htp - Wechsel 7530 auf 7590
  • BlackMage
  • 13. August 2022 um 14:51
    • 14. August 2022 um 13:39
    • #61
    Naja, alle Informationen, die man benötigt, um den Internetzugang mit den vom Anbieter vorgesehenen Gerätschaften zu nutzen, sind verfügbar. Das ist ja auch exakt der Weg, den du nun gehst.
    Klar kann man jetzt hin- und herdiskutieren, ob die Angaben für den passiven Netzabschluss nötig sind. Laut TKG ist das sicherlich so. Aber es geht hier um einen AON Anschluss. Wer in der Lage ist, den ONT zu ersetzen, der ist auch in der Lage, diese Information zu ermitteln. Wie gesagt: Dazu gehört mehr als Grundlagenwissen, man sollte in der Lage sein, die Konsequenzen dieses Schrittes abzuschätzen. Ansonsten ist es besser, beim Hersteller ONT zu bleiben, so wie du es nun gemacht hast.
    Anders sieht das bei GPON aus. Da muss es eh Prozesse beim Anbieter geben, die es erlauben, den ONT zu ersetzen. Da ist es mit einer Schnittstellenbeschreibung nicht getan. Da sollte die BNetzA viel dringender ansetzen, und sich für ein einheitliches und standardisiertes Vorgehen einsetzen, als den paar AON Anbietern noch unnötig Schwierigkeiten zu machen.
    Man kann das TKG als Paragraphenreiter auslegen, oder pragmatisch angehen. Als Paragraphenreiter rege ich mich über htp auf, als Pragmatiker kümmere ich mich um GPON.
  • BlackMage
    • 14. August 2022 um 13:48
    • #62
    also habe ich einen AON Anschluss? um es mal klar festzustellen
  • ConiKost
    • 14. August 2022 um 13:49
    • #63
    Laut deinem ONT ja. Du schreibt in Kommentar #11 P2110.
    • 14. August 2022 um 13:51
    • #64
    Darum geht es bei der Schnittstellenbeschreibung gerade nicht. Die Schnittstellenbeschreibung soll die Verwendung eigener Geräte an der Schnittstelle zum Providernetz ermöglichen. Die Beschreibung von htp ist dafür völlig unzureichend. Die beschriebene Schnittstelle ist die elektrische Ethernetverbindung des ONT, also nicht der gesetzlich vorgeschriebene passive Netzabschluss. Insbesondere kann man mit dieser Information keine eigene passende Hardware kaufen, ohne sich zum Identifizieren des Schnittstellentyps am Providergerät zu schaffen zu machen. Natürlich kann man pragmatisch darüber hinwegsehen, weil man um dieses Defizit herumarbeiten kann, aber man sollte nicht so tun, als wäre das so in Ordnung.
    • #65
    In #51 ist eine gute Zusammenfassung des bisher Geschriebenen enthalten.
  • BlackMage
    • 14. August 2022 um 13:55
    • #66
    ach ja stimmt, P2110 ist AON only. puh, bin ein bisschen durcheinander gekommen bei meinen ganzen Recherchearbeiten bei über 35 Grad. Also brauche ich auch ein AON Modul, danke.
    • 14. August 2022 um 14:00
    • #67
    Du kannst dich hieran orientieren:
    RE: Welches SFP oder Modem für Dokom21 im Telemark-Gebiet Menden?
    Mein Kunde hat einen Vertrag mit der Dokom21, nicht mit der Telemark. Du musst zwischen Netzbetreiber und Diensteanbieter unterscheiden. Ansprechpartner ist normalerweise immer der Vertragspartner und nicht dessen Vorlieferant.
    Ich möchte daran erinnern, dass dies hier meine Frage war:
    Welches GF-Modem oder welches SFP-Modul "passt" an so einem Anschluss?
    Der Verlinkung von HubeBube entnehme ich, dass diese Komponenten geeignet sind:
    Unmanaged Mini Gigabit Ethernet Medienkonverter, 1x…
    Carsten_Mark
    9. Juli 2022 um 22:00
    Die Grundlagen um dein Vorhaben erfolgreich zu Ende zu bringen, musst Du dir allerdings erarbeiten!
    Das Forum hat eine Suchfunktion und ich rate dringend diese auch zu nutzen.
  • BlackMage
    • #68
    genau das habe ich auch der BNetzA geschrieben, haben die scheinbar alles übersehen und einfach den Fall geschlossen.
    also nicht genau das, sondern nur das die Beschreibung nicht vollständig ist, worauf die BNetzA nur entgegnet hat das eine ausreichende Beschreibung vorhanden ist und meinen Fall daraufhin geschlossen haben.
    Carsten_Mark
    ja das weiß ich. war erstmal ein Riesenaufwand herauszufinden das AON genutzt. Auch im Geräteinneren ist kein Hinweis darauf zu finden, es ist nur ein Modul von Mentech verbaut, mit einer Herstellerbezeichnung die keine Hinweise auf den Modultypen gibt.
    2 Mal editiert, zuletzt von BlackMage (14. August 2022 um 14:15)
    • 14. August 2022 um 14:10
    • #69
    Ich habe gewisse Zweifel, dass du der BNetzA "genau das" geschrieben hast. Und in deinem Fall war das auch unnötig, denn du hast schon lange alle Informationen bekommen, die du brauchst. Dass die nicht aus der Schnittstellenbeschreibung sind, macht ja keinen praktischen Unterschied. Wenn dir die Informationen aus diesem Thema, die ich in #51 zusammengefasst habe, nicht reichen, dann sehe ich nicht die Bundesnetzagentur oder htp in der Pflicht. Alles was die BNetzA tun könnte, wäre htp zu zwingen, dir Informationen zu geben, die du schon hast.
  • BlackMage
    • 14. August 2022 um 14:17
    • #70
    ich habe der BNetzA genau das geschrieben. Warum sollte ich jetzt lügen?
    Das nicht der Typ des Anschlusses angegeben wird. Also GPON/AON
    Einmal editiert, zuletzt von BlackMage (14. August 2022 um 14:22)
    • 14. August 2022 um 14:21
    • #71
    Deinen vorherigen Kommentar hast du mit "also nicht genau das" ergänzt. Wichtiger als das, was du der BNetzA geschrieben hast oder nicht, ist, dass dir die BNetzA nicht helfen kann, weil du alle nötigen Informationen bereits hast.
    • 14. August 2022 um 14:24
    • #72
    Es geht nicht darum, ob du lügst. Es geht darum, dass du hier im Forum alle Begrifflichkeiten wild durcheinander geworfen hast, und wir glauben, dass diese "Unschärfe" auch bei den Formulierungen ggü. der BNetzA erfolgt ist.
    Einmal editiert, zuletzt von Phino (14. August 2022 um 14:31) aus folgendem Grund: Tipo
    • 14. August 2022 um 14:29
    • #73
    Das war doch ein leichtes, auf dem Modul steht, laut deinen Angaben P2110. Und auf den Herstellerseiten ist dies Information gut zu finden, was das Modul kann/macht. Dafür gibt es Datenblätter.
  • BlackMage
    • 14. August 2022 um 14:51
    • #74
    steht überhaupt irgendwo was das P2110(nicht P2110A oder B) kann?
    ich kann das Gerät nur auf einem alten Datenblatt finden, und da steht nirgends ob AON oder GPON
    2 Mal editiert, zuletzt von BlackMage (14. August 2022 um 14:58)
    • 14. August 2022 um 15:16
    • #75
    Du hast dir meinen Link angeschaut?
    Es handelt sich hierbei um die Übersichtseite des Herstellers zu den Datenblättern. Diese Seite ist unterteilt in die verschiedenen Funktionen/Aufbau des Anschlusspunktes.
    Und dein P2110 findet man nicht in der Rubrik GPON, sondern unter Point-to-Point. Bei GPON heißen die Geräte G2xxx.
    • 14. August 2022 um 15:18
    • #76
    Das Datenblatt der P2000-Serie ist bei Genexis zu bekommen:
    FiberTwist | Downloads
    Die technischen Daten gelten für alle Geräte der Serie. Der P2110B ist die neuere Version des P2110. "AON" ist eine Kategorie. Der konkrete Standard ist im Datenblatt angegeben: 1000BASE-BX (in der Ausprägung 1000BASE-BX20-U). In einer korrekten Schnittstellenbeschreibung müsste das auch so stehen, nicht "AON".
    Meiner bescheidenen Meinung nach solltest du dich weniger darauf konzentrieren, wer was falsch macht, und mehr darauf, die dir zur Verfügung stehenden Informationen korrekt zu nutzen. Sonst könnte der Eindruck entstehen, dass du nicht an einer Lösung sondern an der Fortführung eines eigentlich nicht vorhandenen Problems interessiert bist.
  • BlackMage
    • 14. August 2022 um 15:21
    • #77
    ja, aber was ist es denn jetzt? AON, oder? das wäre erstmal wichtig zu wissen für mich
    • 14. August 2022 um 15:22
    • #78
    1000BASE-BX ist ein AON-Standard. Bitte lies dir dieses Thema noch ein paar mal durch, bis dir alles klar ist. Das ist einfacher, als alles immer wieder zu schreiben.
  • BlackMage
    • 14. August 2022 um 15:24
    • #79
    ohh, ja, vllt. hätte ich mich mal den Standards beschäftigen sollen
    • 14. August 2022 um 15:28
    • #80
    Wie frank_m schon korrekt erwähnte, ist die Schnittstellenbeschreibung keine Anleitung sondern eine technische Dokumentation. Wenn sie korrekt wäre, müsste man sie auch erstmal richtig lesen können. Ja, dazu sollte man sich mit den technischen Begriffen und Standards ein wenig auskennen.
