htp - Wechsel 7530 auf 7590
  • BlackMage
  • 13. August 2022 um 14:51
1. offizieller Beitrag
  • BlackMage
    naja, jedenfalls habe ich mit einem kompatiblen passiven ftth Anschluss keine Verbindung mit der FritzBox bekommen
    nur an der originalen ftth-Box(also dem ONT) vom Provider funktioniert die FritzBox
    aber es scheitert immer die Verbindung an meinem eigenen passivem sfp adapter(also einem eigenen ONT), obwohl es erst so aussieht als ob alles klappt
    ich verwechsel das also nicht
    3 Mal editiert, zuletzt von BlackMage (13. August 2022 um 15:08)
  • James
    • 13. August 2022 um 15:07
    Um welchen Provider handelt es sich, meinst du mit " passivem SFP" ein Gpon SFP?
    • 13. August 2022 um 15:18
    Du verwechselst scheinbar gleich mehrere Dinge.
    OpenAccess hat nichts mit Routerfreiheit zu tun. Das ist dein erster Irrtum.
    Und zweitens: Ja, es gibt spezielle GPON SFPs, weil das Modem natürlich zur Vernetzungsart passen muss. Das ist aber nicht das Einzige, worauf man achten muss. Im forum finden sich zu vielen Anbietern die Besonderheiten, die es zu beachten gilt.
  • BlackMage
    • 13. August 2022 um 15:28
    wo gibt es spezielle GPON SFPs?
    naja, ich muss mal sehen wie ich das besser debuggen kann, Gerät dafür ist schon auf dem Weg :D
    • 13. August 2022 um 15:29
    Oder einfach auf die gestellten Fragen antworten.
    Hier wird keiner gefressen oder als Dummkopf hingestellt nur weil das Wording nicht stimmt oder technische Dinge dem Fragesteller unklar sind.
    • 13. August 2022 um 15:33
    Achtung! In der GPON Topologie muss der ONT (in deinem Fall das SFP Modul) in dem Providernetz durch den Provider registriert werden. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten.
    Häufig kommen auch VLANs providerseitig zum Einsatz, die musst Du einrichten können.
    Daher waren die Fragen nach dem Provider wichtig und ebenso meine neuen Fragen nach dem verwendeten SFP-Modul und in welchem Endgerät dieses stecken soll.
  • BlackMage
    • 13. August 2022 um 15:37
    VLANs weiß ich, steht im Kundenwebzugang
    und welche Möglichkeiten gibt es das SFP-Modul im Providernetz zu registrieren? und das es extra GPON SFP Module gibt hab ich nicht gewusst, hatte mal extra danach gesucht aber nichts gefunden..
    • 13. August 2022 um 15:41
    Erstaunlich. Ich hab mal "GPON SFP" bei Google eingegeben, und was war der erste Suchtreffer? Genau ...
    Wenn du Pech hast, gar keine. Das solltest du auf jeden Fall vorher abklären. Die meisten Glasfaser-Anbieter unterstützen es bislang gar nicht, und andere nur für ausgewählte Geräte.
    • 13. August 2022 um 15:42
    Bei den GPON SFP-Modulen gibt es zwei Möglichkeiten:
    1. Das Modul selbst ist ein ONT, z.B. die Carlitoxx Module
    2. Das SFP ist nur der Signalwandler und die Logik steckt im Endgerät, z.B. FRITZ!Box 5530/5590
    Am besten antwortest Du erst einmal auf die gestellten Fragen, das ist für alle Beteiligten einfacher.
  • BlackMage
    • 13. August 2022 um 15:46
    auf welche Fragen soll ich denn antworten? hab ich was überlesen?
    es wird hier momentan nur eine FB7530 verwendet an einem Genexis FiberTwist-P2110
    aber meine eigene FB7590 hat nicht an der Genexis provider-ftth-box funktioniert
    2 Mal editiert, zuletzt von BlackMage (13. August 2022 um 15:53)
  • James
    • 13. August 2022 um 15:49
    Zitat von James
    Um welchen Provider handelt es sich?
  • Sowieso
    • 13. August 2022 um 15:51
    Das kommt auch ein bisschen auf den Provider an.
    Bei neueren FTTH-Anschlüssen der Telekom läuft es z.B. so ab wie bei AVM beschrieben. Man kontaktiert den Kundensupport, gibt die "Home-ID" (eine Anschlusskennung) und die "Modem-ID" (die Kennung des Modems im Router) durch und bekommt einen Freischaltlink. Wenn man das Modem wieder wechselt (z.B. zurück auf das Originalmodem des Anbieters) muss man das ganze wiederholen.
  • BlackMage
    • 13. August 2022 um 15:56
    Zitat von James
    um einen htp Surf&Fon Glasfaser Anschluss
    Einmal editiert, zuletzt von BlackMage (13. August 2022 um 16:01)
    • 13. August 2022 um 16:04
    Hast du bedacht, dass du bei einigen Anbietern eine Stunde warten musst bei einem Routerwechsel?
  • BlackMage
    • 13. August 2022 um 16:06
    ähh, was? nein, muss man den Routerwechsel auch noch gesondert ankündigen?
    • 13. August 2022 um 16:12
    Vielleicht würde es Sinn machen, wenn du hier im Forum erst mal ein bisschen stöberst, auch mit Fokus auf deinen Anbieter.
    Einige Anbieter wollen verhindern, dass Kunden mehrere Endgeräte direkt am Anschluss betreiben. Deshalb lassen sie immer nur einen DHCP Lease zu, und wenn der alte Router nicht ein DHCP Release ausgeführt hat (was immer passiert, wenn man ihn einfach ohne runterzufahren vom Strom trennt), dann dauert es, bis man einen neuen bekommt. Üblicherweise beträgt die Wartezeit eine Stunde.
  • BlackMage
    • 13. August 2022 um 16:16
    aber es gibt doch auch garkeine Möglichkeit die inet-verbindung bei einer FB zu trennen, oder?
    und habe auch nichts zu meinem internetanbieter gefunden
    • 13. August 2022 um 16:20
    Doch, klar. Du kannst über die Weboberfläche einen Neustart ausführen und dann unmittelbar bei Beginn des neuen Bootvorgangs den Stecker ziehen (zu erkennen an dem gleichzeitigen Aufleuchten aller LEDs). Dabei wird die Box kontrolliert heruntergefahren und der DHCP Release ausgeführt.
  • BlackMage
    • 13. August 2022 um 16:23
    ja das würde gehen, ist aber sehr umständlich. wie lange dauert es nach dem Aufleuchten der LEDs bis die Box eine IP über DHCP bekommt?
    Einmal editiert, zuletzt von BlackMage (13. August 2022 um 16:43)
    • 13. August 2022 um 16:26
    Wenn das tatsächlich der P2110 ist, dann hast Du einen Anschluss mit AON Topologie, hier ist die Schnittstelle viel einfacher und Du benötigst lediglich ein SFP Modul, das auf der Seite der Glasfaser Ethernet "spricht". Hier im Forum gibt es unzählige Fundstellen mit den passenden Modulen.
    Meistens wird auf fs.com verwiesen.
    War die 7590 vorher evtl. An einem (V)DSL Anschluss in Benutzung? Falls ja, unbedingt auf Werkseinstellungen zurücksetzen bevor die Box an den Genexis ONT angeschlossen wird.
    Ist bei deinem htp-Anschluss immer noch die VLAN-ID 22 für den Internetaccess notwendig?
