Fritzbox 7690 und feste IP für Geräte
  • Hallo erstmal in die die Runde,
    ich habe seit heute den Glasfaseranschluss laufen, soweit keine Probleme (bis auf die Störung der Deutschen Glasfaser, aber wen stört das schon?).
    Nun wollte ich, wie beim alten Kabelrouter, einigen Geräten über die Fritzbox 7690 feste IP Adressen zuweisen. Habe es leider nicht hinbekommen, aber eine Anleitung gefunden (hier). Aber auch damit komme ich nicht weiter da auf der Seite keine Option "IPv4-Adresse dauerhaft zuweisen" zu finden ist. Einzig IPv6 ist zu finden. DHCP ist aktiviert.
    Bin ich blind oder was klemmt da?
    Oder ist die 7690 von Deutsche Glasfaser vielleicht nicht im Originalzustand?
    Danke für Infos, Grüße,
    marexel
  • Bekommen die Geräte denn IPv4-Adressen?
    Und welcher Betriebsmodus ist bei "Internetverbindung" eingestellt - "Internetverbindung selbst aufbauen"?
    Du hast Recht, das besagte Gerät, ein Wlanrouter, bekommt tatsächlich keine eigene IPv4 Adresse. Ein anderes Gerät, das über diesen WLAN bekommt, hat jedoch eine v4 Adresse (siehe Bild).
    Ich frage mich nur, warum?
    Danke für weitere Hilfe, Grüße,
    marexel
  • Das kenne ich von TP-Link-Geräten, welche im DHCP-Modus "automatisch" entscheiden, ungefragt als zweiter DHCP-Server im Netzwerk ihr Unwesen zu treiben.
    Kann ich für den Archer C20 tatsächlich nicht bestätigen, aber ich wollte immer schon auf nen Fritz-Repeater umsteigen der auch das Gast-WLAN verlängert. Da die Fritzbox nun läuft habe ich die Kiste einfach ersetzt.
    Danke für eure Antworten!
    Eine Frage bleibt allerdings noch offen: ist die Fritzbox von Deutsche Glasfaser irgendwie beschränkt oder ist eine "normale"?
    Grüße,
    marexel
  • Eingeschränkt dahin gehend, dass Du nicht alle Einstellungen bezüglich des Internetaccess ändern kannst.
    Dennoch: lieber einen Router (gerade zur Zeit vor dem Black Friday) kaufen als einen vom Provider mieten. Benötigst Du im Falle des DG Mietrouters nicht die Komfortfunktionalität bei der Telefonie oder hast technisch zwei linke Hände, dann ist der Mietrouter nur teuer und sonst nichts.
  • Gebe ich Dir Recht. Der gemietete Router war für mich allerdings erstmal als Test gedacht um zu schauen ob und wie alles läuft. Da finde ich die 5,- mtl. fair.
    Geliebäugelt hatte ich mit der 5590, allerdings hat der Techniker NT und GT-FA in einem Gerät angeschlossen was meine Idee vom gesparten Modem-Strom leider hinfällig gemacht hat
  • Wenn das ein Genexis Fibertwist ist, dann gibt es dafür einen anderen Aufsatz, der nur eine Buchse für den Anschluss eines Endgerätes via Glasfaserkabel enthält.
    Grundsätzlich ist es dem Provider nach TKG verboten, dich zur Nutzung seines ONT zu zwingen.
