Fritzbox 7590 ersetzen für mehr Reichweite
  • grisu75
  • 23. Dezember 2025 um 12:53
  • grisu75
    Hallo
    Ende Januar bekomme ich den Glasfaseranschluss freigeschaltet. Da mich die Fritzbox im Erdeschoss Flur optisch schon länger stört möchte ich den Standort und evtl auch das Modell ändern.
    Ausgangslage: Einfamilienhaus ( Keller Erdgeschoss, Obergeschoss) mit Betondecken. Fritz 7590 steht im Erdgeschoss Flur. Ein Repeater 1200 AX befindet sich im Wohnzimmer in Terassennähe, ein weiterer Repeater im Obergeschoss Flur. Gutes WLAN ist im Erdgeschoss, Obergeschoss und bis 30 Meter in den Garten vorhanden.
    Neue Situation: Glasfaseranschluss mit ONT Dose ist im Keller. Fritz Box soll in Zukunft im Obergeschoss Flur oder im Keller ( direkt neben Glasfaseranschluss ) stehen. Leerohr zum Obergeschoss wäre vorhanden, durch enge Kurven aber evtl ungeeignet um Glasfaserkabel hochzulegen. Deshalb eher ein CAT 7 Kabel.
    Ich wäre bereit in eine neue Fritzbox zu investieren die von der Leistung stärker ist und besser mit der Reichweite klar kommt, da die Fritzbox ja nun entweder oben oder ganz unten stehen soll. Wäre die Fritzbox 5690 z.b besser geeignet als die jetzige 7590? Ist die Fritzbox 5690 für CAT 7 Kabel geeignet und hat sie dann genau so viel Wlan Leistung als wenn man sie direkt an ein Glasfaserkabel anschließt?
    Repeater verwende ich gerne weiter. Wäre aber auch nicht schlecht , wenn man nur noch einen benötigt z.b in Terassennähe.
    • 23. Dezember 2025 um 13:28
    Also, im Grunde ist jede Fritzbox für den Betrieb hinter einem ONT geeignet. Entweder hat sie eine dedizierte WAN-Buchse oder der LAN-Port 1 lässt sich als solcher nutzen.
    Ich habe nicht die Beobachtung gemacht, dass neuere Modelle eine höhere Reichweite haben. Der Durchsatz verbessert sich, meist nur in direkterer Nähe.
    Am besten wäre es, wenn du weitere APs (z.B. die Repeater) via LAN-Kabel anbindest. Dann haben diese eine garantierte Bandbreite von 1 Gbps symmetrisch. Daher würde ich schauen, wo du welche Kabel nutzen kannst, so dass du 1-2 weitere APs per LAN-Kabel anbinden kannst.
    • 23. Dezember 2025 um 13:48
    Also da wäre ich vorsichtig. Kabelboxen können kein PPPOE und scheiden damit für viele Glasfaser-Provider aus.
    • 23. Dezember 2025 um 14:24
    Unterstützen die neueren Kabelboxen jetzt VLAN on WAN? Sonst scheiden ja über 95% aus.
    • 23. Dezember 2025 um 16:24
    Meiner Kenntnis nach weist das WLAN der AVM/FRITZ! Hardware immer Kugelcharakteristik auf. Von daher wäre eine FB oder ein Repeater der 3k oder 6k Baureihe in der Hausmittel als Access Point konfiguriert eine gute Wahl.
    Im Keller, am ONT angeschlossen, könnte eine FB der 4k Baureihe angeschlossen werden. Von dieser geht es dann via LAN-Kabel weiter an ein Device im EG. An dieses Device (2 LAN-Ports vorausgesetzt) könnte es, ebenfalls via LAN-Kabel, ins Dachgeschoss weiter gehen.
    Sofern meine Annahme stimmt und die Ports lediglich dumme Switchports sind, müssten zwar zwei LAN-Kabel in das eine Leerrohr verlegt werden, jedoch ein Kabel von Keller zu EG und das zweite von EG zu DG.
    Obiges ist nur mal eine Idee.
    Gf-Kabel ohne Stecker ist sicher einfacher im Leerrohr zu verlegen, allerdings kann ich gar nichts über die Zuverlässigkeit der Field-Stecker sagen. Ich kenne nur Fusionsspleisse. Hier im Forum gibt es einen kurzen Thread zu diesem Thema: Für Heimwerker: Wie Sie Glasfaser mit Werkzeug für unter 100 Euro einsetzen
  • grisu75
    • 23. Dezember 2025 um 17:30
    Wie würde man das mit den Telefon machen , wenn man die Fritzbox im Keller hat? Das Telefon hängt ja an der Fritzbox dran.
    • 23. Dezember 2025 um 17:49
    Ein analoges Telefon kann man über zwei Drähte anschließen, vielleicht sind die überall schon durchgängig vorhanden?
    Also entweder DECT oder analoges Telefon über Klingeldraht oder analoges Telefon über Netzwerkkabel oder du betreibst die 7590 nach Anschaffung einer neueren Fritz!Box zusätzlich als Mesh-Client, dann kann das Telefon dran bleiben.
    • 23. Dezember 2025 um 17:51
    Aha, eine neue, bisher nicht genannte Randbedingung ;)
    Das spräche dann für eine FB als Repeater dort, wo via DECT-Telefonen telefoniert werden soll. Siehe hier: https://fritz.com/apps/knowledge…ater-einrichten
