  • marienschatten
  • 3. Januar 2021 um 07:02
  • Ricotchet
    • 16. Dezember 2021 um 11:43
    • #461
    Mal eine doofe Frage wenn ich die Box recover/Firmwareflashe brauche ich dann jedesmal einen neuen aktivierungscode?
    • 16. Dezember 2021 um 11:50
    • #462
    Zitat von Ricotchet
    Kann mir bitte einer die7.26 Build 87635 schicken oder irgendwo hochladen?8763587dfs635
    Bitte im Forum Rückmeldung geben, ob und wie es geklappt hat.
    • 16. Dezember 2021 um 11:54
    • #463
    Kann ich mir nicht vorstellen, da es die gleiche Hardware mit gleicher Software an der gleichen Faser ist. Wenn Du unterschiedliche 5530 flashen möchtest und/oder unterschiedliche Anschlüsse verwendest, dann benötigst Du sicherlich mehrere Codes.
  • Ricotchet
    • 16. Dezember 2021 um 12:12
    • #464
    Nur zur Info ein Kumpel von mir hat die 5530 vor zwei Wochen in Betrieb genommen an einem DG Anschluss mit der Version 7.26 build 92084 und es funktioniert ich habe auch die 7.26 build 92084 und habe vor ca 1,5h den Aktivierungscode eingegeben mal schauen ob es noch klappt
    • 16. Dezember 2021 um 12:26
    • #465
    Das ist sehr interessant. Wurde der Aktivierungscode noch über die DG Website bezogen oder vom Support durchgegeben?
    Es ist aber auch das GPON-Modul gesteckt?
    Ist die 5530 nach einem Downgrade auf den Build 87635 noch lauffähig? Falls ja, wäre ein Upgrade auf 7.27 oder 7.29 mit anschließendem Funktionstest der nächste Schritt.
  • Doeneranimal
    • 16. Dezember 2021 um 13:02
    • #466
    Offenbar war da kurz eine Verbindung. Stimmt die Verkabelung? Das ist vermutlich kein Problem der Software, denn sonst wäre auch die kurze Verbindung nicht zustande gekommen.
    Was soll da an der Verkabelung nicht stimmen? Ich habe eine Adapter dazwischen, aber auch schon die Box mit dem mitgelieferten Kabel von AVM angeschlossen. Ergebnis bleibt dasselbe. Zwischen HÜP und ONT liegen bei mir 30 m.
    Derzeitige Lösung der DG, 10€ Nachlass auf den Tarif.
    Ich verklopfe jetzt die Box.
    • 16. Dezember 2021 um 13:54
    • #467
    Du weißt schon, das die Box auch via RJ45-Kabel an den NT angeschlossen werden kann? Schlecht ist die 5530 ja nicht, hat lediglich für manche zu wenig Anschlüsse für externe Geräte.
  • Ricotchet
    • 16. Dezember 2021 um 14:57
    • #468
    der Aktivierungscode wurde noch über die Seite bezogen.
    ich glaube nicht das er Lust hat auf fleshen und hoffen das es hinterher wieder geht
    • 16. Dezember 2021 um 16:42
    • #469
    Wenn ich mir alles hier im Forum geschriebene, die Aktivierung über die DG-Website betreffend, Revue passieren lasse, ergibt sich für mich folgendes Bild:
    • Aktivierung nur mit FRITZ!OS (Recovery) 7.26 möglich
    • Bei der Eingabe des Codes wird die FRITZ!Box ausgelesen
    • Auch die Buildnummer wird bei DG in diesem Verfahren gespeichert
    • Ein Update der FRITZ!Box ist dadurch nicht möglich
    • Ein Recovery ist nur dann möglich, wenn exakt die Version inkl. Buildnummer verwendet wird, die bei der Eingabe des Aktivierungscodes verwendet wurde
    Natürlich sind obiges nur Thesen aus Beobachtung und Bewertung der Berichte im Forum und müssen erhärtet oder wiederlegt werden!
    Aktuell, Stand 16.12.2021, ist der Aktivierungslink mit Codevergabe im DG Kundenportal nicht mehr verfügbar.
  • Ricotchet
    • 16. Dezember 2021 um 17:07
    • #470
    So hab nun eine nette Dame von DG dran gehabt Sie hat mich angerufen.
    Meine Fritzbox mit Build 92084 und vorheriger Aktivierung kam nicht ins Netz.
    Neustart und Werksreset haben keine Abhilfe geschaffen.
    Fritzbox auf Build 87635 siehe unten gebracht
    Fritzbox kommt ebenfalls nicht ins Netz.
    Eine IP Adresse wurde vergeben Glasfaser Verbindung ist OK
    Erneute Aktivierung mit einem neuen Aktivierungscode bricht mit einer Fehlermeldung ab.
    Morgen soll sich ein Techniker bei mir melden. ;(
  • Doeneranimal
    • 16. Dezember 2021 um 17:22
    • #471
    Ja, ist mir schon klar, nur wollte ich halt den ONT loswerden. Box ist verkauft. AVM möchte Diagnosedateien mit der aktuellen 7.29er Version haben. Mit 2 Leuten im Homeoffice ist das nicht machbar, ausserdem hängen mir zuviele Smarthome Geräte dran. Das dauert immer 2 Stunden bis alles wieder läuft. Backup bringt wegen Werksreset immer nichts. Das funktioniert dann leider nicht.
    Das was mir noch einfällt ist, das ich nach dem Reset keine Stunde gewartet habe. War aber auch nicht Vorgabe der DG.
    Jetzt läuft halt wieder die 7590, problemlos.
  • krogi
    • 16. Dezember 2021 um 23:59
    • #472
    Könnte mir bitte auch jemand einmal die 87635 schicken, damit ich das mal ausprobieren kann?
    Ein Link gibt es zu der Version ja hier nicht oder habe ich was übersehen?
    • 17. Dezember 2021 um 08:39
    • #473
    Ein Link zu dem erwähnten Build ist mir nicht bekannt, da helfen nur private Archive weiter.
  • Ricotchet
    • 17. Dezember 2021 um 08:56
    • #474
    So heute morgen nochmal drauf geschaut und die Box ist online seid 1 Uhr nachts.
    Somit kann ich bestätigen das nur das Build 87635 richtig funktioniert.
    Endlich 🙏😃
  • Ksharp
    • 17. Dezember 2021 um 10:24
    • #475
    Könnte mir bitte auch jemand die 7.26 Recovery Build 87635 schicken. Danke.
  • krogi
    • 17. Dezember 2021 um 11:27
    • #476
    Endlich 🙏😃
    Na, dann bin ich mal gespannt ob das bei mir auch der Fall ist.
    Ich werde es nachher mal testen.
    • 17. Dezember 2021 um 13:26
    • #477
    Da habe ich eine Nachfrage zu einem älteren Post von dir: Bei deinem Bekannten funktioniert 7.26 build 92084 problemlos?
  • Ricotchet
    • 18. Dezember 2021 um 08:57
    • #478
    ja aber als er es aktiviert hat da war es noch möglich selbst ein aktivierungscode im eigenen Kundenportal zu erstellen
  • krogi
    • 20. Dezember 2021 um 08:21
    • #479
    So, ich habe am Samstag mal den build 87635 ausprobiert.
    Recovery aufgespielt. Box an den hüp gesteckt und zack .. direkt verbunden.
    Jetzt muss ich allerdings noch einen aktivierungscode haben, da dieser ja im Kundenportal nicht mehr verfügbar ist.
    • 20. Dezember 2021 um 10:30
    • #480
    Was meinst Du denn mit
    Kannst Du bereits im Internet surfen?
    Hat die 5530 bereits eine IPv6 und IPv4 erhalten?
  • 2 Besucher
