vlan ja oder nein?
  • Derwisch
  • 24. September 2021 um 17:24
  • Derwisch
    es geht um einen DG Neuausbau (sofern die Nachfragebündelung endlich grünes Licht erhält).
    Hier im Forum erhielt ich den Eindruck, dass kundeneigene Router bei der DG kein vlan tagging können müssen, das wäre mir sehr recht, denn dann könnte ich meine Fritzbox 6591 einfach weiternutzen. Anders als die DSL Boxen beherrscht diese kein vlan.
    Nun hat der Vertreter, bei dem ich damals unterschrieben habe, gesagt, dass ich die 6591 nicht betreiben könne. Er vermarktet aber hauptsächlich für Mnet, die zusammen mit DG vermarkten und an Mnet Anschlüssen braucht man vlan, wobei Mnet im Pop auch eigene Technik aufbauen wird, eine Aussage zu Mnet ist ggf also nicht auf DG übertragbar.
    Kann jemand sagen, der es sicher weiss, ob an einem DG Anschluss, bei Bestellung kundeneigener Router ausgewählt, jeder Router abgeschlossen werden kann oder nur einer der mit vlan klar kommt. PRINZIPIELL kann der NT das ja alles übernehmen und wirklich eine reine WAN Dose zur Verfügung stellen an der ohne vlan usw. einfach das IP rausfällt. Obs die Provider machen scheint aber sehr unterschiedlich zu sein...wer weiss es?
    • 24. September 2021 um 17:36
    Nach den Quellen die ich habe wird zwischen Vodafone gebrandeten und AVM Originalen unterschieden. Angeblich haben die Originalen auf Seite 37 des Handbuches diese Möglichkeit beschrieben.
    Da du bei einem DG FTH Zugang keine Einwahldaten in der FB hinterlegen musst, sollte das bei einer 6591 über LAN 1 an den (O)NT angeschlossen, funktionieren.
    • 24. September 2021 um 17:52
    Richtig, solange der Anschluss auf "kundeneigener Router" steht. Im Modus "DG Router" benötigt man auch am LAN Ausgang des (O)NT VLAN IDs.
    Den "kundeneigenen Router" kannst du bei Bestellung angeben, oder nach Aktivierung über die Hotline einstellen lassen.
  • Kalle
    • 24. September 2021 um 18:07
    Bei meinem Kunden mit DG - Anschluss musste ich beim "kundeneigenen Router" keine VLAN - ID konfigurieren.
  • Derwisch
    • 24. September 2021 um 18:14
    Danke für euer Feedback Leute, dann werde ich es so lassen und hoffe, dass die Nachfragebündelung endlich erfolgreich endet.
    • Nappy
    • 3. September 2019 um 15:14
    • marienschatten
    • 3. Januar 2021 um 07:02
  • Kein Internet mit 7590 bei der Deutschen Glasfaser
    • Mike93
    • 12. Juni 2021 um 18:21
