  • 13. Januar 2022 um 21:18
  • murphaph
    • 28. Juni 2023 um 21:01
    • #1.161
    Und täglich grüßt das Murmeltier....
  • murphaph
    • 28. Juni 2023 um 21:16
    • #1.162
    Moment...heute sieht es anders aus:
    https://smokeping.de-cix.net/smokeping/smokeping.cgi?target=DE-CIX-FRA.80_81_194.80_81_194_030.80_81_194_30
    Ist wirklich schlagartig wieder in Ordnung geworden.
    • 29. Juni 2023 um 08:37
    • #1.163
    Das ist ein weiterer Aspekt, der komisch ist. Wenn "normale" Überlastung durch Privatkunden die Ursache wäre, dann würde ich ein langsames Ansteigen der Auslastung mit einem Höhepunkt von 20 - 22 Uhr und danach ein langsames Absinken erwarten. Diese plötzlichen Wechsel sind komisch.
  • murphaph
    • 29. Juni 2023 um 09:20
    • #1.164
    Ich bin auf heute Abend gespannt weil gestern das Ende wirklich wie das Kippens eines Schalters vorkam. In fast einem Augenblick war alles wieder in Ordnung. Wenn ich mir die letzten 10 Tagen anschaue, ist es nie so gewesen. Viellecht haben sie doch was gemacht.....naja die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht war es nur der Smoketest selbst was vieleicht eine Weile nicht ausgeführt worden war und dann sah es nur so aus. Die Meisten hier in der lokalen Facebook-Gruppe zucken nur die Schultern und sagen "bei mir gings". Redundanz verstehen sie nicht, oder zumindest erst wenn ein Problem in BCIX auftritt verstehen sie was es ist.
  • mike
    • 29. Juni 2023 um 11:19
    • #1.165
    Das Verhalten war gestern normal, man hat sich das gestern wohl Live angeschaut und es ist der Privatkunden Traffic der da jedes mal kommt.
    Das Feedback der GK Hotline ist grade gewesen man hat den Fehler gestern Abend gelöst
    (darum der schnelle Abfall) ich soll es noch beobachten.
    Was es genau war, wollte man erstmal nicht am Telefon sagen.
    Heißt aber es sollte absofort Ruhe sein und wenn das so ist könnt ihr dann nächsten Montag
    eure Ticket schließen lassen. Ich druck die Daumen , ich beobachte das auch noch las es dann aber auch schließen in 4-5 Tagen.
    Gruß Mike
    • 29. Juni 2023 um 11:37
    • #1.166
    Wenn es so ist, dann war es ein Konfigurationsproblem. In der kurzen Zeit hat man sicherlich nicht die Übertragungs-Kapazität deutlich erhöht.
    • 29. Juni 2023 um 11:42
    • #1.167
    In die Richtungen gingen meine Vermutungen in letzter Zeit.
    Die Veränderungen waren zu abrupt und zu begrenzt, hatten aber schon eine deutliche überörtliche Reichweite.
  • mike
    • 29. Juni 2023 um 11:58
    • #1.168
    Da bin ich immer noch sehr Vorsichtig.
    Gibt da noch andere möglichkeiten die auch grade der DECIX aber auch andere anbieten und fast Standard sind.
    1. Die einfachste ist aktuell, du Buchst ein Access Port 100G Duplex (also Redundant) dieser wird also Link irgend wann mal gebaut durch einen selbst + Partner oder Remote/Smart Hands des RZ. Dann Buchst du aber einen Service zb. Internet Exchange von nur 40G drauf und 20G Cloud Exchange damit ist das ganze erstmal günstiger.
    Wenn du dann "mehr" willst gehst nur auf das Protal bei immer mehr Anbietern und buchst was dazu.
    Also wechselst von 40G auf 60G danach bezahlst du nur mehr Service Gebühr aber der HW Layer/Access Preis bleibt gleich. Das ganze geht meist recht zügig da es voll Automatisch abläuft da "nur" die Bremsen gelöst wird beim Exchange Anbieter (ISP). Du kannst es dir so vorstellen wie bei einem Lokalen Glasfaser Anschluss bei DNS-NET . Die Leitung kann z.B. 10G Sym. wenn die Richtige Technik dran hängt ist das nur ein "Mausklick" das auch zu bekommen. Nach Tarif wirst du aber auf XGbit gedrosselt.
    2. Du selbst und dein Partner haben Vorgerüstete Hardware in ihren Racks (oder die GBIC liegen verpackt im Rack) und es gibt eine Vorverkablung durch Equinix zum Beispiel unter den Schränken. Dann buchst du per RZ Portal ein Stecken der Verbindung und wartest auf die Freigabe deines Partners das ganze wird dann Remote gemacht vom RZ Betreiber und dauert oft für die eigentliche Arbeit weniger als eine Stunde. So habe ich selbst schon eine nötige HW Erweiterung für 1. Innerhalb von 6h durch bekommen. Dazu kommt es (ist aber noch recht Teuer) das man Steckroboter hat die einige Knoten Automatisch "Verkabeln" wenn man an diesen schon "hängt" nur nicht verbunden ist geht das noch schneller. Da braucht man dann nicht mal mehr eine Person vorort,
    Gruß Mike
    Einmal editiert, zuletzt von mike (29. Juni 2023 um 12:28)
  • murphaph
    • 29. Juni 2023 um 12:27
    • #1.169
    Falls das "Frankfurt-Problem" gelöst ist, bin ich aber richtig gespannt wie es dem fujitsu2000 und dem chrislu geht danach. Dann werden wir wirklich sehen, ob das zwei unterschiedlieche Probleme sind.
  • murphaph
    • 29. Juni 2023 um 12:29
    • #1.170
    mike danke fürs drum kümmern. Das wäre nie so schnell gefixt wenn nur normal Sterbliche da angrefufen hätten.
    • 29. Juni 2023 um 12:31
    • #1.171
    mike Aber ich sehe da kein Hardware-Problem. Die Situation, dass es »pünktlich« um 17:00 bis 22:00 bei einigen Usern einen Einbruch von 900 MBit auf nur 10 MBit gibt, würde nicht für ein tatsächliches physikalisches Bandbreitenproblem sprechen. Eher wird dort in den Peering-/Routingprotokolle etwas schief stehen. So werden ja Peering-Übergaben dynamisch und Tagezeitabhängig zwischen den verschiedenen Backbone-Anbieter geregelt, wobei es letztlich immer um Trafic-Gebühren geht. Es ist ja nicht so, dass an einem Peeringpoint nur, weil ich mit 100Gb ankomme, meine Kunden mit dieser Bandbreite in alle angeschlossenen Netzen gehen, sondern je nach Absprachen nur mit bestimmten Bandbreiten. Und ich glaube, dass an dieser Konfigurationsschnittstelle ein Fehler steckt.
    Sollte es sich tatsächlich so verhalten, ist aber eine schnelle Lösung möglich.
    Mal sehen, bei mir startet heute wieder die Messroutine.
  • mike
    • 29. Juni 2023 um 12:35
    • #1.172
    Danke für das Lob, ich bin aber auch genauso Sterblich wie du/ihr und nix besseres :) .
    Der Unterschied ist nur die GK Tarife haben eine SLA, gewisse Garantien und "man kennt sich" auch teilweise anders im B2B Bereich.
    Einmal editiert, zuletzt von mike (29. Juni 2023 um 12:46)
    • 29. Juni 2023 um 12:39
    • #1.173
    Der Unterschied ist nur die GK Tarife haben eine SLA gewisse Garantien und "man kennt sich" auch teilweise anders im B2B Bereich.
    Der Vorteil ist, dass man schneller auf ein höheres Support-Level kommt. Kenne ich aus dem Arbeitsumfeld. :thumbup:
    • 29. Juni 2023 um 12:45
    • #1.174
    Ich bin jedenfalls sehr gespannt, wie das in den nächsten Tagen weitergeht. Wir sollten nicht schon heute Abend jubeln, sondern vielleicht das Wochenende abwarten. Ich drück euch jedenfalls die Daumen.
  • mike
    • 29. Juni 2023 um 12:47
    • #1.175
    Jop darum meinte ich ja auch man sollte min. bis Montag warten.
  • fujitsu2000
    • 29. Juni 2023 um 13:48
    • #1.176
    Ich möchte mich auch herzlich bedanken. Ich diskutiere schon einige Zeit mit DNS:Net , ohne Erfolg.
    So gesehen ist das wohl jetzt doch viel schneller gegangen.
    Ich werde heute Abend erneut messen.
  • XSpeed007
    • 29. Juni 2023 um 15:16
    • #1.177
    Man oh man, bin ich froh das ich die Möglichkeit hatte OI/IN zu nutzen. Solche Probleme hatte ich in den letzten 10 Monaten nicht. Ich drück euch die Daumen das alles funktioniert.
  • murphaph
    • 29. Juni 2023 um 15:35
    • #1.178
    Wäre mir auch lieber gewesen. Würde immer noch eine zweite Leitung von OI verlegen lassen!
  • Danman
    • 29. Juni 2023 um 17:12
    • #1.179
    Es ist 17:10 und der Speed ist noch normal.
  • mike
    • 29. Juni 2023 um 18:25
    • #1.180
    Hi,
    das ist halt immer so eine Sache mit dem Vergleich.
    Ich hatte mit Internet Nord und auch OpenInfra schon einige Probleme.
    Von Verursachten Schäden an Stromkabelen oder Telekom Kabelen bei der Verwandtschaft.
    Bis hin zu Problemen mit der Bandbreite am Wochenende einige Wochen auch bei der Verwandtschaft. Gleiches ist aber auch leuten mit DNSNET passiert.
    Was das Netz angeht, am Ende ist DNSNET aktuell noch größer in Deutschland
    laut den Offizielen Zahlen was Privat und grade Firmen Kunden angeht. Wenn Internet Nord da ankommt kann man es auch vergleichen weil dann auch wirklich Last drauf ist auf allem.
    Ansonsten wie auch murphaph meint, wer auf das Internet Angewiesen ist sollte immer ein Backup haben. Und das sollte nicht 1m daneben im Boden liegen sondern weiter Weg und grade das wird
    selbst mit einem OI / DNSNET Anschluss aktuell in Brandenburg selten gehen, meist liegen die
    sehr nach beieinader oder sogar Teilweise übereinander.
    Gruß Mike
  • Galsfaseranschluss Anbieter
