DNS:NET XGS-PON - ONT/ONU HardWare ErfahrungsAustausch
  • EF-14-70-AD-8A-0C
  • 7. April 2026 um 10:08
  • EF-14-70-AD-8A-0C
    hallo gf board
    hier steht nun eine mit XGS-PON beleuchtete faser von dnsnet bereit.
    dazu gab es einen ZTE ONT [welcher die faser bisher nicht gesehen hat].
    auf eigene initiative wurde ein XS1025 von LuLeey beschafft.
    wie von GPON bekannt ist die PON Serial Number (ONT ID)
    des F8748Q im xs1025 eingetragen.
    faser angesteckt. ergebnis: O5.1, Associated state :thumbup:
    ul/dl ~6,5gb/s mehr gibt die infrastuktur hier momentan nicht her :S
    nun sollte zur 'vorsorge' ein zweites modul beschafft werden
    und aufgrund einer verwechslung im 'warehouse' traf ein XS1010
    statt eines XS1025 ein. es soll wohl 'neuer' sein aber bisher konnten
    dazu keine daten ermittelt werden. [falls wer infos hat bitte posten]
    XS1010 eingesteckt und korrekt erkannt.
    die XS1010 firmware ist identisch mit der firmware vom XS1025 v2.8.3 (7d89440)
    also fix die PON Serial Number (ONT ID) in den XS1010 eingetragen und geprueft.
    faser vom XS1025 zum XS1010 umgesteckt. ergebnis: O2.3, Serial number state
    bisher war ein umstecken von GPON modulen mit gleicher PON Serial Number (ONT ID)
    aber unterschiedlicher herkunft ZYXEL/FS.COM moeglich.
    prueft der XGS-PON OLT noch andere parameter des ONT/ONU:?:
    hat jemand eine idee was uebersehen wurde:?:
  • sendai
    • 7. April 2026 um 13:05
    Das Warehouse bei Luleey muss aber echt verwirrt sein, als ich mein Luleey XS1025 bestellt hatte, habe letztes Jahr zuerst ein GPON Modull als Falschlieferung bekommen. Scheinen ja etwas unkoodiniert zu sein, wenn man dann von noch so einem Fall ließt. :D
    Hast du im XS1025 noch etwas bei "Vendor ID" oder "Equipment ID" gesetzt, was im XS1010 dann ggf. anders steht? Falls DNS:Net diese Paramenter überhaupt auswertet. Kenne ich so eigentlich nur von Netzbetreibern die z.B. nur bestimmte ONTs/Fritzboxen auf der Whitelist haben.
    Für mein XS1025 hatte ich bei der Telekom auch nur die PON Serial Number (ONT ID) geclont und war wieder online, hätte aber auch kein XS1010 zu hand um zu testen ob sich das irgendwie anders verhällt.
    • 7. April 2026 um 13:29
    Zitat von sendai
    Das Warehouse bei Luleey muss aber echt verwirrt sein, als ich mein Luleey XS1025 bestellt hatte, habe letztes Jahr zuerst ein GPON Modul als Falschlieferung bekommen
    Es reicht schon aus, wenn eine Lieferung im falschen Fach landet und dadurch ein falsches Teil gepickt wird.
  • EF-14-70-AD-8A-0C
    • 7. April 2026 um 17:04
    sendai
    es wurde bei beiden modulen nur die PON Serial Number (ONT ID) eingetragen.
    auf dem xs1025 gibt es ja diesen sehr hilfreichen PON ME Explorer um sich die
    ME der MiB anzusehen. und dort sind die 256 sowie 257 vom xs1010 gleich denen vom xs1025 ?(
    • 7. April 2026 um 17:52
    Ich mag mich täuschen, war jedoch DNS:NET nicht einer der Provider, die auch die MAC-Adresse eintragen?
    Phino, wie hast Du deine UDM mit dem Luleey GPON (nicht XGS-PON) Modul zum Laufen gebracht?
    • 7. April 2026 um 18:06
    Die Mechanismen werden hier beschrieben: https://www.itu.int/epublications/…network-xgs-pon
    Hast Du dort mal nachgesehen?
  • EF-14-70-AD-8A-0C
    • 7. April 2026 um 22:43
    HubeBube
    beachte bitte dass im xs1025 nur die PON Serial Number (ONT ID) eingetragen wurde
    und das modul danach sofort O5.1, Associated state war.
    beim xs1010 die selbe prozedur aber O2.3, Serial number state
    haette nicht gedacht dass es ein problem ist ein xs1025 durch ein xs1010
    zu ersetzen zumal beide ONUs die selbe firmware haben ...
    beim wechsel zwischen PMG3000-D20B und GPON-ONU-34-20BI ist
    bisher nur die PON Serial Number (ONT ID) notwendig gewesen.
    um sicher zu gehen wurde auch die MAC address [ME 134] des xs1025
    beim xs1010 eingetragen aber es blieb beim O2.3, Serial number state
    • 8. April 2026 um 00:26
    Gestartet bin ich mit dem ONT FiberTwist von DNS:NET. Dann hatte ich vor 3 Jahren mir das Zyxel/Telekom-SFP gekauft. Bei der Hotline angerufen und sie haben einfach nur die Modem-ID eingetragen.
    Aktuell die Modem-ID von dem Zyxel in der LuLeey übertragen und es lief.
    Ich habe mal herumgespielt mit den anderen Eintragungen. Hat keine Auswirkung bei MAC oder Hersteller etc
  • EF-14-70-AD-8A-0C
    • 8. April 2026 um 00:46
    der wald und diese baeume ...
    nach langem intensiven starren auf das display
    ist folgendes beim xs1010 aufgefallen:
    Page: Optical Interface Status
    OPTION                                              VALUE
    Optical transceiver temperature                    : 49 deg C / 322 K
    Transceiver supply voltage                         : 3.22 V
    Transmit bias current                              : 0.00 mA
    Transmit power                                     : No signal
    Receive power                                      : -11.86 dBm
    Receiver status                                    : OK
    Transmitter status                                 : DISABLED
    der transmitter geht nicht an :/
    edit nach der recherche zum transmitter status:
    wenn der TX_DISABLE gesetzt ist kann davon ausgegangen werden
    dass auf dem SFP modul etwas defekt ist. getestet wurde in zwei
    verschiedenen cages mit dem selben ergebnis. ich kontaktiere den
    support und retourniere den stick.
    Einmal editiert, zuletzt von EF-14-70-AD-8A-0C (8. April 2026 um 01:08)
  • EF-14-70-AD-8A-0C
    • 8. April 2026 um 01:39
    danke:!::thumbup:
    diese seite hat mich zum TX_DISABLED gefuehrt :ugeek:
  • EF-14-70-AD-8A-0C
    • 12. April 2026 um 17:50
    ist denn jemand hier an board der ein xs1010 erfolgreich am xgs-pon von dnsnet betreibt:?:
    • 12. April 2026 um 18:16
    Noch nichts dazu gelesen. Bisher war DNS:NET recht unkompliziert bei eigener Hardware. Ich würde bestimmt wechseln nach 3 Jahren, aber die wollen gleich 99 € von mir und nicht das Bonuspaket geben. Wirklich Bedarf habe ich nicht an mehr als 1000/500.
    Wäre reine Spielerei, habe jetzt schon nur eine Auslastung von 10-15 %. Außerdem wäre meine UDM SE die Begrenzung bei 8,5 GBit/s symmetrisch.
    Teuer ist das Modul ja nicht mehr, und der 1010 soll effizientere Hardware ggü. der 1025 haben. Technisch ist kein Grund ersichtlich, warum es nicht funktionieren sollte.
    • 12. April 2026 um 19:11
    Da das Modul einen PRX126 SoC nutzt, könnte dir hier geholfen werden: https://github.com/hack-gpon/hack-gpon.github.io/issues/340
    Ich habe allerdings auch gelesen, dass am 1010er Modell noch Änderung3n vorg3nomnen werd3n (vom Hersteller) und es empfohlen wird die ausentwickelte 1025 Variante zu nutzen.
  • EF-14-70-AD-8A-0C
    • 13. April 2026 um 22:47
    leider konnte ich von luleey bisher keine genaueren spezifikationen bekommen.
    ich versuche vom luleey support eine rueckmeldung zu bekommen ob das xs1010
    einen defekt hat oder nicht. zudem bin ich geneigt erneut ein xs1010 zu bestellen
    in der hoffung dass dieses dann funktioniert.
    soweit konnte ich erlesen dass der XS-1010 ein wintoptec modul ist:
    WT-ONU-STICK (WT XGSPON ONU Stick) - PON dot WIKI
    源拓新品 | Stick ONU模块批量上市 - 源拓光电官网
    und der XS-1025 ein potron technology modul
    X-ONU-SFPP (SFP+ XGSPON ONU Stick) - PON dot WIKI
    Products
    auch fs.com hat jetzt neu einen PRX126 basierten 'premium' xgs-pon
    im portfolio: https://www.fs.com/de/products/37…8823&id=4852860
    wie gewohnt zum extra premium preis. ich bin gespannt was fs.com
    aus der 8311 firmware macht :rolleyes:
    hast du quellen fuer die 'effizientere hardware':?:
    HubeBube
    hast du quellen zur xs-1010 aenderung und xs-1025 empfehlung:?:
    • 13. April 2026 um 23:18
    hast du quellen fuer die 'effizientere hardware' :?:
    Was sind die Unterschiede zwischen LL-xs1025 und LL-xs1010? - LuLeey.com | One-Stop-LWL-Produktlieferant
    Hardware: Die Kernchips des LL-xs1025 und des LL-xs1010 sind die gleichen. Der LL-xs1025 befindet sich bereits in stabiler Produktion. Der LL-xs1010 wird…
    www.luleey.com
  • EF-14-70-AD-8A-0C
    • 13. April 2026 um 23:31
    funfact: der luleey artikel ist einen tag nach meiner anfrage erstellt worden :D
    vielleicht meldet sich ja hier jemand mit einem xs1010 im livebetrieb.
    • 14. April 2026 um 08:01
    Nein, es sei aber erwähnenswert das der verlinkte Artikel sich auf das WAS-110 Modul bezieht. https://pon.wiki/xgs-pon/ont/bfw-solutions/was-110/
  • nilanka
    • 23. August 2026 um 22:11
    Gab es in der Praxis Unterschiede zwischen dem LL-XS1025 und dem LL-XS1010? Auf der Website sind die Unterschiede leider nicht besonders klar beschrieben.
  • Thomas1978
    • 23. August 2026 um 23:13
    Das LL-XS1025 ist hardwaretechnisch ausgereift, das LL-XS1010 ist quasi identisch, zumindest beim SoC, aber andere Komponenten können sich unterscheiden.
    Das LL-XS1010 wird von Luleey noch weiter optimiert, was bedeutet kann, dass es noch verschiedene Hardware-Revisionen geben kann. Ziel laut Luleey ist es, den Stromverbrauch auf unter 3 Watt zu bekommen.
    Softwareseitig verwenden beide die selbe Firmware und haben den gleichen Funktionsumfang.
    Wenn du z.B. auf bereits vorhandene Community-Tutorials zurückgreifen und eine möglichst hohe Übereinstimmung haben willst, dann greif zum 1025. Wenn du das Modul jetzt aktuell noch nicht akut brauchst, könntest du alternativ auch noch abwarten und schauen, wohin die Entwicklung bei Luleey bzgl. des LL-XS1010 gehen wird.
    Schöne Grüße
    Thomas
  • nilanka
    • 24. August 2026 um 16:56
    Danke! Das ist die Antwort, nach der ich gesucht habe.
  • XGS-PON
  • XS1010
  • XS1025
  • LuLeey
  • LL-XS1010
  • LL-XS1025
