  • marienschatten
  • 3. Januar 2021 um 07:02
  • cenntral
    • 25. Dezember 2021 um 19:59
    • #541
    Hallo!
    Ich habe zwischenzeitlich, bis auf die Interneteinstellungen, die config meiner bisherigen 7590 eingespielt.
    Kann leider nicht sagen ob dabei was an der tr069cfg überschrieben wurde.
    Es funktioniert aber auch nach einem reboot alles wie vorher.
    tr069cfg {
            enabled = no;
            litemode = no;
            tr181_support = no;
            dhcp43_support = yes;
    managementserver {
                            url = "";
                            username = "";
                            password = "";
                            URLAlreadyContacted = no;
                            FirstConnectDelay = 0;
                            LastInformReq = "1970-01-01 00:00:00";
                            LastSuccessfulContact = "1970-01-01 00:00:00";
                            URLbyDHCPIface = "";
                            PeriodicInformEnable = no;
                            PeriodicInformInterval = 0;
                            PeriodicInformTime = "1970-01-01 00:00:00";
                            UpgradesManaged = no;
                            ACSInitiationEnable = yes;
                            ACSInitiationPorts = "8089+0";
                            SessionTerminationWithEmptyPost = no;
                            ConnectionRequestUsername = "";
                            ConnectionRequestPassword = "";
                            dnsprefer = tr069dnsprefer_ipv4;
                            CRSecurityEnable = no;
                            CRSecurityDNSUpdateInterval = 86400;
                            AllowedAccessMedium = tr069_medium_all;
    • 25. Dezember 2021 um 20:18
    • #542
    Danke!
    Meine Hoffnung war, etwas über die Provisionierung der 5530 im Netz von DG zu erfahren. Leider habe ich nichts belastbares finden können. Da aber die DHCP Option 43 aktiv ist, scheint einiges in der Kommunikation mit dem DHCP-Server von DG zu passieren. Da hilft nur Sniffen am Glasfaserport und Dekodieren des Inhaltes der vendor-encapsulated-options (https://www.ietf.org/rfc/rfc2132.txt , Kapitel 8.4).
  • GurtyXY
    • 26. Dezember 2021 um 16:42
    • #543
    Noch eine Frage.
    1. neue zweite FB5530 besorgt und Version 7.26 Recovery mit Buildnummer 87635 aufgespielt.
    2. Gesicherte Einstellung von 1.Box auf 2. Box übertragen
    3. 1.Box vom DG-Netz getrennt und 2. Box installiert.
    Ergebnis: Obwohl gleiche Einstellungen, keine Kommunikation der 2.Box zur DG
    • 26. Dezember 2021 um 16:44
    • #544
    Und was ist nun die Frage? Beitrag wurde erweitert.
    Einmal editiert, zuletzt von frank_m (26. Dezember 2021 um 19:00)
    • 26. Dezember 2021 um 17:46
    • #545
    Wie groß war der zeitliche Abstand zwischen Trennung Box1 und Anschluss von Box2?
    Wurde ein neuer Aktivierungscode verwendet oder der von Box1 noch einmal eingegeben?
    Funktioniert Box1 noch?
  • Frank H
    • 26. Dezember 2021 um 18:07
    • #546
    Vielleicht mal das Gpon Modul von Box 1 gesteckt und nochmal probiert?
    • 26. Dezember 2021 um 19:02
    • #547
    Die Aktivierung und Konfiguration der Boxen ist mit Sicherheit individuell. Von daher wird das Übertragen von einer Box auf die andere für den GPON Zugang nicht funktionieren.
  • GurtyXY
    • 27. Dezember 2021 um 03:14
    • #548
    Die zeitliche Abstand zwischen der Trennung waren ca. 1-2 Minuten
    Die Aktivierungsseite war aufrufbar, jedoch der ursprüngliche Aktivierungscode war abgelaufen
    Auf Box 1 wieder zurück gebaut. Box 1 war nach 2 Minuten wieder online.
    Test wurde durchgeführt, Modul 1 in Box 2 getestet, kein Erfolg, Box 2 ging nicht online.
    Weiterhin getestet: unter Inhalt => FRITZ!Box Support => GPON-Seriennummer: Modem-ID von Box 1 eingetragen, kein Erfolg, Box 2 ging nicht online.
    • 27. Dezember 2021 um 09:00
    • #549
    Wenn man einen Router oder Modemwechsel vornimmt, sollte die Wartezeit zwischen Trennung und Neuanschluss mindestens 60 Minuten betragen.
    Die Provisionierung im Providernetz bei GPON funktioniert nur mit bestimmten Identifikationsmerkmalen (oder einer Kombination dieser) der Modems/Router. Leider sind diese Merkmale nicht bekannt, deshalb kommt es manchmal zu Nachfragen. Die Hoffnung besteht, irgendwann das Verfahren zu rekonstruieren.
    Damit nicht nur die Provisionierung erfolgreich ist (Operation State = 5), die die elektrischen/optischen technischen Verbindungsparameter festlegt, sondern auch Services (z.B Internetaccess) muss jedes einzelne Gerät (Modem/Router) eindeutig im GPON-Netz identifiziert werden. Aus diesem Grund wird sicherlich der Aktivierungscode mit bestimmten Merkmalen jeder provisionierten 5530 im System der DG hinterlegt. Ein einfaches übernehmen der Konfiguration von Box1 zu Box2 am gleichen Anschluss reicht damit nicht aus, um Box2 online zu bringen.
    Aus diesem Grund wäre ein mitschneiden des Traffics am Glasfaser-WAN Port der 5530 bei Inbetriebnahme sinnvoll, das scheitert jedoch an der Technik bei uns Hobbyisten. Ebenso wäre eine Datei mit erweiterten Support-Daten einer frisch eingebundenen 5530 nützlich.
  • cenntral
    • 27. Dezember 2021 um 12:37
    • #550
    Ist es eigentlich normal das die FB 5530 auch via IPv6 nicht aus einem externen Netz zu erreichen ist?
    Das es via IPv4 mangels öffentlicher Adresse nicht geht war mir bewusst.
    Ich bekomme mit IPv6 immer ERR_NETWORK_ACCESS_DENIED
    Aus dem DG Netz funktioniert erwartungsgemäß IPv4 und IPv6
    • 27. Dezember 2021 um 12:47
    • #551
    Das funktioniert definitiv.
    Der Fehler ERR_NETWORK_ACCESS_DENIED ist ein lokales Problem im Chrome oder im Netzwerksetup. Da bist du noch gar nicht an der Fritz!Box, wenn der auftritt.
  • cenntral
    • 27. Dezember 2021 um 13:10
    • #552
    Danke, dann muss ich noch mal durch die Einstellungen gehen oder einen reset machen.
    Denn auch in myfritz werden keine Internetzugriffe, die normal unter Freigaben aufgelistet sind, für die 5530 angezeigt.
  • cenntral
    • 27. Dezember 2021 um 13:32
    • #553
    Das löschen der Box aus myfritz und neu registrieren, hat den fehler behoben.
    Der einzige sichtbare unterschied ist, das jetzt ein anderer port für https verwendet wird.
  • pc1246
    • 27. Dezember 2021 um 14:59
    • #554
    Moin
    Wie kommt man denn auf die Aktivierungsseite? Ich habe die Tage auch eine mail vom Service bekommen, dass ich mir einen Aktivierungscode generieren solle. Nur weiss ich beim besten Willen nicht wo!
    Gruss Christoph
    • 27. Dezember 2021 um 15:08
    • #555
    Die Aktivierungsseite, von der Du den Aktivierungscode erhälst, gibt es zur Zeit nicht mehr. Den Code erhälst Du telefonisch vom DG Support. Dort wird auch weiteres mit dir bezüglich der Einrichtung besprochen.
  • pc1246
    • 27. Dezember 2021 um 15:15
    • #556
    Moin
    Danke, das weiss ich eigentlich auch! Nur hatte GurtyXY ja etwas anderes geschrieben, und der DG-Service auch, deshalb die Frage.
    Aber ich bin es jetzt so langsam leid! Ich denke ich nehme mal Kontakt mit der c't Redaktion auf, und mal schauen was man bei der Bundesnetzagentur so sagt. Ich bin nicht gewillt mich durch DG gaengeln zu lassen, und schon gar nicht eine total veraltete FW auf die FB zu spielen. Ob wirklich unter der Haube die Sicherheitsupdates gemacht wurden ist hier ja auch nur eine Vermutung.
    Gruss Christoph
  • pc1246
    • 27. Dezember 2021 um 15:47
    • #557
    Moin
    Ich habe jetzt mal die Bundesnetzagentur angeschrieben. Viel Hoffnung habe ich nicht, aber irgendwie muss man der DG ja beikommen koennen.
    Gruss Christoph
    • 27. Dezember 2021 um 16:09
    • #558
    Ähh, warum? Das TKG sagt nur, dass die Anbieter die Möglichkeit eines passiven Netzabschlusses schaffen müssen. Da steht nicht, was man dafür tun muss.
    Dabei ist ein Aktivierungscode noch die komfortable Variante. Woanders müssen Techniker rauskommen.
    Ich seh ja ein, dass man sich von den Anbietern nicht alles gefallen lassen sollte. Aber es gibt Grenzen. In diesem Fall macht der Kontakt zur BNetzA definitiv keinen Sinn. Und was willst du in einer wochenlangen Diskussion mit der BNetzA jetzt erreichen, was du nicht auch in 5 Minuten vom DG Service bekommst?
  • pc1246
    • 27. Dezember 2021 um 16:32
    • #559
    Moin
    frank_m :Es geht mir um die freie Routerwahl, die durch die DG definitiv nicht gegeben ist! Immerhin hat es mehr als 8 Monate gedauert bis es ueberhaupt annaehernd moeglich war. Und jetzt ist es nur moeglich, wenn man denn die eine Firmware benutzt. Das ist aus meiner Sicht nicht das was im Gesetzt steht, oder der ATRT in seinem Leitfaden beschreibt. Die Geschichte mit dem Code ist ein Nebenschauplatz, der aber auch nicht unerheblich ist, da er immensen Zeitaufwand verursacht. Wobei das jetzt eine Vermutung ist, da ich noch nie versucht habe den Service anzurufen. Wozu auch, mit der Firmware werde ich nicht ans Netz gehen!
    Gruss Christoph
    • 27. Dezember 2021 um 17:43
    • #560
    Die Frage ist halt, was man erreichen will und was der schnellste Weg dahin ist. Du willst ja die 5530, und die bekommst du ohne BNetzA schneller ans fliegen.
  • 13 Besucher
