  • 29. Juli 2025 um 15:15
  • ::1
    • 25. Oktober 2026 um 15:44
    • #801
    Zitat von cyberjack38
    Ah ja, und diesen Präfix Mist“ ist leider auch bei mir aktiv.
    Siehe auch den Thread "1und1-Glasfaser - IPv6 Prefix-Delegation nur /64?!"
    Die Gemeinsamkeit aller diesbezüglichen Fälle ist, dass die Anschlüsse am selben namenlosen BNG "62.214.63.216" bzw. "2001:1438::62:214:63:216" hängen; die delegierten /64-Präfixe liegen offenbar sämtlich in 2001:16b8:7000::/40 und die WAN-IPv4-Adressen in 94.134.144.0/20:
    1. #40 von Hankoor
    2. #7 von BinaryBear
    3. #70 von peterfido
    4. #799 von cyberjack38
    5. Anschluss mit RIPE-Atlas-Probe #61286.
    6. Anschluss mit RIPE-Atlas-Probe #1016652 (IPv6 dort allerdings aktuell inaktiv).
    Der auf das BNG folgende Hop ist jeweils 62.214.42.23 (bzw. 2001:1438::62:214:42:23), der (zumindest für IPv4) auf "han1901aihd001.versatel.de" auflöst.
  • bigdaddy76
    • 25. Oktober 2026 um 15:50
    • #802
    ich wusste garnicht das glasfaser so ein fass auf macht. Präfix hier, ping da. wenn ich das alles hier so lese, wird das ja ne wissenschaft für sich. warum macht ihr so ein drama draus?
    der ping ist(nein mein ping) tausendmal besser als zur vodofone, ehemals unitymedia, zeit. klar hab auch ich manchmal speed probleme. aber bei einer 1000er leitung wären das 100-200 mbit.
  • cyberjack38
    • 25. Oktober 2026 um 15:59
    • #803
    bigdaddy76
    Freut mich für deinen Ping, aber du verwechselst 'reicht mir' mit 'fehlerfrei'. Wenn du einen Neuwagen kaufst, der nur im ersten Gang fährt, sagst du ja auch nicht: 'Ach egal, mein alter VW war langsamer.' Ein /64-Präfix kastriert die Leitung künstlich. Wer heute getrennte Netze für Smart Home, Gäste oder Homeoffice braucht, schaut in die Röhre. Nur weil du die Leistung nicht abrufst, muss man eine Fehlkonfiguration von 1&1 nicht einfach schlucken.
  • bigdaddy76
    • 25. Oktober 2026 um 16:25
    • #804
    bigdaddy76
    schlechter vergleich. aber ich verstehe was du meinst. dann sag mir bitte wie ich das alles selber testen kann? würd mich jetzt echt interessieren wie es um mich steht. ich habe 3 fritzboxen hier, 6 avm heizkörper regler. telefon ebenfalls von avm. also, was muss ich tun um zu testen?
    • 25. Oktober 2026 um 16:34
    • #805
    Gefuehlt "tausendmal" glaube ich gerne, Faktor 1000 eher nicht.
  • cyberjack38
    • 25. Oktober 2026 um 16:39
    • #806
    bigdaddy76
    Guck mal in deiner Haupt-FritzBox unter Internet und dann Online-Monitor. Da steht irgendwo dein IPv6-Präfix. Wenn da am Ende /64 steht, hast du genau die Spar-Einstellung. Bei /56 oder /60 wäre alles sauber.
    Das Problem merkst du im Alltag nur nicht, weil du die anderen beiden Boxen wahrscheinlich als normale Mesh-Repeater laufen hast. Da läuft alles in einem großen Topf zusammen.
    Spannend wird es erst, wenn du eine der Boxen als komplett eigenen, getrennten Router einrichten willst – zum Beispiel für ein sicheres Heimarbeitsplatz-Netz oder ein separates Netz für smarte Geräte, die nicht auf deine privaten Daten zugreifen sollen. Bei einem /64erPräfix blockiert die Haupt-Box dann den IPv6-Verkehr für die zweite Box, weil 1&1 ihr einfach nicht genug Adressen zum Weitergeben liefert.
    Das ist genau das, was ich mit Kastrieren meine, die Leitung schafft locker Gigabit und Top-Pings, aber der Anbieter blockiert künstlich Funktionen, die heute eigentlich Standard sein sollten.
    Die Heizkörperregler laufen übrigens über DECT-Funk direkt an der Box, denen ist das IP-Netzwerk komplett egal. Aber die FritzBoxen sind genau der Punkt, wo man es merkt.
    Und da sowas eigentlich nicht die Normalsituation ist an einem normalen Glasfaseranschluss, darf man sowas doch wohl bemängeln, oder?
    • 25. Oktober 2026 um 16:48
    • #807
    Leider nicht klar. Wenn 1&1 nicht irgendwo in AGB/Leistungsbeschreibung explizit mehr angibt ist ein /64 leider eine IETF konforme IPv6-Provisionierung... (https://datatracker.ietf.org/doc/rfc6177/, konform, nicht empfohlen).
    Wenn man sich beim ISP beschwert, besser auf RIPE verweisen:
    Best Current Operational Practice for Operators: IPv6 prefix assignment for end-users - persistent vs non-persistent, and what size to choose
    ripe-690: Best Current Operational Practice for Operators: IPv6 prefix assignment for end-users - persistent vs non-persistent, and what size to choose
    www.ripe.net
  • cyberjack38
    • 25. Oktober 2026 um 16:56
    • #808
    Danke für den Hinweis und das Raussuchen der RFC! Stimmt absolut, rein rechtlich und nach IETF-Definition ist das /64 konform. Aber wie du schon sagst: Die schreiben ja selbst dazu, dass es absolut nicht empfohlen ist.
    Genau das ist ja das Nervige. Da hat man einen fetten, modernen Glasfaseranschluss mit Gigabit-Speed, und dann kriegt man beim Routing das absolute Minimum vor die Füße geworfen, was die Spezifikation gerade noch so zulässt. Das ist einfach dieses alte, geizige IPv4-Denken, obwohl bei IPv6-Adressen ohne Ende da sind.
    Der Tipp mit der RIPE-690 ist aber Gold wert, danke dafür! Wenn man sich heute ein modernes Heimnetz aufbauen will – mit Prefix Delegation für eine zweite Box, um z. B. den ganzen Smart-Home-Kram oder das Homeoffice sauber vom privaten Netz zu trennen – ist ein /56er oder zumindest ein /60er-Präfix eigentlich Standard. Mit einem /64er schaut man da einfach in die Röhre.
    Mal schauen, ob so eine Meldung den richtigen im Support erreicht oder ob das bei denen im BNG festbetoniert ist.
    • 25. Oktober 2026 um 17:01
    • #809
    Viel Erfolg! Ich hoffe mal, dass da einfach irgend etwas schief sitzt und dass das nicht Absicht ist. Das Problem ist mMn. solche Fehlermeldungen zu den Abteilungen/Mitarbeitern zu bekommen, die damit etwas anfangen koennen. Mir ist klar warum ISPs da keinen direkten Draht zur Technik aufbauen wollen, aber irgendetwas ueber Bande sollte es schon geben. Bei der Telekom war das in der Vergangenheit meine ich oefter mal das Telekom-hilft Team was solche Faelle weiter geleitet hat, bei mir hatte ich mit den Moderatoren des O2-Online Forums Glueck (eigentlich ein Kunde hilft Kunde Forum, aber halt mit gelegentlicher Moderation, und die Moderatoren koennen/duerfen wohl gelegentlich direkt mit der Technik kommunizieren, was allerdings nicht sonderlich schnell geht*).
    *) Keine Beschwerde, lieber langsam als gar nicht.
  • Funker
    • 25. Oktober 2026 um 17:35
    • #810
    pufferueberlauf Der Weg ist über einen Social-Media-Account mit ordentlich Reichweite.
    Ein reichweitenstarker Tech-Influencer, der postet "Warum macht 1minus1 so einen Rotz? Sind das etwa komplette Anfänger? Warum können die nichts? Telekom hat /48!" kommt relativ schnell in den richtigen Abteilungen an, wenn der Vorstand fragt, warum es mal wieder einen Shitstorm gab, der bei der relevanten Kundschaft im Feed aufgetaucht ist.
    Das ist wie der Laden heutzutage läuft, über die am Chatbot angeschlossene Worry Box namens "Kundensupport" braucht man es erst gar nicht versuchen.
    • 25. Oktober 2026 um 18:06
    • #811
    OK, wie kommt man an einen solchen der 1&1 zu Aktionen bewegt?
    Klingt ehrlich gesagt mehr nach Spekulation und weniger danach als haettest Du 1&1 auf diese Art schon erreicht? Ach ja, Telekom hat /56, O2 hat auch /56 (zumindest bei Telekom-Vorleistung).
    Das war auch nicht meine Empfehlung, der normale Level-1-Support hat das nicht im Rezept, und was da nicht steht, das gibt es fuer die nicht...
    • 25. Oktober 2026 um 21:22
    • #812
    Das pikante an der Sache: Deutsche Glasfaser ebenfalls
    IPv6-Präfix: 2a00:6020:b398:...::/56, Gültigkeit: 3473/3473s
    • 17. Juni 2024 um 17:59
    • Erzknolle
    • 26. November 2024 um 21:49
    • 12. Oktober 2024 um 09:17
    • 14. April 2025 um 17:58
    • Thomas1978
    • 5. Oktober 2024 um 01:28
    • 2. August 2024 um 15:51
  • 1&1
  • Deutsche Galsfaser
  • Kooperation
  • 7 Besucher
