FritzBox 5590 und htp
  • lifecycle
  • 3. August 2022 um 10:41
  • ConiKost
    • 24. Mai 2023 um 12:19
    • #161
    Ja, die 5590 hat keine HTP-Profile, du musst alles manuell einrichten. Ich hab sonst keine Idee, wieso deine Zugangsdaten in der 5590 nicht funktionieren..
  • Unwissend
    • 25. Mai 2023 um 12:50
    • #162
    Tach
    Ok erstmal danke an alle fürs Koppzerbrechen meiner Probleme.
    Geht die Box wieder zurück.
    Gruss Andreas
    • 25. Mai 2023 um 19:57
    • #163
    Stimmt die VLAN Einstellung ganz sicher? Du kannst das wahrscheinlich nicht anhand von Paket Traces überprüfen?
  • ConiKost
    • 25. Mai 2023 um 20:12
    • #164
    Zitat von Unwissend
    Laut dem Screenshot hat er es?
    • 25. Mai 2023 um 20:36
    • #165
    Er hat was eingestellt. Aber VLAN IDs sind zuweilen unterschiedlich auch innerhalb eines Providers. Siehe Deutsche Glasfaser. Ist die wirklich richtig?
  • ConiKost
    • 25. Mai 2023 um 21:11
    • #166
    HTP nutzt ausschließlich VLAN22. Sowohl im (V)DSL-Bereich als auch Glasfaserbereich. Es gibt dort auch keinen "Kundeneigner Router" als Option oder ähnliches, wie das bei der DG existiert. Ebenfalls baut, ,wenn HTP eigenfinanziert ausbaut, immer AON auf. Das dürfte aber hier passen, weil der AON-Link ja erfolgreich steht laut Screenshots.
    Kann eigentlich nur ein Konfigurationsproblem der 5590 sein. Der AON-ONT ist ja passiv und mischt sich nicht ein. Die 7590 bekommt via TR-69 eine automatische Konfiguration verpasst, was aber die 5590 nicht kann, weil eben keine HTP-Profile (warum auch immer die hier nicht angeboten werden) für TR-69 existieren.
    2 Mal editiert, zuletzt von ConiKost (25. Mai 2023 um 21:38)
  • ConiKost
    • 25. Mai 2023 um 21:28
    • #167
    Hier nochmal der Auszug von meiner Fiber 5590. Das Passwort wird nach dem Speichern mit 4 Sternchen dargestellt, ist aber in Wirklichkeit länger. Das ist also normal. Beide Screenshots für Internet und ein Screenshot für Telefon. Damit läuft meine Fiber 5590 direkt per Glasfaser angeschlossen.
    Hinweis: Unwissend Hast du Dual Stack nachträglich aktiviert? Meine Konfiguration geht davon aus, dass Dual Stack Lite auf Dual Stack bei HTP umgestellt worden ist. Kann man per Hotline oder direkt im Kundencenter tun. Sonst muss "IPv4-Anbindung über DS-Lite herstellen" aktiv sein im Falle von Dual Stack Lite. Mache am besten nochmal einen Full Reset der 5590 und starte die Konfiguration neu.
    Hinweis 2: Internetanbieter "HTP" gibt es nicht. Das ist ein neues erstelles Profil auf der FritzBox, was ich einfach so benannt habe.
      • 152,3 kB
      • 1.903 × 1.634
      • 177,15 kB
      • 1.903 × 1.618
      • 227,87 kB
      • 1.903 × 2.528
    • 25. Mai 2023 um 21:45
    • #168
    Was soll das sein, ein passiver ONT?
  • ConiKost
    • 25. Mai 2023 um 21:51
    • #169
    x) Gemeint war der F2110/F2115 im Kopf. Ja, ist kein ONT im Sinne.
    • 25. Mai 2023 um 22:05
    • #170
    Nicht nur im Sinne. Das ist ein Gf-TA, nichts anderes.
  • Sebo21
    • 10. Juli 2023 um 13:39
    • #171
    Hallo :)
    Wo genau kann ich denn Dual Stack bei HTP im Kundencenter aktivieren? Meinst du im Online Kundencenter oder persönlich im Kundencenter vorbei gehen? Danke schon einmal im Voraus.
  • ConiKost
    • 10. Juli 2023 um 13:55
    • #172
    Gemeint ist das Online Kundencenter. Dort dein Produkt auswählen und dann ganz unten auf der Seite kannst du den Wechsel von DS-Lite zu DS anstoßen. Dauert 1 Tag. Alternativ rufst du einfach die Hotline an und bittest um die Umstellung.
  • Sebo21
    • 10. Juli 2023 um 13:59
    • #173
    Ah vielen Dank. Jetzt habe ich es endlich gefunden. Ist ganz schön versteckt, meiner Meinung nach. Ich habe es jetzt beauftragt. Muss ich jetzt noch irgendwas beachten beziehungsweise umstellen nachdem Dual Stack aktiv ist?
  • ConiKost
    • 10. Juli 2023 um 14:03
    • #174
    Wie gesagt, du musst die FritzBox umkonfigurieren, dass du dann natives IPv4 beziehst und kein DS-Lite.
  • Sebo21
    • 10. Juli 2023 um 14:07
    • #175
    Habe ich gemacht und die Umstellung ging innerhalb von wenigen Minuten. Nun habe ich natives IPv4. Vielen dank für deine Hilfe :)
  • ConiKost
    • 22. August 2023 um 05:52
    • #176
    Hat noch jemand Probleme mit htp aktuell? Um 3 Uhr nachts ist bei mir PPPoE für 20-30 Min ausgefallen, was wegen Wartungsarbeiten normal sein kann.
    Aber: Trotz aktiver PPPoE-Verbindung (IPv4 und IPv6 werden bezogen) kein Internet. Routerneustart hilft nicht, Reset auch nicht.
    In den FritzBox Logs sieht man auch, dass die FritzBox selbst zu keinem Internet Dienst eine Verbindung herstellen kann. Wie NTP oder Onlinespeicher.
    Wie kann das trotz aktiver PPPoE-Verbindung sein?? Kann hier eine Störung auf Seiten von HTP vorliegen?
    DLMttH
    • 22. August 2023 um 09:20
    • #177
    Allestörungen sagt, dass du nicht alleine bist.
    • 22. August 2023 um 10:39
    • #178
    Du könntest einen Traceroute machen, z.B. auf Google oder Heise. Wenn es nach deiner Fritzbox noch mindestens einen Hop gibt, bevor es stoppt, kannst du sicher sein, dass es eine Störung bei htp ist. Auch ohne Hop kann man es nicht ausschließen, aber dann ist theoretisch auch ein lokales Problem denkbar.
  • ConiKost
    • 22. August 2023 um 11:18
    • #179
    Dazu kann ich heute Abend mehr sagen, melde mich, wenn ich mehr testen kann.
    DLMttH
    • 22. August 2023 um 11:21
    • #180
    Dann halt nochmal mit Link. Melde eine Störung. Rumtesten bringt nichts.
  • 4 Besucher
