:59:12 flip pppd[2992485]: Connected to 94:00:b0:xx:xx:xx via interface eth0.7
    Dec 8 04:59:12 flip pppd[2992485]: Using interface ppp0
    Dec 8 04:59:12 flip pppd[2992485]: Connect: ppp0 <--> eth0.7
    Dec 8 04:59:15 flip pppd[2992485]: Remote message: [UI-SBR:*******,******;UI-LINEID:1UND1.DEU.DTAG.**********;]
    Dec 8 04:59:15 flip pppd[2992485]: PAP authentication succeeded
    Dec 8 04:59:15 flip pppd[2992485]: peer from calling number 94:00:B0:xx:xx:xx authorized
    Dec 8 04:59:15 flip pppd[2992485]: local LL address fe80::4025:5f4f:xxxx:xxxx
    Dec 8 04:59:15 flip pppd[2992485]: remote LL address fe80::9600:b0ff:xxxx:xxxx
    Dec 8 04:59:15 flip pppd[2992485]: local IP address 106.26.xxx.xxx
    Dec 8 04:59:15 flip pppd[2992485]: remote IP address 94.134.xxx.xxx
    Weiß jemand was das dieses Verhalten auslösen könnte?
    „Es genügt nicht nur, keine Gedanken zu haben, man muss auch unfähig sein sie auszudrücken!" (Karl Kraus)
    Einmal editiert, zuletzt von olispeedy (2. Oktober 2024 um 14:55)
  • murphaph
    • 8. Dezember 2023 um 23:27
    Wie sieht der cron-Eintrag aus?
  • olispeedy
    • 9. Dezember 2023 um 00:29
    simple :
    # m h dom mon dow command
    * 4 * * * root poff; sleep 10; pon 1und1-ftth
    4:00 nachts (hab auch schon andere Uhrzeiten probiert) pppoe verbindung trennen, 10 Sekunden warten und Verbindung neu aufbauen.
    • 9. Dezember 2023 um 02:20
    Ja, aber jede Minute um 4 Uhr nachts. * im ersten Feld.
  • Crash Override
    • 9. Dezember 2023 um 07:38
    Warum so unständig ;)
    Glasfaser + Fritzbox 5530 Fiber - 24h Zwangstrennung nicht verschiebbar
    Hallo Leute, diesen Thread habe ich schon gelesen, aber er hat mir nicht weitergeholfen, deshalb mache ich mal einen Neuen auf. Ich habe folgendes…
    www.ip-phone-forum.de
  • enJOyIT
    • 9. Dezember 2023 um 08:00
    https://www.ip-phone-forum.de/threads/glasfa…83/post-2474584
    Das findest du ernsthaft einfacher? Es gibt ja auch Anwender ohne Fritzbox, da ist ein cron-job wohl das Einfachste (neben der Implementation in der GUI) was man so machen kann.
  • Crash Override
    • 9. Dezember 2023 um 08:45
    Ja finde ich viel einfacher.
    Und man sollte auch noch eins bedenken, wenn es heute Nacht um 4:10 ein reconnect gegeben hat, weil es so eingestellt ist, muss er morgen Nacht dann um 4:09 sein. Denn sonst bringt das Script überhaupt nichts, denn der Anbieter trennt dann.
    Und wenn es dann wann bei 4:01 angekommen ist muss es um 4:59 einen machen ansonsten geht das ganze nicht mehr.
    Einmal editiert, zuletzt von Crash Override (9. Dezember 2023 um 08:55)
  • enJOyIT
    • 9. Dezember 2023 um 09:06
    Er hat doch ein Delay für den reconnect drin. Und der Connect findet ja auch nicht innerhalb einer Sekunde statt, von daher würde ich sogar meinen, dass eine delay gar nicht notwendig ist.
  • Crash Override
    • 9. Dezember 2023 um 09:10
    Wenn er eine FB hat, wird er spätestens mit der FW 7.8 (7.7 labor und inhaus) das mit der 24H Trennung wieder in seiner Box haben. Es ist ja jetzt auch schon drin, aber halt nicht sichtbar.
  • zoeck
    • 9. Dezember 2023 um 10:44
    Zitat von olispeedy
    simple :
    Wie schon oben geschrieben ist das erste Sternen falsch, richtig wäre:
    0 4 * * * root poff; sleep 10; pon 1und1-ftth
    also eine 0 statt Sternchen ;) dann macht der das jeden Tag um 4 Uhr nachts genau 1x, und nicht jede Minute wie bei *
    • 9. Dezember 2023 um 10:47
    Das ist so ein typisches Problem, da kann man selber 12 Tage draufschauen und sieht es nicht, und kaum schaut jemand von extern, ist es sofort offensichtlich. Obwohl man es selber auch genau weiß. ;)
  • Crash Override
    • 9. Dezember 2023 um 10:50
    Die Trennung muss nach genau 23:59 passieren, nicht nach 24H. Die verschiebt sich jeden Tag um 1 Min nach hinten. Ansonsten hast du immer 2 drin, die eigene und die vom ISP
    AVM und die vorgezogene Zwangstrennung
    Ich habe das Thema jetzt hauptsächlich eröffnet um die Diskussion von dem Thema Zeitumstellung zu trennen. So geht es normal Als erstes möchte ich folgendes…
    Einmal editiert, zuletzt von Crash Override (9. Dezember 2023 um 10:57)
  • kingpin42
    • 9. Dezember 2023 um 11:10
    https://www.ip-phone-forum.de/threads/avm-un…rennung.308289/
    Dann trennt halt der Provider für einen, macht doch keinen Unterschied.
  • Crash Override
    • 9. Dezember 2023 um 11:15
    So Stromausfall um 8:57 also hast du sie wieder am 8:57 nächsten Tag. Daher ist es schon besser, dass man es zeitlich eingrenzt, wann sie sein soll. So wie der Thread Ersteller es ja will.
    Und ich finde es halt einfach, wenn das die Box macht, als wenn ich da noch ein cron für schreibe
  • enJOyIT
    • 9. Dezember 2023 um 12:08
    Wenn um 4 Uhr getrennt wird, dann reconnected er irgendwas um 4 Uhr und ein paar Sekunden. Da verschiebt sich nichts, denn der Provider reconnect wäre ja auch um 4 Uhr und ein paar Sekunden, das findet aber nicht statt, da der disconnect um exakt 4 Uhr stattfindet, also vor dem Provider reconnect.
  • Crash Override
    • 9. Dezember 2023 um 12:18
    Teste es doch mal ein paar Tage lang und du wirst es selber sehen.
  • enJOyIT
    • 9. Dezember 2023 um 12:20
    Ich praktiziere es bereits seit einem Monat und habe wie erwartet immer nur einen reconnect. Provider ist o2.
    Warum sollte es auch nach der aufgezeigten Logik anders sein?
  • Crash Override
    • 9. Dezember 2023 um 12:23
    Komisch das ich da 100 andere Berichte kenne und auch selber es schon getestet habe das es zu 99 % zu 2 reconnects kommt. Aber soll mir auch wurst sein.
    Denn ich nutze das was man so oder so schon in der FB hat und brauche nicht noch ein Helfer Script
  • olispeedy
    • 9. Dezember 2023 um 16:08
    Ohje, so ist es. Dabei hab ich extra noch eine GUI im Internet genutzt, weil ich vielleicht einmal in 5 Jahren an cron-Jobs irgendwas verändere. Aber vermutlich war ich auch zu blöd die GUI zu bedienen. :saint: 8)
    Ich nutze die von 1&1 gestellte FB nicht. Mein Debian-Rechner hängt direkt am Glasfasermodem und übernimmt dann auch das Routing, etc.
    Natürlich hat das immer um dieselbe Zeit per cron-Job neustarten auch Nachteile, die aber hoffentlich nicht zu oft auftreten. Z.B. kann es sein, daß ich mal mitten in der Nacht an einem Simracing-Event teilnehme (ala 24h von Le Mans) und vergesse, daß da ja zwischendruch getrennt wird. So wurden schon Meisterschaften verloren (deswegen habe ich für solche Events immer eine Checkliste und Internetverbindung neustarten ist da mit drauf). Oder ich will ein Formel1 Rennen in Las Vegas oder Austin schauen und wundere mich warum die IPTV-Verbindung mal ein paar Sekunden unterbrochen ist (ist verschmerzbar). ;)
    Einmal editiert, zuletzt von olispeedy (9. Dezember 2023 um 16:16)
    • 9. Dezember 2023 um 16:23
    Macht 1&1 immer eine Zwangstrennung?
  • pppoe
  • 1&1
  • strange
  • 0.8min
  • zwangstrennung
