AVM/FRITZ! Supportdauer
  • 30. Oktober 2026 um 22:46
    Endlich hat AVM/FRITZ! eine Supportmatrix veröffentlicht, wie lange ein Routermodell mit Herstellersupport versehen wird.
    Auffällig ist bei den Glasfaser Routern, dass der Support der 5590 im Jahre 2031 endet, das kleinere Modell 5530, das schon länger am Markt ist als eine 5590, jedoch bis 2033 Support erfährt.
    Status der Produktunterstützung | Service & Support
    Entdecke FRITZ! - Informiere dich über die vielseitigen und benutzerfreundlichen Lösungen für deinen Internetanschluss und deine Heimvernetzung.
    fritz.com
  • Thomas1978
    • 31. Oktober 2026 um 00:23
    Das ist wirklich ärgerlich, könnte aber vielleicht damit zusammenhängen, dass es die 5530 auch als Modell mit Providerbranding gibt (z.B. von 1&1). Von der 5590 hab ich das noch nicht gesehen.
    Schöne Grüße
    Thomas
  • millen
    • 31. Oktober 2026 um 01:07
    Die Provider bekommen meistens eh noch lange nach Support Ende patches, siehe M-Net und die 7360 die noch ewig ausgegeben und unterstützt wurde.
  • arcade99
    • 31. Oktober 2026 um 08:44
    Noch schöner wäre die Info, wie lange es jeweils Feature Updates geben wird.
    • 31. Oktober 2026 um 09:41
    Die 5530 gibt es seit Anfang 2021. Das wäre beinahe 12 Jahre Support, auch wenn sich das am Ende sicherlich auf Sicherheitspatches und nicht mehr auf Feature-Updates bezieht. Könnten sich dennoch viele eine Scheibe von abschneiden.
    • 31. Oktober 2026 um 11:59
    Auf alle Fälle!
    Mich stört jedoch ein wenig das aktuelle "Krüppelszenario" bei den Gf-Routern. Es gibt aktuell kein Modell bei dem ich sagen würde "das ist es" als Ablösung meiner 5530. Entweder werden die drei Technologien AON, PON, XGS-PON nicht gleichzeitig unterstützt oder es fehlt ein WLAN-Band oder die WiFi-Art ist überholt.
    Mein nächster Technologie-Refresh wird daher wohl nicht mehr ein Produkt von AVM/FRITZ! sein. Dieser wird jedoch erst mit breiter Marktverfügbarkeit von WiFi 8 (802.11bn) stattfinden. Aktuell bin ich mit WiFi 6 (802.11ax) durchaus zufrieden.
    • 31. Oktober 2026 um 12:03
    Geht mir genauso, zumal ich an einem DG AON Anschluss hänge und dort ja das Damoklesschwert des Wechsels auf XGS-PON im Raum steht. Da kann eine Investition sich nach kurzer Zeit als Fehler herausstellen.
    • 31. Oktober 2026 um 12:12
    Daher liebäugele ich mit einem System, das (mindestens) einen SFP (mit oder ohne Plus) Slot aufweist. Ob MikroTik oder Ubiquiti wird sich weisen. Es eilt ja nicht.
    Aus politischen Gründen neige ich eher zu MT als Hersteller aus Europa.
  • Sandalenmacher
    • 31. Oktober 2026 um 14:36
    Leider ist nicht ersichtlich auf was sich der Support bezieht.
    Komplette Updates vom Fritz OS oder lediglich Sicherheitsupdates?
    Mfg Sandalenmacher
    • 31. Oktober 2026 um 15:13
    Für mich persönlich haben Sicherheitsupdates durchaus einen höheren Stellenwert als Featureupdates.
  • NDiGF
    • 31. Oktober 2026 um 16:12
    Das ist der springende Punkt. Siehe Modelle wie die 6890 LTE, 7520 oder 7530 welche laut dieser Liste noch Updates bis in 2032 bzw. 2033 erhalten sollen, aber sicherlich keine weiteren Feature-Updates mehr.
    Sollte sich das jedoch nur auf Sicherheitsupdates beziehen, wären die genannten Support-Zeiträume für viele der dort genannten Produkte dagegen relativ schwach. Zumindest im Vergleich dazu, was man bisher von AVM kannte.
    Wie lange es also im Bedarfsfall tatsächlich noch Sicherheitsupdates gibt (also ggf. über den genannten Zeitpunkt hinaus, s.h. auch Modelle wie die 7490), ist damit weiterhin unklar. Es bleibt also weiterhin eine relativ unbefriedigende Angabe seitens AVM/FRITZ! dazu.
    Eigener Erfahrung nach konnte man früher schon nicht auf die (alte) EOS/EOM-Liste von AVM bauen. Ich hatte mal (vor ca. 10 Jahren Jahren) den Fehler gemacht, mich auf diese Liste von AVM zu beziehen, bevor ich mehrere FRITZ!Boxen eines bestimmten Modell angeschafft hatte. Vor dem Kauf wurden die noch unterstützt mit einem Datum bei EOM und EOS, welches jeweils in der Zukunft lag. Ca. einen Monat nach dem Kauf wurden die Datumsangaben für dieses Modell in dieser Liste dann rückwirkend auf ein Datum von vor den Kauf geändert. Diese alte EOM/EOS-Liste hatte dann AVM etwas später auch komplett gestrichen und durch eine Liste ersetzt die kein Datum mehr enthielt (bis jetzt).
    Von daher bleibe ich auch bei dieser neuen Liste von FRITZ! eher skeptisch. Und bzgl. 5530 vs 5590, bei der 5530 muss man ja schon jetzt bangen, dass sie noch FRITZ!OS 8.5x erhält, während das bei der 5590 kein Problem ist. Von daher setze ich da auch relativ wenig auf den "Widerspruch" bzgl. 01.01.2033 (5530) und 01.07.2031 (5590). Sowas bestätigt eher meine Meinung bzw. Erfahrung, dass man auf solche Angaben seitens AVM/FRITZ! nach wie vor nicht wirklich bauen kann.
    Geht imo auch schon damit weiter, dass man dort ein unterschiedliches Datum für z.B. die 7520 und 7530 verwendet. Klar, das ist sicher "nur" eine pauschale Zeitspanne, wo man von der jeweiligen Markteinführung aus ausgegangen ist. Und die 7520 ist halt etwas später erschienen als die 7530.
    Da aber die 7520 und 7530 (von Typ B der 7520 mal abgesehen welchen es aber intern auch von der 7530 gab) sogar das gleiche PCB besitzen mit der jeweils exakt gleichen Bauteilbestückung (während der Produktion wurde da offensichtlich nicht unterschieden, letztlich gab es dann nur Unterschiede bei der Finalisierung und dem Gehäuse, Unterschiede gibt es hierbei nur bei den jeweiligen HWSubRev die aber ebenfalls jeweils beide Modelle betreffen) macht es zumindest auch techn. Sicht keinen Sinn.
    Klar spielt dabei nicht immer nur die techn. Basis eine Rolle sondern auch andere Gründe wie Absatzzahlen usw. aber bei der 7520 und 7530 kann man ich mir wirklich nicht vorstellen, dass man dann in der Praxis für diese beiden Modellen an unterschiedlichen Zeitpunkten mit dem Firmware-Support aufhört. Und da hilft es m.E. auch nicht unbedingt weiter, dass da immer ein "mindestens" davor steht. Bestätigt mich eher weiter darin, dass diese Liste nur eher halbherzig aufgesetzt wurde und letztlich vielleicht auch der Hersteller noch gar nicht so richtig weiß, wie er das in Zukunft dann wirklich handhaben wird.
    • 1. November 2026 um 08:57
    Ich bin bei HubeBube, lieber Sicherheitsupdates als um jeden Preis reingedrückte Feature-updates, für welche das Hardware ohnehin viel zu schwach ist. Am Ende muss AVM den Apple machen und die Geräte dem Kunden zugute verlangsamen.
    Ich habe hier ein gebrauchtes 7590 mit ausgetauschten Kondensatoren und Spannungsreglern, ein 7530 vom Provider und ein gebrauchtes 7520. Diese werden laut der veröffentlichen Tabelle 12 Jahre mit Updates versorgt. Das ist im Endkundenbereich schon außerordentlich. So habe ich für unter 100 € ganzen Haus ausgeleuchtet und Ruhe für weitere drei Jahre wenn keine der Geräte hops geht.
    Bei Geräten anderen Hersteller kann man im besten Fall mit dd-wrt oder OpenWRT herumbasteln. Ich habe es zeitlang mit einem Netgear R6300v1 gemacht und bin froh, dass ich es nicht mehr machen muss.
    • 1. November 2026 um 10:15
    Ein Problem bei langfristige Updates ist die Treiberunterstützung durch die Chiphersteller. Wenn man das Betriebssystem aktuell hälte, aber irgendwann ich keine Treiber mehr vom Hersteller bekommen, ist man raus.
    Ich finde es schon besonders gut, dass sie im Konsumerbereich so lange Unterstützung liefern. In anderen Bereichen hat man ja das Gefühl, das Geräte konstruiert werden, um nach zwei Jahren kaputt zu gehen.
  • tobix
    • 1. November 2026 um 10:35
    Sinnvoll wäre es, wenn der Händler die Produkte mit einem Haltbarkeitsdatum auszeichnen müsste.
    10-12 Jahre Support sind ja super, aber gelten halt ab Produkteinführung. Meine 7530 AX war damals brandneu, alles prima. Heute - fast 6 Jahre später - kostet sie noch genauso viel, wird aber nur noch gut 5 Jahre unterstützt.
    • 1. November 2026 um 10:59
    tobix Ist das jetzt ein Verlangen, dass AVM/FRITZ! die Produktzyklen auf, sagen wir, 24 Monate kürzen soll und dann diese Hardware von Markt nimmt? Ehrlich gesagt, sehe ich da die Käufer in der Verantwortung sich vor dem Kauf zu informieren, wann das Objekt der Begierde eingeführt wurde.
    Wenn meine 5530 Morgen den Geist aufgeben würde, dann würde ich mir das gleiche Modell wieder beschaffen, da es für meine Ansprüche völlig ausreichend ist.
    Die 5 Jahre Restsupport in deinem Fall betrachtet, wie viel Jahre Updates hättest Du für ein vergleichbares d-link oder tp-link (oder Huawei,...) Gerät erhalten?
  • tobix
    • 1. November 2026 um 14:17
    HubeBube : Ist meine allgemeine Anforderung an Handel und Hersteller, damit auch weniger versierte Käufer eine Chance auf einen informierten Kauf haben.
    Betrifft ja bei weitem nicht nur Router.
  • NDiGF
    • 1. November 2026 um 18:54
    Da würde ich eher "verlangen" ab Vertriebsende eines Produktes noch min. 6 Jahre Updates zu liefern (bzw. min. 5 Jahre, damit könnte ich auch noch leben), also Sicherheitsupdates. Feature-Updates nicht zwingend bzw. eben nur, wenn der Hersteller möchte bzw. es für ihn kein Problem darstellt.
    Auch ich bin der Ansicht, dass das primär wichtige Sicherheitsupdates sind, nicht Feature-Updates. Dennoch finde ich es irgendwie eine "schwache Leistung", dass man das Updateversprechen von FRITZ! nicht einstufen kann ob damit nun Feature- oder Sicherheitupdates gemeint sind. Oder vielleicht je nach Modell mal so oder so…
    Nur für Sicherheitsupdates finde ich die 6 Jahre ab Produkt- bzw. Markteinführung allerdings ebenfalls eine "schwache Leistung", da würde ich mir schon deutlich mehr wünschen bzw. sogar erwarten.
  • AVM
  • FRITZ!
  • Herstellersupport
