Deutsche Glasfaser - Unifi Dream Machine Pro + Unifi GPON Fiber Modul - Erfahrungswerte?
  • xxharle
  • 2. Dezember 2022 um 10:08
  • xxharle
    ich bekomme die Tage meinen Glasfaseranschluss im Haus gelegt und habe bei der Bestellung damals "Kundeneigener Router" ausgewählt.
    Nun möchte ich gerne die UDM Pro und das Unifi GPON Fiber Modul nutzen -> Gibt es hier im Forum Erfahrungswerte hierzu - nutzt das schon jemand?
    Verkablung also direkt vom HÜP -> MODEM -> UDM PRO SFP+ Port
    Einen Eintrag zu einer FB Fiber habe ich gefunden und nehme an, dass das hier genauso problemlos funktioniert.
    Viele Grüße
    xharle
    Einmal editiert, zuletzt von xxharle (2. Dezember 2022 um 10:13)
  • xxharle 2. Dezember 2022 um 10:13
    Hat den Titel des Themas von „Deutsche Glasfaser - Unifi Dream Machine Pro + UFiber Modul - Erfahrungswerte?“ zu „Deutsche Glasfaser - Unifi Dream Machine Pro + Unifi GPON Fiber Modul - Erfahrungswerte?“ geändert.
    • 2. Dezember 2022 um 10:48
    Das wird nicht funktionieren. An DG Anschlüssen funktioniert nur der originale ONT bzw. die 5530/5590. Ein SFP GPON Modul bekommst du nicht aktiviert. Details finden sich zahlreich im Forum.
    Einzige Chance: Die UDMP per Ethernet an den DG ONT hängen. Das haben mehrere gemacht, und das bekommt man wohl hin mit ein bisschen Finetuning. Findet sich ebenfalls im Forum.
  • xxharle
    • 2. Dezember 2022 um 10:53
    Ach schade, ich dachte ggfs. hätte jemand die Daten vom DG GPON Modul ausgelesen und auf das SFP Modul von Unifi übertragen... (siehe https://github.com/Unifi-Tools/UFiber.Configurator)
    Dann werde ich das eben selbst testen ;)
    Viele Grüße und danke für die Rückmeldung
    • 2. Dezember 2022 um 11:16
    Ja, mach dich gerne mal dran. Es gibt einige Versuche, mit Daten aus dem Original ONT oder einer Fritzbox auch andere GPON Modems online zu bringen. Erfolgsmeldungen sind Mangelware bislang.
    Bei der DG ist auch dokumentiert, welche Werte du brauchst, damit das Onboarding erfolgreich sein kann, und die findet man auch hier im Forum. Ausprobiert hat es aber noch nie jemand.
    • 2. Dezember 2022 um 12:58
    Es gibt neue Schnittstellenbeschreibungen. Zu GPON steht da unter anderem drin:
    Currently only SN authentication is used within Deutsche Glasfaser.
    Aber es stehen auch solche Schenkelklopfer drin:
    Patch cable: duplex fiber 9/125μm, ITU-T ... and/or ...
    Was die Endgerätefreiheit angeht tut man bei der Deutschen Glasfaser nur so als ob.
    • 2. Dezember 2022 um 18:36
    Wenn man die Doku bzw. Bugtracker zu dem Konfigurator liest, findet man den Eintrag, das dieser eben nicht mit dem Unifi ONU SFP Modul funktioniert!
    • 2. Dezember 2022 um 18:44
    frank_m: war das ein Wink mit dem Zaunpfahl?
    Ich bin immer noch nicht weiter, jedoch Frage ich einmal in die Leserschaft:
    Ist jemandem der Aufbau und Länge des folgenden Parameters (Index 5) bekannt?
    sfp_i2c -i 5 -s "Vendor-Data???" <-- Vendor Data ( byte) ???
    Im konkreten Fall handelt es sich um das FS.com GPON ONU Modul.
    • 3. Dezember 2022 um 09:51
    Ja, aber kein Vorwurf. ;) Das Thema ist komplex, jede weitere Unterstützung willkommen.
    Wie sieht der Wert denn im Auslieferungszustand aus? Irgendwas müsste ja drin stehen.
    • 3. Dezember 2022 um 10:11
    Wochenende und wieder kein Zugriff...
    Definitiv kann ich das erst ab Montag sagen, ich meine im Auslieferungszustand ist dieser Wert leer. Dennoch muss das nicht der Standard sein und die Feldlänge habe ich bis jetzt nicht herausbekommen.
    • 3. Dezember 2022 um 10:14
    Ist die Feldlänge denn so wichtig? Hängt davon die Position anderer Parameter in einem Array ab?
    • 3. Dezember 2022 um 11:17
    Insofern wichtig, als das zu lange Inhalte hoffentlich nur abgeschnitten werden und keinen Überlauf erzeugen. Ich vermute (!) das der Feldtyp ASCII und nicht vom Typ Binary ist. Ob im ersten Fall hex-values vorausgesetzt werden, ist auch noch offen.
    Aus den vorgenannten Gründen wäre eine Beschreibung ja ganz gut...
    Evtl. kann mir ja auch FS.com Auskunft geben, trotzdem bin ich für Input aus dem Forum dankbar!
  • Guidau
    • 10. März 2023 um 22:23
    Gibt es hier ein Update?
    War schon jemand erfolgreich?
    • 11. März 2023 um 08:13
    Vendor Data (32 byte, ASCII) 32 x 0 oder auch 0x20 im Auslieferungszustand. Das bedeutet "not used".
  • Misux2000
    • 12. Februar 2024 um 12:33
    Hallo.
    Ich habe auch eine UDM-Pro und Deutsche Glasfaser mit dem Originalem ONT Modem...
    Noch hängt am ONT eine Fritzbox, bald soll aber die UDM-Pro dran..
    Kann jemand sagen ob und oder was ich machen muss um alles funktionsfähg zu machen.
    Angeschlossen wird der ONT an Port 9 der UDM... Die beiden anderen SFP+ Ports brauche ich für weitere switches..
    Und warum sollte/wollte man denn einen anderes Moden nutzen? Der ONT von DG macht doch alles was es machen soll oder nicht?
    • 12. Februar 2024 um 12:59
    Ja, es funktioniert genau so mit der UDM wie du es beschrieben hast.
    Und ja, die ONT der Netzbetreiber/ISP sind häufig die bessere Lösung, insbesondere bei Fehleranalysen in Störungsfällen.
    • 12. Februar 2024 um 13:08
    Wir werden uns über deine INformationen sehr freuen. Nach dem aktuellen Wissenstand unterstützt die Box kein PPPoE. Und es gibt im UI.com-Store explizit den Hinweis:
    Note. This device is designed to be used with the UFiber OLT. Third-party OLTs may not be compatible or are unable to reliably connect to the ONU.
    Man kann sich die 50 € sparen und den ONT des Netzbetreibers nutzen. Aber ich will deine Spiel- und Forschungsdrang nicht im Weg stehen. Schön wäre es, auch wenn du deine Erfahrung in
    https://ubiquiti-networks-forum.de teilen würdest.
    • 12. Februar 2024 um 13:27
    Mit dem UFiber Loco und den UFiber.Configurator habe ich es nicht hinbekommen den Loco im Netz von Deutsche Glasfaser als Nokia ONT zu betreiben (cloning).
  • Misux2000
    • 12. Februar 2024 um 13:46
    Muss ich etwas besonderes beachten zwecks IPv6 und Freigaben bzv VPN oder zugriff von außen auf manche Geräte im Netzwerk?
    Verhält sich das ähnlich wie bei einer Fritzbox?
    • 12. Februar 2024 um 16:19
    Nicht mehr Einstellung als auf der FB. Natürlich geht mehr immer. ;) Gerade bei VPN hast du mit der UDM deutlich mehr Möglichkeiten UDM als Server, aber auch als Client und dies mit mehreren verschiedenen Protokollen.
    Für IPv6 solltest du unbedingt die neusten Firmware nutzen (besser sogar die EA-Version), da ist Unifi noch etwas hinterher, insbesondere mit den europäischen/deutschen Besonderheiten der ISP.
  • Misux2000
    • 12. Februar 2024 um 19:20
    EA-Version? Ich habe gestern schon mal alles geupdatet und sie ist auf aktuellstem Stand...
    Was sind denn die EA-Versionen?
  • gpon
  • Unifi Dream Machine Pro
  • GPON FIber
