  • 13. Januar 2022 um 21:18
    • 30. März 2023 um 12:51
    • #521
    Das habe ich befürchtet (GPON). Einfacher (aber nicht besser) wäre AON gewesen.
    Ich habe gerade in das Dokument von DNS:Net geschaut, dort ist der Provisionierungsvorgang beschrieben:
    https://www.dns-net.de/hubfs/Technische%20Dokumentation/Schnittstellenbeschreibung_GPON_v2.3.pdf
    G.ONT-Aktivierungsprozess (Registrierung und Aktivierung)
    Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments verwendet das Netz der DNS:NET die Seriennummer des ONTs für die OLT-Registrierung (ITU-T G.988). Der automatisierte Dienstbereitstellungsprozess verwendet die bereitgestellte ONT-ID, die während des Registrierungsprozesses erworben wird. Dazu ist bei einem Wechsel der Hardware des ONT ein Austauschverfahren des ONT durch die DNS:NET einzuleiten, für das ein Wechselverfahren eingeleitet werden muss. Das ONT muss folgende Authentifizierungsverfahrenunterstützen:
    - Authentifizierung anhand Seriennummer,
    - Authentifizierung anhand Passwort,
    - Authentifizierung anhand Seriennummer und Passwort.
    Derzeit wird innerhalb von DNS:NETnur die Seriennummer-Authentifizierung verwendet.
    Um einen bestimmten ONT-Typ (Modell) korrekt zu identifizieren, verwendet das Netz der DNS:NET das Attribut "Equipment ID" (ITU G.984.4, ITU G.988).
    Das Attribut "Equipment ID" ist ein 20-Byte-Feld, welches die folgenden alphanumerischen Zeichenund Sonderzeichen beinhaltet:
    - 0-9
    - aA-zZ
    - ~!@#$%^&()-_=+[{]}\|;<>?
    Die Koexistenz von GPON-und XGSPON-ONTs im Netz der DNS:NET ist einer der Gründe für dieses Attribut. Der Parameter muss vom ONT in dem Registrierungsverfahren gesetzt werden.
    Da musst Du nun den passenden ONT/ONU/Mediaconverter, der für GPON geeignet ist, herausfinden.
    Ein Schmankerl am Rande ist die Beschreibung von Deutscher Glasfaser:
    https://www.deutsche-glasfaser.de/fileadmin/content/pdf/downloads/sonstiges/schnittstelle_gpon-xgspon-dg.pdf
    Das ist exakt der gleiche Text, allerdings in Englisch!
  • hoower
    • 30. März 2023 um 13:03
    • #522
    Letztlich ist es doch gleich ob Du einen ONT von OI oder DNS:Net erhälst? Ein ONT (manchmal auch Mediaconverter genannt) ist immer aktiv, leicht erkennbar an dem benötigten Stromkabel. So sollte mein Post bezüglich "der Provider bestimmt, was hinter dem Zwangs-ONT geschieht" nicht verstanden werden.
    Im Sinne der freien Endgerätewahl ist natürlich zu begrüßen, wenn Du ein "Nicht-Provider"-ONT verwendest ;) .
    Auch wenn diese Geräte manchmal mehere LAN-Ports besitzen, ist üblicherweise nur ein einziger tatsächlich aktiv. Zwischen ONT/Mediaconverter und Router darf niemals ein (unmanaged) Switch eingesetzt werden, Störungen bis zu einem nicht-funktioniern des Anschlusses sind andernfalls die Folge.
    OI verwendet als Topologie ein AON, welche wird in deinem Falle verwendet? Ist das GPON oder ebenfalls AON? Das ist entscheidend für die Wahl eines kundeneigenen ONT/Mediaconverters oder Glasfaserrouters.
    Was ist denn an PPPoE schlecht? Es wird einmal eingerichtet und dann hat man Ruhe. Ich glaube im GPON wäre man froh, wenn alle Provider die Authentifizierung via PPPoE durchführen würden. Dies würde die Provisionierung des wahlfreien Endgerätes deutlich vereinfachen.
    Bei Telkom Routern und Mediaconvertern musst Du aufpassen, meines Wissens können die nur PPPoE und kein DHCP/SLAAC am WAN-Interface.
    Es gibt zwei verschieden Formen von Netzabschlussgeräten (ONT) – aktive und passive.
    ONT muss nicht immer aktiv sein, weil entscheidend ist, ob per LAN (dann aktiv notwendig) oder per Glasfaser (dann passiv) der Zugang zum ONT durch den Router und zum Internet realisiert werden soll.
    Nehmen wir als Beispiel die FB5590, diese bietet den Anschluss sowohl aktiv (per blauer WAN-Buchse und LAN Kabel) als auch per SFP-Steckplatz für ein FRITZ!SFP Glasfaser-Modul (AON und GPON im Lieferumfang enthalten) und somit passiv an.
    Nehmen wir als Beispiel den FiberTwist als ONT.
    Dieser bietet als Oberteil sowohl aktiv als auch passiv an.
  • murphaph
    • 30. März 2023 um 13:16
    • #523
    Weißt du welches Oberteil DNS:Net schickt wenn man einen Router nicht mietet?
    • 30. März 2023 um 13:19
    • #524
    Das ist nicht der übliche Sprachgebrauch. Man spricht zwar von einem "passiven Netzabschluss", aber den nennt man nicht ONT, auch wenn die Bezeichnung "Optical Network Terminal" nach "Netzabschluss" klingt. Praktisch ist mit ONT immer ein aktives Gerät gemeint. Zur Abgrenzung wird in Deutschland für passive Netzabschlüsse die Bezeichnung "Gf-TA" (Glasfaser-TeilnehmerAnschluss) verwendet. Oder man sagt schlicht passiver Netzabschluss.
    Die Begriffe sind in dem Bereich sowieso schon mehrfach überladen. Allein "passiv" und "aktiv" haben mehrere Bedeutungen. Bitte nicht auch noch ONTs und passive Netzabschlüsse in einen Topf werfen.
    • 30. März 2023 um 14:17
    • #525
    Für mich sind die Darstellungen von hoower eindeutig und sauber, damit kann jeder Endkunde etwas anfangen. Und darum sollte es, gerade in einem entstehenden Massenmarkt gehen, sonst reden Verbraucher und Hotline noch mehr aneinander vorbei. Ich habe mal kurz nach den Begriffen recherchiert und kann da nur die Aussage von hoower teilen.
    Gerade die FiberTwist zeigen in ihren Möglichkeiten auf, welche extrem Unterschiede sich für den Verbraucher ergeben, obwohl er optisch immer denselben weißen Kasten sieht.
    Auch auf Webseiten von Hersteller (z.B. Glossar devolo) wird nach passiven und aktiven ONT unterschieden. Und auch der Begriff "Gf-TA" sagt dem Nutzer nicht, ob es nun passiv oder aktive ist und was ich daran anschließen kann.
    Aber die Problematik von unklaren oder "falschen" Begriffen des Gesetzgebers gegenüber den Nutzer/Klienten kenne ich sehr gut aus dem Bereich der Pflegeversicherung. ;)
    • 30. März 2023 um 14:30
    • #526
    Ein ONT, ein "Optical Network Terminal", ist ein aktives Gerät. Speziell im Kontext einer GPON-Installation ist das ein feststehender Begriff. Es nützt gerade dem unbedarften Verbraucher überhaupt nichts, wenn man technisch grundverschiedene Netzkomponenten gleich benennt. Trotzdem gibt es etliche Akteure, die die Grenzen gerne sprachlich verwischen möchten.
    Devolo scheint sich irgendwas zusammenkopiert zu haben. Oben steht noch "Die ONT-Box wandelt die Lichtsignale der Glasfaser in elektrische Signale um", dann kommt der Oxymoron "wandelt ein passiver ONT ohne Stromanschluss die Lichtimpulse nicht um", und am Ende wird versprochen, dass die Devolo Produkte ONT und Router verbinden. Das können sie aber nur dann tun, wenn der ONT das ist, was normalerweise mit dem Begriff gemeint ist, nämlich ein aktives Gerät. Mit Aufklärung hat so eine Seite nichs zu tun.
    • 30. März 2023 um 14:33
    • #527
    Zitat von murphaph
    DNS:Net verwendet GPON.
    Das ist die Frage eigentlich: Liefert DNS einen ONT überhaupt wenn man deren Router nicht mietet oder muss man sich selbst einen ONT/Mediaconverter besorgen?
    Wenn ich das Gespräch mit dem technisch kompetenten Herrn vom Hausherrnservice noch richtig im Gedächtnis habe, wurde die Grenze bei bis 500 MBit gezogen und ein aktiver ONT mit einer 7590 geliefert. Ab 1000 MBit liefern sie eine 5590 und der ONT ist passiv.
    Ich vermute, dass es genau so für die Kunden ohne Mietgeräte ist.
    Hintergrund meiner Frage war, wie die Verfahrensweise im Zusammenhang mit einem eigenen Glasfasermodem sei, weil ich meine UDM SE per Zyxel-SFP anschließen möchte. Er sah da bei meinem Vertrag (1000 MBit) kein Problem, ich müsste nur die Daten des Modems hinterlegen. ;)
    Ich bin gespannt wie es klappt.
    Und ja, im Router wird die "Einwahl" per PPPoE gehändelt. Wahrscheinlich, weil sie es ja jetzt schon so bei DSL machen. Zumindest bei DSL gibt es auch keine separates VLAN für SIP oder TV.
    • 30. März 2023 um 14:37
    • #528
    der ONT ist passiv
    Es wird ein passiver Netzabschluss installiert. Ein ONT ist nicht passiv.
    • 30. März 2023 um 14:43
    • #529
    Woran machst Du dann bei den elektromagnetischen Wellen den Unterschied zwischen aktiv und passiv fest? An der Wellenlänge? Ob Strom oder Licht? Ehrlich gesagt macht das nicht so viel Sinn und verwirrt den Benutzer. Sowohl TAE-Dose als auch Gf-TA bilden den passiven Netzabschluss, an diesen Stellen verbinde ich das on-premise Equipment an das Provider-Netz.
  • murphaph
    • 30. März 2023 um 14:51
    • #530
    Danke Phino das klingt schon mal vielversprechend. Eine aktive "Fibertwist-Deckel" wäre mir auf jeden fall lieber als eine passive, sonst müsste ich selbst was besorgen.
    • 30. März 2023 um 14:56
    • #531
    Der Genexis Fibertwist ist ein modulares System und passives Bauteil (FTU), das aus den folgenden Komponenten besteht:
    1. der Grundplatte (Baseplate)
    2. der Fiber Management Unit (FMU)
    3. und einem Oberteil
    Das Oberteil, der "Deckel" macht den Unterschied. Stellt dieser nur eine Buchse zum ANschluss eines Kabels zur Verfügung ist das Gf-TA, benötigt der Deckel Strom, dann ist das ein ONT. Nicht kompliziert, sondern ganz einfach.
    • 30. März 2023 um 15:02
    • #532
    Berichte bitte, ob das so funktioniert hat, gerade mit dem Zyxel/Telekom SFP Modul ist das spannend. Bei M-Net gab es mit deren Huawei-OLTs Schwierigkeiten im Zusammenspiel mit diesen SFPs auf Kundenseite.
  • murphaph
    • 30. März 2023 um 15:08
    • #533
    Nicht immer der Fall wie es aussieht. Es gibt auch CATV-Deckel-Varianten dieses Fibertwists, die Strom fürs RF-Modul brauchen, die trotzdem passiv (im Sinne des Datenanschlusses) sind, also GF-TA sind. Ich habe keine Ahnung ob sowas irgendwo im Deutschsprachigem Raum vorkommt:
    https://genexis.de/content/uploads/2020/07/FiberTwist-F2000-Series-Optical-Data-Datasheet-v3.3-EN.pdf
  • Kevin
    • 30. März 2023 um 15:09
    • #534
    Ich habe die 500er Leitung ohne Router und geliefert wurde ein Fibertwist G2110
  • hoower
    • 30. März 2023 um 15:10
    • #535
    Leider nicht, aber da die Kundenbetreuung anrufen und denen sagen, Du benötigst ein entweder einen passiven oder aktiven. Je nachdem, was für ein Router du nutzt.
  • murphaph
    • 30. März 2023 um 15:14
    • #536
    Vielen dank! Dann passt's. Übrigens 1&1 nennt das Teil "Glasfaser Modem". Ich wette, dass dieser Begriff sich umgangssprachlich etablieren wird.
    https://hilfe-center.1und1.de/bin_dea/article/795307/Alternativanschluesse/DE110-01-40-00345_91975_SSA_1und1_Glasfaser_Modem_ONT_%20Genexis_.pdf
    • 30. März 2023 um 15:17
    • #537
    Es ist nicht unüblich, dass mehrere Funktionen in einem Gehäuse zusammengefasst werden. Klassisches Beispiel sind die DSL-Modem-Router. Im Falle eines solchen CATV-Deckels ist ein (passives) optisches Filter, ein (passiver) Gf-TA und ein (aktiver) Medienwandler für das Fernsehsignal integriert. Das macht eine "wenn's Strom braucht" Unterscheidung problematisch, aber in den meisten Fällen ist das immer noch eine gute Faustregel. Für die reine Gf-TA "Funktion" wird übrigens auch dann kein Strom gebraucht.
    • 30. März 2023 um 15:19
    • #538
    Auf jeden Fall. Werde versuchen es so gut ich kann zu dokumentieren. Bei ubiquiti-networks-forum.de hofft man auch auf Erfahrungswerte.
    Ich bin per SSH schon auf den Zyxel unterwegs gewesen und habe, so hoffe ich, alle benötigten Daten für DNS:NET ausgelesen.
    • 30. März 2023 um 15:23
    • #539
    https://genexis.de/content/upload…eet-v3.3-EN.pdf
    Eher nicht mehr und wenn doch, dann wird es ein Auslaufmodell sein, da in Mietwohnungen das Nebenkostenprivileg weggefallen ist und viele Provider auf Streaming umstellen. Deutsche Glasfaser hat das DG TV beerdigt und auf waipu umgestellt. Die Telekom bewirbt stark ihr TK-Providerunabhängiges Magenta TV. Das sind nur zwei Beispiele.
  • chrislu
    • 30. März 2023 um 15:39
    • #540
    Das ONT ist auch heute hier gekommen. Laut Hotline sollte heute auch der Schalttermin sein. Nach der Installation bleibt aber das Link-Lämpchen dunkel. Mal schauen wann es klappt.
    Ich habe auch "erstmal" nur die 500MBit Leitung genommen. Aber so wie es aussieht werde ich diese recht fix auf 1GBit upgraden. Ich hoffe das geht mit dem gelieferten ONT auch problemlos. Ich habe eine private Fritz Box 7590 und würde die gern auch weiter verwenden.
  • Galsfaseranschluss Anbieter
