[Gelöst] Problem trotz vermeintlich aller Mittel mit Powerline nach Glasfasermodem
  • kleinwelzheimer
  • 16. Februar 2023 um 13:53
  • kleinwelzheimer
    Hallo liebe Community,
    ich habe vor meiner Registrierung und meinem Beitrag viel gelesen auf den Forenseiten. Leider kam ich trotz vieler guter Beiträge nicht zu einer Lösung für mein Problem, welches ich im folgenden gerne euch zur Diskussion stellen möchte.
    Ich nutze einen Glasfaseranschluss der Deutschen Glasfaser über eine Durchleitung des Ethernet Signals vom Glasfaser Modem über einen Devolo MagicLan 2 (Powerline Adapter) an eine Fritzbox 7590. Diese Lösung hat bis zu einer kurzen Stromlosigkeit funktioniert. Folgendes ist festzuhalten:
    • Es hat keine Änderung am System auf meiner Seite stattgefunden. Der Ausfall entstand auch nicht unmittelbar nach der Stromlosigkeit sondern erst in der darauf folgenden Nacht.
    • Über die Ein-Geräte-Policy der DG habe ich gelesen. Schließe ich die Fritzbox direkt an das Glasfasermodem und warte die Leasetime ab, bekomme ich auch Internetverbindung.
    • Den Devolo Adaptern habe ich bereits eine feste IP zugewiesen, es wird also kein eigener DHCP Request gestellt. Auch das automatische Firmware Update ist deaktiviert, genauso wie die Zeitserver. Die devolos sollten also nicht nach außen hin kommunizieren wollen.
    • In der Fritzbox ist beachtet, dass keine separate Verbindung für Telefonie aufgebaut wird. Das Setup funktionierte ja auch bisher.
    Trotz all dieser Maßnahmen bekomme ich das Setup Glasfasermodem-Powerline-Fritzbox nicht zum laufen. Auch nicht nach >1h Wartezeit wegen der Leasetime.
    Gibt es von eurer Seite noch Ideen? Falls Angaben fehlen, kann ich diese gerne noch liefern.
    Ich überlege schon, ob ich eine Giga Bridge statt der Powerline probieren soll, zweifle nur daran, ob das eine Verbesserung bringen wird, da m.E. die Powerline Adapter die gleiche Funktion nur mit anderer Technik bieten.
    Vielen Dank für eure Unterstützung
    Gregor
  • James
    • 16. Februar 2023 um 14:11
    Hallo im Forum.
    Funktioniert die Powerline-Strecke, also hast du versucht Daten darüber zu übertragen? Du sprichst von einer "Stromlosigkeit", von was wurde die verursacht?
  • kleinwelzheimer
    • 16. Februar 2023 um 14:25
    Powerline Strecke funktioniert. Sie lässt sich mit dem Devolo Cockpit Tool ansprechen. Außerdem hatte ich die Strecke provisorisch hinter die Fritzbox geschaltet, um den Zugriff über einen Laptop zu testen. Hatte ebenfalls funktioniert. Die devolos wurden auch 2x konfiguriert (der bekannte Bug). Es sind wirklich beide Adapter auf statische IP (eine jeweils unterschiedliche) konfiguriert.
    Die Stromlosigkeit wurde von mir selbst herbeigeführt. Ich habe am gleichen Sicherungskreis eine Deckenlampe installiert.
    • 16. Februar 2023 um 15:17
    Was steht im Log der Fritzbox? Du könntest über einen Paketmitschnitt der Fritzbox noch schauen, ob überhaupt was ankommt vom Glasfasermodem. Vielleicht kann man da DHCP NACKs oder sowas erkennen, was dann ein sicherer Hinweis darauf wäre, dass sich die Glasfaserinfrastruktur an den zusätzlichen MACs der Powerline Adapter stört.
    Powerline ist nach meiner Erfahrung leider für alle möglichen Seiteneffekte gut. Dazu kommt, dass die Glasfaseranbieter extrem empfindlich darauf reagieren, wenn mehr als ein MAC am Modem hängt, und das ist hier der Fall. Beides könnte bei dem Problem eine Rolle spielen, und beides wirst du mit deinen Mitteln nicht lösen können.
    Klare Empfehlung ist deshalb, den Router immer unmittelbar am Modem zu betreiben. Kein Switch, kein Powerline oder sonst ein aktives Gerät gehört dazwischen.
    Ich würde Powerline grundsätzlich nicht mit Glasfaser zusammen verwenden, da man sich die Vorteile von Glasfaser damit gründlich zerstört, selbst wenn Powerline an sich im Rahmen seiner Möglichkeiten gut funktioniert.
    • 16. Februar 2023 um 16:33
    Wie lauten die beiden IP-Adressen? Hast Du IPv6 an den Magic2 Adaptern ausgeschaltet? Es wird kein NTP Server und oder DHCP Server abgefragt? Dort wo Dienste eingetragen werden mussten steht 127.0.0.0 als IPv4 Adresse?
    Bei deinem "Streckentest" wurden die gleichen Steckdosen verwendet, wie jetzt hinter dem NT?
    Der NT hat welche Typbezeichnung?
    In welcher Farbe leuchtet die LED des jeweiligen Adapters? Blinken diese oder leuchten sie permanent?
  • kleinwelzheimer
    • 16. Februar 2023 um 19:35
    Erstmal vielen Dank für eure Antworten bzw. weiteren Fragen. Ich versuche auf alles zu antworten:
    Wie lauten die beiden IP-Adressen? Die IP-Adressen der Devolo Magic2 Adapter lauten 169.254.232.212 und 169.254.232.213; Subnetzmaske 255.255.0.0; Standard Gateway 169.254.232.213; DNS-Server: 8.8.8.8
    Hast Du IPv6 an den Magic2 Adaptern ausgeschaltet? Es gibt (zumindest im UI) keine Möglichkeit, IPv6 zu konfigurieren. Man kann nur IPv4 manuell beziehen. Das habe ich entsprechend getan.
    Bei deinem "Streckentest" wurden die gleichen Steckdosen verwendet, wie jetzt hinter dem NT? Ja - ich schreibe aktuell im Setup Glasfasermodem -> Fritzbox -> Powerline Adapter und zwar über die gleichen Steckdosen, nur eben rückwärts und nachgelagert. Aktuell sind diese auch im UI der Fritzbox angezeigt und ein dahinter mittels LAN angeschlossener Laptop funktioniert einwandfrei.
    Sobald das Setup Glasfasermodem -> Powerline Adapter -> Fritzbox installiert wird, sind die Powerline Adapter auch im UI der Fritzbox nicht mehr ersichtlich.
    Der NT hat welche Typbezeichnung? Nokia G-010G-P
    In welcher Farbe leuchtet die LED des jeweiligen Adapters? Blinken diese oder leuchten sie permanent? Die Adapter leuchten weiß und zeigen normalen Betrieb an.
    Die Frage nach dem FritzBox Log muss ich nacharbeiten, da ich hierfür das System wieder umstecken muss. Das wird erst morgen passieren. Die Frau steigt mir schon aufs Dach, weil auf die Problemlösung bereits so viel Zeit verwendet wurde und andere Aufgaben liegen geblieben sind...
    Ich kann soviel sagen, dass im Log die bekannten DHCP 2,3,4 Probleme inkl. DHCP-NAK Meldung zu erkennen waren. Aufgrund der aktuell erfolgreichen Verbindung (da direkt an Glasfasermodem angeschlossen) sind die Fehlerereignisse aber gelöscht.
    • 16. Februar 2023 um 20:03
    Ok, dann brauchen wir an dieser Stelle nicht mehr weiterzudiskutieren. Die Glasfaserinfrastruktur stört sich an den zusätzlichen MACs zwischen ONT und Router. Du wirst eine Lösung ohne Powerline realisieren müssen.
    • 16. Februar 2023 um 20:12
    Deine Konfiguration verursacht die Probleme, warum soll Google zur Namensauflösung benutzt werden?
    Lies mal ab hier:
    RE: Kein Internet mit 7590 bei der Deutschen Glasfaser
    Die erste Maßnahme hast Du ja ergriffen und den fälschlichen PVC Eintrag in der FB entfernt. Hast Du auch das Netzwerksetup der beiden Powerline-Adapter von DHCP/dynamisch auf eine statische IP eingestellt? Andernfalls kannst Du wieder in dieses Problem laufen. Welche Powerline-Adapter sind bei dir im Einsatz? Ich frage deshalb, weil es einen Bug in der devolo Magic 2 Firmware gibt, die eine Konfigänderung von DHCP/dynamisch zu statisch erst einmal ignoriert. Erst beim zweiten…
    HubeBube
    15. Juni 2021 um 10:58
  • kleinwelzheimer
    • 16. Februar 2023 um 21:52
    Der Fehler liegt halt doch häufig beim Anwender. Vielen Dank für eure Unterstützung. Statische IP Konfiguration angepasst und läuft stabil.
  • kleinwelzheimer 16. Februar 2023 um 21:52
    Hat den Titel des Themas von „Problem trotz vermeintlich aller Mittel mit Powerline nach Glasfasermodem“ zu „[Gelöst] Problem trotz vermeintlich aller Mittel mit Powerline nach Glasfasermodem“ geändert.
    • 18. Februar 2023 um 15:26
    Was hast Du wie geändert und warum überhaupt diese Konfguration?
  • Fritzbox 7590
  • powerline
