Glasfaseranschluss: Verbindung vom ONT zur Fritzbox über 15 m – Ideen?
  • Den123
  • 13. April 2026 um 13:49
  • Den123
    vielen Dank vorab für eure Hilfe!
    Ausgangssituation:
    Aktuell nutzen wir DSL von der Telekom. Unser Router (Fritzbox 7590 AX) steht im Wohnzimmer an der Telefondose. Von dort gehen mehrere LAN-Kabel zu verschiedenen Geräten und in andere Stockwerke – diese Verkabelung würden wir gerne unverändert lassen.
    Nun haben wir das Angebot bekommen, einen Glasfaseranschluss installieren zu lassen (inkl. ONT im Anschlussraum).
    Problem:
    Wir müssen die Verbindung vom ONT (im Anschlussraum) zum Router (im Wohnzimmer) herstellen. Die beiden Punkte sind ca. 15 m voneinander entfernt, auf gleicher Etage, aber durch mehrere Wände und Räume getrennt.
    Mögliche Lösungsansätze:
    1. Neues Kabel verlegen
    Es gibt keine Leerrohre (weder für Telefon noch Kabel-TV).
    Unterputz ist praktisch ausgeschlossen, Aufputz wäre möglich, aber optisch unschön. Daher eher keine Wunschlösung.
    2. Router in den Anschlussraum verlegen
    Router direkt neben das ONT stellen und im Wohnzimmer z. B. einen WLAN-Repeater mit LAN-Ports einsetzen (z. B. Fritz Repeater 6000).
    Problem: Das WLAN-Signal im Anschlussraum ist aktuell nicht optimal. Man könnte das zwar verbessern, aber das Setup bleibt unsicher (Stabilität/Performance).
    3. Nutzung des vorhandenen Koax-Kabels (Kabelfernsehen)
    Zwischen Anschlussraum und Wohnzimmer existiert bereits eine Koax-Leitung, die aktuell für TV genutzt wird.
    Idee (basierend auf Recherche): Einsatz von MoCA-Adaptern + Diplexer, um Internet und TV parallel über das Koax-Kabel zu betreiben.
    Fragen dazu:
    • Funktioniert das in der Praxis zuverlässig?
    • Welche Hardware wird konkret benötigt (insbesondere Diplexer in Deutschland)?
    • Ist das Setup wirklich so „einfach“, wie es oft dargestellt wird?
    4. Nutzung der bestehenden DSL-Leitung
    Es gibt bereits eine Telefonleitung vom Anschlussraum ins Wohnzimmer.
    Kann man diese irgendwie sinnvoll für die Verbindung ONT → Router nutzen (z. B. Ethernet über vorhandene Adern)?
    5. Weitere Ideen?
    Gibt es noch Alternativen, die ich übersehen habe?
    Meine Tendenz:
    Aktuell erscheint mir Variante 2 am einfachsten, aber ich habe Zweifel, ob das WLAN dauerhaft stabil genug ist.
    Variante 3 klingt technisch interessant, aber ich bin unsicher bezüglich Verfügbarkeit und Aufwand. Variante 3 und 4 sollten reversibel realisiert werden, falls wir mal wieder zurückwechseln wollen.
    Daher meine Fragen an euch:
    • Welche Lösung würdet ihr empfehlen?
    • Hat jemand praktische Erfahrung mit MoCA in Deutschland?
    • Wie würdet ihr die Verbindung am sinnvollsten realisieren?
    Vielen Dank!
    • 13. April 2026 um 14:52
    Schicke mal Bilder von dem Kabel, welches das Telefon bis in den Anschlussraum macht.
    Was für einen Vertrag/Bandbreite habt ihr bestellt?
    ONT zu Router geht meistens nicht mehr als 1 GB/s oder weniger. Bei ca. 15 m könnte auch ein »einfaches« 8‑adriges Telefonkabel funktionieren. Dies hängt dann auch von möglichen Störungen der Umgebung ab, weil dort die Schirmung fehlt. Ich würde es auf jeden Fall testen. Du benötigst nur 2 Netzwerkdosen auf jeder Seite, sollte nicht mehr als 40 € kosten, inkl. eines Auflegewerkzeugs.
    Koaxil funktioniert auch, aber da benötigst du zusätzliche Komponenten, die Geld kosten und Strom benötigen.
  • Den123
    • 13. April 2026 um 15:36
    Bei allen Kabeln, die vom Anschlussraum in das Haus (Strom, Kabelfernsehen oder Telefon) verteilt werden, handelt es sich um Rundkabel in der Stärke eines Koax-Kabels. Es gibt kein spezielles Telefonkabel mit sichtbaren Adern.
    Aktuell haben wir 50 Mbit/s DSL (mehr geht auch nicht), das reicht uns im Augenblick aus. Wir würden dann vermutlich mit dem kleinsten Glasfaservertrag von 50 Mbit/s starten, um den kostenlosen Anschluss zu erhalten. Falls das dann doch nicht reicht, können wir jederzeit auf eine höhere Bandbreite upgraden. Ein Downgrade bei der Bandbreite wäre nicht so einfach.
    • 13. April 2026 um 15:48
    Mein Umbauvorschlag bezog sich auf diese Leitung. Da wäre ein Foto hilfreich. Sind die Leitungen nur rot, oder bunt, oder 4 × weiß und 4 Farben?
    Telefon- und Koaxialkabel sind schon sehr unterschiedlich. Es sollten auch Angaben auf den Kabeln stehen.
  • Den123
    • 13. April 2026 um 17:03
    Bei uns ist es tatsächlich so, dass wirklich alle Kabel weiß/grau und rund sind. Es gibt keine wirkliche optische Unterscheidung von Telefon- und Koxialkabeln. Ansonsten müsste ich da etwas massiv übersehen haben.
    • 13. April 2026 um 20:28
    Schau mal hier. Evtl. ist das was für Dich.
  • Den123
    • 13. April 2026 um 21:42
    Vielen Dank. Allerdings kann man bei dieser Lösung nur Daten übertragen, eine parallele Nutzung des Fernsehsignals wäre leider nicht möglich.
    • 13. April 2026 um 21:46
    Bitte auch dran denken, dass die TV-Anteile immer mehr vom Medium verschwinden.
    Sky hat gerade erst große Teile des Angebots vom Kabel genommen und sendet nur noch IPTV (OTT).
    Vielleicht ist es an der Zeit, das mit einzubeziehen.
  • Den123
    • 13. April 2026 um 22:04
    Allerdings ist Kabelfernsehen mit der richtigen Hardware halt deutlich komfortabler als die IPTV Angebote mit ihrer jeweiligen Hardware.
    • 13. April 2026 um 22:14
    Das hat sicherlich auch viel mit Gewohnheit zu tun.
    Aber ich denke nicht, dass sich die Entwicklung aufhalten lassen wird. Es ist das erklärte Ziel von Vodafone, immer mehr Bandbreite im Kabel für DOCSIS freizuräumen.
    • 14. April 2026 um 07:20
    Es geht doch nicht darum wie die Kabel von aussen aussehen sondern was drin ist, also die einzelnen Adern z.b. bei einem Telefonkabel.
    Schraub doch mal die Telefondose auf bzw. aus der Wand und mach ein Foto von dem was man da sieht, dann kann man dir auch evtl. weitere Ratschläge geben wie du dein Problem lösen könntest.
    Auch ein Foto vom Anschlussraum wo die ganzen Kabel ankommen wäre durchaus hilfreich
  • sunday380
    • 14. April 2026 um 07:44
    Wenn mein Vater irgendwann in den nächsten 2-3 Jahren GF in den Keller bekommt, werde ich das Ethernet vom GF-Modem via Telefonkabel zum Router transportieren. Gibt da ja genug Geräte die das darstellen. Ist zwar auch wieder ein aktives Gerät, aber wenn die Telefonkabel beim Hausbau einfach eingeputzt wurden, allemal günstiger als alles aufreißen und neue Kabel oder sogar Gf legen.
    Das ist dann der Punkt 4 in deiner Auflistung.
    • 14. April 2026 um 09:21
    Setzt aber voraus, das der Provider dauerhaft stabil liefert ...
    • 14. April 2026 um 09:22
    Gruselig ...
  • Den123
    • 14. April 2026 um 09:50
    Ok, die Telefondose müsste ich erstmal freilegen, da sie hinter Möbeln versteckt ist.
    • 14. April 2026 um 09:57
    Dann mach doch mal ein Foto von den Kabeln im Anschlussraum, falls das einfacher ist.
  • sunday380
    • 14. April 2026 um 10:03
    Gruselig ...
    Solange es geht ist es ein valider Plan. Schön ist was anderes….?(
  • sunday380
    • 14. April 2026 um 10:09
    PoE und Ethernet mit sehr großer Reichweite - GIGA Copper Networks
    Koaxialkabel zeichnen sich durch geringe Dämpfung aus, das erlaubt Datenverbindungen mit großer Reichweite. Telefonkabel haben höhere Dämpfung, dies begrenzt…
    www.gigacopper.net
    So was z.b.
