Deutsche Glasfaser - regelmäßig Unterbrechungen mit Neuaufbau der Verbindung bis nach 24 Stunden gar keine Internetverbindung mehr aufgebaut wird
  • Goevol123
  • 16. September 2021 um 21:16
  • Derwisch
    • 18. September 2021 um 10:03
    Ich schau seit Jahren kein Fernsehen mehr, aber danke für den freundlichen Tipp.
    Das heißt, dass sich diese Dinge mit der Zeit ausgehen?
    Dann könnte ich ja einfach meinen Vodafone Anschluss solange weiternutzen wie er ohnehin weiterläuft und in der Zwischenzeit darauf vertrauen, dass die DG das Netz stabil bekommt. Ei, ei, ei. So hatte ich mir die schöne neue ftth Welt nicht erhofft.
    • 18. September 2021 um 11:24
    Ja, genau so meinte ich es. Falls das dein Weg sein sollte, daran denken, das Du einen zweiten Router benötigst (auch das wird häufig vergessen), Du möchtest ja beide Internetanschlüsse zeitgleich benutzen.
  • Derwisch
    • 18. September 2021 um 11:28
    Nein, ich benutze dann einfach nur den von Vodafone, der andere läuft ja eh kostenfrei bei der DG, solange die Rufnummer noch nicht von Vodafone wegportiert wurde.
    Aktuell "brauche" ich ja den Glasfaseranschluss gar nicht, ich bin absolut zufrieden mit dem Kabelanschluss. Es geht dabei ja einzig um den kostenlosen Hausanschluss und Zukunftssicherheit.
    Den Luxus, das einfach erstmal alles abwarten zu können, hat natürlich nicht wer bisher mit einem 3000er DSL Anschluss irgendwo herum krebst und sehnsüchtig auf die Freischaltung der Glasfaser wartet, der ist dann erstmal Betatester scheint mir.
  • Sakuwa
    • 18. September 2021 um 12:25
    @Derwisch
    IT und Netzwerktechnik ist halt schon etwas mehr als nur 0 und 1 wie du es scheinbar annimmst. Netzaufbau ist ein sehr komplexes Ding. Das ist nicht mal eben, da eine Leitung, da ein Loch und da ein Kasten an der Wand und fertig ist das schöne Internet. Man ist dabei auch kein „Betatester“ wie hier genannt wurde.
    • 18. September 2021 um 13:04
    Zitat von Orangeframes690
    Also ich habe auch täglich 2 Neuverbindungen
    Das sind keine Neuverbindungen, da wird nur das DHCP Lease erneuert. Für IPv6 passiert das sogar noch häufiger, wird nur nicht geloggt. Aber das ist das beste Zeichen für eine stabile Verbindung.
    ich kann solche Trennungen überhaupt nicht bestätigen. Bei mir läuft die Verbindung über Wochen oder sogar Monate stabil und wird allenfalls mal durch meinen Spieltrieb oder ein Firmwareupdate meiner Fritzbox unterbrochen. Im Moment sind es 18 Tage, davor waren es 69 Tage Dauerbetrieb.
    An alle mit unerwünschten Trennungen: Sind die Kabelverbindungen in Ordnung und könnt ihr Temperaturprobleme bei den beteiligten Geräten ausschließen?
    • 18. September 2021 um 14:05
    Und nochmal, wer beruflich auf eine 100 Prozent Verfügbarkeit angewiesen ist, der hat eben 2 Anschlüsse.
    Bei meinem failover WAN habe ich in wenigen Sekunden eine Umschaltung von DG auf Telekom, bemerken tue ich dies nicht, nur durch die push Nachricht vom Router.
    • 18. September 2021 um 14:11
    Der Unterschied liegt bei den FB Ereignissen in einem Wort: erneuert vs. hergestellt.
    Das DHCP-Lease wird unterbrechungsfrei für die Verbindung erneuert:
    TT.MM.YY hh:mm:ss Internetverbindung wurde erfolgreich erneuert. IP-Adresse: <IP>, DNS-Server: <IP1> und <IP2>, Gateway: <IP>
    Und hier ein Verbindungsneuaufbau nach einer Störung, natürlich für die angeschlossenen Geräte bemerkbar:
    TT.MM.YY hh:mm:ss Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: <IP>, DNS-Server: <IP1> und <IP2>, Gateway: <IP>
  • NoFloXx
    • 24. September 2021 um 03:31
    Ich habe meinen 'Fehler' gefunden, wegen den ganzen Disconnects.
    Mein Vermieter hat die Steckdosen im Keller ( wo die schwarzen Kästen von der DG sind und per LAN dann an den Rechner gehen ) falsch verkabelt.
    Sobald jemand das Licht im Keller eingeschaltet hat, gingen die Kästen aus, sobald das Licht ausgeschaltet wurde, gingen die Kästen wieder an. :D
    Ist aber jetzt gefixt und seit dem ist Ruhe in meinem Log.
    Bisher nur noch 1-2 Reconnects, aber ohne Unterbrechnungen.
    • 24. September 2021 um 06:53
    Und genau aus diesem schwer fassbaren und nur durch Zufall feststellbaren Ausfallsituationen bleibe ich bei meiner Meinung, das der (O)NT in den Wohnräumen montiert werden muss.
  • NoFloXx
    • 24. September 2021 um 08:08
    Das wollte ich eigl. auch, aber leider hatte der Vermieter schon das LAN-Kabel verlegt zu mir und somit wurde der Kasten dann im Keller angeschlossen.
    Ist ja auch immerhin sein Haus, somit hat er das zu entscheiden.
  • Sakuwa
    • 24. September 2021 um 08:36
    Viel wichtiger ist, dass aus solchen Gründen, nur fachgerechtes Personal an solchen Dingen ran sollte.
    • 24. September 2021 um 10:22
    Blöd wird es, wenn die Kunden schon Anwälte und Sonderkündigungen auf den Weg gebracht haben, und dann so ein Fehler entdeckt wird.
    • 24. September 2021 um 10:45
    Ein wahres Wort gelassen ausgesprochen. Dies betrifft die Mieter in einem Mehrfamlienhaus ebenso. Auch die Modernisierung des TKG und WEG (im Falle Mehrfamilienhaus) ändern daran leider nichts.
    • 24. September 2021 um 12:20
    Nicht dein Ernst oder?!...
    Wie soll man so was denn feststellen außer durch Zufall...
    Verrückt
  • NoFloXx
    • 25. September 2021 um 07:02
    Verrückt
    Ich habe das durch puren Zufall entdeckt.
    Bin in den Keller, Licht an, Kästen waren aus. Bin dann wieder hoch, Licht aus und hab im Augenwinkel gesehen, wie die Kästen geblinkt haben.
    Daraufhin habe ich den Vermieter kontaktiert und er hat auch promt dafür gesorgt, dass das gefixt wurde.
    Peinlich war mir nur, dass ich der DG meine Logs mit den x Unterbrechungen geschickt habe....
  • James
    • 25. September 2021 um 10:01
    Sehr komisch, hat der Elektriker im Dunkeln gearbeitet dass ihm das nicht gleich aufgefallen ist? Er muss da ja irgendwie in die Wechselschaltung vom Kellerlicht geraten sein.
  • NoFloXx
    • 26. September 2021 um 00:12
    Naja, das war kein Elektriker, sondern der Vermieter selbst hat die Steckdosen installiert.
