FritzBox 5590 und htp
  • lifecycle
  • 3. August 2022 um 10:41
  • Stulleneimi1972
    • 30. September 2023 um 18:36
    • #241
    OK, dann einfacher: Wie erfolgte die Eingabe von Benutzernamen und Passwort in die Oberfläche der FRITZ!Box? Waren die Daten in einem Brief (= ausgedruckt) enthalten oder sind die Daten aus einem Portal entnommen worden?
    Weiteres, wenn Du diese Fragen beantwortet hast.
    Ich habe sie aus der htp App raus Kopiert, das Passwort habe ich geändert in ein eigenes, und dieses habe ich mit der Hand eingegeben. Und auch nochmal zur info der Glasfaser Anschluss läuft, allerdings möchte ich die FRITZ!Box in eine Glasfaser Box wechseln.
    • 30. September 2023 um 18:43
    • #242
    Nur damit ich es richtig verstehe: Die Kombination von Benutzername und Kennwort funktioniert bereits in einer 7530 die an den ONT von http angeschlossen ist?
    Nun wird mit genau dieser Benutzername/Kennwort Kombination versucht eine 5590 direkt an der Glasfaser angeschlossen zum Funktionieren zu bringen?
  • Stulleneimi1972
    • 30. September 2023 um 18:52
    • #243
    Ja in der FRITZ!Box 7530 OU allerdings so wie auf dem angehängten Bild zu sehen ist. Und ich möchte es direkt über das Glasfaser mit dem 5590 umstellen, da die 7530 nicht mehr die beste ist, und auch das Glasfaser Kabel leichter zu verlegen ist.
      • 261,51 kB
      • 1.200 × 1.600
    • 30. September 2023 um 19:04
    • #244
    OK nur um Fehler während des Kopierens auszuschließen: Kopiere bitte Benutzername und Kennwort zunächst in das Windows "notepad".
    Hast Du dies gemacht, markiere beide und ändere die Schriftart des markierten Textes in Consolas. Diese Schriftart ist besser lesbar und verhindert Verwechslungen von 0,O,1,l,I,W,VV und manch anderer Zeichen.
    Nun kannst Du Benutzername und Kennwort abschreiben und in die FRITZ!Box übertragen oder aber durch exaktes Kopieren aus Notepad und einfügen in die Oberfläche der FB an die richtige Stelle.
    • 30. September 2023 um 19:06
    • #245
    Es ist natürlich denkbar, dass der htp ONT die VLAN Konfiguration ändert, so wie es bei der Deutschen Glasfaser an den AON Anschlüssen auch der Fall ist. Das kann dann bedeuten, dass du in der 5590 die Dinge anders konfigurieren musst, als im Dokument beschrieben, vor allem in Bezug auf VLANs.
    Ein Weg wäre ein Paketmitschnitt in der 5590, um zu sehen, auf welche VLAN IDs gesendet wird. Allerdings wird das auch schwierig, wenn die Gegenseite auf ein PPPOE Paket wartet, bevor sie antwortet.
  • Stulleneimi1972
    • 30. September 2023 um 19:37
    • #246
    Das habe ich gemacht aber leider ohne Erfolg 😔
    • 30. September 2023 um 20:30
    • #247
    Hm, das ist seltsam. Du hast das von ConiKost auch gelesen und befolgt?
    RE: FritzBox 5590 und htp
    Hier nochmal der Auszug von meiner Fiber 5590. Das Passwort wird nach dem Speichern mit 4 Sternchen dargestellt, ist aber in Wirklichkeit länger. Das ist also normal. Beide Screenshots für Internet und ein Screenshot für Telefon. Damit läuft meine Fiber 5590 direkt per Glasfaser angeschlossen.
    Hinweis: Unwissend Hast du Dual Stack nachträglich aktiviert? Meine Konfiguration geht davon aus, dass Dual Stack Lite auf Dual Stack bei HTP umgestellt worden ist. Kann man per Hotline oder direkt im…
    ConiKost
    25. Mai 2023 um 21:28
  • Thomas1978
    • 30. September 2023 um 21:02
    • #248
    Frage: Versuchst du die 5590 hinter dem ONT zu nutzen oder klemmst du den ONT ab und steckst die Glasfaser, die jetzt in den ONT geht, direkt in die Fritzbox?
    Frage nur, weil du davon schreibst, das Glasfaser leichter zu verlegen wäre. Wo befindet sich denn die 5590?
    Schöne Grüße
    Thomas
  • ConiKost
    • 30. September 2023 um 23:37
    • #249
    Ja. Man hat schon erlebt, dass die Providerangaben nicht stimmen. Man hat auch schon erlebt, dass die Router falsch konfiguriert wurden. Bei dir kommt ja erschwerend hinzu, dass neben der Internetverbindung eine 2. PVC für Telefonie mit DHCP eingerichtet werden muss. Von der Verbindung sehe ich im Log auch nichts. Passt da alles?
    Nein, das ist falsch!! Htp nutzt mit Glasfaser keine 2. PVC! Der Anzeigefehler im Kundencenter ist Htp bekannt. SIP läuft direkt über das PPPoE Internet auf VLAN22.
  • ConiKost
    • 1. Oktober 2023 um 01:36
    • #250
    Laut Screenshot steht der AON Link ja offenbar. Also kann die einzige Stolperfalle nur das VLAN 22 sein? Sonst wüsste ich nicht, wieso PPPoE einen Timeout melden sollte.
    Sonst nochmal die 5590 kompeltt resetten?
  • ConiKost
    • 1. Oktober 2023 um 01:38
    • #251
    Zitat von Stulleneimi1972
    Ich glaube, ich sehe den Fehler. Bei mir ist "Priorisierungsbit (PBit) aus FRITZ!OS automatisch übernehmen" nicht angehackt. Wenn ich das anhake, kriege ich auch nur PPPoE-Timeout.
  • bastian888
    • 10. Oktober 2023 um 14:15
    • #252
    bei mir ist nicht möglich eine Internetverbindung direkt über Glasfaster ohne htp Box zu verbinden. ist bei mir AON / VLAN 22 und Dual Stack bei htp aktivert (müsste von daher egal sein welche ipv6 / ipv4)
    Fehler PPPoE-Timeout / Gegenstelle Antwortet nicht.
    • 10. Oktober 2023 um 14:50
    • #253
    War das ne Frage oder Feststellung? Falls es eine Frage war, steht die Antwort einige Beiträge über deinem.
  • bastian888
    • 10. Oktober 2023 um 21:16
    • #254
    was genau soll jetzt die Lösung sein, damit man über htp die Fritzbox direkt ans Glasfaser anschließen kann? welche Einstellung? Ob ich jetzt DualStack Lite, oder das normale habe, weiß ich nicht. du meinst diesen Beitrag Link
  • ConiKost
    • 10. Oktober 2023 um 21:29
    • #255
    Das ist auch sicher gestellt?
  • bastian888
    • 10. Oktober 2023 um 21:47
    • #256
    Priorisierungsbit (PBit) aus FRITZ!OS automatisch übernehmen" ist nicht angehackt - habe mittlweile alle Einstellungen aus den Reiter Interneteinstellungen und IPv6 durchgetestet.
    • 10. Oktober 2023 um 21:51
    • #257
    Um welche FRITZ!Box handelt es sich in deinem Falle?
  • ConiKost
    • 10. Oktober 2023 um 22:00
    • #258
    Poste sonst mal die Screenshots von den ganzen Einstellungen?
  • bastian888
    • 11. Oktober 2023 um 08:21
    • #259
    moin, ja habe die 5590 und habe die Einstellungen in deinen o.g. Post eingestellt.
  • ConiKost
    • 11. Oktober 2023 um 17:55
    • #260
    Dann hab ich auch keine Idee.. bei mir läuft einwandfrei.
  • 2 Besucher
