Deutsche Glasfaser und öffentliche IPv4 WAN Adresse
  • tepe
  • 13. Juni 2020 um 22:36
  • dnl0319
    • 20. Februar 2022 um 14:53
    In Tutorials wird viel geschrieben...
    Kennst Du den Unterschied zwischen Dual Stack und Dual Stack-Lite (DS-Lite)?
    In der Leistungsbeschreibung von DG steht Dual Stack mit CGNAT, also weg mit dem Haken und Du kannst auch gleichzeitig unter IPv6-Anbindung den Radiobutton auf "Native IPv4-Anbindung verwenden" umstellen.
    In groben Zügen kenne ich den Unterschied. Aber nicht im Detail.
    Okay, habe ich umgestellt.
    • 20. Februar 2022 um 16:26
    OK, nächste Frage: Betreibst Du Router hinter der Fritz!Box, also im Heimnetz?
  • dnl0319
    • 20. Februar 2022 um 16:34
    Nein, nur einen Repeater und einen Router im Repeater Modus.
    • 20. Februar 2022 um 17:35
    OK, Danke für die Info.
    Jetzt bitte den RasPi noch einmal booten und überprüfen ob die IPv6-Adresse immer noch die in #37 gepostete ist. Das sollte so sein.
    Ein
    ifconfig
    auf dem RasPi ausgeführt sollte diese IPv6-Adresse als global kennzeichnen
    Damit ist erst einmal die Grundkonfiguration der FRITZ!Box abgeschlossen und ein guter Zeitpunkt eine Sicherung zu erstellen.
    Jetzt kannst Du die weiteren Einstellungen bezüglich VPN vornehmen. Die Firewall der FRITZ!Box muss nun noch für den RasPi geöffnet werden: Internet > Freigaben > Portfreigaben > Gerät für Freigaben hinzufügen
    Und da endet auch (leider) meine Unterstützung, da ich nicht die Notwendigkeit habe, aus dem Internet auf mein Heimnetz zuzugreifen. Für die weitere Konfiguration solltest Du dann die passende Anleitung im Internet finden können.
    Falls Du den Zugriff von einem Gerät außerhalb des Heimnetzes testen möchtest, dann vergewissere dich, das dieses auch eine IPv6-Adresse besitzt.
  • dnl0319
    • 20. Februar 2022 um 19:43
    Ein
    ifconfig
    Hi, danke dir erstmal bis hierhin. Jetzt habe ich folgendes Problem. Ich habe im Pihole als Upstream DNS meine Fritzbox über iPv4 und iPv6 amgegeben. Nun wollte ich PiVPN installieren, aber habe kein Internet am Raspberry Pi.
    pi@piholepivpn:~ $ ping google.de
    ping: google.de: Temporary failure in name resolution
    • 20. Februar 2022 um 19:47
    Pihole ist das eine. Aber die DNS Server für den Raspi sind was komplett anderes. Was nutzt der denn als DNS Server? Wie hast du das Netzwerk konfiguriert? Per DHCP? Oder hat der Raspi eine statische Konfiguration? Zeig doch mal, welche Nameserver der Raspi verwenden will, z.B. anhand der /etc/resolv.conf.
  • dnl0319
    • 20. Februar 2022 um 19:56
    Erstmal habe ich gerade folgenden Test gemacht:
    pi@piholepivpn:~ $ curl -L https://install.pivpn.io | bash
      % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                     Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
      0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:09 --:--:--     0curl: (6) Could not resolve host: install.pivpn.io
    pi@piholepivpn:~ $ ping 1.1.1.1
    PING 1.1.1.1 (1.1.1.1) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=58 time=11.4 ms
    64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=58 time=9.28 ms
    64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=58 time=11.6 ms
    64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=58 time=9.83 ms
    64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=5 ttl=58 time=11.9 ms
    64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=6 ttl=58 time=11.1 ms
    64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=7 ttl=58 time=10.3 ms
    ^C
    --- 1.1.1.1 ping statistics ---
    7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 15ms
    rtt min/avg/max/mdev = 9.279/10.771/11.877/0.912 ms
    Die Fritzbox nutze ich als DNS Server.
    Folgendes Ergebnis:
    pi@piholepivpn:~ $ sudo cat /etc/resolv.conf.
    cat: /etc/resolv.conf.: No such file or directory
    • 20. Februar 2022 um 20:00
    Wo hast du das eingestellt?
    Oh. Keine resolv.conf? Läuft kein Dienst wie resolvconf? Ich dachte immer, die braucht man noch unter Linux.
    • 20. Februar 2022 um 20:59
    Zeige uns doch bitte mal den Inhalt von der dhcpcd.conf
    cat /etc/dhcpcd.conf
    BIst jetzt war ich der Meinung, das die Namensauflösung ohne resolv.conf nicht möglich ist.
    Folgendes funktioniert aber?
    host www.glasfaserforum.de 8.8.8.8
  • dnl0319
    • 20. Februar 2022 um 22:58
    Naja nirgens. normal zieht sich doch der Pi automatisch den eingestellten DNS im Router. In dem Fall die Fritzbox selbst. Wenn Pihole richtig mit PiVPN laufen würde. Würde ich den Pihole als DNS angeben.
    Ich haben den Pi über den Raspberry Pi Imager installiert und lediglich die sachen geändert die wir besprochen haben.
  • dnl0319
    • 20. Februar 2022 um 23:03
    • #51
    Anbei die Ausgaben:
    pi@piholepivpn:~ $ cat /etc/dhcpcd.conf
    # A sample configuration for dhcpcd.
    # See dhcpcd.conf(5) for details.
    # Allow users of this group to interact with dhcpcd via the control socket.
    #controlgroup wheel
    # Inform the DHCP server of our hostname for DDNS.
    hostname
    # Use the hardware address of the interface for the Client ID.
    clientid
    # or
    # Use the same DUID + IAID as set in DHCPv6 for DHCPv4 ClientID as per RFC4361.
    # Some non-RFC compliant DHCP servers do not reply with this set.
    # In this case, comment out duid and enable clientid above.
    #duid
    # Persist interface configuration when dhcpcd exits.
    persistent
    # Rapid commit support.
    # Safe to enable by default because it requires the equivalent option set
    # on the server to actually work.
    option rapid_commit
    # A list of options to request from the DHCP server.
    option domain_name_servers, domain_name, domain_search, host_name
    option classless_static_routes
    # Respect the network MTU. This is applied to DHCP routes.
    option interface_mtu
    # Most distributions have NTP support.
    #option ntp_servers
    # A ServerID is required by RFC2131.
    require dhcp_server_identifier
    # Generate SLAAC address using the Hardware Address of the interface
    slaac hwaddr
    # OR generate Stable Private IPv6 Addresses based from the DUID
    #slaac private
    # Example static IP configuration:
    #interface eth0
    #static ip_address=192.168.0.10/24
    #static ip6_address=fd51:42f8:caae:d92e::ff/64
    #static routers=192.168.0.1
    #static domain_name_servers=192.168.0.1 8.8.8.8 fd51:42f8:caae:d92e::1
    # It is possible to fall back to a static IP if DHCP fails:
    # define static profile
    #profile static_eth0
    #static ip_address=192.168.1.23/24
    #static routers=192.168.1.1
    #static domain_name_servers=192.168.1.1
    # fallback to static profile on eth0
    #interface eth0
    #fallback static_eth0
    interface eth0
            static ip_address=192.168.178.25/24
            static routers=192.168.178.1
    So wie es aussieht ist kein DNS definiert. Wie kommt was? Habe das ja nicht geändert.
    Was logischerweise folgende Ausgabe erklärt, da ja der DNS 8.8.8.8 festgelegt wurde.
    Das scheint zu funktionieren:
    Using domain server:
    Address: 8.8.8.8#53
    Aliases:
    www.glasfaserforum.de has address 89.107.187.146
    Was dann auch folgende Ausgabe erklärt:
    pi@piholepivpn:~ $ host www.glasfaserforum.de
    ;; connection timed out; no servers could be reached
    Dem Pi fehlt der DNS, weswegen er die Namen nicht auflösen kann.
    Folgende Einstellungen habe ich in meiner Fritzbox
    Ich habe eine Vermutung, wärend der Pihole installation wird mal gefragt ob man eine stat. IP festlegen will. Da habe ich vermutlich auf Ja geklickt. Weswegen dem PI evtl. der DNS fehlt.
    Edit:
    Habe es heraus gefunden:
    Post-Install - Pi-hole documentation
    Jetzt hat der Pi wieder internet.
    Einmal editiert, zuletzt von dnl0319 (21. Februar 2022 um 00:03)
  • DynDNS nach Wechsel zu DG
    • FroeMa
    • 8. April 2020 um 16:32
  • VPN / Myfritz Problem mit DG
    • midas
    • 12. September 2019 um 21:47
  • Glasfaser, IPv4, IPv6 und ein paar Verständnisfragen
    • Ares
    • 29. November 2019 um 10:26
  • Keine IPv6 im Neuausbaugebiet der Deutschen Glasfaser (kein 6rd, kein DHCPv6)
    • JAKuhr
    • 18. März 2020 um 13:11
  • IPv6 an Deutsche Glasfaser-Anschluss funktioniert nicht
    • Klappstuhl
    • 18. Dezember 2019 um 20:35
  • Helinet: Mastholte / Mastholte-Süd
    • Lazze
    • 8. November 2018 um 17:10
    • Glasfaser-Regionen
  • IPv4
  • WAN
  • IP
