Probleme mit WLAN (Genexis Platinum 7840)
  • Mirre12
  • 31. August 2025 um 12:45
  • Mirre12
    Moin zusammen,
    folgendes Problem besteht seit gestern: Drucker konnte keine Verbindung zum Netzwerk herstellen. Deshalb habe ich es über WPS probiert, hat funktioniert. Seitdem funktioniert das WLAN allerdings nicht mehr.
    Ich habe mehrfach ein Reset durchgeführt. Dann funktioniert das WLAN ungefähr eine Stunde und bricht dann wieder zusammen. Die WPS-Funktion habe ich deaktiviert, es ändert sich nichts. Ebenfalls habe ich das Ganze vom Strom genommen - ohne Erfolg.
    Liegt irgendwo ein Systemfehler vor? Test über LAN-Port ist leider nicht möglich, da keine entsprechenden Geräte zur Verfügung stehen.
    Danke für eure Mithilfe.
    • 31. August 2025 um 13:53
    Hast Du keinen PC oder ein Notebook, mit dem Du über LAN auf den Router zugreifen kannst? Wenn nicht, wird es etwas schwieriger. Denn hier müssen die Einstellungen für WLAN des Routers geprüft werden.
  • Mirre12
    • 31. August 2025 um 13:56
    Leider hat der Laptop keinen LAN-Port mehr und ich habe keinen Adapter.
    • 31. August 2025 um 14:04
    Für USB-C gibt es Adapter bei AMAZON für um die 10 EUR
    xrandr
    • 31. August 2025 um 14:15
    Wie "bricht" es denn "zusammen", ist die SSID dann nicht mehr auffindbar? Oder bleiben die Geräte verbunden, aber Routing ins Internet funktioniert nicht mehr? Oder bleibt das WLAN sichtbar aber lässt keinen Handshake mehr zu?
  • Mirre12
    • 31. August 2025 um 17:12
    Danke für den Hinweis!
    Genau, nach einer gewissen Zeit erlischt das LED-Lämpchen auf dem Router für das WLAN, danach ist die SSID nicht mehr zu finden und es kann keine Verbindung mehr hergestellt werden. Habe heute Morgen nochmals ein Reset durchgeführt, kurzzeitig konnte ich mich dann verbinden, bis das Netzwerk wieder futsch war.
    • 31. August 2025 um 17:19
    Nicht, dass das Ding einen ähnlichen Fehler wie die FB7590 hat ...:/
    • 1. September 2025 um 08:15
    Das sieht entweder nach einem Hardware defekt aus oder dein Provider schaltet dir per Fernkonfiguration das WLAN aus (ich gehe mal davon aus das der Router ein Leihgerät ist).
    Beides lässt sich aber ohne das du dich per LAN Kabel direkt mit dem Router verbindest nicht überprüfen.
    Wie gesagt gehe ich davon aus das der Router ein Leihgerät des Providers ist, da würde ich dort einfach mal anrufen und eine Störung melden.
  • Mirre12
    • 2. September 2025 um 09:29
    Also es ist folgendermaßen ausgegangen: Ich hatte die Störung bei Glasfaser gemeldet. Der Mitarbeiter erwähnte nur, es sei unabdingbar, dass ich einmal mit dem LAN-Kabel prüfe, ob eine Verbindung hergestellt werden kann. Davon würde abhängig sein, ob ein Techniker kommt oder nicht.
    Ende vom Lied: Nachdem das Gespräch beendet war und ich nochmals ein Reset erzwungen hatte, funktioniert das WLAN wieder einwandfrei.
    Kann ich jetzt für mich daraus schließen, dass es nicht am Router lag, sondern am Provider?
    • 2. September 2025 um 09:50
    Nein, das kannst Du nicht. Das WLAN hat mit deinem Telefon ja nichts zu tun. Alles andere sind unbelegbare Vermutungen.
  • Knobloch
    • 2. September 2025 um 10:03
    Und weshalb machst du den Test wie schon mehrfach gefordert mit der LAN Verbindung nicht?
    mfG Jörg
    (damit ich es nicht immer vergesse 8) )
  • Mirre12
    • 2. September 2025 um 10:33
    Weil ich nicht mehr am Ort des Geschehens bin (betroffen war mein Elternhaus).
    Danke für euren Support, es scheint lt. Rückmeldung seit zwei Tagen wieder stabil zu sein.
