EON Highspeed direkt über 5590
  • PeterZwegard
  • 13. Dezember 2022 um 17:09
  • PeterZwegard
    vieleicht kann mir hier ja jemand helfen. Ich habe jetzt gefühlt schon 20x bei EON angerufen. Wir haben gestern unsern Glasfaseranschluss aktiviert bekommt. Dann wollte ich die Fritzbox 5590 direkt anschließen dann habe ich erfahren das ich erst die FritzBox durchgeben muss damit diese Registriert wird. Das wurde nun gemacht. Danach habe ich alles gemacht wie es in der Anleitung steht. Aber ich bekomme immer wieder die Fehlermeldung das keine Verbindung möglich ist (Grund nicht bekannt).
    GPON Modul
    Wählen Sie „Weitere Anbieter“, anschließend „Anderer Anbieter“ aus.
    Werden Zugangsdaten benötigt: nein
    Verbindungseinstellungen:
    Vlan Einstellungen: VLAN für Internetzugang verwenden: jaVLAN-ID: 132
    hat schon jemand das ähnliche Problem gehabt? Würde mich über Hilfe freuen. Danke im Voraus
    • 13. Dezember 2022 um 17:19
    Was steht den in den "Ereignissen" der FRITZ!Box, speziell bei System -> Ereignisse: Internetverbindung?
    Was wird bei Internet -> Fiber-Information dargestellt?
  • PeterZwegard
    • 13. Dezember 2022 um 17:33
    Die FRITZ!Box ist seit mehr als einer Stunde nicht mehr mit dem Internet verbunden. Auch die Telefonie ist nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.
    Die Prüfung der Internetverbindung ist fehlgeschlagen. Der Fehlergrund konnte nicht ermittelt werden.
    ↓Empfangsrichtung: 0
    ↑Senderichtung: 0
    Interne Temperatur44.8 °C
    Interne Versorgungsspannung3.326 V
    Sendestrom1 mA
    Sendeleistung-40 dBm
    Empfangsleistung-40 dBm
    Wellenlänge Gesendet1310 nm
    Wellenlänge Empfangen1490 nm
    Connector-TypLC/APC
    FRITZ!SFP BezeichnungFRITZ!SFP GPON ist gesteckt
    CAUTION! Make only changes, if you have been requested by your internet service provider. Unappropriate changes will cause loss of your fiber connection.
    PON
    MaskEnable
    VEIP Mode
    VEIP Mode auto
    Unlock Internal Port
    Legacy OMCC IPTV
    IPTV transparent
    Forward IGMP
    VLAN transparent
    VLAN Ignore DS Priority <--ENABLE
    XGS-PON
    MaskEnable
    XG-PON mix mode
    XG-PON mix mode auto
    Bei dem Rest ist kein Haken
  • James
    • 13. Dezember 2022 um 17:40
    Mit deiner Optischen Verbindung stimmt was nicht - 40dbm ist nicht normal. Hast du die richtigen Kabel und Stecker verwendet? Eventuell Schmutz auf den Verbindungen ?
    • 13. Dezember 2022 um 17:45
    Die PON und XGS-PON Einstellungen sind so in Ordnung/Default.
    Die -40 dBm bei Sende- und Empfangsleistung deuten darauf hin, das entweder die Verbindung nicht aktiviert wurde oder die Glasfaser beschädigt ist und daher kein Signal ankommt.
    Noch einmal die Frage: Was steht bei System -> Ereignisse: Internetverbindung?
    Da sollte etwas in dieser Richtung zu lesen sein
    Glasfaserverbindung ist verfügbar. (Verbindungsrate ... Mbit/s).
    Glasfaserverbindung Synchronisierung beginnt (Training).
    FRITZ!SFP GPON wurde erfolgreich erkannt.
    Evtl. die 5590 für 10 Sekunden stromlos machen und dann nach 5 Minuten in das Log schauen.
    So weit wie oben angegeben wirst Du jedoch mangels Signal nicht kommen.
  • PeterZwegard
    • 13. Dezember 2022 um 17:48
    Also ich habe ein 10m LC/APC 9/125 µm LSZH Simplex Singlemode Elfcam Glasfaser Kabel von der weißen Box durchs Haus zur FritzBox gelegt. Also erkennbarer Schmutz nicht, vlt Staub aber ich habe das Kabel nie ohne abdeckung liegen lassen etc.
    Wie müsste der Wert normalerweiße sein?
  • PeterZwegard
    • 13. Dezember 2022 um 17:52
    17:50:41
    Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse
    13.12.22
    17:22:44
    13.12.22
    14:24:44
    13.12.22
    14:02:54
    13.12.22
    14:02:45
    13.12.22
    13:47:47
    Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
    13.12.22
    13:47:14
    13.12.22
    13:47:03
    13:24:43
  • James
    • 13. Dezember 2022 um 18:29
    Bist du sicher dass auf der HÜP Seite eine LC/APC Buchse ist, laut Schnittstellenbeschreibung wird von EON auch SC/APC verwendet. Für einen schnellen test kannst an das eine Ende deines Kabel eine starke Taschenlampe halten, am anderen Ende müsste dann ein kleiner Lichtpunkt zu sehen sein.
  • PeterZwegard
    • 13. Dezember 2022 um 18:45
    ja an der Weißen Box der Anschluss passt nur an dem ONT war ein anderer Anschluss aber das fällt ja weg.
    Wir haben noch eine Einliegerwohnung ich habe jetzt mal zum Test dort eingesteckt, da bekomme ich zumindest bei Senden ein anderes Signal:
    Mein Anschluss:
    Interne Temperatur 36.4 °C
    Interne Versorgungsspannung 3.326 V
    Sendestrom 1 mA
    Sendeleistung -40 dBm
    Empfangsleistung -40 dBm
    Wellenlänge Gesendet 1310 nm
    Wellenlänge Empfangen 1490 nm
    Connector-Typ LC/APC
    FRITZ!SFP Bezeichnung FRITZ!SFP GPON ist gesteckt
    Einliegerwohnung
    Interne Temperatur 41 °C
    Sendestrom 24 mA
    Sendeleistung 8 dBm
    • 13. Dezember 2022 um 19:09
    Das sieht mir so aus, als ob das Modul minimal etwas empfängt und nun mit maximaler Sendeleistung versucht, irgendwas durch die Leitung zu bekommen.
    Ich denke, die Steckverbindungen passen nicht zusammen. Das Signal kommt nicht durch. Du solltest es zunächst mal mit dem Original ONT und dem Original Kabel testen.
  • PeterZwegard
    • 13. Dezember 2022 um 19:30
    Aber die Stecker sind identisch, ich habe es auch mal mit einem anderen Kabel probiert. Aber genau die selben werte.
    Das Problem mit dem ONT ist der wurde jetzt von E.ON deaktiviert, da ich ja jetzt die FritzBox sozusagen als ONT Ersatz angegeben habe.
    Könnte es vieleicht sein das die Einlieger Wohnung mit meinem Anschluss vertauscht wurde?
  • James
    • 13. Dezember 2022 um 19:46
    Möglich wäre das, gibt es eine Anschlusskennung an den Anschlussdosen die man mit EON abgleichen könnte? Kannst du Bilder vom Anschluss und deinem Kabel reinstellen ?
    • 13. Dezember 2022 um 19:50
    Die hohe Sendeleistung könnte auch zeitabhängig sein. Am Anfang versucht die Box, durch ein hohes Sendesignal das Gegenüber anzutriggern. Nach einer gewissen Zeit gibt sie auf. Wenn du die Screenshots in deiner Wohnung längere Zeit nach dem Boxstart gemacht hast, könnte das bereits eingetreten sein.
    Du hast den Anschluss nie mit dem Originalen ONT getestet, sondern ihn sofort deaktivieren lassen? Das was ungeschickt. Wie ich auch an anderer Stelle bereits des öfteren geschrieben habe: Den Anschluss immer mit dem originalen Equipment des Anbieters in Betrieb nehmen, und wenn alles läuft, dann kann man über einen Wechsel der Komponenten nachdenken. Jetzt wird E.ON sich auf deinen Router rausreden. Das wird schwierig, sie von einer Entstörung zu überzeugen.
  • PeterZwegard
    • 13. Dezember 2022 um 20:14
    Ja genau das ist bereits eingetreten, EON sagt jetzt es liegt an der FritzBox und damit sind die fertig.
    Habe ich nicht dran gedacht ärgert mich aber jetzt im Nachhinein. Dachte Glasfaser rein und fertig :D
    • 13. Dezember 2022 um 20:44
    Hast du den NT vom Netzbetreiber denn installieren lassen? Sind also das Gerät und das Kabel vorhanden, so dass du den Anschluss im Prinzip damit in Betrieb nehmen könntest? Falls ja, was für ein NT ist das? Welche Farben haben die Glasfaserstecker an dem NT-Kabel? Welche Farbe haben die Buchsen an der "weißen Box"?
    -40dBm ist weit außerhalb des Empfangsbereichs der Fritzbox (-3dBm bis -28dBm). Wenn da überhaupt etwas ankommt, ist es mindestens um einen Faktor 10 zu schwach. Ein gutes Signal wäre über hundert mal stärker.
    • 13. Dezember 2022 um 20:46
    Das ist GPON. Die Box sendet erst, wenn sie dazu aufgefordert wird. Das gäbe ein schönes Chaos, wenn die Fritzbox das OLT nicht versteht und einfach mal lospowert.
  • kingpin42
    • 13. Dezember 2022 um 21:01
    Kannst mir mal per PN die SN vom originalen ONT geben ?
    Hat der Transceiver der Fritzbox keinen LC/UPC Anschluss ? Du bräuchtest dann, je nach APL Typ, ein LC/APC oder SC/APC auf LC/UPC Kabel.
  • PeterZwegard
    • 13. Dezember 2022 um 21:08
    Das ONT ist schwarz und von Nokia G-010G - R und wurde vom Netzbetreiber instaliert. Die Stecker sind grün und die Kabel gelb. Die Buchsen sind weiß oder gelb da bin ich jetzt nicht ganz sicher.
    • 13. Dezember 2022 um 21:15
    Wenn du den Nokia ONT über das LC/APC-SC/APC Kabel mit der "weißen Box" verbindest, leuchtet dann ggf. nach einer kurzen Wartezeit die PON-LED oder leuchtet die rote Alarm-LED?
    (Die grünen Stecker am NT-Kabel bedeuten APC. Wenn der Stecker an deinem Kabel auch grün ist und physisch passt, dann ist zumindest in der Hinsicht nichts verkehrt.)
    Beide mitgelieferten SFPs haben LC/APC Anschlüsse:
    FRITZ!Box 5590 Fiber | Technische Daten | AVM Deutschland
  • PeterZwegard
    • 13. Dezember 2022 um 21:38
    https://avm.de/produkte/fritz…chnische-daten/
    Okay das muss ich morgen mal ausprobieren melde mich dann noch mal, danke!
  • EON Highspeed
  • 5530
  • E.ON Glasfaser
  • Eon Highspeed Fritzboxx 5590
