[GELÖST] Deutsche Glasfaser: Nach Vertragsumstellung kein ETH mehr am ONT
  • swvanbuuren
  • 15. April 2022 um 16:54
  • swvanbuuren
    Liebe Glasfaserexperten,
    Seitdem wir einen eigenen Vertrag bei der Deutschen Glasfaser (DG) haben, funktioniert unserer Internetanschluss nicht mehr.
    Bis zur Umstellung nutzten wir die Verbindung eines alten DG-Vertrags vom Vormieter. Das hat problemlos funktioniert. Der alte Vertrag wurde fristgerecht gekündigt und ich habe einen neuen Vertrag auf meinem Namen abgeschlossen. Die Technik ist bei der Vertragsumstellung identisch geblieben.
    Am GF-TA ist das ONT G-010-P von Nokia angeschlossen und am ONT hängt ein Fritzbox 7590.
    Seit der Umstellung funktioniert weder Internet noch Telefon.
    Mir ist aufgefallen, dass seit der Umstellung das Lämpchen "ETH" am ONT nicht mehr leuchtet. Der Fritzbox zeigt keine WAN-Verbindung mehr an, obwohl das Ethernet-Kabel eingesteckt ist und funktioniert (es hat ja vor der Vertragsumstellung auch funktioniert).
    Nach unzähligen Telefonaten und Mails mit dem Kundenservice bin ich leider nicht weitergekommen. Werksreset und Neustarts am Router und ONT wurden mehrmals durchgeführt, ohne Erfolg. Es wurden viele Tickets geschrieben, die nicht bearbeitet oder einfach wieder geschlossen wurden. Der Ausfall dauert jetzt schon über 3 Wochen ;(
    Mit ist klar, dass ich hier keinen alternativen DG-"Kundenservice" bekommen kann, aber für eventuelle technischen Hinweise oder Tipps, die ich an den Kundenservice weiterleiten kann und/oder Tipps wie ich am besten mit dem umgehe, wäre ich dankbar.
    Das Problem, das ich habe, ähnelt sich sehr mit dem, das in diesem Beitrag beschrieben ist.
    Liegt bei mir das gleiche Problem vor und betrifft es genauso ein Konfigurationsfehler auf Seite der DG?
    Kann wirklich nur der DG-Kundenservice, bzw. die entsprechende Fachabteilung dort, das Problem beseitigen?
    Schon mal vielen Dank für eure Hilfe!
    • 15. April 2022 um 17:21
    Das kannst du ja herausfinden, indem du die Glasfaserverbindung trennst. Wird der ETH Port dann aktiv?
  • swvanbuuren
    • 15. April 2022 um 17:32
    Ja, mit getrennten Glasfaserverbindung wird der ETH Port aktiv und das entsprechende Lämpchen leuchtet.
    Gleichzeitig leuchtet dann auch das rote Alarmlämpchen, aber das ist ja zu erwarten.
    • 15. April 2022 um 17:37
    Dann ist es wohl das Problem, und der Lösungsweg wird der gleiche sein.
    • 15. April 2022 um 17:39
    Ich kann dir nur den Tipp geben Morgen bei dem Support der DG anzurufen (02861 890 600). Dort eine technische Störung melden und den Fragen nach einer Umfrage am Ende und der telefonischen Aufzeichnung solltest Du zustimmen.
    Vor ein paar Tagen hatte ich die Notwendigkeit den Telefonsupport zu kontaktieren. 4 Gespräche sind notwendig geworden und jedesmal hatte ich innerhalb weniger Sekunden Ansprechpartner am anderen Ende.
    Mein Problem wurde übrigens gelöst! Auch wenn ich üblicherweise die Kontaktaufnahme über das Portal vorziehe, mit obiger Vorgehensweise habe ich gute Erfahrungen gesammelt.
    Wichtig ist, das Du die Angaben (Vertragsnummer, Kundennummer, Seriennummer des NT) griffbereit vorliegen hast.
    Ich weiß, es kann frustrierend sein, wenn man mehrmals anrufen muss, jedoch scheint mir, das lediglich DG dein Problem lösen kann.
    Hast Du denn schon eine Auftragsbestätigung oder Aktivierungs-/Schalttermin mitgeteilt bekommen oder lediglich eine Auftragsbestätigung?
    Leuchtet denn die mit PON beschriftete LED? Enthält dein Vertrag einen Mietrouter oder hast Du den Vertrag mit kundeneigenen Router abgeschlossen?
  • swvanbuuren
    • 15. April 2022 um 18:07
    Dankeschön!
    Laut DG müsste der Anschluss seit 23. März aktiv sein, seitdem beobachte ich aber das Verhalten am ONT wie beschrieben.
    Ein offizieller Aktivierungs-/Schalttermin habe ich nie bekommen, lediglich ein sog. Auftragseingangsbestätigung. Das habe ich auch mehrmals am Telefon beim Kundenservice angesprochen. Laut deren Aussagen sollte dies aber nicht das Problem sein.
    Ich habe ein kundeneigenen Router. Der hat aber vor der Vertragsumstellung problemlos funktioniert und ich bin mir relativ sicher, dass der richtig konfiguriert ist.
    Ich habe schon über 40 Mal (!) beim Kundenservice angerufen, alle Daten die Du erwähnst habe ich (mal) bereitgestellt. Die Seriennummer des NT habe ich sogar noch mal prüfen lassen.
    Mittlerweile frag ich mich, ob DG überhaupt in der Lage ist, das Problem zu beseitigen ||
    Auf jeden Fall bin ich jetzt schon sehr dankbar für die schnelle Reaktionen und Hilfsbereitschaft hier:thumbup:
    • 15. April 2022 um 18:09
    Ja, das sind sie. Du musst nur freundliche und hartnäckig sein.
    • 15. April 2022 um 19:00
    Da scheint die Ursache zu liegen. So lange kein Schalttermin vorliegt, wird auch der ETH-Port am NT deaktiviert bleiben.
    Dränge darauf, das dir ein Schalttermin via Briefpost zugestellt wird. Hast Du auch Telefonie in deinem DG Vertrag bestellt?
    Hast Du überhaupt ein Login in das DG Portal https://kundenportal.deutsche-glasfaser.de/kundenportal/#/login ? Dort kannst Du weitere Infos erhalten.
    Bedeutet das, das der vorige Anschlussnehmer/Vormieter deinen Router schon benutzt hat? Von dem Modell des NT ist davon auszugehen, das es die Hardware für einen Anschluss mit Mietrouter (-P) und nicht für einen kundeneigenen Router (-Q) ist. Allerdings würde ich das jetzt nicht überbewerten, da es nicht die Ursache der Deaktivierung des Ports sein kann. Bei Vertragsumstellungen auf kundeneigenen Router wird schließlich nicht der NT getauscht.
  • swvanbuuren
    • 15. April 2022 um 19:11
    Ja, ich habe Telefonie bestellt. Aber noch nie ein Schreiben der DG bekommen. Die SIP-Account wurden mir dann irgendwann per Telefon mitgeteilt.
    Ich werde auf darauf drängen, dass die DG mir ein Schalttermin per Post zustellt. Habe schon öfters danach gefragt beim Kundenservice, aber bisher noch nichts bekommen.
    Zugriff zum Kundenportal habe ich, da scheinen alle Angaben zu passen.
    Ich konnte freundlicherweise den vorherigen Vertrag zeitweise benutzen (nach unserem Einzug war der Vertrag noch nicht ausgelaufen). Den Router habe ich dann irgendwann ausgetauscht, da der bisherige veraltet war. Der Router-Umtausch lief problemlos und ohne Unterstützung der DG, allerdings alles während der Vertragslaufzeit des alten Vertrags.
    • 15. April 2022 um 19:15
    Diese Unterscheidung in ONTs für Miet- und kundeneigene Router gibt es m.M.n. nicht. Der quadratische ONT mit den punktförmigen LEDs (-Q) ist neuer, der rechteckige mit den Symbol-LEDs (-P) älter. Beide habe ich an Anschlüssen gesehen, die von Anfang an für kundeneigene Router bestellt waren.
    Ich denke auch, dass der Anschluss noch nicht offiziell als aktiviert gilt. Ist im Kundenportal eine Rechnung abrufbar? Welche Termine und Vertragslaufzeiten stehen im Kundenportal?
  • swvanbuuren
    • 15. April 2022 um 19:25
    Die erste Rechnung kam schon und habe ich heute zurückgegeben. Das habe ich dem Kundenservice auch mitgeteilt.
    Termine und Vertragslaufzeiten im Kundenportal stimmen aus meiner Sicht:
    • Start Ihres Vertrags: 23.03.2022
    • Ende der Vertragslaufzeit: 22.03.2024
    • Kündigungsfrist (Monate): 3
    • Spätester Kündigungstermin: 22.12.2023
    Ich glaube, bei der Einrichtung bzw. Aktivierung meines Vertrags ist einiges durcheinander geraten. Es scheint nicht so leicht zu sein, das alles wieder gerade zu biegen.
    • 15. April 2022 um 19:36
    Die erste Rechnung [...] habe ich heute zurückgegeben.
    Das wird eine schnelle Lösung nicht einfacher machen. Die Techniker sind jetzt wahrscheinlich erstmal raus. Über Ostern wird kaum etwas zu erreichen sein, aber sprich das Problem nach Ostern auf der Facebook-Seite von DG an. Das Social Media Team soll ganz gut darin sein, die Probleme an die richtige Stelle im Unternehmen weiterzuleiten.
    Seit man andere Endgeräte als den DG-ONT selbst in Betrieb nehmen kann, hast du zwar theoretisch noch Experimentiermöglichkeiten, aber ich würde die Situation nicht noch komplizierter machen wollen. Ich bin jedenfalls gespannt, ob wir diesmal erfahren, was dieses Problem auslöst. Bisher war die Auflösung immer nur "es geht jetzt", weil die DG nichts dazu sagt. Das verhindert auch sehr effektiv, dass wir dir hier konkrete Hinweise geben können, was der Support hören muss, um die Ursache zu erkennen.
    • 15. April 2022 um 20:08
    Da passen auch die Daten der telefonisch durchgegeben SIP Accounts zu denen im Portal? Das zugehörige Passwort hast Du ja bereits ebenfalls am Telefon erhalten. Üblicherweise kommt das via Briefpost, manchmal leider auch nicht, wie hier im Forum berichtet wurde.
    Im Portal findet sich auch der Text "kundeneigener Router - Anschlussmodell FibreTwist (NT)" wieder?
    Das kann die nächste Baustelle werden, muss aber nicht. Einfach mal so den Router tauschen, eröffnet in vielen Fällen eine Baustelle.
    So wird es sein. Je mehr nun gebastelt wird, desto länger wird die Aktivierung dauern.
  • swvanbuuren
    • 15. April 2022 um 21:31
    Ich sah mich gezwungen das zu tun. Auf Seite der DG hat sich einfach nichts mehr getan. Ich sehe es auch nicht ein, für eine Leistung zu bezahlen, die überhaupt nicht erbracht wird.
    Ich habe schon vor Jahren mein Facebook-Account löschen lassen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich für diesen Zweck wieder ein Account eröffnen möchte. Ich überlege es mir. Danke für den Tipp.
  • swvanbuuren
    • 15. April 2022 um 21:40
    Im Kundenportal gibt es kein Dokument mit den SIP-Account-Daten. Lediglich unter Meine Telefonie --> Meine Rufnummern ist die Rufnummer und eine Nummer des SIP-Accounts zu sehen. Am Telefon wurde mir aber einen Benutzername und Kennwort genannt (die Daten die man im Fritzbox eintragen muss). Ich kann nicht sehen ob die zum angezeigten SIP-Account im Kundenportal gehören. Da muss ich wohl noch mal anrufen...
    Ja, genau mit diesem Text.
    Ich habe gerade festgestellt, dass auch mein Vormieter einen kundeneigenen Router hatte. Hier liegt glaube ich nicht das Problem.
    • 15. April 2022 um 22:22
    Obiges passt so weit und auch alles andere. Jetzt gibt es die Herausforderung den ETH-Port am NT zu aktivieren. Das kann einzig und allein DG.
  • Orangeframes690
    • 16. April 2022 um 07:25
    Instagram geht auch, falls du da aktiv bist.
    • 16. April 2022 um 12:51
    Das war wohl ne ganz schlechte Idee. Ich bin fest davon überzeugt, dass das zu erheblichen Verzögerungen führen wird. Das sollte wirklich das letzte Mittel sein, wenn eh schon alles verbrannt ist, aber die Phase ist nach deiner Beschreibung längst noch nicht erreicht.
  • swvanbuuren
    • 16. April 2022 um 17:33
    Das ist ein guter Hinweis. Vielen Dank! Ich habe mich noch mal rangesetzt und versucht hier zurückzurudern.
    Dazu habe ich noch mal mit der Vertragshotline telefoniert. Das Zurückgeben der Lastschrift kann ich laut meiner Bank nicht mehr rückgängig machen. Die erste Rechnung habe ich auf Anweisung der Hotline dann noch mal manuell überwiesen.
    Die Lastschrift und manuelle Überweisung sind übrigens vorgemerkt für 19.04. Hoffentlich hat das ganze hin und her keine negative Auswirkungen und wird die manuelle Überweisung akzeptiert. Mehr kann ich im Moment nicht machen.
    Einmal editiert, zuletzt von swvanbuuren (17. April 2022 um 10:37)
  • swvanbuuren
    • 18. April 2022 um 16:50
    Ok, heute noch mal telefoniert und um eine Auftragsbestätigung und einen Schalttermin gebeten.
    Der Mitarbeiter am Telefon meinte, dass beim NT immer noch der letzte Vertragsinhaber eingetragen wäre. Das könnte also der Grund sein, warum der LAN Port gesperrt ist. Der Vertragslaufzeit von letztem Vertrag ist ja abgelaufen.
    Laut DG-Mitarbeiter handelt es sich hier auf jeden Fall nicht um eine Störung, sondern eine sogenannte Fehlaktivierung.
    Jetzt mal schauen, wie schnell das gerade gebogen werden kann. Nächste Schritt ist anscheinend, dass ich eine Auftragsbestätigung bekommen sollte.
    Ich hoffe mein "Lastschrift-Rückgabe-Rückzieher" macht hier keine zusätzliche Probleme.
