Telekom - Sinn von PPPoE & Verlust bei GPON
  • BlackMage2
  • 31. August 2026 um 00:25
  • BlackMage2
    • 1. September 2026 um 22:19
    • #61
    Zitat von kingpin42
    Die weite Verbreitung von PPPoE widerspricht der These ein wenig.
    Dafür gibts ja dann if_pppoe
    hmpf, sehr interessant. habe ich tatsächlich auch schon gefunden, aber das ist ein bisschen her, da war es noch am Anfang der Entwicklung
    • 1. September 2026 um 22:46
    • #62
    These? Inzwischen ist eigentlich klar, dass das bewusste Polemik ist um hier im Forum etwas (freundlich) zu provozieren.
    • 2. September 2026 um 07:10
    • #63
    Zitat von Funker
    Alles Probleme, die man ohne PPPoE schlicht nicht hat.
    Meh, QualCom erledigt alle Hardware Offloads via NSS soweit ich weiss, nicht nur PPPoE...
  • Funker
    • 2. September 2026 um 09:29
    • #64
    Das läuft auf der CPU.
    Und auch die schaffen damit kein Wirespeed. Sieht man doch direkt in der Tabelle.
    • 2. September 2026 um 09:40
    • #65
    Das liegt daran, dass alles bei pfSense® Software alles auf x86 ausgelegt ist wie in diesem Artikel. Geräte/Router wie z.B. Fritz!Box nutzen chipsätze die für Netzwerkverkehr designt sind. Die sind billiger, stromsparender als x86-Cpu.
    Aber das war doch schon immer so dass man spezielle, wiederkehrenden Rechenoperationen in Hardware ausgelagert hat. Z.B. Sound-Chips oder FPU.
  • kingpin42
    • 2. September 2026 um 13:16
    • #66
    Das ist ja auch an sich kein Problem.
    Weil die CPU der Gegenstelle auf 100 % läuft. Die Provider BNGs terminieren PPPoE mit Wirespeed in den ASICs.
  • BlackMage2
    • 2. September 2026 um 16:32
    • #67
    Dann sollen die Provider doch auch mal mit ASICs arbeiten damit die auch mal wissen wie viel es kostet :D
    • 2. September 2026 um 16:41
    • #68
    Was ist denn realistisch Wirespeed bei Deinem geliebten xgspon?
    • 2. September 2026 um 18:16
    • #69
    Als Anmerkung iperf3 verwendet als Standard TCP, und mit einem TCP Flow 10 Gbps zu saettigen, also bestenfalls ca. 9.46 Gbps TCP Nutzlastrate (was iperf3 reportiert) zu messen ist hart bis unmoeglich.
    xgspon TCP-Nutzlastrate mit dem ueblichen FEC und noch ohne OMCI Traffic/Reservierungen liegt bei ca. 8.2 Gbps.
  • BlackMage2
    • 2. September 2026 um 22:35
    • #70
    gut, dann werde ich also erstmal mein Bpi-R3 als PPPoE-Bridge nutzen
  • BlackMage2
    • 2. September 2026 um 22:47
    • #71
    hat ja 2 2.5G-SFP-Ports
    irgendwelche Schätzungen was der vermutlich schaffen wird an PPPoE throughput?
    für 1G sollte es ja wohl voll ausreichen?
    Einmal editiert, zuletzt von BlackMage2 (2. September 2026 um 22:55)
  • BlackMage2
    • 2. September 2026 um 23:59
    • #72
    ich finde auch den Hinweis man soll das Packet Steering aktivieren, das soll mit dem aktivierten Software- und Hardware-Offloading bei aktuellen OpenWrt-Versionen ausreichen, um die vollen 1000 Mbps oder sogar bis zu 1,2 Gbps über PPPoE abzurufen
    Gründe für langsames PPPoE sollen bei PPPoE-VLAN-Kombinationen das Software Flow Offloading (SFO) komplett abstürzen oder sich abschalten. in modernen OpenWrt Versionen soll es deutlich stabiler laufen außerdem sollen neuere Linux-kernel Netzwerk-Queues effizienter abarbeiten.
    Einmal editiert, zuletzt von BlackMage2 (3. September 2026 um 00:07)
    • 3. September 2026 um 00:29
    • #73
    Unklar... die Arm A53 Kerne des R3 sind zwar mit 2 GHz getaktet, abefvhalt aus der in-oder Stromspar-Serie, nicht der Performance-Serie. Und als in-order-Kerne brauchen die eigentlich ein leistungsfaehiges Speichersystem und ich bin nicht sicher ob die das mitbringen... da ist, vermute ich z.B. ein Raspberry Pi4B oder 5 besser als PPPoE Terminator geeignet.
  • BlackMage2
    • 3. September 2026 um 00:36
    • #74
    puh, da habe ich mir nicht viele Gedanken drüber gemacht, aber aufjedenfall ist das bpi-r3 durch seine beiden vorinstallierten 2.5G SFP-Ports schnell eingerichtet
    und es hat Software und Hardware-Offloading!
    und google KI hat mir sogar schon die komplette Einrichtung vorgesagt, so muss ich auch nicht groß herumexperimentieren(das ist mit openwrt schlimm geworden, da gibt es gefühlt tausend Einstellmöglichkeiten inzwischen)
    Einmal editiert, zuletzt von BlackMage2 (3. September 2026 um 00:41)
  • BlackMage2
    • 3. September 2026 um 01:22
    • #75
    sogar mit tagging entfernen so das sogar mein dahinterliegender Router noch PPPoE-Beschleunigung aktiv hat
  • BlackMage2
    • 3. September 2026 um 01:40
    • #76
    dadurch das ich mit meinem bpi-r3 das Tagging entferne, greift beim Broadcom-Chip meines Routers die Beschleunigung
    in neueren OpenWrt-Versionen soll sich ja einiges getan haben
    • 3. September 2026 um 08:53
    • #77
    Na ja, die Software Offloads kommen vom Kernel, die Hardware Offloads meist vom Hersteller SDK.
    Routerkaskade? Warum?
    Im Vergleich zu welcher Version?
  • ConiKost
    • 3. September 2026 um 09:21
    • #78
    Das Problem ist bei Qualcomm und co häufig, dass Hersteller SDK nur sehr langsam an neue Kernelversionen angepasst werden, was sehr nervig ist.
  • Funker
    • 3. September 2026 um 09:56
    • #79
    Das ist nicht das einzige Problem: Hersteller-SDK gibt es in der Regel nur gegen Bares und unter NDA.
  • BlackMage2
    • 3. September 2026 um 10:12
    • #80
    im Vergleich zu älteren openwrt Versionen. das war die Performance deutlich schlechter
    Routerkaskade
    naja weil die PPPoE-Beschleunigung meines Routers nur ohne vlan greift.
    kommt ein IP-Stream an greift die Beschleunigung, kommt ein PPPoE Stream mit einem 802.1Q standard-Tag soll die PPPoE Beschleunigung meines Routers nicht mehr greifen
    (funktioniert nur ungetagt hat wohl damit zu tun das die integrierte PPPoE Funktion nicht mit VLANs umgehen kann)
    entweder VLAN-Tag oder PPPoE, beides geht nicht
    2 Mal editiert, zuletzt von BlackMage2 (3. September 2026 um 10:18)
  • 2 Besucher
