Erfahrungen mit e.on / Westconnect bzgl. AON oder PON?
  • Thomas1978
  • 5. September 2023 um 17:25
    • 26. Oktober 2023 um 21:22
    • #81
    Aus Sicht von 1&1 ist das verständlich. Die wollen bundesweit ihre Produkte auf verschiedenen Netzen anbieten.
  • jdo2002
    • 26. Oktober 2023 um 21:26
    • #82
    Naja ich bin glücklich, bekomme das was ich gebucht habe: 1000/200. habe nochmal nen paar Tests gemacht. Im Upload sind es rund 208-210MBit
    • 26. Oktober 2023 um 21:30
    • #83
    Evtl haben sie das ja und von sich aus am BNG ein 200er Limit drin
    Du könntest Recht haben, ich habe mir gerade einen Speedtest von 1&1 FTTH auf Telekom-Faser angeschaut und auch da kommen nur knapp über 200 Mbit/s raus und nicht die 270, die man von Telekom und o2 kennt... Mir fiel das gerade ein, da auch beim 50er DSL 1&1 eine Datenrate deutlich unterhalb des 63 Mbit/s Downstream Syncs einstellt... bei 1&1 kommen da so 53 Mbit/s netto raus und bei der Konkurrenz an die 59.
    Naja, andere Provider mit X Zugangstechniken und Kooperation mit unterschiedlichen Netzbetreibern schaffen es auch, unterschiedliche Tarife mit jeweils sinnvollen Bandbreiten anzubieten. Prominentes Beispiel ist da o2 mit den unterschiedlichen Upstream-Raten im Telekom- und UGG-Netz.
    Sogar NetCologne, die ja bis vor ein paar Wochen mit 100 Mbit/s Upload als tariflichem Maximalwert geglänzt haben, sind jetzt über ihren Schatten gesprungen und bieten immerhin die "marktüblichen" 200 Mbit/s an, wo technisch möglich.
    • 27. Oktober 2023 um 03:12
    • #84
    Dass das geht, keine Frage.
    Ich verstehe aber, dass 1&1 das eben nicht macht.
  • Manniwald
    • 27. Oktober 2023 um 17:14
    • #85
    So, heute war meine Umstellung auf 1&1. Gestern hatte ich schon meine FRITZ!Box zurückgesetzt und dann mit dem Start-Code neu eingerichtet. Heute Vormittag war dann alles problemlos online und eben konnte ich nach der Arbeit endlich selbst ran.
    Kurz:
    - 920Mbps/215Mbps beim Testen
    - Mein Ping war vorher 20ms und mehr. Jetzt 6-8ms!
    - zu meiner Überraschung ist direkt eine öffentliche IPv4 geschaltet. Sehr gut, musste ich bei e.on ja extra zahlen.
    Es hat alles super einfach funktioniert und ist in jeder Hinsicht ein lohnenswertes Upgrade für mich, zudem sogar die 1000er Leitung günstiger ist als meine alte 300er.
    Endlich bin ich zufrieden mit dem Ping :)
    • 27. Oktober 2023 um 17:27
    • #86
    Kurz:
    Interesse mal bei 1und1 nach zu bohren wegen dem Upload ? Das BSA Produkt hätte ja 500 evtl lässt sich da ja was machen ;)
    Ein Traceroute v4/v6 zu heise.de wäre auch nett.
    • 27. Oktober 2023 um 18:07
    • #87
    Magst du vielleicht auch noch ein Bisschen in Sachen Ping bohren, ob du bei nahe gelegenen Servern noch unter die 6 ms kommst? Oder hast du deine Messungen schon optimiert :)
  • jdo2002
    • 27. Oktober 2023 um 18:30
    • #88
    Hier auch nochmal von mir nen Speedtest per LAN.
    Pings sind bei mir auch von rund 20ms auf 10ms runtergegangen. Das ganze ist dann schneller zu nem günstigeren Preis als bei E.ON/westconnect.
    ash-4.4# ./speedtest
    Speedtest by Ookla
    Server: Netprotect - Frankfurt (id: 37567)
    ISP: Versatel Deutschland
    Idle Latency: 10.19 ms (jitter: 0.30ms, low: 10.02ms, high: 10.42ms)
    Download: 926.45 Mbps (data used: 931.2 MB)
    12.25 ms (jitter: 1.02ms, low: 10.24ms, high: 21.05ms)
    Upload: 206.54 Mbps (data used: 147.1 MB)
    86.18 ms (jitter: 14.97ms, low: 9.77ms, high: 128.36ms)
    • 27. Oktober 2023 um 18:54
    • #89
    jdo2002
    Könntest bitte mal traceroutes zu heise.de v4/v6 posten ? Danke
  • jdo2002
    • 27. Oktober 2023 um 19:19
    • #90
    jdo2002
    klar:
    ash-4.4# traceroute heise.de -4
    traceroute to heise.de (193.99.144.80), 30 hops max, 60 byte packets
    1 172.16.0.1 (172.16.0.1) 0.223 ms 0.178 ms 0.170 ms
    2 maz1815a.versatel.de (62.214.63.222) 9.006 ms 9.084 ms 8.979 ms
    3 224-221-142-46.pool.kielnet.net (46.142.221.224) 8.692 ms 8.580 ms 8.663 ms
    4 fra020isp005.versatel.de (80.81.193.80) 19.902 ms 19.890 ms fra1813aihb001.versatel.de (80.81.195.188) 45.642 ms
    5 ipv4.de-cix.fra.de.as12306.plusline.net (80.81.192.132) 10.226 ms be100.c350.f.de.plusline.net (80.81.193.132) 10.836 ms ipv4.de-cix.fra.de.as12306.plusline.net (80.81.192.132) 10.824 ms
    6 82.98.102.7 (82.98.102.7) 9.991 ms te3-1.c302.f.de.plusline.net (82.98.102.5) 9.795 ms 82.98.102.79 (82.98.102.79) 10.104 ms
    7 82.98.102.23 (82.98.102.23) 9.438 ms 82.98.103.3 (82.98.103.3) 9.728 ms 82.98.102.65 (82.98.102.65) 9.432 ms
    8 82.98.102.65 (82.98.102.65) 9.694 ms * *
    ash-4.4# traceroute heise.de -6
    traceroute to heise.de (2a02:2e0:3fe:1001:302::), 30 hops max, 80 byte packets
    1 (*) 0.405 ms 0.337 ms 0.352 ms
    2 2001:1438::3ed6:3fde (2001:1438::3ed6:3fde) 9.578 ms 9.554 ms 9.541 ms
    3 2001:1438::62:214:42:190 (2001:1438::62:214:42:190) 9.518 ms 9.485 ms 9.492 ms
    4 fra1813aihb001.versatel.de (2001:7f8::22b1:0:1) 9.606 ms fra020isp005.versatel.de (2001:7f8::22b1:193:80) 9.717 ms 9.704 ms
    5 * be100.c350.f.de.plusline.net (2001:7f8::3012:0:2) 10.502 ms ipv6.de-cix.fra.de.as12306.plusline.net (2001:7f8::3012:0:1) 10.592 ms
    6 2a02:2e0:12:15::115 (2a02:2e0:12:15::115) 10.938 ms 10.186 ms 2a02:2e0:11:16::1 (2a02:2e0:11:16::1) 11.192 ms
    7 2a02:2e0:10:21::2 (2a02:2e0:10:21::2) 10.823 ms * *
    8 2a02:2e0:12:32::2 (2a02:2e0:12:32::2) 10.157 ms 9.764 ms 10.381 ms
    9 2a02:2e0:3fe:0:c::1 (2a02:2e0:3fe:0:c::1) 10.614 ms !X 10.780 ms !X 10.928 ms !X
  • ebk
    • 27. Oktober 2023 um 19:24
    • #91
    Schade, das ich nach dem Abschluss zu E.ON muss!
  • Magnus
    • 28. Oktober 2023 um 08:49
    • #92
    Zitat von Thomas1978
    Meines Wissens nach, so ist es jedenfalls hier der Fall, steht das Leitungsnetz von Westconnect nach Anschluss zwei Jahre exklusiv e.on zur Verfügung, ehe die Leitungen dann für andere Anbieter geöffnet werden. Aber das hier wird auch eigenwirtschaftlich gebaut, möglich, dass das mit Fördergeldern anders gehandhabt wird.
    Ich finde keine Informationen dazu, das es eine 2 Jahre Exklusiv EON Highspeed Nutzung voraussetzt bevor man zu 1&1 wechseln kann. :/
  • Crash Override
    • 28. Oktober 2023 um 09:53
    • #93
    Wenn E.ON aus gebaut hat und du auch das Glas ins Haus haben willst, brauch man doch erst mal ein Vertrag und dann bist du erst mal 2 Jahre gebunden.
  • Thomas1978
    • 28. Oktober 2023 um 10:00
    • #94
    Auf dem Infoabend wurde mehrfach gesagt, dass die Leitung nach Ausbau 2 Jahre e.on exklusiv ist, erst danach können andere Anbieter genutzt werden. Das wäre auch unabhängig davon, ob man einen Tarif bei e.on mit abgeschlossen hat oder man sich die Faser einfach erst einmal nur so ins Haus hat legen lassen.
    PS: Wie schon mehrmals erwähnt wird hier aber auch eigenwirtschaftlich ausgebaut. Es kann also durchaus sein, dass das in Gebieten mit Förderung anders ausschaut und das Netz da ab Tag 1 offen für Mitbewerber ist.
    Schöne Grüße
    Thomas
    Einmal editiert, zuletzt von Thomas1978 (28. Oktober 2023 um 10:08)
  • jdo2002
    • 28. Oktober 2023 um 13:40
    • #95
    Da wäre ich mir nicht so sicher:
    Partner | Westconnect
    Da steht: *Alsbald ein FTTH-Hausanschluss in Betrieb genommen wird, kann eine Bestellung bei 1&1 erfolgen.
    • 28. Oktober 2023 um 13:46
    • #96
    Da scheinen sie dann aber die 400€ Anschlusskosten zu kassieren, die in der Preisliste stehen. Also ist die Bestellung des Anschlusses ohne Tarif ist erforderlich, wenn ich es richtig verstehe.
  • ebk
    • 28. Oktober 2023 um 14:33
    • #97
    Da ist die Frage, ob sich die 400€ lohnen und man direkt zu 1&1 geht als bei E.ON ein Produkt abzuschließen.
    • 28. Oktober 2023 um 14:56
    • #98
    Finanziell kann sich das nicht lohnen, da der günstigste anschlussberechtigende Einstiegstarif "sym." bei E.on gemittelt bei 35€ mtl. rauskommt. Weniger zahlt der durchschnittliche DSL-Dauerkunde ja auch nicht. Da halte ich den Wechsel nach zwei Jahren für am intelligentesten.
  • ebk
    • 28. Oktober 2023 um 15:30
    • #99
    Dann wäre ich sogar in den ersten 2 Jahren mit dem E.ON-Highspeed 250er Tarif günstiger dran.
    Monat 1-12: 19,90€ statt 30€ beim 100 sym.
    Monat 13-24: 54,90€ statt 49,90€ anstatt sym.
    Dann müsste man den Tarif nehmen für die beiden Jahre und dann zu 1&1 wechseln.
    • 28. Oktober 2023 um 15:36
    • #100
    Huch, da haben sie die Preise/Tarife geändert. Zuletzt war der sym. noch der günstigste Einstiegstarif.
  • EON Highspeed
  • FritzBox 5590 Fiber
  • eon
  • e.on
  • 2 Besucher
