Glasfaseranschluss(Hausanschluss) im Keller- Router dort installieren oder mit min 10 m Kabel ins EG legen?
  • chrisP
  • 9. Februar 2026 um 17:01
  • chrisP
    Hallo und guten Tag im Forum,
    bei uns in einer Doppelhaushälfte von 1920 ist der Glasfaseranschluss von Vodafone im Keller gelegt worden.
    Der entsprechende Vertrag läuft dann nach dem Start über O2.
    Ist es sinnvoll den Glasfaserrouter Fritzbox in Nähe des Hausanschlusses (also im Keller) zu installieren und dann mit Cat Kabeln nach oben weiter zu gehen, da ja alle Nutzungen erst im EG beginnen, oder wäre es besser ein ca. 10-15m LWL Kabel vom Hausanschluss nach oben zu legen und dort erst den Router zu installieren?
    Ich danke schon mal für alle Tipps und Vorschläge dazu.
    Viele Grüße
    Christian
    von 25 MBit/s DSL zu 150 MBit/s Glasfaser
  • flamy
    • 9. Februar 2026 um 17:16
    Ich würde ein Glasfaserkabel mit Dose ins EG legen und den Router dort hinstellen.
  • chrisP
    • 9. Februar 2026 um 17:27
    Die "Dose" ist schon von der Verlegungsfirma im Keller installiert worden. Kann man jetzt daran noch ein gelbes LWL Kabel mit 10-15m anschließen und dann den Router im EG installieren?
    • 9. Februar 2026 um 17:32
    Ja, du musst nur für passende Stecker sorgen. Und bedenken, dass vorkonfektionierte Kabel ordentliche Bohrlöcher brauchen, 15 mm um sicher zu sein.
  • chrisP
    • 9. Februar 2026 um 17:42
    Frage: Was meinst Du mit "passende Stecker" und "vorkonfektionierte Kabel"? Danke schon mal!
    • 9. Februar 2026 um 17:51
    Vorkonfektioniert heißt dass die Stecker schon auf dem Kabel drauf sind und nicht wie man von Cat Kabeln kennt, erst nach dem Verlegen montiert.
    Passend heißt passend zu vorhandenen Buchsen. Es gibt APC (grün) und UPC (blau), jeweils als SC (groß) und LC (klein).
  • chrisP
    • 9. Februar 2026 um 18:07
    Danke Dir. Dann hatte ich das richtig verstanden.
    Passend zu den vorhandenen Buchsen? Damit meinst Du die Anschlüsse an der "dose" im Keller?
    Wie lang dürfen denn diese Kabel max. sein wegen Übertragungsqualität?
    • 9. Februar 2026 um 18:11
    Genau. Und von der zukünftigen Dose falls das Kabel nicht deren Bestandteil ist.
    Mehrere Kilometer.
  • Joerg123
    • 9. Februar 2026 um 18:13
    ein vorkonfektioniertes GF-Kabel hat halt Stecker auf beiden Seiten, für GF-Hausanschlüsse und GF-Modems ist das der Typ LC/APC auf beiden Seiten
    Ich will gar kein Produkt favorisieren: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=lc%2Fapc
    • 9. Februar 2026 um 18:20
    Das mit SC/APC stimmt nicht unbedingt. Bei mir gibt es LC/APC auf dem HÜP und SC/APC auf dem ONT.
  • chrisP
    Danke! also z.B. eine kleine Rollbox Rutenbeck FTTH-Verlängerungsset LC OS2 APC 20m
    mit in diesem Falle 20m und 1m Anschluss von der Dose wäre eine gute Lösung?
    • 9. Februar 2026 um 18:26
    Ja, das sollte passen, angenommen die Dose in Keller verfügt über ein LC/APC Anschluss.
    Länge ist unbedenklich, wenn überhaupt, kriegt man eher Probleme wegen zu vielen Steckverbindungen. Es ist daher wichtig sauber zu arbeiten, auf die Stecker nicht pusten und die Ferrulen nicht anzufassen.
    Einmal editiert, zuletzt von belegdol (10. Februar 2026 um 08:26)
  • chrisP
    • 9. Februar 2026 um 18:51
    Leider sagt mir der Begriff "LC/APC Anschluss" nichts. Wie findet man das heraus welcher
    Anschluss an der Dose ist?
  • Joerg123
    • 9. Februar 2026 um 19:01
    c wie hier schon geschrieben wurde: LC/APC = grün usw.
    • 9. Februar 2026 um 19:12
    Bei den Abständen im Haus ist das irrelevant. Mehrere Kilometer sind aber mit Vorsicht zu genießen, da du die Länge der erdverlegten Strecke und deren daraus resultierende Dämpfung nicht kennst.
    • 10. Februar 2026 um 07:24
    Mach ein Foto von der Dose mit der Buchse und poste es hier. Oder mach ein Foto und nutze Google Bildersuche (Lens)
    • 10. Februar 2026 um 07:34
    Schau Dir mal dieses Video an. Da werden so ziemlich alle Fragen diesbezüglich geklärt.
  • chrisP
    • 10. Februar 2026 um 10:29
    Ich mache heute Abend mal ein Foto von Dose und Anschluss und stelle es hier ein. Danke schon mal für alle Tipps und Hilfe!!!
  • __QT__
    • 10. Februar 2026 um 22:46
    Was "sinnvoll" für Dich ist, kannst nur Du beantworten!
    Bei mir ist seit mehr als 15 Jahren (seit ich Häuser besitze) der Router + Modem + HÜP immer im Keller und von dort an verteile ich per CAT Verkabelung. Ich wüsste gar keinen Grund, das anders darzustellen und möchte mir meinen Wohnbereich gar nicht mit unnötigen Geräten vollpflastern. Das habe/hatte ich nun mit Kabel (Coax/HFC), DSL und Glasfaser so. Und bei jedem Umstieg war es einfach zu lösen, da ledlglich einige weniger Meter im Hausanschlussraum zu organisieren waren. Die restliche Hausverkabelung konnte immer exakt so bleiben wie vorher.
    • 11. Februar 2026 um 07:55
    Im EFH ist diese Lösung, wenn sie dann auch noch mit Leerrohren ausgeführt ist, sicher eine gute Lösung.
    Im MFH eher nicht.
    Aber dazu gibt es ja auch neuere Lösungsansätze, die den Ausbau im MFH massiv vereinfachen werden. Die neue VDE Richtlinie 0800-730 soll hier das Chaos mit dem Brandschutz massiv vereinfachen im dem es feststellt, das GF-Kabel nicht mit Kupferkabeln gleich zu setzen sind. Siehe auch hier.
  • Router
  • Hausanschluss
  • Keller
